Выбор дисков для CEE'D
ВолодАр | Дата: Четверг, 22.08.2013, 23:21 | Сообщение # 1341 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Temchik, уважніше переглядай форум http://ceed.org.ua/forum/35-11809-625081-16-1376424105 Було буквально на днях.
AnDReW_DisH | Дата: Среда, 28.08.2013, 15:09 | Сообщение # 1342 |
| R: 17. J: 7,0. PCD: 5 x 114,3. ET: 41. DIA: 67,1.
или
R: 17. J: 7,0. PCD: 5 x 114,3. ET: 46. DIA: 67,1.
Болт: 12*1,5
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить диск на kia pro ceed 1.6 2009 по выше приведенным параметрам. Беспокоит вынес диска (ET). Существуют возможные недостатки в их использовании. Какую резину лучше подобрать (225/45/17 или 205/50/17)?
Сообщение отредактировал AnDReW_DisH - Среда, 28.08.2013, 16:02 |
Temchik | Дата: Суббота, 31.08.2013, 03:11 | Сообщение # 1343 |
| дякую за відповідь, видно пропустив десь. в принцмпі не сумнівався що фізично встане в арку, а є у когось відгуки з експлуатації такої розмірності? в ямках та при повному загрузі затирати не буде?
LLlern | Дата: Суббота, 31.08.2013, 08:21 | Сообщение # 1344 |
Авто: Ceed JD 1.6 Crdi 6-авт
| Всем доброго дня. Скажите пожалуйста, диски с такими параметрами ( Диски RS 138 MLHB R15 W6.5 PCD5x114.3 ET40 HUB69.1) станут на ceed jd ?? или можно значение ET40 ( как я понял- ширина диска ) брать больше? спасибо
Сообщение отредактировал LLlern - Суббота, 31.08.2013, 08:21 |
ВолодАр | Дата: Суббота, 31.08.2013, 10:19 | Сообщение # 1345 |
| Temchik, у мене Прошка (на фото моя машина), повна загрузка буває вкрай рідко. А по ямках все гуд і в поворотах також , а це при ЕТ=52 і ширині диска 7,0.
LLlern | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:05 | Сообщение # 1346 |
| Ребята, так что с моим вопросом??
Dantist1206 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:26 | Сообщение # 1347 |
| LLlern, Сообщение # 1270 в этой теме цитирую: "Kosei R15 J6,5 ET38,применительно к родным т.дискам и колодкам,никаких проблем с ними не возникало.Удачи!" Советую почитать что люди пишут Думаю с JD таже ситуация, но вот ДЦО в указанных тобой 69,1, крупноват кольца надо ставить.
CobraS | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:01 | Сообщение # 1348 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| LLlern, Цитата (LLlern) ET40 ( как я понял- ширина диска ) ET это вылет (иными словами - смещение места крепления относительно центра. Может быть как положительное так + так и -). Очень не рекомендуют нарушать его более чем на 5, если за эталон брать параметр оригинального диска.
LLlern | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 13:25 | Сообщение # 1349 |
| Планирую покупку в интернет магазине, ну как понимаете без примерки. Выбрал пару вариантов: http://rezina.cc/replica-kia-t-526-bd-r15-w5-5-pcd5x114-3-et45-hub67-1 http://rezina.cc/replica-yqr-033-hs-noviy-tovar-03-29-13-15-55-47
Скажите, станут ли данные диски без всяких изменение и проставок? Резина родная, с мид комплектации HANKOOK 195/65. Благодарен.
Leito | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 14:14 | Сообщение # 1350 |
Авто: Cee'd 1.6 CRDI + Chip
| LLlern, станут диски!
Сообщение отредактировал Leito - Понедельник, 02.09.2013, 14:15 |
chijo | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 16:16 | Сообщение # 1351 |
| LLlern, если ручник электронный, то не налезут.
viper72 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 16:40 | Сообщение # 1352 |
| chijo, ручник электронный только в топе вроде бы как
LLlern | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:25 | Сообщение # 1353 |
| chijo, Электронный ручник только на топе. Дизельный Сиид в топе- стоит не вменяемых денег. Так что комплект. Мид купили. Спасибо всем
Іgorok | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:19 | Сообщение # 1354 |
| Диски R17 5x114,3 ET35 8J + резина 215/45 на перший сід влізуть?
LLlern | Дата: Суббота, 21.09.2013, 16:06 | Сообщение # 1355 |
| $IMAGE1$Вот купил сегодня диски R15 5*114,3 6.5 ЕТ 45 стали отлично, правда пришлось грузики балансировки ближе к центру .
Сообщение отредактировал LLlern - Суббота, 21.09.2013, 16:09 |
instalator | Дата: Четверг, 17.10.2013, 00:40 | Сообщение # 1356 |
| ДУЖЕ ПРОШУ ВІДПОВІСТИ ЗНАЮЧИМ!!! нам доктор прописав такі диски Ceed 2008 15x5.5 вылет 47 5x114.3 195/65R15 чи можна поставити замість них Kia Carens, R15, J6, 5*114,3, ЦО 67.1, ЕТ 41;
R15, J6.5, 5*114.3, Kyoba, ЦО 73.1, ЕТ40+ центровочное кольцо;
Stil AutoR15,J6.5, 5*114,3, ЦО 73.1; ET-40
R-15, 5*114,3, J6.5, ET-40, ЦО 67.1,
Сообщение отредактировал instalator - Четверг, 17.10.2013, 20:42 |
Alexdos | Дата: Пятница, 25.10.2013, 18:05 | Сообщение # 1357 |
| instalator, з точки зору гарантії - тільки оригінальні розміри: R15 185/65 (5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET47.0) R15 195/65 (5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET45.0)
Якщо зміна характеристик підвіски/керованості не хвилює, але тільки "щоб влізло" - то будь-що вами перераховане. Едине я б дивився на ширину диска 6J (більш оптимально для гуми шириною 185-195). Розмір ЦО не настільки критичний при використанні центруючих кілець і правильному затисканні гайок.
ВолодАр | Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:07 | Сообщение # 1358 |
| instalator, на скільки пам'ятаю колись зважував маздовські cтальні диски 6Jх15 ЕТ50 - 7,8 кг( їх і собі купив на зимовий комплект для гуми 195\65\15), від Карнівала в цьому ж розмірі аж 12кг. Так що зверни увагу на вагу Каренсовських дисків, можливо і вони "тяжкуваті".
Turbo19 | Дата: Среда, 27.11.2013, 00:15 | Сообщение # 1359 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Ребят, подскажите какой оптимальный размер резины нужно для 7Jx17 ET42 215/45 или 225/45? И еще, диаметр ступичного отверстия Dia 73.1 как себя поведет?
volcom | Дата: Четверг, 28.11.2013, 00:18 | Сообщение # 1360 |
| Цитата Turbo19 ( ) Ребят, подскажите какой оптимальный размер резины нужно для 7Jx17 ET42 215/45 или 225/45? У меня на Сииде стояли диски от Эвика 9-го Энкей. там размер был 7х17 ЕТ 38 на резине 225/45 . в машине 5 человек и багажник забит до упора - затирало немного на выбоинах по внешней стороне задние колеса - терло об арки...а так проблем не было.
Влад. Киев
