А что если фары потюнить :)
Wave | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:30 | Сообщение # 101 |
Авто: CEED 1.4
| Пока для подогрева интереса: Добавлено (09.11.2009, 19:12) --------------------------------------------- на фотках фара с включенными габаритами договорился с проф фотографом =) по окончанию работ еще профессионал отфоткает сие чудо =) Добавлено (09.11.2009, 19:40) --------------------------------------------- ---------------------- Дурная мысль а если 2 глаза подключить от габарита, а два на АСС чтобы 2 горели постоянно при вставленном ключе кто что думает по поводу такого изврата? Добавлено (09.11.2009, 20:11) --------------------------------------------- удлинил на метр патчкордной витой парой свечение 60% нужно таки найти что-то медное Добавлено (09.11.2009, 20:18) --------------------------------------------- увеличил сечение в 2 раза, так свечение снизилось до 25% Добавлено (09.11.2009, 20:19) --------------------------------------------- явно сечение нужно поменьше, а кабель полюминевей =) Добавлено (09.11.2009, 22:30) --------------------------------------------- ура добился положительного результата =) хосты от ангельских глазок удлинил на метр каждый при помощи UTP cat. 5e Al единственное что на месте стыка ножом убрал намедненную оболочку скрутил по 4 жилы и получилась ца-ца =)
г. Киев www.crystal.in.ua
Shaman2 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 00:10 | Сообщение # 102 |
| Quote (Wave) добился положительного результата =) помог тебе немного наш разговор? Quote (Wave) хосты от ангельских глазок удлинил на метр каждый при помощи UTP cat. 5e Al единственное что на месте стыка ножом убрал намедненную оболочку скрутил по 4 жилы и получилась ца-ца =) я что-то пропустил наверное, но для чего ты это сделал? Добавлено (09.11.2009, 23:10) ---------------------------------------------
Quote (Wave) мультитестр подозрительно задымился в последний раз и теперь выдает какие-то инопланетные иероглифы =))) Ты случайно не питание глаза хотел замерять? Там киловольты идут Quote (Wave) провода на подключение ближнего и дальнего света (на ксеноне) одного цвета для дальнего два синих, а для ближнего два белых... а там всеравно какая полярность, так как провода идут на катушку реле, которой полярность до лампочки
Wave | Дата: Вторник, 10.11.2009, 00:46 | Сообщение # 103 |
Авто: CEED 1.4
| еще одна мелочь оказалось что кабеля, которые идут на глазик нельзя сводить рядом достаточно сжать в ладони 2 кабеля и сигнал тухнет поэтому лучше развести их подальше и про изолировать в случае использования витой пару использовать 2 кабеля вместо 1го (двойная изоляция неплохо спасает) Добавлено (09.11.2009, 23:26) --------------------------------------------- Quote (Shaman2) я что-то пропустил наверное, но для чего ты это сделал? у меня еще два отдельных глаза помимо линз с отдельным блоком (блок задуман на одну фару, где 2 глаза стоят рядом) Quote (Shaman2) Ты случайно не питание глаза хотел замерять? Там киловольты идут это ранее случилось =) Quote (Shaman2) а там всеравно какая полярность, так как провода идут на катушку реле, которой полярность до лампочки пнял, спасибо =) Quote (Shaman2) помог тебе немного наш разговор? я с отдельными глазами разбирался сейчас перейду к тесту ксенона =) Добавлено (09.11.2009, 23:46) --------------------------------------------- Quote (Shaman2) помог тебе немного наш разговор? попробовал ксенон от БП компа работает, тока комп в ребут ушел =) проблема с дальним при подключение дальнего слышно как клацает релеха, но свет от линзы не меняеься по какому принципу там эта шторка работает может че не так собрал?
Сообщение отредактировал Wave - Вторник, 10.11.2009, 00:48 |
Shaman2 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 01:03 | Сообщение # 104 |
| Quote (Wave) при подключение дальнего слышно как клацает релеха, но свет от линзы не меняеься по какому принципу там эта шторка работает может че не так собрал? релюза в самой линзе должна щелкать, а не только в маленькой коробочке. Может и не так собрал. Линза держит дальний пока подается на дальний питание.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Вторник, 10.11.2009, 01:13 |
Wave | Дата: Вторник, 10.11.2009, 12:37 | Сообщение # 105 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Shaman2) релюза в самой линзе должна щелкать, а не только в маленькой коробочке. Может и не так собрал. Линза держит дальний пока подается на дальний питание. сенкс уже понял в чем не прав у меня не был подключен 4х жильный кабель, который отвечает за свечение габаритов теперь все встало на свои места 2 жилы отвечают за габарит и две за шторку вообщем, думаю что дополнительные глаза даже можно б было попробовать запитать от этого кабеля нужно просто разрезать кабель и выискать какие именно 2 провода отвечают за габарит Добавлено (10.11.2009, 11:37) --------------------------------------------- Все встало без проблем биг респект Шаману за за совет как обращаться с китайскими клипсами =)
Lucky | Дата: Вторник, 10.11.2009, 13:12 | Сообщение # 106 |
| Quote (Wave) биг респект Шаману за за совет как обращаться с китайскими клипсами =) я подозреваю что он посоветовал их выкинуть
Wave | Дата: Вторник, 10.11.2009, 17:29 | Сообщение # 107 |
Авто: CEED 1.4
| или зажать плоскобцами я выбрал второе и о ЧУДО они засветили =)Добавлено (10.11.2009, 16:29) --------------------------------------------- Сделал инструкцию по установке: http://ceed.org.ua/forum/47-4346-1
Shaman2 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:42 | Сообщение # 108 |
| А у нас снижены цены на 3 и 4 поколение. От первого постепенно отходим из-за не совсем хорошего света
Самка_Балу | Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:47 | Сообщение # 109 |
| Quote (Shaman2) цены на 3 и 4 поколение. Поколение чего???
Терпение – это искусство надеяться
Shaman2 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:01 | Сообщение # 110 |
| Quote (Самка_Балу) Поколение чего?? Линз . То что ставит Wave это первое поколение
Балу | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:04 | Сообщение # 111 |
| Quote (Shaman2) Линз . То что ставит Wave это первое поколение А линзы отдельно или в таких же наборах как у Wave?
Shaman2 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:11 | Сообщение # 112 |
| Quote (Балу) А линзы отдельно или в таких же наборах как у Wave? В наборах. Но линза четвертого поколения есть как D2S лампы так и H7.
Балу | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:16 | Сообщение # 113 |
| Тоесть просто линзу без ничего купить нельзя?
Shaman2 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:22 | Сообщение # 114 |
| можно. Но смотря без чего она тебе нужна?
Балу | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:31 | Сообщение # 115 |
| Quote (Shaman2) можно. Но смотря без чего она тебе нужна? Ксенон уже стоит. Интересут просто линза. Какая цена?
Shaman2 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:47 | Сообщение # 116 |
| А с лампами что делать будешь? Твои лампы не подойдут
Балу | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:55 | Сообщение # 117 |
| Quote (Shaman2) А с лампами что делать будешь? Твои лампы не подойдут Ааааа. Ну, тогда подожду когда их менять прийдет время.
Wave | Дата: Среда, 11.11.2009, 02:54 | Сообщение # 118 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Shaman2) А у нас снижены цены на 3 и 4 поколение. классно меня свет от первого поколения пока устраивает визульно потрясный свет но я аматор, до этого ездил только на галогене, поэтому меня смена галогена на биксенон сейчас настолько впечатлила клубные цены в студию =)
Сообщение отредактировал Wave - Среда, 11.11.2009, 03:01 |
Lucky | Дата: Четверг, 12.11.2009, 16:11 | Сообщение # 119 |
| Линза третьего поколения по размерам - впритык к сидовскому стеклу.
Go_far | Дата: Четверг, 12.11.2009, 16:41 | Сообщение # 120 |
Авто: Cee'd 5dr
| Lucky, Shaman2, в чем разница между 3 и 4 поколениями???
київ
