Светодиодные авто лампы
anjeyДата: Четверг, 25.10.2012, 16:25 | Сообщение # 41
Авто: BMW E46 Touring 330d
Спасибо Алексею за доставку.
И как оказалось реле автоматического включения я покупал уже у него.
Вот фото как я установил
Подключил так чтобы загорались при вкл зажигания и тухли при включении ближнего света
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
AlexGorДата: Четверг, 08.11.2012, 01:40 | Сообщение # 42
Авто: Skoda Roomster
Quote (anjey)
Спасибо.Пусть служат долго.
Добавлено (06.11.2012, 21:52)
Светодиодные лампы Н7 16Ватт(двойной cree chip)
Светодиоды для ПТФ с двойным cree chip
Цоколь-Н7
Мощность-16Ватт
4 боковых диода(Epistar Тайвань)по 1,5Ватт каждый
+ два центральных диода под линзой(cree США)по 5Ватт каждый
Цвет свечения-белый
Температура света-5000К
980Люм.
Полностью алюминиевый корпус(хороший теплоотвод)
Встроенный стабилизатор(драйвер)
видео:
http://youtu.be/E1NfMwuRfEI
Цена-320грв. за пару!
Добавлено (06.11.2012, 22:16)
Светодиоды для установки в габариты
Мощность-5Ват
диод-CREE
яркость 480Люм.
Свет-белый
Встроенный стабилизатор тока
Цена -140грв.за пару!
Добавлено (07.11.2012, 09:47)
Комплект ДХО мощностью 36Ватт.
Каждая полоска имеет 18 диодов по 1Ватт каждый.
Полоски водонепроницаемые и гибкие.
Длинна-355мм.
высота-15мм.
Цена-300 за комплект.
Комплект ДХО мощностью 20Ватт.
Каждая полоска имеет 10 диодов по 1Ватт каждый.
Длинна-200мм.
высота-15мм.
Цена-250 за комплект.
Добавлено (07.11.2012, 10:26)
Пара врезных светодиодных модулей,используются как дневные ходовые огни(DRL)
полностью алюминиевый,водонепроницаемый корпус.
Мощность 1,5Ватт каждый
Цвет свечения-белый
130Люм.
Размеры:
Диаметр-22мм.
длинна,включая резьбу-30мм
толщина,включая линзу6мм.
Цена-100грв. за пару!
Комплект из 2 врезных светодиодных модулей.
Используются для индивидуальной установки дневных ходовых огней.
Мощность каждого диода 3Ват.
Цвет свечения-белый
температура света-5500К
размеры 2,5см.х2,5см.х2см.
Полностью алюминиевый корпус.
Цена-110грв. за пару!
видео как светят:
http://www.youtube.com/watch?v=bmrm79_m9n8&feature=youtu.be
Мощность 3Ват каждый
Цвет свечения- янтарно-желтый
Размеры:
Диаметр-23мм.
длинна,включая резьбу-36мм
толщина,включая линзу11мм.
Светодиоды для установки в плафон салона.
Ширина-31мм.
Мощность-1,5Ватт
Цвет свечения-белый
Температура света-около 6000К
Цена-40грв. за 1шт.
Добавлено (08.11.2012, 00:40)
Предлагаю комплект светодиодов для головной оптики и ПТФ.
Доступный цоколь Н4 и Н7
Мощность одного диода-12Ватт(реальная)
Температура света-5500К
1200Люм. одна лампочка
ток-1050±30мА
вольтаж-12-14V
цвет свечения белый
в комплект входит:
лампа светодиодная-2шт.
кулер для охлаждения-2шт.
драйвер-2шт.
инструкция-1шт.
смотрите фото
Цена-1200грв. за 1 комплект!
Комплект поставляется под заказ,цоколь на выбор Н4 или Н7.
Сроки до 30дней.
Предоплата-50%
(050)358-28-13 Алексей.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
Сообщение отредактировал AlexGor - Среда, 14.11.2012, 01:52
chijoДата: Четверг, 08.11.2012, 14:55 | Сообщение # 43
Quote (AlexGor)
реальные бы фото ,как светят на машине.
AlexGorДата: Четверг, 08.11.2012, 15:39 | Сообщение # 44
Quote (chijo)
Пока реальных,к сожалению,нету,но думаю скоро появятся.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
SmartBotДата: Четверг, 08.11.2012, 17:25 | Сообщение # 45
Quote (chijo)
Эти были единственные cool
AlexGorДата: Четверг, 08.11.2012, 18:18 | Сообщение # 46
бывают еще такие с мощностью от 15 до 25Ватт(реальной)
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
chijoДата: Четверг, 08.11.2012, 22:39 | Сообщение # 47
SmartBot, боюсь, что то рекламный трюк. надо вживую смотреть.
AlexGorДата: Понедельник, 12.11.2012, 02:25 | Сообщение # 48
Светодиоды Технология Chip on Board (COB) Эта технология позволяет создавать мощнейшие точечные источники света, которые представляют собой массив светодиодных чипов установленных на единую плату и, покрытых общим слоем люминофора.
Цоколь-C5W
36мм.-3Ватт
39мм.-6Ватт
42мм.-3Ватт
Приминаются для подсветки:
салона
номерных знаков
в карты дверей
в багажник
в бардачок
размеры:
длинна-36мм.,39мм.,42мм.
ширина-13мм.и 18(для 39мм.)
толщина-8мм.
Цена за 36мм. и 42мм-45грв. 1шт.
Цена за 39мм.-55грв.шт.
Светодиоды в повороты на SMD чипах 5630(ярче в 2 раза за smd 5050)
Цоколь-Т10/W5W
Мощность-3Ватт
Цвет свечения-белый
температура света-6000К
240Люм.
Алюминиевый корпус.
гарантия-6мес.
Цена-95грв. за пару!
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
denysdenДата: Понедельник, 12.11.2012, 14:24 | Сообщение # 49
Здравствуйте, а чем они отличаются от этих, не могу понять. Посмотрите здесь.
Для примера картинка
AlexGorДата: Понедельник, 12.11.2012, 16:05 | Сообщение # 50
отличаются,тем,что светят ярче в 3 раза,долговечностью.
эти "кукурузы"слабенько светят.
Добавлено (12.11.2012, 15:05)
Пара светодиодов полностью на "cree" чипах
Идеально для установки в задний ход,габариты...
Цоколь-Т10/W5W
Мощность-15Ват
900Люм.
5 "cree" диодов по 3Ват каждый,центральный диод под линзой
Температура света-5000К(без голубизны)
размеры:
Длинна-35мм.
длинна с цоколем-50мм.
диаметр-12мм.
Цена-310грв. за пару!
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
yetiДата: Суббота, 17.11.2012, 00:54 | Сообщение # 51
интересуют диоды в дхо на ceed jd. кто то ставил уже?там лампа с двумя нитями,но горит только одна.вот и не знаю,можно с одной,или только с двумя контактами)
Тел О97 78 11 З2З
AlexGorДата: Суббота, 17.11.2012, 18:17 | Сообщение # 52
Quote (yeti)
А какой там цоколь?
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
yetiДата: Суббота, 17.11.2012, 19:19 | Сообщение # 53
P21/5WXLв мануале пишут
Тел О97 78 11 З2З
AlexGorДата: Суббота, 17.11.2012, 21:48 | Сообщение # 54
Quote (yeti)
Наверно Вы хотели сказать P21/5W,а то с XL в конце,я еще не встречал.
если P21/5W,то есть в наличии(320 грв. пара)
16Ватт с двойным cree chip под линзой
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
yetiДата: Суббота, 17.11.2012, 22:47 | Сообщение # 55
это так пишут в мануале.главный вопрос ,нужно ли именно 21/5. или можно пносто 21. нипанятна)
а сколько такие лампы дают люменов? если не ошибаюсь,для дрл должно быть минимум 400
есть ли стаб?
какая температура?
гарантия?
была ещё инфа ,что у когото не заработали впринцыпе диоды в дхо.если что ,возврат возможен? или ,например ,где я их погу ещё исеользовать)?
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Суббота, 17.11.2012, 22:51
AlexGorДата: Суббота, 17.11.2012, 23:09 | Сообщение # 56
Если цоколь P21/5W,то другой туда не влезет.
примерно 980Люм.
температура-5000К
драйвер встроенный,даже 2(отдельно на боковые и отдельный на центральные диоды)
гарантия-6мес.
возврат возможен
модель у вас новая,но думаю,что в стоп/габарит еще подходят.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
yetiДата: Суббота, 17.11.2012, 23:35 | Сообщение # 57
сенкс.хочу достать лампочку ,прсмотреть что к чему
Добавлено (17.11.2012, 22:35)
как работает режим 21 и 5 ватт? в 5 ватт горит просто менее ярко все диоды,или в 21 и 5 -горят разные диоды?
Тел О97 78 11 З2З
AlexGorДата: Воскресенье, 18.11.2012, 11:59 | Сообщение # 58
Quote (yeti)
5Ватт-в пол накала все диоды,21Ватт-на всю biggrin
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
yetiДата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:28 | Сообщение # 59
думаю мне это подойдёт.думаю скоро напишу тебе.сенкс)
Тел О97 78 11 З2З
AlexGorДата: Пятница, 30.11.2012, 18:17 | Сообщение # 60
ок.
Добавлено (26.11.2012, 23:34)
Светодиоды для салона,универсальные 4,5 и 5Ватт
№1
Светодиоды для подсветки салона,багажника...
Цоколь С5W или Т10/W5W
ширина-45мм.
высота-25мм.
толщина-5мм.
мощность-4,5Ватт
цвет свечения-белый
200Люм.
цена-110грв.
№2
ширина-37мм.
высота-37мм.
толщина-6мм.
мощность-5Ватт(cree диод под линзой)
цвет свечения-белый
250Люм.
цена-120грв.
Светодиоды для номеров 36мм и 41мм. С5W 1,5Ватт
Светодиоды для подсветки номеров, салона,в карты дверей
Цоколь С5W
длинна-36мм.и 41мм.
мощность-1,5Ватт
цвет свечения-красный и белый
Цена за красный-50грв.
Цена за белый-45грв.
Светодиоды с боковым свечением Т10 1,5Ватт
используется для подсветка номера,багажника,бардачка,салона,в карты дверей, иногда и в габариты.
Цоколь Т10/W5W
мощность-1,5Ватт
110Люм.
цвет свечения-белый
при покупке 3шт. и больше-доставка бесплатно.
Цена-45грв. за 1 шт.
Автоматическое реле для ДХО (16Ватт)с ДУ
реле №1
Автоматическое реле для дневных ходовых огней
подключается напрямую к аккумулятору
включаются при старте двигателя
функция притухания
функция поворотов
задержка света на 20с. при выключении двигателя
максимальная мощность-16Ватт(по 8Ватт на канал)
цена-260грв.
реле №2
Автоматическое реле для дневных ходовых огней с ДУ
функция притухания
функция поворотов
функция стробоскоп(С пульта ДУ)
пульт ДУ в комплекте
цена-320грв.
http://www.youtube.com/watch?v=T0csV8Sgc9k&feature=plcp
реле №3
функция притухания
функция поворотов
пульт ДУ в комплекте(пуль попроще)
цена-290грв.
оригинальное описание:
1)Automatic switch function: When the car's engine start, the daytime running lights(DRL) will automatic turn ON to work always mode.
2)Automatic delay turn OFF the light function: When the car's engine turn out, the DRL will delay put out for maybe 20 seconds.
3)Synchronous steering function: In any state , left and right turn signal light, corresponding to the DRL with turn signal change.
4)Reduce light function: When the headlight is turned on , DRL will reduce light 40% to 50%. When the headlight is turned off , DRL is transferred to full brightness mode.
5)Flashing function: By wireless remote controller, the DRL is explosive flash and work always mode conversion.When the car's engine turn out, you can explosive flash to search your car by wireless remote controller's B key!
6)Double switch function: Wireless remote controller have turn ON (C key) and turn OFF (A key).
Добавлено (30.11.2012, 16:17)
P21W 16Ватт
W21W-16Ватт
W21/W5-16Ватт
НВ4 16Ватт
все в наличии
Цена-320грв. пара.
Skype-AlexGor1973
ICQ-682885371
