Светодиодные авто лампы
OffkaДата: Воскресенье, 17.03.2013, 12:47 | Сообщение # 121
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
Цитата (Ma$ter-x)
Точно 11мм? smile И какая у них длинна?
Вовчик, они встанут в фару без танцов с напильником ?
Ma$ter-xДата: Понедельник, 18.03.2013, 17:49 | Сообщение # 122
Авто: turbo sw и другие
До 12 мм влезут, НО мне не нравится длинна диода, отверстие для габарита в отражателе фары ceed смещено в сторону относительно крышки фары, поэтому при установке лампу нужно вставлять под углом (до определенного момента), я ставил разные лампы, самую длинную на 35мм, влезла но запаса по длине минимум, sad более длинная лампа может упереться в корпус фары... Да и как будут смотреться такие длинные диоды в фарах?
Нужно мерить, может кто из Киевлян возьмет на примерку?  smile
ps это касается фар дорестайла, по рестайлу сказать не могу.
AlexGorДата: Суббота, 06.04.2013, 17:17 | Сообщение # 123
Авто: Skoda Roomster
Эти лучше ставить на задний ход.
По моему,сильно ярко для габаритов,хотя,хозяин-барин.
Добавлено (05.04.2013, 08:52)
Светодиоды в повороты
Цоколь-1156/PY21W
Мощность-9,5Ватт
3 боковых диода(epistar)по 1,5Ватт каждый
+ 1 центральный диод под линзой(cree США)5Ватт
Цвет свечения-желтый
Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод)
Встроенный стабилизатор(драйвер)
Цена-260грв.пара!
Светодиоды в повороты,полностью на cree диодах
Цоколь-1156/PY21W
Мощность-25Ватт
4 боковых диода(cree США)по 5Ватт каждый
Цвет свечения-янтарно-желтый
950Люм.
Цена-330грв.пара!
Пара светодиодов для установки в повороты
Цоколь-1156/P21W
Мощность-16Ват(4х1,5)боковые+2х5Ват центральные диоды(cree) под линзой
пины цоколе,точно друг на против друга(смотрите фото)
Цена-320грв.пара!
Пара светодиодов для установки в стопы
Цоколь-1156/P21W
Цвет свечения-красный
960Люм.
Цена-320грв.пара!
Светодиоды в ПТФ Н8 30Ватт(двойной cree chip)
Светодиоды для ПТФ полностью на cree chip
Цоколь-Н8
Мощность-30Ватт
4 боковых диода cree по 5Ватт каждый
+ два центральных диода под линзой(cree США)по 5Ватт каждый
Цвет свечения-белый
Температура света-6000К
Цена-340грв.пара!
Добавлено (06.04.2013, 15:17)
Светодиоды в габариты Т10/W5W 3Ватт
Цоколь-Т10/W5W
Заявленная мощность 3Ватт
установлен один диод(osram)
диаметр лампы-9,8мм.
ширина цоколя-10мм.
цена-100грв. за пару!
Светодиоды в габариты Т10/W5W 7Ватт(cree chip)
Цоколь-Т10/W5W
Заявленная мощность 7Ватт
центральный диод-"Cree"-5ватт под линзой
Боковые диоды-"Samsung" 4*0.5Ватт
550Люм.
диаметр лампы-11,8мм.
ширина цоколя-10мм.
Цена-120грв. за пару!
(050)358-28-13 Алексей.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
VovchegДата: Суббота, 06.04.2013, 17:57 | Сообщение # 124
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
Какие самые яркие лампы есть в наличии в сидовский передний габарит, которые гарантированно влезут в фару, а то мои после обработки напильником через месяц потухли?
AlexGorДата: Суббота, 06.04.2013, 22:36 | Сообщение # 125
Эти подойдут,у них диаметр-11,8мм.
Цоколь-Т10/W5W
550Люм.
ширина цоколя-10мм.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
VovchegДата: Среда, 10.04.2013, 18:30 | Сообщение # 126
AlexGor спасибо за доставку и за скидку, лампы поставил без проблем, светят хорошо.
VP2710Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:53 | Сообщение # 127
Авто: Ceed JD 1.6_MT_MID
AlexGor, нужны хорошие диоды в дневные ходовые огни, так как включены постоянно, тип ламп P21.
AlexGorДата: Четверг, 25.04.2013, 09:53 | Сообщение # 128
Какие нужны,одно контактные или двух контактные?
двух контактные P21/5W:
http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....N1.html
одно контактные P21W:
http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....b7.html
Добавлено (11.04.2013, 15:32)
Пара светодиодов в ПТФ полностью на "cree" чипах.
Металлический корпус в стеклянной колбе.
Цоколь-Н8
Мощность-20Ват
4 диода по 5Ват каждый
700Люм.
Цвет свечения-белый
Цена-250грв.за пару!
Добавлено (25.04.2013, 08:53)
Светодиоды для установки в габарит/стоп
Цоколь- W21/5W или Т20/7443
Мощность-30Ватт
Цена-340грв. за пару!
Гарантия-6мес.
Светодиоды для установки в задний ход,стопы
Цоколь- W21W или Т20/7440
Мощность-30Ватт
Цвет свечения-белый
температура света-6000К
Цена-330грв. за пару!
Гарантия-6мес.
Светодиоды для установки в повороты
Цоколь- WY21W или Т20/7440
Мощность-30Ватт
Гарантия-6мес.
Светодиоды для установки в стоп/габарит
Цоколь- P21W/5W или 1157
Мощность-30Ватт
Гарантия-6мес.
Цоколь-W15W или Т10/Т15
12Вольт
цвет свечения-белый
мощность-10Ватт.
10 боковых диодов SMD по 0,5Ватт(samsung)+один диод под линзой(cree)5Ватт под линзой
В габариты не подходят,из-за большого диаметра!!!
цена-230грв. за пару!
Цоколь Т10/W5W
Мощность-11Ват
диод-CREE под линзой
4 боковых диода по 1,5ВАтт(COB)
яркость 760Люм.
Свет-белый
температура света-около 6000К
диаметр-11мм.
Цена-260грв. за пару.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
Сообщение отредактировал AlexGor - Пятница, 26.04.2013, 12:07
VP2710Дата: Понедельник, 29.04.2013, 11:26 | Сообщение # 129
AlexGor, все подошло, свет класс, спасибо!
AlexGorДата: Понедельник, 29.04.2013, 13:17 | Сообщение # 130
отлично!
Если будет возможность с фоткайте,как оно на машине смотрится?
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
ЙасьДата: Четверг, 09.05.2013, 13:05 | Сообщение # 131
Авто: CEED FL 1.6GSL 6MT Mid Black
AlexGor, поставил камеру заднего вида - теперь надо светодиод для подсветки номерного знака, чтобы соответствовал. Цоколь-C5W 36 мм? Дайте два smile
AlexGorДата: Суббота, 25.05.2013, 15:27 | Сообщение # 132
есть такие,40грв.шт.
http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....lX.html
Добавлено (11.05.2013, 15:04)
Пара врезных светодиодных модулей,используются как дневные ходовые огни(DRL)
полностью алюминиевый,водонепроницаемый корпус.
Мощность 3Ват каждый
Цвет свечения-белый и янтарно-желтый
Размеры:
Диаметр-23мм.
длинна,включая резьбу-36мм
толщина,включая линзу11мм.
Цена-110грв. за пару!
Светодиодные фары дневного света -
Мощность: 18Ватт.
один диод-1Ватт
Напряжение: DC12V
водонепроницаемый
светит: белым
Диаметр зеркальной поверхности: 70 мм
Глубина фары: 45.60mm
Цена-250грв.за комплект!
Добавлено (14.05.2013, 14:55)
Цоколь-Н8 и Н11
Мощность-30Ватт
Цвет свечения-белый
Цена-320грв. за пару!
алюминиевый корпус
Цоколь-Н8
Мощность-25Ват
5 диода по 5Ват каждый
Цена-300грв.за пару!
Светодиоды для установки в ПТФ
С цоколем Н3
11Ватт с чипами "cree" и "epistar"
центральный диод под линзой "cree"-5Ватт+
4 боковых диода"epistar" по 1,5Ватт
цвет свечения-белый
760Люм.
Мощность-30Ватт
Цвет свечения-белый
Добавлено (16.05.2013, 19:32)
Цоколь-Т10/W5W
Температура света-5000К
ширина цоколя-10мм.
встроенная обманка(canbus)
цена-115грв. за пару!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Цоколь-Т10/W5W
550Люм.
ширина цоколя-10мм.
Добавлено (25.05.2013, 14:27)
Комплект дневных ходовых огней
Мощность одной полоски-15Ватт
корпус алюминиевый
водонепроницаемые
температура света-6500-7000К
цвет свечения-белый
диоды-SMS 5050
размеры:
длинна-160мм.
высота-13мм.
толщина-6мм.
Цена-150грв. за 1 комплект!
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
AustinДата: Суббота, 25.05.2013, 22:56 | Сообщение # 133
AlexGor, утомительно ждать окончания полной загрузки, а затем мотать километры фотографий на странице. Для удобства её чтения форумчанами просьба большой объем фото прятать под спойлер.
yetiДата: Воскресенье, 26.05.2013, 10:03 | Сообщение # 134
или поменять провайдера надо)
Добавлено (26.05.2013, 09:03)
ради интереса посмотрел дату создания фотки , Host for your pictures господа,пол года светят лампы в дхо! это успех!) это не раклама) посветят ещё год я буду счастлив) наверно это заслуга встроенных стабов?
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Воскресенье, 26.05.2013, 09:55
AlexGorДата: Воскресенье, 26.05.2013, 10:25 | Сообщение # 135
на счет фоток учту.
да,стаб имеет большое значение.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
mirotvorecДата: Воскресенье, 26.05.2013, 10:38 | Сообщение # 136
В личке
yetiДата: Воскресенье, 26.05.2013, 11:12 | Сообщение # 137
хотя у меня есть две габаритных лампочкибез стаба,которым уже года 4 и ркботают уже на третьем авто!)
Тел О97 78 11 З2З
SmartyДата: Пятница, 14.06.2013, 00:56 | Сообщение # 138
Авто: Kia Ceed JD 1.6 Crdi 6MT White
Привет одноклубникам )
Приймите плз заказ, желательно так что завртра, тоесть 14,06,13 - я их забрал )
Вот что нужно
Все на джедая МИД
Параметры нашел в интернете, если знаете больше, посоветуйте )
Передние фары, дальний - 55 Вт, тип H7LL
Дневные ходовые огни - p21/5wll
Передние противотуманные фары - 35 Вт, тип H8L
Идея такая...   В ближнем (в линзе) стоит ксенон 5000к, нужно чтоб все эти лампочки которые я заказываю, максимально близко по цвету свечения были ))) спасибо!
Сообщение отредактировал Smarty - Пятница, 14.06.2013, 01:01
AlexGorДата: Пятница, 14.06.2013, 09:51 | Сообщение # 139
Цитата (Smarty)
Привет одноклубникам )Приймите плз заказ, желательно так что завртра, тоесть 14,06,13 - я их забрал )
Вот что нужно
Все на джедая МИД
Добрый день!
Н8 30Ватт есть в наличии-320грв. пара
1157 30Ватт есть в наличии-320грв. пара
Н7 30Ватт есть в наличии-320грв. ,но толку от них в дальнем не будет.
Н8+1157=600грв.
или 900грв. с Н7
звоните 0503582813 Алексей
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
SmartyДата: Воскресенье, 16.06.2013, 13:58 | Сообщение # 140
AlexGor,
Спасибо Алексею, поставил диоды в ДХО и туманки, Светят супер!!!
Всем владельцам DJ для инфы, при установке диодов в ДХО - на разьеме поменять местами провода, иначе светить не будут, с туманками никаких проблем.
