Подключения саба к штатной магнитоле
igorco | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 21:29 | Сообщение # 101 |
Авто: Toyota Avensis
| chijo, тобто краще його ставити?
Lemberg
JOKER | Дата: Четверг, 30.07.2009, 03:35 | Сообщение # 102 |
dyadm
| Поставил на днях в багажник сабик. Сделал два зла: первое - он активный, второе - подключил параллельно к задней аккустике (ну лень мне выпаивать линейку). http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5052 Питающий провод кинул через предохранитель от аккума. Управляющий - с антены. На данном этапе удовлетворяет. Следующая модернизация - замена пищалок.Добавлено (30.07.2009, 02:35) --------------------------------------------- Да, по совету человека, у которого кадато такой был, попортил синтепоновую подушки а набил внутрь корпуса синтепон. Шо воно дало не знаю, но хуже не стало.
jcdenton | Дата: Четверг, 30.07.2009, 16:03 | Сообщение # 103 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| А у меня вот рассуждение на тему родились. Ставят себе люди сабы активные паралельно к родной голове. Но какой получается результат? Колонки как пердели так и будут пердеть потомучто как воспроизводили весь диапазон чистот так и будут это делать хоть ты саб ставь хоть не ставь. Фильтра же нет. Выходит что бас то он появился но пердеж никуда не пропадает. В нашем случае (в случае с родной головой) логичнее сперва купить нормальную акустику ИМХО. Получим неплохой звук который не будет пердеть даже на большой громкости. И басы нормальные будут. А потом добить все это дело сабом чтобы услышать более низкие частоты. Поправте меня если я не прав.
VVS | Дата: Четверг, 30.07.2009, 21:29 | Сообщение # 104 |
| Quote (jcdenton) Поправте меня если я не прав. Прав... Хотя если уж браться за доработку звука то считаю нужно и как минимум шумку дверей делать, затем менять динамики в дверях и пищалки. После - саб в багажник. А потом уж (в самом конце) - гамнитолку сменить. Ведь до 30% искажений в звуковую картину вносят как раз АС (динамики). Целесообразным вижу замену головы лишь для расширения функционала, но никак не качества. Все конечно же сугубо ИМХО...
Alex_rs | Дата: Пятница, 31.07.2009, 15:39 | Сообщение # 105 |
Авто: Kia Ceed 1.4LX
| сталкнулся с проблемой, пославил саб с усилком всё подключил к задним колонкам, управление на магнитолу, и проблема в том что когда делаю громко больше 27-29, замыкает, саб начинает сильно гудеть, чтоб это убрать надо вытаскивать ключ с зажигания, и всё перестаёт... в чём может быть проблема??? + в полке калонки ещё стоят...!!! заранее благодарен...!!
Езжу много, хожу мало... и вообще разучился ходить с тех пор как получил права!!!!))) Бывшие авто Vaz 2112, Мazda6, Skoda Oktavia1.8T и Superb1.8T...
jcdenton | Дата: Пятница, 31.07.2009, 16:25 | Сообщение # 106 |
| Alex_rs, я не специалист но думаю проблема с усилителем.
JOKER | Дата: Суббота, 01.08.2009, 09:51 | Сообщение # 107 |
dyadm
| jcdenton, не знаю у кого как, но у меня в передних и задних дверях стояли разные динамики. Передок полностью устраивает даже по низам. А задние поменял. Я когда их снял, то прозрел. Весу в них грамм 100. Поставил DLS. Я где то на форуме об этом отписывался. Звук стал значительно сочнее. Добавлено (01.08.2009, 08:06) --------------------------------------------- А чтобы не было рипения на большой громкости нужно ставить усилитель, т.к. усилителя головы не хватает, и основные искажения дает он. Ну и конечно делать шумку дверей (скорее всего буду делать), т.к. на хорошей громкости появляются призвуки. Ну и замена пищалок. Стоковые никакие. Добавлено (01.08.2009, 08:15) --------------------------------------------- На пищах стоят фильтры. По входу впаяны конденсаторы. При замене пищалок именно подбором емкости кондера и буду играться для отсечки ненужной для них полосы частот. Добавлено (01.08.2009, 08:38) --------------------------------------------- Нашел ссылку по замене задней аккустики. Ставил Focаl а не DLS. http://www.ceed.org.ua/forum/2-13 Немного туговато отписываться. Я щас в отпуске в Крыму, и net только в телефоне. Добавлено (01.08.2009, 08:51) --------------------------------------------- Извиняюсь, вот правильная ссылка http://www.ceed.org.ua/forum/2-1338-6
igorco | Дата: Суббота, 01.08.2009, 11:54 | Сообщение # 108 |
| Підкажіть будь-ласка, якщо ставити підсилювач і для переду і для саба, то треба брати чотирьохканальний і випаювати лінійку?
Lemberg
JOKER | Дата: Суббота, 01.08.2009, 14:37 | Сообщение # 109 |
dyadm
| igorco, есть 4-х канальные усилители с высоковольтными входами. Два канала - на передок, а два канала через мост на саб.
igorco | Дата: Суббота, 01.08.2009, 17:51 | Сообщение # 110 |
| dyadm, а його як до магнітоли підключати, до яких виходів?
Lemberg
JOKER | Дата: Суббота, 01.08.2009, 20:13 | Сообщение # 111 |
dyadm
| К проводам, которые идут на аккустику.
CheKa | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 00:34 | Сообщение # 112 |
Авто: Cee'd 1.6
| VVS, я когда штатную голову на Clarion сменил сразу звук натуральнее стал, исчезла синтетика родного звука, появилась внятная серидина и что самое интересное, меньше баса стало. Поэтому ИМХО в случае с глубокой модернизацией звука рекомендую начать с головы.
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 11:09 | Сообщение # 113 |
| Напомню, что тема узконаправленная и звучит "Подключение саба к штатной магнитоле". Давайте не будем тут про замену головы, про замену аккустики
igorco | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 16:47 | Сообщение # 114 |
| dyadm, єсно. Дякую!
Lemberg
jcdenton | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 11:20 | Сообщение # 115 |
| Quote (dyadm) На пищах стоят фильтры. По входу впаяны конденсаторы. При замене пищалок именно подбором емкости кондера и буду играться для отсечки ненужной для них полосы частот. Этим можно отсечь низкие частоты на штатной акустике? Quote (dyadm) А чтобы не было рипения на большой громкости нужно ставить усилитель, т.к. усилителя головы не хватает, и основные искажения дает он. Ну и конечно делать шумку дверей (скорее всего буду делать), т.к. на хорошей громкости появляются призвуки. Ну и замена пищалок. Стоковые никакие. Я не согласен. Я конечно не спец по автомобильному аудио но тем ни менее есть опыт с гитарной аппаратурой и вообще акустикой. Так вот "репение" (не путать с овердрайвом) динамика по моему опыту происходило как на крутом хай фай ламповом усилителе, так на обычном транзисторном бюджетного класса. В данном случае все дело в самом динамике и его возможностях. А искажение звука это уже совсем другая песня. У меня в данный момент при громкости в 25-30 во многих композициях сьедаются басы и вместо них слышно просто репение. Уменьшая громкость до 20 или подкручивая штатный "еквалайзер" все нормально. Я думаю ставить саб, но без отсечки по частотам никакого смысла это делать я не вижу.
Azazavr | Дата: Четверг, 15.10.2009, 20:18 | Сообщение # 116 |
Авто: VW Golf 2.0TSI
| Граждане, посоветуйте плиз контору где за вменяемые деньги подключат саб в машину?! Саб и усилок купил: Alpine SBE-1243BR & Power Acoustik Colorado CL-300/2 Пасиба!
Tosia | Дата: Суббота, 11.12.2010, 18:48 | Сообщение # 117 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| druchok, Доброго времени суток уважаемый ябы хотел у вас прокансультироваться. Скинь свой контакт...
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
VVS | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:50 | Сообщение # 118 |
| Tosia, товарищ druchok редко бывает на форуме. Вряд ли откликнется. Спрашивай здесь - глядишь народ чего коллективным разумом и подскажет
Балу | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 11:47 | Сообщение # 119 |
| Quote (VVS) druchok редко бывает на форуме. druchok Группа: Удаленные Я бы сказал оооооочень редко.
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 12:42 | Сообщение # 120 |
| есть такой вот пользователь: Druchok [id: 2299] Дата входа: Среда, 15.09.2010, 14:03 так что заходит, но редко. Tosia, действительно, пиши тут. Люди подскажут
