Тормозные колодки
КореецДата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:14 | Сообщение # 321
Quote (=MANIAK=)
у Сида тормоза спроектированы лучше, чем у Чераты
ну я бы сказал так - не столько лучше, сколько жестче.
по опыту продаж колодок, то например задних на СИД я продал раз в 15 больше, чем задних чератовских...
нынешние мои колодки ходят уже 25 000 и пока не думают стираться, но они блин стерли мне диски, а все долбанный сангшин angry
весной поменяю диски и поставлю людские колодки и тогда вот буду смотреть, что и как и сколько.
Quote (=MANIAK=)
ездят спокойно по-человечески
та я как бы тоже давно остепенился и не гоняю... то есть вообще... торможу плавно, заранее... до упора тормозить не люблю...
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:49 | Сообщение # 322
Quote (Кореец)
Это да, встречал что у Сида задние меняют вместе с передними. Возможно у Сида лучше развесовка по осям, как-то не исследовал этот вопрос. Такая ситуация может быть обусловлена тем, что у Сида колодки задние относительно небольшие и такие же стоят на машинах поменьше типа Рио и Акцента. Физику же не обмануть, если поверхность меньше, то при аналогичном замедлении удельная сила трения должна быть больше.
Ну, а также такая разница в кол-ве продаж может быть ещё и потому, что на КИА-клубе ты не можешь так активно рекламироваться, как тут, да и вообще сейчас клуб пассивнее.
Но всё-таки по идее больше влияет физика процесса.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Воскресенье, 06.03.2011, 23:49
КореецДата: Понедельник, 07.03.2011, 00:29 | Сообщение # 323
Quote (=MANIAK=)
абсолютно такие же по размеру и на Черате, только форма чуток другая, тебе ли не знать этого?
Quote (=MANIAK=)
при чем тут я и киа клуб? там есть тема с магазином, этого достаточно.
А вот то, что там тишина практически полная, то это таки да...
у нас хватает клиентов с улицы и только и звонят "у вас колодки на сид есть?" cool
Сообщение отредактировал Кореец - Понедельник, 07.03.2011, 00:34
RoMaNoSДата: Понедельник, 07.03.2011, 01:07 | Сообщение # 324
Quote (=MANIAK=)
Я вот не отличаюсь супер-спокойной ездой и большими пробегами по трассам, но родные колодки проехали 50 тыс.
=MANIAK=, Мои родные передние стерлись за 25тыс., при этом на задних еще было - явно больше половины...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 07.03.2011, 01:09
=MANIAK=Дата: Понедельник, 07.03.2011, 14:17 | Сообщение # 325
Quote (Кореец)
Ну, значит форма может таки влияет иначе как объяснить х.з.
RoMaNoSДата: Понедельник, 07.03.2011, 14:48 | Сообщение # 326
Quote (=MANIAK=)
=MANIAK=, На задних "маленьких" - форма может иметь значение:
1. есть пропил - лучше убирается мусор из зоны контакта, но и площадь контакта при этом меньше. А значит выше нагрузка и температура в зоне контакта.
2. есть скосы по краям колодки - типа лучше прилегание/отскок колодки. Но опять-же, особенно на первом полупробеге - меньше площадь контакта, и опять смотри п.1
3. Ну и немного имеет значение материал колодки, типа "спекаемость" и стабильность материала в рабочем диапазоне...
4. перфорированный тормозной диск - позволяет эффективно использовать колодки, без пропилов и скосов.
ПС: анафига делают скосы с двух сторон колодок? Типа для даунов, неспособных определить в какую сторону чаще вращаются колеса?
cool
КореецДата: Понедельник, 07.03.2011, 15:09 | Сообщение # 327
Quote (RoMaNoS)
потому, что колодку можно поставить как на правое так и на левое колесо wink
RoMaNoSДата: Вторник, 08.03.2011, 02:24 | Сообщение # 328
Quote (Кореец)
Кореец, Перебдели в общем... и на всяк случай, уменьшили в два раза площадь контакта!
При этом колодки стали красивше, и покупать их придется чаще cool Все, как говорится, для "пользы" потребителя. cool
ПуХДата: Вторник, 15.03.2011, 10:17 | Сообщение # 329
Авто: BMW 525/Ceed 5dr '08
поменяли колодки..на 45000км передние.....
подтолкнуло странное поведение..когда руль влево...подпискивает..по прямой практически нет.. сняли колодки..правая сторона остаток меньше 1мм.....жесть..а где же сигнализатор?!
=MANIAK=Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:34 | Сообщение # 330
Quote (ПуХ)
Стёрся biggrin
BladeДата: Понедельник, 28.03.2011, 20:04 | Сообщение # 331
Авто: SW 2.0 AT
Перечитал всё (ну почти всё )), и так и не понял какие колодки ставить? А ну ка посоветуйте передние мне колодочки, чтоб я завтра купил.
LiS11Дата: Вторник, 29.03.2011, 14:17 | Сообщение # 332
Авто: Pro1.4MT=Nissan Qashqai
передние Ремса=300грн/к-кт
передние Феродо=340грн/к-кт
задние Ремса=230грн/к-кт
задние Феродо=440грн/к-кт
P.S.
044/332-7224
Цены хорошие.
SV LiS11
«The Power to Surprise»
Сообщение отредактировал LiS11 - Вторник, 29.03.2011, 14:17
BrovykДата: Понедельник, 25.04.2011, 22:52 | Сообщение # 333
Авто: CEED 1,4MT red mars
Привет всем! Вот пришло время и мне менять колодки. Износились задние,передние еще 8мм... Пробег авто 43тыс.
буду менять пока задние.
еще такое левая задняя стерлась почти вся, а правая еще 3-4мм есть..в чом может быть проблема?
Chief20Дата: Понедельник, 25.04.2011, 22:59 | Сообщение # 334
Авто: ---
Quote (Brovyk)
направляющие супортов, при замене колодок надо смазывать спец смазкой
Максим
VVSДата: Вторник, 26.04.2011, 02:02 | Сообщение # 335
Quote (Chief20)
дополню ответ. Смазка "liqui moly". Официалы точно хнают какая именно.
КореецДата: Вторник, 26.04.2011, 11:04 | Сообщение # 336
Quote (VVS)
почему официалы?
вот эта паста
Специальная высокотемпературная медная паста, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся действиям высокой температуры, давлений и коррозионно-активной среды, например: в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах. Температурный диапазон применения от -30°С до +1100°С. Применение: для смазывания и антикоррозионной защиты деталей, подверженных действию высоких температур. Для химической и нефтехимической промышленности, в энергетике, промышленности, в машино- и автомобилестроении (для тормозной системы и системы выхлопа). Перед применением пасты необходимо очистить детали от грязи и ржавчины с помощью щетки и подходящих очистителей. Нанести необходимое количество пасты на деталь.
automagДата: Вторник, 26.04.2011, 12:00 | Сообщение # 337
Авто: SW 2.0
Кореец
эта паста не годится для направляющих!у нее основа-литий(такая же как и у литола)с добавлением медной стружки!а литий имеет свойство коксоваться(дубеть) !Эта паста подходит для смазки посадочных мест колодки в скобе,а так-же для тыльной части колодок чтобы исключить скрип!
Для направляющих однозначно лучше вот это http://camion.com.ua/Anti-Quietsh-Paste
или это http://camion.com.ua/Bremsen-Anti-Quietsh-Paste--Spray
КореецДата: Вторник, 26.04.2011, 12:09 | Сообщение # 338
Quote (automag)
как раз она и годится.
почитай к ней аннотацию wink
а вообще и графиткой можно смазать... самое главное, чтобы направляющие не были сухими.
automagДата: Вторник, 26.04.2011, 12:42 | Сообщение # 339
Авто: SW 2.0
Кореец
почитал!и где там про направляющие написано?
Quote (Кореец)
ну да! на жигулях! smile
BrovykДата: Вторник, 26.04.2011, 15:06 | Сообщение # 340
Подскажите какой фирмы у нас стоят родные колодки и сколько стоят они....
П.С. думаю такие поставить, меня тормоза родные устраивают и пробег их тоже нормальный....
Сенкс за внимание!!
