Выбор дисков для CEE'D
Dantist1206 | Дата: Среда, 13.03.2013, 14:56 | Сообщение # 1301 |
| Цитата (spivakov) $IMAGE1$Всем доброго времени суток! Подскажите станут ли на ceed jd sw родные диски с cerato koup Параметры 7 x R17, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 50.
Заранее спасибо!
Вот что я нарыл на JD: Параметры дисков
PCD: 5x114.3; DIA: 67,1 mm; Болт: Gayka: 12*1,5;
Заводская комплектация 5,5 x 15 ET47 6 x 16 ET51 Варианты замены 6 x 15 ET45 Тюнинг 6,5 x 16 ET45 7 x 17 ET45 7 x 18 ET45
отсюда вывод: скорее всего колеса будут выперать (исправлюсь - не выперать, а глубже положенного садиться) вылет занадто большой, надо мерять. И если визуально всё гуд то со временем на резине и на подкрылках то что не видно сразу может проявится в виде потертостей.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Среда, 20.03.2013, 15:56 |
spivakov | Дата: Среда, 13.03.2013, 15:04 | Сообщение # 1302 |
Авто: KIA cee'd JD SW 1.6CRDI
| Dantist1206, Думаешь из за 5мм могут быть проблемы?
Dantist1206 | Дата: Среда, 13.03.2013, 15:13 | Сообщение # 1303 |
| spivakov, с задними думаю нет, передние на максимальном вывороте могут шеркать (предположительно ) подкрылки при поворотах, особенно на неровных поверхностях. но думаю не значительно всё будет если будет вообще, а с нашими дорогами года через 3 подкрылки и так менять будет надобность.
chijo | Дата: Среда, 13.03.2013, 15:33 | Сообщение # 1304 |
| Dantist1206, не вводи в заблуждение людей. Вылет-чем больше цифра, тем диски меньше наружу выпирают.
Limit85 | Дата: Среда, 13.03.2013, 15:36 | Сообщение # 1305 |
Авто: Pro Ceed 1.6 AT
| Цитата (spivakov) А как на 215/45/R17 резине будет себя вести? рекомендация производителя 225/45R17? 225/45 r17 рекомендуют потому, что полный диаметр колеса с резиной будет равен 205/55 r16... то есть показания спидометра будут на 100% соответствовать заводским настройкам.
У знакомого 215/50 R17 (разницы по комфорту с 205/55 16 я не ощутил), у другого 225/40 r17 (жестковато, думаю, также будет и на 215/45) на первом сиде - все ок.
Что касается вылетов, то не думаю что из за 5мм будет подтирать, максимум, это чуть подтирает при полном выворотите и приличной нагрузке - так было на 17 с ЕТ56 и резиной 225/45
Здесь можно поиграться с размерами шин и дисков. Внизу рекомендации по совместимости и на что обратить внимание.Добавлено (13.03.2013, 13:36) ---------------------------------------------
Цитата (чудовище) Limit85, а это какой радиус? не 17-18? если вы о фото то скорее всего 17, хотя немного ужимал, так что бы было понятно как на 16 будут смотреться. точно не 18. точные пропорции выдержать сложно)
Dantist1206 | Дата: Среда, 13.03.2013, 15:54 | Сообщение # 1306 |
| chijo, я в принципе не совсем то хотел сказать не выпрет наружу, но внутренняя часть то станет ближе к деталям кузова. и при вывороте полном руля может шоркать ну не подкрылки там стойку аморта?
http://www.pokrishka.ru/discs_param.html
тут так и написано. Разница конечно не значительная, поэтому встанут однозначно.
spivakov | Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:26 | Сообщение # 1307 |
| Всем спасибо за советы!
Maximuss | Дата: Среда, 20.03.2013, 00:22 | Сообщение # 1308 |
| кому нужны параметры оригинала с JD:
железо:
6J x R15, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 46
6.5J x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 51
литье:
6.5J x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 50
7J x R17, 5x114,3, DIA 67.1, ET53Добавлено (19.03.2013, 22:22) --------------------------------------------- у меня же такой вопрос: кто реально ставил резину 205/55 на 7J обод - как смотрится? знаю, что для 7J родной размер 225! но интересуе 205!
и ещё - как 7J обод с ЕТ45 вылетом на JD встанет? судя по оригиналу, при увеличении ширины обода ЕТ немного увеличивается, т.е. диск становится ближе к стойке, с ЕТ45 от стойки он останентся на таком же расстоянии как 6.5J с ЕТ50, а вот к крылу приблизится на все 0,5 дюйма - допустимо ли официалами и не будет ли проблем в эксплуатации?
Сообщение отредактировал Maximuss - Среда, 20.03.2013, 00:14 |
pooh-80 | Дата: Среда, 20.03.2013, 12:15 | Сообщение # 1309 |
Авто: Hyundai Tucson
| А мне оооочень понравились диски OZ Superturismo GT matblack Но почему-то размеров на мою машинку найти не могу в размере R16 ((((Может кто-то подскажет где искать? У кого-то есть фотки свои или знакомых с этими дисками?
Сообщение отредактировал pooh-80 - Среда, 20.03.2013, 12:16 |
Dantist1206 | Дата: Среда, 27.03.2013, 15:56 | Сообщение # 1310 |
| Тут посмотри ( 5*115 , наверное чуток надо будет подточить.) http://www.ozracing.com.ua/shop/UID_976_.html и вот с идеальными характеристиками ( под заказ возможно пригонят такие с покрасом в черный мат): http://www.ozracing.com.ua/shop/UID_936_.html
ещё глянь тут ( хороший аналогDOTZRapier dark): http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/alloyv3/index.php?lcs=rpkjdhla2a эту ссылку дают вот эти ребята, там всё под заказ.: http://ternopol.ter.slando.ua/obyavle....a;r:;s:Добавлено (27.03.2013, 13:56) --------------------------------------------- pooh-80, ещё почитай тут как наш Soot поставил себе 5*112, думаю так же можно поставить и 5*115 http://www.drive2.ru/cars....st
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Среда, 20.03.2013, 13:02 |
RoMaNoS | Дата: Пятница, 29.03.2013, 21:28 | Сообщение # 1311 |
| pooh-80, применить именно такие гайки с эксцентриками тебе кроме Дантиста, также могли-бы по-дружески порекомендовать: Травматолог, Проктологог, Патологоанатом и другие товарищи...
Dantist1206 | Дата: Суббота, 30.03.2013, 02:10 | Сообщение # 1312 |
| Цитата (RoMaNoS) применить именно такие гайки с эксцентриками тебе кроме Дантиста, также могли-бы по-дружески порекомендовать: Травматолог, Проктологог, Патологоанатом и другие товарищи... А чем они плохие? Хотелось бы услышать аргументы!
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Суббота, 30.03.2013, 11:43 |
RoMaNoS | Дата: Суббота, 30.03.2013, 13:24 | Сообщение # 1313 |
| Цитата (Dantist1206) А чем они плохие? Хотелось бы услышать аргументы! Колесные гайки с эксцентриком - это товар "продавца", для удовлетворения "хотелок" технически малограмотных водителей... аргументы: 1. к резьбе применена несоосная нагрузка, и в работе задействованы более удаленные витки шпильки, т.е. увеличено плечо; 2. при использовании таких гаек, режим обтяжки очень требователен и к порядку и равномерности затяжки, и к нормированию усилий; 3. за счет смещения давящей резьбовой части, относительно прижимной конической части гайки, прижимное усилие и соответственно "зона трения" в седле колесного диска - имеет четкое смещение на одну сторону. А учитывая то, что коническая часть гайки практически работает как шайба, при ударных нагрузках на колесо - вполне возможно получить осевое смещение колесного диска, в результате которого одна-две гайки окажутся переобжатыми, а остальные получат "свободу". Что может вызвать кучу различных вариантов развития: дисбаланс колеса, обрыв резьбы на шпильке, самораскручивание гаек и пр... 4. необходимо достаточно сильно увеличивать усилие затяжки гаек, чтобы преодолеть "эффект шайбы", что приведет к повышенному износу резьбы шпилек. С другой стороны, если усилие затяжки будет недостаточным, то это может вызвать как износ и поломку самой "чудо-гайки", так и неравномерное протирание седел в колесном диске. 5. и т.д. и т.п. - и все это связано с безопасностью....
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 30.03.2013, 13:25 |
Dantist1206 | Дата: Суббота, 30.03.2013, 14:30 | Сообщение # 1314 |
| Цитата (RoMaNoS) 3. за счет смещения давящей резьбовой части, относительно прижимной конической части гайки, прижимное усилие и соответственно "зона трения" в седле колесного диска - имеет четкое смещение на одну сторону. А учитывая то, что коническая часть гайки практически работает как шайба, при ударных нагрузках на колесо - вполне возможно получить осевое смещение колесного диска, в результате которого одна-две гайки окажутся переобжатыми, а остальные получат "свободу". Что может вызвать кучу различных вариантов развития: дисбаланс колеса, обрыв резьбы на шпильке, самораскручивание гаек и пр...
Ну я 3 лета отъездил на Маджентисе с вот таким чудом: http://select.ua/catalog....-1.html Там были плавающие отверстия от 5*102 до 5*115 по-моему, гайки внутренние , внешняя поверхность скользящая. При выставлении в любой комбинации гайка имела прижимное давление к одной из стенок, а значит и смещение давления в одну сторону. Теоретически при ударных нагрузках тоже возможно переобжатие одних и свобода других гаек но такого за 3 года не было ниразу, при том что радиус диска был 17 и соответственно профиль резины ниже чем заводской стандарт на R16 , а значит и возможность "боков" при ударах выше. Менял на комплект родных с зимой и назад сам зажимая обычным балонным ключем, до усилия "пожалуй хватит" это не совсем тоже что и гайки, но сут похожа. так что, теоретически то да, но практически не всегда так. ИМХО
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Суббота, 30.03.2013, 14:59 |
RoMaNoS | Дата: Суббота, 30.03.2013, 15:47 | Сообщение # 1315 |
| Цитата (Dantist1206) так что, теоретически то да, но практически не всегда так. ИМХО Согласен на все 100, что "теория" - очень долго может ожидать своего подтверждения... Вот только зачем, и ради чего стоит играть в такие игры - не понимаю!!!
ИМХО: и вообще, любая разлогая трепотня о "красивостях" дисков, при отсутствии четких технических показателей, чем тот или иной диск лучше, прочнее, легче и пр.. - отдает какой-то негритянщиной.
SancheZ | Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:59 | Сообщение # 1316 |
| Помогите разобраться с дисками, хочу заказать xxr530 17R шириной 8.25 не могу понять какой вылет лучше взять для этой ширины 35 или 25?
Dantist1206 | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:25 | Сообщение # 1317 |
| Цитата (SancheZ) Помогите разобраться с дисками, хочу заказать xxr530 17R шириной 8.25 не могу понять какой вылет лучше взять для этой ширины 35 или 25? Посмотри как шириной 8,5 вылет 35 выпирают (правда это R16): http://auto.ria.ua/auto_kia_ceed_10449232.html http://www.drive2.ru/cars....st Смотрится зачетно))) с вылетом 25 будут ещё больше выпирать. Дело вкуса, тут подсказывать сложно)))
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Суббота, 30.03.2013, 23:26 |
SancheZ | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 03:41 | Сообщение # 1318 |
| Да походу буду брать с 35 вылетом.
Alex61 | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:34 | Сообщение # 1319 |
Авто: KIA Seed 1.4MT LX(Cassa White)
| Ну очень понравились диски Marcello AIM-250. Но в 15" вылет 38мм. Вопрос знатокам: насколько критично отклонение 8 мм от рекомендованного автопроизводителем?
KIA Seed 1.4MT LX, Александр, Харьков
timlar | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:58 | Сообщение # 1320 |
| Цитата (Alex61) насколько критично отклонение 8 мм от рекомендованного автопроизводителем? Вот здесь http://tyres.spb.ru/tirecalc/ можешь указать заводские параметры и интересуемого диска, и там будут рекомендации.
Сообщение отредактировал timlar - Вторник, 09.04.2013, 11:59 |
