Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Выбор дисков для CEE'D (консультируемся, выбираем, показываем)
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 09.04.2013, 14:29 | Сообщение # 1321
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Alex61, не критично, главное, чтобы суппорта не затирали.
shaytanДата: Суббота, 04.05.2013, 12:30 | Сообщение # 1322
Авто: Kia ceed 2.0 AT
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста встанут ли диски r17 с ACCORD TYPE-S 7-го поколения на CEED? И может подскажите где можно их приобрести? Заранее спасибо!
Turbo19Дата: Суббота, 08.06.2013, 23:38 | Сообщение # 1323
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
R17 5х114.3 ET42 нормально встанут на прохора 2008 года? И какая нужна резина размерность?
г. Николаев
RoMaNoSДата: Воскресенье, 09.06.2013, 11:21 | Сообщение # 1324
Чего-то маленький вылет, как для R17, но станут... Только размер колеи, при этом выдвинется примерно на 10мм наружу.
Для R17 лучше поискать с вылетом ET52-58 - больше возможностей для маневра с размерами покрышек.
При подборе резины, можно ориентироваться как на граничные для сида общий диаметр колеса мин.620мм - макс.670мм (рекомендуемый заводом 630-640), так и на оптимальную ширину шины от+30 до +50мм к ширине обода (для обычных городских шин):
J6.5 (195-215)
J7.0 (205-225)
J7.5 (215-235) по формуле можно и 245 поставить, но при низкопрофильной резине нужно буде уж очень аккуратно проезжать бровки, т.к. обод может изнутри разрезать резину.
Поэтому, для твоих  R17 ET42 при условии сохранения колеи - выбор типоразмеров шин будет несколько сокращен, и ширину придется подбирать максимум до +40мм к ширине обода... И возможно, даже 215мм - уже будет с вопросами.
Turbo19Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 12:48 | Сообщение # 1325
Понял. Тогда буду искать вылет поболее.
г. Николаев
BrovykДата: Четверг, 13.06.2013, 18:18 | Сообщение # 1326
Авто: CEED 1,4MT red mars
Подскижите какая разница между гайками для железяк и легкосплавных дисков.
Поставил лите и прикрутил родными гайками вроде держат?
П.С. Извеняюсь что может не по теме.
Turbo19Дата: Четверг, 13.06.2013, 19:00 | Сообщение # 1327
Ну если держат значит хорошо. Иногда отверстие в диске не позволяет просунуть ключ что бы зажать гайки. Вот и всё отличие.
Удачи.
г. Николаев
BrovykДата: Четверг, 13.06.2013, 19:51 | Сообщение # 1328
Пянятно, балоником на шиноммантаже прикрутили и держаться:)
RoMaNoSДата: Четверг, 13.06.2013, 21:13 | Сообщение # 1329
 Brovyk, вопросик задан очень-и-очень философский...
Не разницу надо искать, а понимание - "чем и за счет чего держит гайка колесо?"
А это легко можно и проверить и подсчитать:
1. Литой диск удерживается за счет правильного прилегания конической плоскости гайки, к конической плоскости отверстия диска. Методом "блондинки", мажешь тонким слоем помады конус гайки, гайку плотно накручиваешь на шпильку, а потом после раскрутки осматриваешь конус на диске - чем шире он окрашен помадой, тем лучше.
2. Считаешь количество полных витков. Каждый виток держит примерно 1,5-2кг. Затяжку делают на 10-11кг.
Соответственно:
7-8 витков - идеально!
5-6 витков - держит, но резьбу постепенно сминает, поэтому проверять затяжку нужно будет чаще.
4-5 витков - глупо...
меньше 4х витков - идиотизм!
cool
ПС: кстати, шаг резьбы 1,5мм... Если ты "визуал" и тебе трудно вслух сосчитать количество витков, то можно штангелем измерить длину шпильки и толщину диска до красной отметки от помады...
biggrin
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 13.06.2013, 21:15
TemchikДата: Вторник, 02.07.2013, 14:14 | Сообщение # 1330
Ребята, хочу поставить себе 16 диски и резину 195/65, в сравнении с моими 185/65 R15 будет увеличение клиренса почти на 2 см. Не могу отыскать отзывов по установке таких колес. Знающие, подскажите, затирать не должно?
chijoДата: Вторник, 02.07.2013, 14:44 | Сообщение # 1331
Temchik,   на 16, 205-55-16 надо
viper72Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:54 | Сообщение # 1332
Temchik, тебе не обязательно менять диски на 16 - на 15 дисках даже штатный размер 195\65\15 будет выше на 3 мм, чем 205/55/16. А насчет нештатных размеров - тебе сюда: http://ceed.org.ua/forum/35-5042
MegatronДата: Пятница, 05.07.2013, 02:23 | Сообщение # 1333
Всем привет) Я тут на новый Сид заморочился диски выбрать и в итоге это не так просто оказалось(
Вобщем, диски: 16"; 7,5; 5x114,3; ну и вылет 45. Так вот я чет не совсем пойму, нормально ли будет поставить на такую ширину диска резину с рекомендованными параметрами 205/55. И если отступить от рекомендованых параметров, на чем это скажется?
Прошу не судить сторого за такой вопрос. Я отнюдь не продвинутый автомобилист и мои познания в этом направлении весьма скромны. Благодарю)
AlexdosДата: Понедельник, 08.07.2013, 20:33 | Сообщение # 1334
А зачем такие широкие? Для резины 2205/55 диски 7,5 дюймов шириной это максимум.
205/55R16  отптимум 6,5
 минимум 5,5
 максимум 7,5
MegatronДата: Вторник, 09.07.2013, 11:26 | Сообщение # 1335
Да приглянулись мне одни четкие. А у них минимальная ширина такая. Но ниче. Не смертельно. Надыбал еще одни интересные, там 7,0. Должно быть норм, правильно я понял?
Цитата (Alexdos)
максимум 7,5
Только не желательно.
AlexdosДата: Вторник, 09.07.2013, 13:36 | Сообщение # 1336
Нормально. К тому же у сида есть официальная комплектация с 17" дисками шириной 7" (7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0 для дорестайлингового сида) - значит конструктивно такая ширина вполне допускается производителем.
MegatronДата: Вторник, 09.07.2013, 14:34 | Сообщение # 1337
Само собой, больший радиус подразумевает и бОльшую ширину. В новом по таблице допускается вообще на 18". Но, к преогромному сожалению, даже 17" не рассматриваю. По нашим дорогам на них далеко не уеду(((
TemchikДата: Среда, 24.07.2013, 18:12 | Сообщение # 1338
я знаю что такие надо, но я хочу поставить 16 диски и резину 195/65 R16. чтобы и диски были 16 и клиренс был на уровне.. вот и спрашиваю четкие размеры
Добавлено (24.07.2013, 17:12)
kaban4ekДата: Среда, 21.08.2013, 11:54 | Сообщение # 1339
Авто: Kia CEED SW CRDI AT
Все ставят себе 16, 17 диски! А кто покупал на новый сид 15 литье? На форуме нашел, что с электронным ручником не станут, а на механический не все становятся (у меня механический ручник) Есть опыт у кого-то??? Я не гонщик, в стандарте шла резина 195/65/15, на зиму возьму такую же и оставлю на стальных. А на лето хочу брать литье 15 ну а резину старую оставлю, дешево и сердито, главное встанут или нет???
TemchikДата: Четверг, 22.08.2013, 17:15 | Сообщение # 1340
То ставил уже кто-то себе 16 диски и резину 205/60 R16 ??   Очень хочется узнать не затирает ли при этом..
Сообщение отредактировал Temchik - Четверг, 22.08.2013, 17:17
