Выбор дисков для CEE'D
instalator | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 01:38 | Сообщение # 1361 |
| Хочю спросить знающих. на киа сид 2008г. подойдут диски с каренс 2008г? PCD: 5x114.3 DIA: 67.1 мм Гайка: 12x1.5 ЕТ41 Спасибо.
Сообщение отредактировал instalator - Воскресенье, 12.01.2014, 11:57 |
volcom | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:25 | Сообщение # 1362 |
| Цитата instalator (  ) Хочю спросить знающих. на киа сид 2008г. подойдут диски с каренс 2008г?PCD: 5x114.3 DIA: 67.1 мм Гайка: 12x1.5 ЕТ41 Спасибо. Да.станут почти как родные зависит от размера дисков.будет немного (на несколько мм) выходить наружу
Влад. Киев
Сообщение отредактировал volcom - Понедельник, 13.01.2014, 00:31 |
Тарик | Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:03 | Сообщение # 1363 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Клубни ,хочу уточнить ..на мой Сиид СВ 9 г станут диски 5x114.3 R16x6.5 ET35 под резину 205/55 R16 ?? пс а то все посты прочитать не осилил
chijo | Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:32 | Сообщение # 1364 |
| Тарик, станут
Тарик | Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:38 | Сообщение # 1365 |
| Спасибо
ШОН | Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:28 | Сообщение # 1366 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| 1$IMAGE1$
Добавлено (22.02.2014, 16:12) -------------------------------------------- 1$IMAGE1$
Добавлено (22.02.2014, 16:13) --------------------------------------------- Что за хрень, не вставляются фотки?
Добавлено (22.02.2014, 19:26) ------------------------------------Добавлено (22.02.2014, 19:28) --------------------------------------------- $IMAGE1$
Моб. тел. 050-950-58-44
Сообщение отредактировал ШОН - Суббота, 22.02.2014, 21:27 |
Austin | Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:58 | Сообщение # 1367 |
| Цитата ШОН (  ) Что за хрень, не вставляются фотки? ШОН, как вставить фотки
ШОН | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:26 | Сообщение # 1368 |
|  Добавлено (22.02.2014, 22:25) ---------------------------------------------
 Добавлено (22.02.2014, 22:26) --------------------------------------------- Austin, Жень спасибо.
Megatron | Дата: Суббота, 08.03.2014, 19:22 | Сообщение # 1369 |
| Разъясните, если не затруднит. А то для меня все немного сложнее, чем хотелось бы. Если не ошибаюсь, для сидовского R16 рекомендованный вылет 51. Я же нацелен на диски с вылетом 45. Критична ли разница и на чем это может отразиться?
Vetall | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:22 | Сообщение # 1370 |
Авто: KIA CEED 2013 1.6
| Привет всем! Ребят подскажите где можно достать именно вот такие диски
Добавлено (14.04.2014, 19:22) --------------------------------------------- В поиске своих дисков наделал несколько скринов для приглядности. Вылаживаю ниже может кому пригодится. Эти модели все 18" и 100% подходят под сиды 2012-2014г.
avtondel | Дата: Четверг, 15.05.2014, 23:47 | Сообщение # 1371 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста для Ceed JD Wagon диски r16 х 6.5 et38 слишком вылет большой? То что подойдут это понятно, но в отличии от родных разница et аж 12мм наверное выпирать наружу будут сильно...резину планирую 205/55r16. Нужен совет, может кто пробовал??? Был бы et45 я б даже не замарачивался
Dantist1206 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:43 | Сообщение # 1372 |
| avtondel, не знаю как на JD , а на FL r16 7JJ с ЕТ 40 не торчит, немного ныряет под крыло, но грязи чуток больше чем от родных на передних дверях авто.
И кстати R15 6.5jj ET38 на резине 195/65 тоже не выпирают и не трут.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Пятница, 23.05.2014, 20:46 |
StrannikMinsk | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:41 | Сообщение # 1373 |
Авто: CeedSW 1,6High /1,6хеч.JD 6МКП
| Вот случайно увидел такое тюнинг-чудо cee'd, и спецом остановился для фотосета ПЕРЕД - 225*35 R20 ЗАД - 315*35 ZR20 какие диски - х.з.
тел.РБ +375-29-658-02-69 иногда на связи +380-63-109-53-32 skype= slava.tur
Сообщение отредактировал StrannikMinsk - Понедельник, 02.06.2014, 16:44 |
Dantist1206 | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 17:09 | Сообщение # 1374 |
| StrannikMinsk, Такого извращения я ещё не видел
Особенно весело наблюдать наверное как эти колеса по не многу тюнингуют бампера и крылья авто
Turbo19 | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 21:37 | Сообщение # 1375 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Спидометр наверное очень точно показывает. Тюнинх злой
VilkaXD | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:58 | Сообщение # 1376 |
Авто: Kia c'eed 09 1.6
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на сид первого поколения (2009) станут ли диски с такими параметрами: 1. 7.0x16 5x114.3 ET 40 DIA 67.1 2. 6.5x16 5x114.3 ET 40 DIA 67.1 3. 6.5x16 5x114.3 ET 38 DIA 67.1 4. 7.0х16 5x114.3 ET 45 DIA 76 (с кольцом, видимо)
вместе с резиной 205/60 16, чтобы нигде ничего не затирало и чтобы колеса не вылазили за арки..
также интересует зависимость радиуса, ширины диска и показателя вылета.. то есть допустимые значения (от и до) для 16 дисков шириной 6,5-7.
Спасибо заранее, очень жду ответа!
Dantist1206 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:21 | Сообщение # 1377 |
| VilkaXD, Езжу на 7.0x16 5x114.3 ET 40 DIA 70 ( или 73 , с кольцами) резина 205/55 16. Не выпирают (почти в ровень с крылом), чуть больше родных забрасывает грязью передние двери.
Смотри тут: http://ceed.org.ua/forum/59-12903-1 сообщение №18, вот так они выглядят.
С резиной на усмотрение , по калькулятору твой спидометр станет врать на 3 км/ч http://tyres.spb.ru/tirecalc
Зима 6.5x15 5x114.3 ET 38 DIA 67.1 195/65/15
Все становится без проблем и ничего не трет.
VilkaXD, еще советую просмотреть вот эту тему: http://ceed.org.ua/forum/5-370-1 там много дисков с параметрами на которых ездят наши одноклубники.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Четверг, 26.06.2014, 13:21 |
VilkaXD | Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:32 | Сообщение # 1378 |
| Dantist1206, спасибо за оперативный ответ) да, по калькулятору я уже посчитала все погрешности, это дело такое.. на данный момент интересует только затирание..
60 резина на 16 дисках нормально "влезет" в арку? ну очень не хочется брать 55=\ она будет на 2 см выше, чем сейчас у меня 65 на 15 дисках, вроде не большая разница?
Dantist1206 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:43 | Сообщение # 1379 |
| VilkaXD, по шинам почитай тут http://ceed.org.ua/forum/5-3293-1 там даже выше профиль. А вообще советую пользоваться поисковиком
VilkaXD | Дата: Четверг, 26.06.2014, 14:02 | Сообщение # 1380 |
| Dantist1206, ну извините)
только в этой теме меня хватило на 25 страниц сообщений.. а поиск выдает все без разбора..
