Тормозные колодки
КореецДата: Пятница, 05.11.2010, 13:15 | Сообщение # 301
Faust
Читай выше - насандолишь смазки, она будет выдавливаться....
Я же сказал - без фанатизма cool
FaustДата: Пятница, 05.11.2010, 13:19 | Сообщение # 302
Кореец, если я переусердствовал, то как снимать все или можно пару раз хорошо по тормозам дать лишнее вылезет? smile
КореецДата: Пятница, 05.11.2010, 13:22 | Сообщение # 303
Faust
Разобрать, почистить, аккуратно поставить на место пыльники, смазать направляющие (без фанатизма biggrin ) и все собрать.
RoMaNoSДата: Пятница, 05.11.2010, 15:41 | Сообщение # 304
Faust, Вот моя метода:
1. Снимается опорная скоба суппорта.
2. Направляющие из нее вынимаются и протираются насухо.
3. Снимаются пыльники направляющих, и промываются струей очистителя (можно использовать спреи для очистки тормозных механизмов от "ЛМ" или "Престо").
4. Отверстия под направляющие - тоже хорошо вымываются струей очистителя.
5. Остатки смазки в отверстия скобы суппорта и в пыльниках - вытираются ветошью, можно использовать и ватные палочки...
6. Каждый пыльник смазывается изнутри высокотемпературной смазкой (объем - не более горошины). Можно аккуратно использовать небольшую шлицевую отвертку или палочку...
7. Не забыть немного смазать посадочное место пыльника.
8. Для каждой направляющей берется высокотемпературная смазка в объеме одной горошины - и размазывается вдоль по поверхности направляющей. В само отверстие в скобе суппорта - смазку набивать не нужно, иначе она может не дать направляющей нормально заходить до конца...
Все просто, но данную операцию нужно делать как минимум раз в год, а лучше - каждый раз при сезонной смене резины...
ПС: чуть не забыл: На резьбы всех болтов, которые приходится откручивать - тоже наносим смазку (лучше медную, она дешевле но вполне достойно себя ведет)...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 05.11.2010, 15:46
КореецДата: Пятница, 05.11.2010, 16:11 | Сообщение # 305
Quote (RoMaNoS)
мне мой мастер это делает такой вот смазкой
Code
Специальная высокотемпературная медная паста, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся действиям высокой температуры, давлений и коррозионно-активной среды, например: в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах. Температурный диапазон применения от -30°С до +1100°С. Применение: для смазывания и антикоррозионной защиты деталей, подверженных действию высоких температур. Для химической и нефтехимической промышленности, в энергетике, промышленности, в машино- и автомобилестроении (для тормозной системы и системы выхлопа). Перед применением пасты необходимо очистить детали от грязи и ржавчины с помощью щетки и подходящих очистителей. Нанести необходимое количество пасты на деталь.
RoMaNoSДата: Пятница, 05.11.2010, 19:24 | Сообщение # 306
Quote (Кореец)
А я почти такую-же только МАNNOL-овскую (-40°С до +1300°С) - использую для резьб и антискрипных пластин, а для смазки направляющих начал пользоваться "ЛМ"-мовской смазкой с керамикой #3077 http://www.lmshop.com.ua/e-store....sistemi
ПС: Остатки SLIPKOTE 220-R - были без сожаления подарены товарищу, так как "ЛМ"-мовская #3077 - показалась более продвинутым продуктом...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 05.11.2010, 19:35
FaustДата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:48 | Сообщение # 307
всем спасибо, примерно так и сделал.
лентяйДата: Понедельник, 29.11.2010, 13:44 | Сообщение # 308
Ничто не вечно....
Вот и пришел конец моим задним колодкам-долгожителям smile
Пробег 88 тысяч
Стерлись равномерно. Скоба была немного стерта, но я ее не слышал. Поменял после профилактической проверки при замене резины.
Поставил Текстар, как и передние (заменил на 73 тысяче)
Никаких изменений не замечено. Тормозит не хуже и не лучше.
Отакэ
ЗЫ Всех с первым снегом!
Сообщение отредактировал лентяй - Понедельник, 29.11.2010, 13:49
VVSДата: Вторник, 30.11.2010, 00:38 | Сообщение # 309
Quote (лентяй)
лентяй, а ты что - по кругу и без торможений ездишь? biggrin
73 тыки - это круто даже для механики... У меня менялись кажись около 40 тыков.
Ты же в Киеве ездишь?
Если так, то твоему стилю прогнозирования езды и торможений нужно мне поучится wink
лентяйДата: Вторник, 30.11.2010, 11:33 | Сообщение # 310
Да сам не знаю как так
Вроди и не пенсионерский стиль, но ежжю по принципу "тормоза придумали трусы"
У меня автомат, иногда торможу коробкой, на спусках понижаю передачу. Не для того чтобы сэкономить колодки, просто так удобней (не понимаю водителей, которые, к примеру, на парковой вниз зажмут тормоз и скатываются до самого шоссе не отпуская педаль при скорости потока 30-40 км/ч. Достаточно понизить на третью или вторую передачу и ехать со скоростью потока вобще не пользуясь тормозами. По Шелковичной спускаюсь вобще на первой. Ну это так, ИМХО)
У меня 90% пробега в городе
То, наверное, просто колодки таки попались smile
VVSДата: Вторник, 30.11.2010, 20:29 | Сообщение # 311
Quote (лентяй)
У меня автомат
Фигасе! Автоматчики по статистике еще раньше колодки меняют - как правило 25-30 тыков cool
Двигаться с понижайкой - очень правильно. Тоже наблюдаю как народ с зажатыми тормозами ездит. И не боятся ж перегрева tongue
ЗЫ: твой ник "лентяй" оправдан - лень жать на тормоз! tongue
Похоже твой пробег без замены колодк уникален. Хотя у Виктор Палыча на механике кажись тоже около 60 тыков колодки прошли...
1svasyaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:17 | Сообщение # 312
Quote (VVS)
интересная статистика, я тоже не стисняюсь жать на газ и тормоз, сейчас пробег 50 тыс., передние еще 4-5 мм, задние еще толще
alex_qvazarДата: Среда, 01.12.2010, 01:39 | Сообщение # 313
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
Передние колодки поменял на 62-й тясяче километров, к задним претензий нет. Так что в принципе наверное это не рекорды, а просто не все отписываются о ресурсе данного расходника smile
chijoДата: Среда, 01.12.2010, 08:40 | Сообщение # 314
VVS, почему уникален? у мну 62000 пробег - еще не менял (при том, что я в Крыму smile )
PragmaticДата: Среда, 01.12.2010, 09:37 | Сообщение # 315
Quote (VVS)
Ага. Передние - около 70 тыс - первая замена. Сейчас 120 тыс и у передних еще достаточный ресурс.
Задние еще ни разу не менял wink
лентяйДата: Четверг, 02.12.2010, 13:42 | Сообщение # 316
Quote (alex_qvazar)
не все отписываются
Может и не все, но по отзывам тех кто отписался очевидно, что пробег 30-40 тысяч - оптимальный для замены передних
Поэтому замена их же на 70 кажется исключением
Quote (Pragmatic)
это по-моему уже перебор, может суппорта заклинило еще при замене передних biggrin
а вобще - для тех кто много мотается по трассам это нормально
ЛюбительДата: Воскресенье, 06.03.2011, 19:50 | Сообщение # 317
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
Вставлю своїх 5 копійок. Пробіг 75 тис., не міняв ні передніх ні задніх колодок (ттт, щоб ще трохи пожили).
Їжджу переважно по місту (Луцьк). Співвідношення по місту/за містом 70/30. Світлофори намагаюсь вгадувати, щоб опинитись перед ним у момент загоряння зеленого - благо, основні світлофори по яких їжджу зрозуміти і запамятати не так важко. Тим не менше, по місту їжджу досить швидко і активно.
Луцьк
Так люблю cee'd, що маю їх аж два:)
KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
AntonioДата: Воскресенье, 06.03.2011, 20:12 | Сообщение # 318
Я свои передние поменял на 75 тыках. Задние-еще не собираюсь. smile
КореецДата: Воскресенье, 06.03.2011, 20:21 | Сообщение # 319
Quote (Любитель)
Quote (Antonio)
wacko как вы ездите?
я "родные" на 22 000 сменил... wacko
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 22:30 | Сообщение # 320
Quote (Кореец)
как вы ездите?
Тут есть возможные варианты, ну или все сразу:
а) в городе мало пробок и светофоров или пробег в основном по трассе
б) у Сида тормоза спроектированы лучше, чем у Чераты, ну или же просто с завода боел долговечные колодки
в) просто ездят спокойно по-человечески smile
Я вот не отличаюсь супер-спокойной ездой и большими пробегами по трассам, но родные колодки проехали 50 тыс., можно было наверное ещё тысяч пять покататься, но решил уже поменять сразу раз полезли смотреть, чтобы потом уже с этим не париться.
