Светодиодные авто лампы
| BesLukson | Дата: Вторник, 09.07.2013, 12:29 | Сообщение # 141 |
| AlexGor, Как с Вами связаться? Интересуют мощные светодиоды в задний ход (cree) под цоколь w21w Артем
| Offka | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 21:52 | Сообщение # 142 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
| Привет, в птф есть что-то на диодах ? Так же нужны ярки габариты 4500к
| AlexGor | Дата: Вторник, 15.10.2013, 17:32 | Сообщение # 143 |
Авто: Skoda Roomster
| Цитата (Offka) Привет, в птф есть что-то на диодах ? Так же нужны ярки габариты 4500к В габариты есть такие: http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....0p.html
а в туманки какой цоколь нужен?Добавлено (05.08.2013, 10:35) --------------------------------------------- Пара светодиодов для установки в габариты Цоколь-W5W/Т10/Т15 Мощность-5Ват(cree) цвет свечения-белый Температура света-6000К 480Люм. Встроенный стабилизатор гарантия-6мес.
Цена-110грв. за пару!  Добавлено (15.10.2013, 16:32) --------------------------------------------- Пара светодиодов в ПТФ полностью на "cree" чипах.
для замены штатных ламп накаливания,используются,как дхо или доп. габариты. алюминиевый корпус Цоколь-Н16 Мощность-25Ват 5 диода по 5Ват каждый центральный диод под линзой Цвет свечения-белый
850Люм.
температура света-5500К Цена-300грв.за пару!
Светодиоды для ПТФ полностью на cree chip Цоколь-НB4,Н8,Н11 Мощность-25Ватт 4 боковых диода cree по 5Ватт каждый + один центральных диод под линзой(cree США)5Ватт Цвет свечения-белый Температура света-5500К Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод) Встроенный стабилизатор(драйвер) Цена-300грв. за пару!
(050)358-28-13 Алексей. Skype-AlexGor1973 ICQ-682885371
| yeti | Дата: Среда, 23.10.2013, 10:02 | Сообщение # 144 |
| привет нужны диоды в подсветку приборов.на авео . т10 . пробовали с углом 120° -не годится.нужно больший угол. не понятно как по яркости.что б не сильно ярко было. мож посоветуешь?
Тел О97 78 11 З2З
| AlexGor | Дата: Среда, 23.10.2013, 10:45 | Сообщение # 145 |
| Цитата yeti (  ) привет нужны диоды в подсветку приборов.на авео . т10 . пробовали с углом 120° -не годится.нужно больший угол. не понятно как по яркости.что б не сильно ярко было. мож посоветуешь? Привет! на подсветку приборов ничего нету.
| yeti | Дата: Среда, 30.10.2013, 00:06 | Сообщение # 146 |
| ок Добавлено (26.10.2013, 11:02) --------------------------------------------- чи поменять свои габвриты.хочу шоб светили не только вперёд.в идеале 5 диодов со стабом.посоветуй плиз. ксенон вроде 4600 к стоит Добавлено (29.10.2013, 21:06) --------------------------------------------- посоветуй в габариты. т10. со стабом. только хочу что бы светили не только в перёд но что б были боковые диоды и без фанатизма.супер ярко не надо.есть ксенон и дхо.а габариты на их фоне жёлтые. и в салон три штуки .только я не смотрел длину.
Тел О97 78 11 З2З
| AlexGor | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 16:54 | Сообщение # 147 |
| Цитата yeti (  ) --------------------------------------------посоветуй в габариты. т10. со стабом. только хочу что бы светили не только в перёд но что б были боковые диоды и без фанатизма.супер ярко не надо.есть ксенон и дхо.а габариты на их фоне жёлтые. и в салон три штуки .только я не смотрел длину. через пару дней будет вариант,и в перед светят и по бокам.
| yeti | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 20:40 | Сообщение # 148 |
| AlexGor, отлично.ссыльни плиз.когда приедут.я оплачу
Тел О97 78 11 З2З
| AlexGor | Дата: Пятница, 08.11.2013, 18:26 | Сообщение # 149 |
| Цитата yeti (  ) AlexGor, отлично.ссыльни плиз.когда приедут.я оплачу ок
Добавлено (06.11.2013, 08:29) --------------------------------------------- Светодиоды в габариты W5W/Т10 5Ватт(samsung) Пара светодиодов для установки в габариты Цоколь-W5W/Т10/Т15 два центральных диода под линзой и 8 боковых диоды-SMD 5730(samsung)Мощность-5Ват полностью алюминиевый корпус цвет свечения-белый Температура света-6000К Встроенный стабилизатор гарантия-6мес. Цена-110грв. за пару! http://youtu.be/Sc8jNekoOAE
Светодиоды в габариты W5W/Т10 15Ватт(cree)canbus Пара светодиодов для установки в габариты Цоколь-W5W/Т10/Т15 один центральный и два боковых диода"cree" по 5Ватт каждый полностью алюминиевый корпус встроенная обманка цвет свечения-белый Температура света-6000К Встроенный стабилизатор гарантия-6мес.
Цена-180грв. за пару!
Светодиоды в ПТФ Н8 и Н11 20Ватт(cree chip) Пара светодиодов в ПТФ полностью на "cree" чипах. для замены штатных ламп накаливания,используются,как дхо или доп. габариты. алюминиевый корпус Цоколь-Н8 и Н11 Мощность-20Ват 4 диода по 5Ват каждый центральный диод под линзой Цвет свечения-белый температура света-5500К Цена-260грв.за пару!
 Добавлено (08.11.2013, 08:16) --------------------------------------------- Комплект светодиодных фар,хорошо использовать как доп. дальний свет,луч бьет на 100м и дальше можно использовать и как ПТФ,но ночью светят очень ярко мощность одной фары-9Ватт(3 диода по 3Ватт каждый) ток-2А диоды Epistar(Тайвань) цвет свечения-белый температура света-около 6000К водонепроницаемый корпус IP 67 корпус алюминиевый диаметр-82мм. высота,включая ножку крепления-87мм. толщина-51мм. Видео: http://youtu.be/FkfncICWGE4 в комплекте: фары-2шт. крепление. гарантия-6мес.
Цена-420грв. за комплект!  Добавлено (08.11.2013, 15:26) --------------------------------------------- Комплект из 2 врезных светодиодных модулей. Используются для индивидуальной установки дневных ходовых огней. Мощность каждого диода 3Ват. Цвет свечения-белый температура света-5500К размеры 2,5см.х2,5см.х2см. Полностью алюминиевый корпус. Цена-110грв. за пару!
видео как светят: http://www.youtube.com/watch?v=bmrm79_m9n8&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал AlexGor - Четверг, 07.11.2013, 18:48 |
| bis | Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:13 | Сообщение # 150 |
| AlexGor, привет, ты просил напомнить о себе, я по поводу заднего хода на прошку, там 10Т ?
Kia Cee'd PRO (чорна)
| AlexGor | Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:18 | Сообщение # 151 |
| Цитата bis (  ) AlexGor, привет, ты просил напомнить о себе, я по поводу заднего хода на прошку, там 10Т ? Нету пока,уже и не знаю,что думать...че то долго в этот раз.
Сообщение отредактировал AlexGor - Пятница, 08.11.2013, 19:18 |
| yeti | Дата: Суббота, 09.11.2013, 23:24 | Сообщение # 152 |
| отлично светят 5 ватт .даволен.
Тел О97 78 11 З2З
| AlexGor | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:00 | Сообщение # 153 |
| Комплект ДХО влагозащищенный(IP67),алюминиевый корпус мощность-2х6Ватт 6 диодов по 1Ватт каждый цвет свечения-белый температура света-6000К 12Вольт длинна-17см. в комплекте: ДХО-2шт. проводка-1шт. крепление-2шт. болтовое соединение-2шт. гарантия-6мес. видео как светят:
http://youtu.be/G77KIJrpl2I Цена-390грв. за комплект!
| ms_don | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 18:28 | Сообщение # 154 |
Авто: Kia Cee'd JD 1.6 6MT (mid)
| Всем привет! Подскажите, какие светодиоды нужны для установки в габориты jd mid? Какая цена вопроса и сроки поставки? Кто ставил, есть ли проблема с установкой? Нужно ли колхозить или все становиться без проблем? И как обойти бортовой комп? Спасибо!
| AlexGor | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 18:49 | Сообщение # 155 |
| Цитата ms_don (  ) Всем привет! Подскажите, какие светодиоды нужны для установки в габориты jd mid? Какая цена вопроса и сроки поставки? Кто ставил, есть ли проблема с установкой? Нужно ли колхозить или все становиться без проблем? И как обойти бортовой комп? Спасибо! Привет! Колхозить ни че не нужно,становятся,как штатные что касается борт.компа,то я не слышал,что в КИА есть контроль ламп,многие брали и все ок,но если нужно,есть диоды с обманкой №1 с обманкой http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....gr.html
№2 с обманкой,но слабее) http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....gd.html
№3 без обманки http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....0p.html
№4 без обманки http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....eR.html
все есть в наличии.
0503582813 Алексей
Сообщение отредактировал AlexGor - Понедельник, 18.11.2013, 18:50 |
| yeti | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:07 | Сообщение # 156 |
| --------------------------------------------- Цитата ms_don (  ) Кто ставил, есть ли проблема с установкой? Нужно ли колхозить или все становиться без проблем? И как обойти бортовой комп? Светодиоды в габариты W5W/Т10 5Ватт(samsung) Пара светодиодов для установки в габариты Цоколь-W5W/Т10/Т15 два центральных диода под линзой и 8 боковых диоды-SMD 5730(samsung)Мощность-5Ват полностью алюминиевый корпус цвет свечения-белый Температура света-6000К Встроенный стабилизатор гарантия-6мес. Цена-110грв. за пару!
я такие ставил на свой джедай.если не забуду то завтра сфоткаю как светят
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал Austin - Вторник, 19.11.2013, 02:01 |
| bis | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:20 | Сообщение # 157 |
| AlexGor, привет, как там обстоят дела с безцокольными лампочками на задний ход?
| AlexGor | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:23 | Сообщение # 158 |
| Цитата bis (  ) AlexGor, привет, как там обстоят дела с безцокольными лампочками на задний ход? летят думаю,в четвег,крайнее пятница утром уже будут доступны.
| bis | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:25 | Сообщение # 159 |
| Надеюсь
| ms_don | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 21:21 | Сообщение # 160 |
| Цитата AlexGor (  ) Привет! Колхозить ни че не нужно,становятся,как штатные что касается борт.компа,то я не слышал,что в КИА есть контроль ламп,многие брали и все ок,но если нужно,есть диоды с обманкой спасибо, спишусь с yeti по поводу установки и напишу какие точно выслать! как происходит доставка?
