Виктор
г. Николаев.
КореецДата: Вторник, 02.11.2010, 23:18 | Сообщение # 381
Quote (Faust)
пожирания масла
ну я не говорил о пожирании...
но за 10 000 км. у друга на Черате уходит 0.5-0.7 литра масла. uhm
TaraskaДата: Среда, 17.11.2010, 17:10 | Сообщение # 382
Авто: Kia Ceed 1.6MT EX
Привет, а у меня халепа... 5000 назад залил MOL Dynamik 0w40, в канистре осталось 300-400грамм. Поездив пару дней заметил что уровень масла упал на пару мм, не придав этому значения катался дальше. Через 1000 км долил остатки масла с канистры чтоб догнать уровень. Сегодня докупил 1л масла, влезло 700 грамм. До следующей замены еще минимум 5000 а стремно уже сейчас.
Пробег 89000 проблем по мотору вроде нет, масло угаром не воняет, мотор кручу не больше 4500 и то нечасто... Динамика вроде в норме.
Очень надеюсь что проблема в масле и замена вылечит расход.
Рекомендуют ХАДО, не знаю - али послать мастеров али залить-рискнуть, посоветуйте чего-нибудь у кого опыт, спасибо!
КореецДата: Среда, 17.11.2010, 17:47 | Сообщение # 383
Taraska, был у меня нехороший случай с маслом... купил масло, залил и поехал... через 1000 км. моргнула лампа давления и я проверил уровень... оказалось, что за 1000 км. ушел 1 литр масла... машина начала дымить как старый трактор... оказалось, что мне подсунули просроченное масло (срок годности обычно 5 лет).
Купил такое же, но уже с нормальным сроком годности, поменял и все стало нормально.
У тебя пробег еще не тот, чтобы сидовский мотор 1.6 жрал масло... так что либо ты убил мотор либо масло нехорошее...
Да и кстати, с чего ты решил, что нужно заливать 0W40?
Для этих моторов самое рекомендованное масло 5W30.
Добавлено (17.11.2010, 16:47)
Quote (Taraska)
Рекомендуют ХАДО
Забудь это название!
Ты же не на Жигулях ездишь...
Купи ШЕЛ, Ликви моли, Мобил 5W30 и радуйся жизни.
И помни - на масле не экономят! cool
TaraskaДата: Среда, 17.11.2010, 19:23 | Сообщение # 384
Да я наоборот хотел как лучше, получилось ...
Мотор я не убил, машину купил б/у и при мне это была первая замена масла. А как определить убитость мотора неспециалисту? Динамика в норме, выхлоп тоже, вибраций и лишних шумов нет...
КореецДата: Среда, 17.11.2010, 19:42 | Сообщение # 385
Quote (Taraska)
значит предыдущий хозяин дал ей жару... cool
смени для начала масло и масляный фильтр. Не дожидайся очередного ТО. Просто смени марку масла.
А там видно будет.
TaraskaДата: Среда, 17.11.2010, 19:57 | Сообщение # 386
Спасибо Кореец, так и сделаю. А как "на глаз" можно определит убитость мотора?
КореецДата: Среда, 17.11.2010, 20:53 | Сообщение # 387
Quote (Taraska)
та не за что! Удачи! wink
Quote (Taraska)
я не моторист... не подскажу...
но то, что я описал ранее, у меня было на моторе, который прошел около 40 000 км. С мотором все было нормально абсолютно, а вот из-за масла была вот такая вот история неприятная... wacko
PragmaticДата: Понедельник, 22.11.2010, 09:46 | Сообщение # 388
Нужна помощь зала smile
Встретил два варианта масла Шелл Хеликс Ультра 5w30
Вариант1:
Вариант2:
Дата изготовления на вариант2 - сентябрь 2009г.
Классификация масел по API отсутствует на обоих упаковках.
Страна происхождения на обоих упаковках: Made in EU
Штрих код на обоих упаковках одинаковый на уровне 7 знаков 5011987
Кто может подсказать, разница в нижеприведенных маслах только в упаковке?
И почему может отсутствовать классификация масел по API?
SmartBotДата: Понедельник, 22.11.2010, 10:19 | Сообщение # 389
Pragmatic
Сертификат на продукцию у продавца имеется?
Паспорт на масло датирован мартом 2010.
Описание по характеристикам - июнь 2010.
PragmaticДата: Понедельник, 22.11.2010, 10:22 | Сообщение # 390
SmartBot, продавцы разные. Не спрашивал ни там ни там. Да и на самом деле фикция это всё. Получив один раз копию сертификата можно потом долго леваком торговать якобы под этот сертификат. Как проверить принадлежность той или иной канистры определенному сертификату...
S-sashaДата: Понедельник, 22.11.2010, 10:25 | Сообщение # 391
Авто: KIA CERATO
Quote (Кореец)
Quote (Taraska)
Рекомендуют ХАДО
Интересно по каким причинам стоит забывать это название(ХАДО)???
С 2003 года сам использую масла только этой компании, сумарный пробег на разных авто более 160 000 км., только позитивные отзывы.
Оригинальные и лицензионные расходные материалы и запчасти KIA, HYUNDAI в наличии и под заказ + СТО
Тормозные колодки FRIXA на все автомобили марки KIA и Hyundai / Щетки стеклоочистителя BOSCH AEROTWIN
г.Киев Александр - (044)-360-83-09 , (068)-128-95-29 Beeline , (096)-598-80-99 Kyivstar
КореецДата: Понедельник, 22.11.2010, 11:20 | Сообщение # 392
Quote (Pragmatic)
Вариант2:
Витя, это старая упаковка. С этого года пошла упаковка по варианту 1 wink
Quote (Pragmatic)
ее там никогда и не было smile
Добавлено (22.11.2010, 10:20)
Quote (S-sasha)
ключевое слово - на разных!
Это если бы ты на Черате накатал 160 000 км. на этом масле, то можно было бы что-то говорить...
А суммарный пробег на разных авто... так я и жигулевское масло лил, но не в Черату же biggrin
S-sashaДата: Понедельник, 22.11.2010, 12:20 | Сообщение # 393
Авто: KIA CERATO
Quote (Кореец)
Quote (S-sasha)
Я просил причины назвать а не к словам придираться, да я не эксплуатирую одно авто до пробега 160 000 я меняю его по мере потребности, но это не мешает мне говорить о том что масло ХАДО заслуживает высокой оценки.
Если посчитать сумарные пробеги всех друзей и родственников которые начали эксплуатировать свои авто на маслах ХАДО то цифра будет далеко за 1 000 000 км., и никто из них неговорил что нада забыть это название...
КореецДата: Понедельник, 22.11.2010, 12:25 | Сообщение # 394
S-sasha, та пожалуйста, лей себе ХАДО, я ж не против... себе я лью Шелл и буду лить его и дальше...
S-sashaДата: Понедельник, 22.11.2010, 12:28 | Сообщение # 395
Авто: KIA CERATO
Quote (Кореец)
Рекомендуют ХАДО
Quote (S-sasha)
или нет никаких доводов????
КореецДата: Понедельник, 22.11.2010, 12:36 | Сообщение # 396
Quote (S-sasha)
где производится это масло? у нас в стране... из какого сырья? ты качество нашего бензина из нашего сырья знаешь? что тогда говорить о масле? и вообще о НАШЕМ производстве... wacko
S-sashaДата: Понедельник, 22.11.2010, 12:48 | Сообщение # 397
Авто: KIA CERATO
Quote (Кореец)
Перед тем как чтото говорить..... надо хотябы знат предмет разговора
http://xado.com/global....on_id=3
Результатом разработки стала программа по выпуску масел XADO Atomic Oil, начатая в 2004 году. Масла производятся в Голландии предприятием XADO LUBE B. V.
Сообщение отредактировал S-sasha - Понедельник, 22.11.2010, 12:49
КореецДата: Понедельник, 22.11.2010, 12:56 | Сообщение # 398
Quote (S-sasha)
там много нипанятных букафф...
не хочу больше спорить... нравится - катайся!
только потом на форумах появляются темы типа "ремонт мотора из-за некачественного масла"...
если тут на форуме многоуважаемый Маньяк полностью зачмурил Кастрол, то про ХАДО и говорить не хочу...
S-sashaДата: Понедельник, 22.11.2010, 13:03 | Сообщение # 399
Авто: KIA CERATO
Повторюсь
Я как пользователь данного продукта хочу услышать реальные(объективные) доводы почему стоит забыть название ХАДО.
Если есть доводы... жду..... если нет тогда вопрос!! зачем писать то чего незнаю???
=MANIAK=Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:05 | Сообщение # 400
Quote (Кореец)
Кастрол да, тут просто реальные отзывы негативные есть, а вот Хадо мне лить стрёмно, но про него молчу, так как ещё не сталкивался ни с негативом по нему ни наоборот с мега-восторгом тоже не сталкивался.
А вообще масло надо брать ни в коем случае не из-за марки, а брать просто проверенное опытом - это раз, у официального импортёра - это два! Желательно брать у овольно узкоспециализированного дилера. И никаких автобазаров, Метро, малоизвестных фирм и т.д.
У меня выбор масел небольшой, а льём мы чаще всего вообще один бренд, который уже нами проверен и больше всего нравится, но я спокоен, так как берём сугубо у официальных поставщиков.
