Светодиодные авто лампы
| ale5538883575 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:17 | Сообщение # 21 |
Авто: KIA CEED
| AlexGor, Quote (AlexGor) ,нужно спец. реле(будет через неделю) Сколько такое реле будет стоить?
| putm | Дата: Суббота, 04.08.2012, 17:03 | Сообщение # 22 |
| Quote (AlexGor) а светодиодной лампы нет на задний поворотник???,а то хочу желтую сменить,цоколь и лампу я не знаю какая там стоит Какая у вас машина? киа сид 2008
| AlexGor | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:44 | Сообщение # 23 |
Авто: Skoda Roomster
| Quote (ale5538883575) AlexGor, Quote (AlexGor) ,нужно спец. реле(будет через неделю)
Сколько такое реле будет стоить? http://www.youtube.com/watch?v=fZjAftuQzDo Low power-это до 3Ват на канал-200грв. High power-это до 6Ват на канал-230гр.Quote (putm) Quote (AlexGor) а светодиодной лампы нет на задний поворотник???,а то хочу желтую сменить,цоколь и лампу я не знаю какая там стоит Какая у вас машина?
киа сид 2008 Судя по каталогу,Вам на машинку нужен цоколь: на задние поворотники P21W(есть только с белым свечением) в перед PY21W в наличии с янтано желтым свечением если не сложно,то лучше выкрутитьт родные лампы и перепроверить.
(050)358-28-13 Алексей. Skype-AlexGor1973 ICQ-682885371
| ale5538883575 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:53 | Сообщение # 24 |
Авто: KIA CEED
| AlexGor, Спасибо за ссылку, только хотелось бы уточнить, как это реле ведет себя при включении ближнего света и еще может ли повторять функции поворотников.
| AlexGor | Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:38 | Сообщение # 25 |
| На сколько я понял,функции поворотников нет,а при включении ближнего света,если на него запитано,они тухнут.
реле уже в наличии.
Добавлено (09.08.2012, 21:46) --------------------------------------------- Реле автоматического включения ДХО(DRL)12Ват-240грв. Реле автоматического включения ДХО(DRL)6Ват-210грв.
Теперь вам не нужно искать провод зажигания,просто подключите красный провод к положительной клемме аккумулятора,а черный к отрицательной клемме. Когда заводите машину,ДРЛки включаются автоматически,когда выключаете зажигания-они тухнут. есть дополнительный провод,его можно подключить к габаритам или на ближний свет,и при включении их ДРЛки тоже тухнут. максимальная мощность подключаемых ДХО-12Ват-это по 6Вата на один канал. максимальная мощность подключаемых ДХО-6Ват-это по 3Вата на один канал. http://youtu.be/fZjAftuQzDo
Добавлено (11.08.2012, 22:38) --------------------------------------------- Новинки Светодиоды для ПТФ Цоколь: Н11, НВ3, НВ4 Мощность одной лампы-20Ват Лампа полностью построена на "cree"чипах 3 боковых и 1 центральный диод,каждый по 5Ват. Цвет свечения-белый Цена-390грв. пара. Пара врезных светодиодных модулей,используются как дневные ходовые огни(DRL) полностью алюминиевый,водонепроницаемый корпус. Мощность 3Ват каждый Цвет свечения-белый и янтарно-желтый Размеры: Диаметр-23мм. длинна,включая резьбу-36мм толщина,включая линзу11мм. Цена-120грв пара.
Сообщение отредактировал Austin - Четверг, 23.08.2012, 11:16 |
| RoMaNoS | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 11:22 | Сообщение # 26 |
| AlexGor, спасибо за накопительную скидку на задние поворотники 7,5Вт!!! Светят классно!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 13.08.2012, 11:23 |
| ale5538883575 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:10 | Сообщение # 27 |
Авто: KIA CEED
| AlexGor, Спасибо за понимание проблемы и помощь в ее решении. Приятно иметь дело с адекватными людьми.
| AlexGor | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 19:55 | Сообщение # 28 |
| Добавил видео на все диоды: http://www.youtube.com/channel/UCetSleOH_G9Mum_CJqwKl_A?feature=mhee
Н11 20Ват,НВ4 20Ват-продано!
Новинка!!!
Пара светодиодов на чипах "Osram" Мощность-9Ват 3 диода по 3Ват каждый Цвет свечения-белый Цоколь-Т10/W5W температура света-5500К Цена-110грв.пара! Пара светодиодов на чипах "Osram" Мощность-3Ват 1 диод 3Ват Цвет свечения-белый Цоколь-Т10/W5W температура света-5500К Цена-90грв.пара! Пара светодиодов в ПТФ полностью на "cree" чипах. Металлический корпус в стеклянной колбе. Цоколь-Н8 Мощность-20Ват 4 диода по 5Ват каждый Цвет свечения-янтарно-желтый Цена-360грв.пара!
Пара светодиодов с чипами "cree" и "epistar" Мощность-9,5Ват 3 боковых диода по 1,5Ват(Epistar) Центральный диод под линзой-5Ват(cree) Цоколь-1156/P21W Цвет свечения-янтарно-желтый Светят ярко! можно ставить в повороты,только если у вас такой цоколь- P21W,если у вас PY21W то они туда не подходят там пины на цоколе немного смещены друг против друга,а в этих строго напротив друг друга. Цена-280грв. пара!
Светодиоды для ПТФ с оригинальными диодами самсунг Цоколь-Н11 Мощность-12Ватт 12 диодов по 1Ватт каждый Цвет свечения-белый Температура света-5000К 500Люм. Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод) Встроенный стабилизатор(драйвер) Цена-250грв. пара!
Светодиоды для ПТФ с двойным cree chip Цоколь-Н11 Мощность-16Ватт 4 боковых диода(Epistar Тайвань)по 1,5Ватт каждый + два центральных диода под линзой(cree США)по 5Ватт каждый Цвет свечения-белый Температура света-5000К 980Люм. Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод) Встроенный стабилизатор(драйвер) Цена-350грв. пара! Светодиоды для ПТФ с двойным cree chip Цоколь-НВ4 Мощность-16Ватт 4 боковых диода(Epistar Тайвань)по 1,5Ватт каждый + два центральных диода под линзой(cree США)по 5Ватт каждый Цвет свечения-белый Температура света-5000К 980Люм. Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод) Встроенный стабилизатор(драйвер) Цена-350грв. пара! Светодиоды для ПТФ с оригинальными диодами самсунг Цоколь-НВ4 Мощность-12Ватт 12 диодов по 1Ватт каждый Цвет свечения-белый Температура света-5000К 500Люм. Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод) Встроенный стабилизатор(драйвер)
Цена-250грв. пара
видео к этим диодам: http://youtu.be/g6aP2L4Dwy4 http://youtu.be/E1NfMwuRfEI
Сообщение отредактировал AlexGor - Среда, 03.10.2012, 23:58 |
| ukcc | Дата: Четверг, 27.09.2012, 18:36 | Сообщение # 29 |
Авто: KIA Ceed SW
| Quote (AlexGor) Пара светодиодов полностью на "cree" чипах Идеально для установки в задний ход,габариты... Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод) Цоколь-Т10/W5W Мощность-15Ват 5 "cree" диодов по 3Ват каждый,центральный диод под линзой Температура света-5000К(без голубизны) размеры: Длинна-35мм. длинна с цоколем-50мм. диаметр-12мм. Идеально для установки в задний ход,габариты... Цена-360грв.за пару! Добрый день. Яркость в Люменах не подскажете? Хочу совместить габариты и ДХО.
| AlexGor | Дата: Четверг, 27.09.2012, 19:14 | Сообщение # 30 |
| Quote (ukcc) Добрый день. Яркость в Люменах не подскажете? Хочу совместить габариты и ДХО. Производитель заявляет,где то 900Люм.не знаю, не проверял,но светят ярко. вот видео,как светят в заднем ходе сонаты http://www.youtube.com/watch?v=Z9B5K4CSkaY&feature=plcp Осталась одна пара и она забронирована до завтрашнего вечера,если не купят,то заберете. окончательная цена-330грв.
| ukcc | Дата: Четверг, 27.09.2012, 19:56 | Сообщение # 31 |
Авто: KIA Ceed SW
| Спасибо, если не купят, забираю.
| AlexGor | Дата: Пятница, 28.09.2012, 10:34 | Сообщение # 32 |
| Quote (ukcc) Спасибо, если не купят, забираю. Проданы.
| Vovcheg | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 15:01 | Сообщение # 33 |
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
| Добрый день, появятся ли Т10/W5W Мощность-15Ват 5 "cree" диодов по 3Ват каждый,центральный диод под линзой Температура света-5000К(без голубизны)? хочу купить такие.
| AlexGor | Дата: Пятница, 12.10.2012, 00:00 | Сообщение # 34 |
| Появятся,но точной даты пока не скажу. у китаез сейчас праздники и они гуляют неделю.Добавлено (11.10.2012, 23:00) --------------------------------------------- Комплект из 4 врезных светодиодных модулей. Используются для индивидуальной установки дневных ходовых огней. Мощность каждого диода 1,5Ватт. Цвет свечения-белый температура света-5500К 110Люм. диаметр-23мм. Полностью алюминиевый корпус. Цена-200грв. за комплект!
| Vovcheg | Дата: Четверг, 18.10.2012, 15:09 | Сообщение # 35 |
| Добрый день, срочно нужны лампы в стоп-габарит 1157 предложите что-нибудь из того что есть в наличии
| AlexGor | Дата: Четверг, 18.10.2012, 15:24 | Сообщение # 36 |
| Quote (Vovcheg) Добрый день, срочно нужны лампы в стоп-габарит 1157 предложите что-нибудь из того что есть в наличии Есть одна пара Пара светодиодов, двух контактные для габарит/стоп,полностью на "cree" чипах. Металлический корпус в стеклянной колбе. Цоколь-1157 Мощность-20Ват 4 диода по 5Ват каждый Цвет свечения-красный Цена-360грв. пара. Цена со скидкой-330грв. пара.
| Климентио | Дата: Четверг, 18.10.2012, 15:38 | Сообщение # 37 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| AlexGor, Правила форума: 3. Участнику не разрешается: 3.20. Использовать в постах красный и синий шрифты – данный цвет используется только Администрацией форума.
Климентий, Киев
| AlexGor | Дата: Четверг, 18.10.2012, 15:47 | Сообщение # 38 |
| Прошу прощения забыл. Исправляю.
| anjey | Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:42 | Сообщение # 39 |
Авто: BMW E46 Touring 330d
| AlexGor, "Комплект из 4 врезных светодиодных модулей." возможно ли приобрести пол комплекта? И можно ли их полные размеры, либо как можно их в живую посмотреть пощупать? Спрашиваю, так как есть мысль их врезать в заглушки ПТФ (у меня ПРО Сид), я думаю они туда в самый раз подойдут.
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
| AlexGor | Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:54 | Сообщение # 40 |
| Quote (anjey) AlexGor, "Комплект из 4 врезных светодиодных модулей." возможно ли приобрести пол комплекта? И можно ли их полные размеры, либо как можно их в живую посмотреть пощупать? Спрашиваю, так как есть мысль их врезать в заглушки ПТФ (у меня ПРО Сид), я думаю они туда в самый раз подойдут.
Можно и пол комплекта. Цена-100грв. пара.
Диаметр корпуса-23мм. Длинна,включая резьбу-41мм. длинна без резьбы,только корпус-11мм. Звоните (050)358-28-13 Алексей.
