Тормозные колодки
PragmaticДата: Вторник, 26.04.2011, 16:03 | Сообщение # 341
Я использовал смазку по этой ссылке: http://camion.com.ua/Anti-Quietsh-Paste
VVSДата: Среда, 27.04.2011, 01:33 | Сообщение # 342
Точно! Именно эту пасту, на которую указали automag и Pragmatic используют официалы.
PragmaticДата: Пятница, 06.05.2011, 13:46 | Сообщение # 343
Заменил около 2000 тыс назад передние и задние колодки HI-Q. Доволен. Не пищат. Видимых изменений по тормозным дискам не замечено. Торможение мягкое и прогнозируемое.
КореецДата: Пятница, 06.05.2011, 14:15 | Сообщение # 344
Quote (Pragmatic)
Quote (Pragmatic)
рановато еще замечать что-то... cool
ВолодАрДата: Суббота, 07.05.2011, 21:10 | Сообщение # 345
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Сьогодні закінчив "інспекцію"(профілактику) гальмівних механізмів. Пробіг 40000 км. Колодки ще не мінялися. Ось яка картина.
Передок. Надпис на "ступиці" гальмівного диска "51712-1Н100 MIN TH 24,4 N 020708"
Ліве колесо:
товщина диска 25,4 мм
колодки
зовнішня : товщина спереду 14,7мм, сзаду 15,2мм
внутрішня: товщина спереду 13,6мм, ззаду 13,2мм
на цій колодці( і тільки на цій з восьми колодок) є такий "дефект"
Праве колесо
товщина диска 25,2 мм
колодки і пластини
зовнішня : товщина спереду 14,5мм, сзаду 14,7мм глибина прорізу -5,7мм
внутрішня: товщина спереду 12,7мм, ззаду 11,8мм sad глибина прорізу -3,3мм
Задок. Надпис на "ступиці" гальмівного диска "58411-1Н100 MIN TH 8,4 F 105708 MAX DTA 169"
Ліве колесо:
товщина диска 9,5 мм
зовнішня : товщина спереду 12,0мм, сзаду 12,2мм глибина прорізу -4,2мм
внутрішня: товщина спереду 12,4мм, ззаду 11,6мм глибина прорізу -4,3мм
Праве колесо:
зовнішня : товщина спереду 12,9мм, сзаду 12,9мм глибина прорізу -5,0мм(єдина колодка з абсолютно рівномірним зносом)
внутрішня: товщина спереду 12,3мм, ззаду 12,8мм глибина прорізу -4,8мм
Надпис на колодках "SBK 1082FF 8D30DE"
Узагальнена "картина"
Все відчищено і смазано високотемпературною мідною пастою(місця прилягання колодки і пластини), направляючі змазані аєрозольною змазкою(спеціальна для направляючих супортів від "Very Lub").
Сообщение отредактировал ВолодАр - Суббота, 07.05.2011, 21:16
Chief20Дата: Суббота, 07.05.2011, 21:28 | Сообщение # 346
Авто: ---
ВолодАр, пробег?
Добавлено (07.05.2011, 20:28)
завтыкал, пардон (40000)
Максим
serik_cookДата: Суббота, 07.05.2011, 21:44 | Сообщение # 347
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
Поменял родные колодки на 81860км. Сработал индикатор износа....Перед правый ноль(сработал индикатор) перед леый буквально остаток на 60 км езды(по городу) задние что левый что правые еще бы тис 2-2.5 отбегали.... заменил на Frixa(и сразу жезаменил жидкость и всю систему прокачал) за колодки спасибо Жене Кореец,.
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
pkpДата: Вторник, 16.08.2011, 23:43 | Сообщение # 348
Появилась проблема. После активной езды, а именно когда ехал в сторону Карпат, где-то после 600 км пробега при торможении появился странный звук. Когда на малой скорости (а именно на малой) притармаживаешь - раздается спереди скрежет, такой как вроде как колодки развалились. По звуку близко к работе ABS. Я в начале подумал, что это ABS. А вот если скорость была чуть выше - при торможении было тихо. Благо мы решили заночевать, а утром все вроде пропало. До конечного пункта прибытия вроде не беспокоило, а там (уже пробег был 300км), снова появился. На обртном пути до Днепропетровска картина повторилась.
Пробег - 65000 тыс. Колодки менял, причем на родные, стоят вторые. Скорость передвижения от 90 до 130 (больше на наших дорогах не получалось), загрузка полная (4 человека и 4 сумки с вещами).
ИМХО, мое мнение - нагрев колодок. Приехал вчера, сегоднв весь день по городу - все нормально. На выходные на яму и смотреть. У кого была така проблема - нужен совет. Родной темы в ремонте не нашел, написал здесь. Может это проблема колодок, выроботка не правильная.
КореецДата: Среда, 17.08.2011, 11:04 | Сообщение # 349
pkp, термопластины при замене колодок переставил? Диски в нормальном состоянии? Направляющие суппортов давно смазывал?
Ну и как вариант - могло что-то попасть между диском и колодками... ну типа камушек какой-то...
pkpДата: Среда, 17.08.2011, 11:43 | Сообщение # 350
Кореец, Супорта смазывал при замене колодок ликви моли. Диски визуально нормально. Сейчас абсолютно все хорошо. Проблема возникала при длительной поездке. Часов 5-6 не останавливаясь. Ну как на трассе - разгон, полет, фура - притормозил, обогнал, полетел дальше.
КореецДата: Среда, 17.08.2011, 11:52 | Сообщение # 351
Quote (pkp)
хм... как мне кажется, это не должно никак влиять на скрип тормозов... ты ж не ехал зажавши педаль тормоза...
странно все это... а колодки точно оригинал?
ПетровичДата: Среда, 17.08.2011, 12:07 | Сообщение # 352
у меня что-то похожее наблюдалось, но при торможении при скорости выше 100 и после длительной езды. и зависит от погоды - в жару постоянно, в дождь и прохладу не всегда. проверил диски, колодки - все в норме. колодки стоят hi-q. привык уже, не обращаю внимание.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
КореецДата: Среда, 17.08.2011, 12:41 | Сообщение # 353
Quote (Петрович)
колодки стоят hi-q
хм... за диски не переживаешь? cool
pkpДата: Среда, 17.08.2011, 14:25 | Сообщение # 354
У меня это случилось после Киева, на одной из заправок. Когда в очереди стоял. на первой скорости. Погода была дождливая. Диски и колодки гляну в выходные на яме. Надо снять все колеса и проверить.
Igor_N_70Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 11:56 | Сообщение # 355
Авто: kia pro_cee'd
Поменял колодки на 91500 тыс. Задние начал пищать индикатор, передние еще бы поездил, но т.к. был в Крыму в горах поменял все. Менял в Симферополе на оригинал, правда там дороже чем в Киеве. Цена вопроса стала 1250 грн. с работой и скидкой в 7% на колодки и работу. Надеюсь что и на этих столько же отбегаю.
yuri_besДата: Воскресенье, 02.10.2011, 15:13 | Сообщение # 356
Авто: Kia cee'd SW 1.6 MT EX
Вчера поменял на сто передние колодки. Пробег 46 тыс. Наружные были стерты всего на 1/3, а внутренние до метала. Почему так произошло не понятно.
Евгений18Дата: Понедельник, 17.10.2011, 03:08 | Сообщение # 357
pkp, у меня вчера заметил аналогичную ситуацию... angry При небольшом торможении слышу скрежет(причём,в одном-левом заднем колесе..).По звуку напоминает результат восьмёрки на велосипеде,но есть и скрежет металл об металл.Начал переживать.Подскажите,pls,кто знает.Есть несколько вариантов: 1.Сейчас пробег 43500км,скоро ТО,поехать могу на Свит-авто и пусть там посмотрят также колодки итд итп,но во-первых дорого,а во-вторых-до 45000 надо ещё ездить...
2.Поехать на проверенное СТО,например,к одноклубнику Тарасу(Маньяк),но при разговоре мастер не поймёт-придётся лезть в тормозную систему и если что-то менять,то слёт с гарантии.3.Поехать на шиномонтаж-пусть посмотрят колодки,когда снимут колесо-может там какой-то камешек,ну а если нет,то получится "впустую"... wacko
Что подскажете,что это может быть и какой из вариантов кто считает лучшим? Жду с нетерпением Ваши ответы! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Понедельник, 17.10.2011, 03:10
=MANIAK=Дата: Понедельник, 17.10.2011, 03:28 | Сообщение # 358
Quote (Евгений18)
Это кто это тебя так запугал-то? wacko
1. Всю машину не имеют право тупо снять с гарантии ни по одному закону, разве что ты сам какую-то такую бумажку подпишешь.
2. На тормозные колодки и так гарантии нет, так как это расходник.
pkpДата: Понедельник, 17.10.2011, 12:14 | Сообщение # 359
Евгений18, Колодки можешь менять сам сколько хочешь. Это расходник
У меня звук продолжается, смотрел колодки - все нормально, еще на 15000 тыков хватит. Просто такой материал.
Евгений18Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:32 | Сообщение # 360
=MANIAK=, pkp, спасибо за ответы! Насчёт гарантии я не парюсь(тем более после ответов),но скрежет,мягко скажу,не вдохновляет...В скором будущем собираюсь решить эту проблему,дабы машинке не навредить...
Добавлено (18.10.2011, 21:32)
smile Как написал ранее-"скорое будущее" уже наступило.С помощью одноклубников Слава VVS и Саша S-Sasha , (respect thumbup Славе и Саше) ,определил,что проблема в стёртой колодке.Итак,скрежет обьяснила стёртая почти до металла левая задняя колодка.Кстати,при повороте налево и торможении при этом скрежет усиливался.Диски тормозные в полном порядке,но,видимо,вовремя спохватился.
Теперь стоят комплекты на передних и на задних-уже абсолютно новые т.колодки Frixa и,судя по всему,останусь ими доволен.
После "притирки" 200-500км напишу свой расширенный отзыв.Ну,вот,пока и всё.Для всех,кто слышит у себя странный скрежет,мораль сей басни такова:есть смысл заглянуть в суппорта.43000км-для родных колодок для SW АКПП вовсе неплохо,ИМХО.Посмотрим,как и сколько будут ходить эти!
P.S.Кстати,после начала написания этого сообщения уже прошло несколько дней-сейчас редактирую...
Недавно потестил... новые колодки и,надо сказать,чётко.Едва не столкнулись с красавицей BMW X-5 или X-7,было не до того,чтоб разглядывать,но и я и она среагировали на расстоянии очень близком...,она вылетела на главную с второстепенной(!!!),но вовремя экстренно затормозили и остались на расстоянии "in touch",где-то 10 см.,мысленно я уже сказал спасибо себе и своим новым колодкам Frixa,которые made in Korea!
Всем удачи на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Суббота, 22.10.2011, 16:20
