Светодиодные авто лампы
AlexGorДата: Среда, 09.01.2013, 22:41 | Сообщение # 81
Авто: Skoda Roomster
Цитата (YANUXA9)
интересуют диоды в задние габариты, задний ход
А у вас отдельно габариты от стопов?
В задний ход есть 1156 16Ватт 310грв. пара
Добавлено (09.01.2013, 20:41)
Светодиоды в габариты Т10/W5W 9Ватт(COB chip)
Цоколь-Т10/W5W
Заявленная мощность 9Ватт(COB chip)
Температура света-5000К
650Люм.
диаметр лампы-12,5мм.
ширина цоколя-10мм.
Цен-140грв. за пару!
Светодиоды в габариты Т10/W5W 5Ватт(cree chip)
Цоколь-Т10/W5W
Заявленная мощность 5Ватт
центральный диод-"Cree"-3ватт
Боковые диоды-"Samsung" 4*0.5Ватт
550Люм.
ширина цоколя-10мм.
Цена-130грв. за пару!
Обманка для светодиода с цоколем 1156/P21W
Обманка для светодиодов
Под цоколь P21W или PY21W
Цена -140грв.за пару!
(050)358-28-13 Алексей.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
Ma$ter-xДата: Среда, 09.01.2013, 23:16 | Сообщение # 82
Авто: turbo sw и другие
А какие лучше? )
AlexGorДата: Четверг, 10.01.2013, 10:30 | Сообщение # 83
9Ваттные немного ярче,особенно боковые диоды,а у 5Ваттки центральный(cree)хорошо лупит.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
Ma$ter-xДата: Четверг, 10.01.2013, 14:19 | Сообщение # 84
ОК. Тогда бронирую Т10/W5W 9Ватт(COB chip).
В повороты P21w ничего нового (максимально яркого) не появилось?
Бывают ли в природе T10 диоды с двумя центральными cree чипами типа таких
Цитата (AlexGor)
Светодиоды Т20/W21W 16Ватт( двойной cree chip)и такие же двух контактные.
Светодиоды с двойным cree chip для установки в задний ход,стопы...
Цоколь-Т20/W21W
Мощность-16Ватт
4 боковых диода(Epistar Тайвань)по 1,5Ватт каждый
+ два центральных диода под линзой(cree США)по 5Ватт каждый
Цвет свечения-белый
980Люм.
Взял бы с удовольствием для заднего хода, жаль, что T20 не влезет (((
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 10.01.2013, 14:38
AlexGorДата: Четверг, 10.01.2013, 14:38 | Сообщение # 85
Ок,пара за вами.
В повороты на подходе(примерно 10-20дней)
Т10 с двойным "cree" чипом не видел еще,их просто не делают,потому что,диаметр будет миниму-15мм.а в габариты такие не влезут.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
Ma$ter-xДата: Четверг, 10.01.2013, 14:50 | Сообщение # 86
А такие есть?
Еще интересует один модуль в плафон освещения салона C5W SV8,5-8 31мм типа такого и один C5W / SV8,5 36мм для подсветки номера (самый обычный не ультра яркий!).
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 10.01.2013, 15:19
AlexGorДата: Четверг, 10.01.2013, 15:40 | Сообщение # 87
На 31мм. есть
http://emarket.ua/objavle....aZ.html
на 36мм.есть
http://emarket.ua/objavle....75.html
Т10 15Ватт-нету.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
Ma$ter-xДата: Четверг, 10.01.2013, 15:52 | Сообщение # 88
Сколько у него люмен?
ps кстати в Светодиоды Т10/W5W 9Ватт(COB chip) встроен стабилизатор напряжения?
AlexGorДата: Четверг, 10.01.2013, 16:06 | Сообщение # 89
120Люм.
Стаб. встроеный
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
Ma$ter-xДата: Четверг, 10.01.2013, 16:58 | Сообщение # 90
Ладно пока возьму пару Т10/W5W 9Ватт(COB chip) диодов, что там с оплатой и доставкой в Днепропетровск?
Добавлено (10.01.2013, 14:58)
ps кстати смотрю цена на emarket такие же, а где скидки? biggrin
Цитата (AlexGor)
Продам светодиоды
тел.(050)358-28-13 Алексей.
Киев.
Скидки для одноклубников от 5 до 10%
AlexGorДата: Четверг, 10.01.2013, 17:41 | Сообщение # 91
120грв. за пару+бесплатная доставка в Днепр.
Ок?
Пишите в личку куда отправлять?
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
VovchegДата: Пятница, 11.01.2013, 15:46 | Сообщение # 92
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
Добрый день, светодиоды в габариты Т10/W5W 9Ватт(COB chip) заказываю 2шт
AlexGorДата: Суббота, 12.01.2013, 21:15 | Сообщение # 93
Ок,принято.
Звоните 050358-28-13
Можем на выходных пересечся.
Добавлено (12.01.2013, 19:15)
Внимание!
диаметр диодов в габариты-12,5мм.
НЕ В КАЖДУЮ ОПТИКУ ВЛАЗЯТ!!!
Комплект светодиодных модулей.
Можно использовать как ДХО или как доп.оптика
Мощность одного модуля-18Ватт
Цвет свечения-белый
температура света-6000К
диаметр корпуса-60мм.
Толщина корпуса-25мм.
Крепятся на шпильки
Драйвер в комплекте
Цена-650грв. за комплект!
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
RoMaNoSДата: Воскресенье, 13.01.2013, 12:17 | Сообщение # 94
Vovcheg, Ma$ter-x, новые лампочки Т10/W5W - суперские, особенно 9Ватт(COB chip)!!!
Брал их у AlexGor для примерки - светят классно, но с установкой в фару есть небольшая (в 0,2мм - практически на толщину хрома) проблемка!!!
Чтобы ее установить, придется что-то сделать или с самой лампой (переднее колечко), или с отверстием в дальнем отражателе.
У лампочки наружный диаметр 12,5мм, а отверстие в отражателе имеет конусный выступ для фиксации патрона Т10, внутренним диаметром 12,3-12,4мм.
Придеся или переднее колечко на лампе чуть "протереть" на 0,2-0,3мм, или продумать как чуть-чуть увеличить отверстие в отражателе, на такой-же размер (без разборки фары)...
cool
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Воскресенье, 13.01.2013, 12:33
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 13.01.2013, 12:51 | Сообщение # 95
RoMaNoS
Что только не делал, с верхним кольцом не лезет! cry Сточил кольцо на одном из диодов практически в 0, пытался чуть расширить отверстии в фаре, но ничего не получилось нужно разбирать, лично я пас... Когад первый раз примерял диод кольцо само снялось, без него входит отлично! Вот только не будет ли перегрева(?), в любом случае т.к. это единственный вариант установки, снял фару притащил домой подключил 12В, если за пару часов не сгорит, все будет ОК. В противном случае sad
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Понедельник, 14.01.2013, 17:09
VovchegДата: Понедельник, 14.01.2013, 19:08 | Сообщение # 96
Ma$ter-x
аналогичная история и у меня, снял верхние кольца и вставил, не знаю перегреются или нет но светят классно.
Ma$ter-xДата: Понедельник, 14.01.2013, 19:54 | Сообщение # 97
Походу не прокатит (( Час работы, пошел характерный запах... Ладно одену кольца и попробую пристроить в другое авто.
ps может появятся схожие по яркости но чуть тоньше, на будущее - отверстие в фаре 11,8-12мм(!) .
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Понедельник, 14.01.2013, 20:19
Mishka11Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:27 | Сообщение # 98
Цитата (AlexGor)
Пара светодиодов полностью на "cree" чипахИдеально для установки в задний ход,габариты...
Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод)
Цоколь-Т10/W5W
Мощность-15Ват
900Люм.
Хотелось бы такие но - если ставить в габариты Sorento 2012 как думаешь встанут? И еще.. чем чревато такое увеличение потребляемой мощности (там же изначально 5Вт лампочки стоят)
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику)
KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику)
KIA Soul 1.6
трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
Сообщение отредактировал Mishka11 - Воскресенье, 27.01.2013, 22:41
AlexGorДата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:35 | Сообщение # 99
таких нет в наличии.
реальная мощность меньше.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
Mishka11Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:54 | Сообщение # 100
а когда будут? Стоит ждать?
Добавлено (27.01.2013, 20:54)
Цитата (AlexGor)
Светодиоды в габариты Т10/W5W 9Ватт(COB chip)Светодиоды в габариты
Цоколь-Т10/W5W
650Люм.
ширина цоколя-10мм.
А эти ?
KIA Soul 1.6
