А что если фары потюнить :)
Балу | Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:44 | Сообщение # 61 |
| Quote (Wave) дальний запараллелить с ксеноном Как ето???? Включаешь ксенон с ближним, а загорается дольний??
Lucky | Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:38 | Сообщение # 62 |
| Quote (Балу) Как ето???? Включаешь ксенон с ближним, а загорается дольний?? он биксенон ставит.
Балу | Дата: Суббота, 07.11.2009, 22:13 | Сообщение # 63 |
| Quote (Lucky) он биксенон ставит. Не обратил внимание. Я правильно понял - дальний ксенон + лампа дальнего? Ксенон 35 ват + лампа дальнего 55 (или сколько там) на великовата ли в сумме нагрузка получается??
Lucky | Дата: Суббота, 07.11.2009, 22:56 | Сообщение # 64 |
| Балу, а что меняется? у нас дальний вместе с ближним работает. т.е. штатная ситуация та же самая. Добавлено (07.11.2009, 21:53) --------------------------------------------- Wave, ты АГ ставить будешь и на дальний тоже? т.е. по два кольца в фаре будет? тогда наверное имеет смысл в плане эстетики отключить штатный габарит . только вот вопрос по поводу АГ - когда что-то перегорит как менять будешь? а ведь перегорит рано или поздно, вечного ничего нет. тем более габариты. включенные постоянно. опять фару будешь разбирать? а штатный габарит менять проще Добавлено (07.11.2009, 21:56) --------------------------------------------- п.с.2 а схемы подключения в коробке не было?
Балу | Дата: Суббота, 07.11.2009, 22:56 | Сообщение # 65 |
| Quote (Lucky) у, а что меняется? у нас дальний вместе с ближним работает. т.е. штатная ситуация та же самая. А разница в том, что ближний и дальний ето разные цепи, хоть и горят они одновременно. У каждого своя нагрузка. Если на дальний запаралелить, то к нагрузке от лампочки на ету же цепь добавляется еще и ксенон.
Lucky | Дата: Суббота, 07.11.2009, 22:58 | Сообщение # 66 |
| Quote (Балу) А разница в том, что ближний и дальний ето разные цепи, хоть и горят они одновременно. У каждого своя нагрузка. Если на дальний запаралелить, то к нагрузке от лампочки на ету же цепь добавляется еще и ксенон. там по логике шторка должна быть. а лампа одна и на ближний и на дальний.
Wave | Дата: Суббота, 07.11.2009, 23:22 | Сообщение # 67 |
Авто: CEED 1.4
| сижу выколупываю герметик от стекла вроде отлепил, а как его из корпусе выковыривать ума не приложу ;( завидую тем, кто решил не менять герметик и сажал все на родной черный Добавлено (07.11.2009, 22:22) ---------------------------------------------
Quote (Lucky) Wave, ты АГ ставить будешь и на дальний тоже? т.е. по два кольца в фаре будет? тогда наверное имеет смысл в плане эстетики отключить штатный габарит . только вот вопрос по поводу АГ - когда что-то перегорит как менять будешь? а ведь перегорит рано или поздно, вечного ничего нет. тем более габариты. включенные постоянно. опять фару будешь разбирать? а штатный габарит менять проще поступлю так же как и заполненной пепельницей =) сменю машину =) глазки будут в обоих кольцах в обоих газовые Quote (Lucky) п.с.2 а схемы подключения в коробке не было? схемы на китайском и маленькие такие =))) фиг разберешь + у меня в комплекте дополнительные глазки да и как устроена наша проводка? у нас там по 2 штекера подходит к каждой фаре что к чему?
г. Киев www.crystal.in.ua
Балу | Дата: Суббота, 07.11.2009, 23:48 | Сообщение # 68 |
| Quote (Lucky) там по логике шторка должна быть. Если к цепи дальнего подключается только шторка, то ето допустимо. Quote (Wave) у нас там по 2 штекера подходит к каждой фаре что к чему? Ну, очевидно + и - Попробуй к ксенону подключить провода от ближнего. Я вот не помню. Там минус черный или коричневый. В любом случае, если перепутаешь - ничего страшного. Когда ближний заработает - подключай к шторке дальний. На габариты тоже 2 провода. Если не ошибаюсь - в глазках на имеет значения. Где-то так...
Wave | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 00:28 | Сообщение # 69 |
Авто: CEED 1.4
| а еще в комплекте целый пакет красных фигнюшек визуально напоминает какие-то клипсы ддля контактов, но какие-то больно странные + стяжки, болты и куча проводов вот же лего... Добавлено (07.11.2009, 23:12) --------------------------------------------- из каждой лампы выходит 3 гофры с проводами к каждой лампе идет блок на 7 гофр + еще ангельские глазки (с ними проще два проводка всего от блока отходит) вообщем, без литрухи хрен разберешься =) Добавлено (07.11.2009, 23:28) --------------------------------------------- судя по схеме подключеняи должна быть еще одна коробочка "BALLAST" что-то я ее в комплекте не нахожу судя по всему она должна быть посредником между линзой и блоком управления
Балу | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 00:33 | Сообщение # 70 |
| Quote (Wave) из каждой лампы выходит 3 гофры с проводами к каждой лампе идет блок на 7 гофр Я не видел как выглядит биксенон, но знаю, что у моноксенона все разьемы на проводах разные. Перепутать их нельзя. Остается только два провода - ето + и - Их и подключаешь к тем двум проводам, что одеваются на контакты обычной лампочки. По идее у тебя должна быть еще пара проводов, которые надо подключить вместо лампочки дальнего света. Ну а габариты - два проводка - не перепутаешь. Добавлено (07.11.2009, 23:32) ---------------------------------------------
Quote (Wave) судя по схеме подключеняи должна быть еще одна коробочка "BALLAST" что-то я ее в комплекте не нахожу В смысле - на одну сторону два балласта? Добавлено (07.11.2009, 23:33) --------------------------------------------- Выложи схему и фотки твоих проводов и всего остального. Так будет легче понять.
Wave | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 00:41 | Сообщение # 71 |
Авто: CEED 1.4
| мануал: Добавлено (07.11.2009, 23:41) --------------------------------------------- схему выложил провода у меня как на схеме только вот коробочки "BALLAST" нет в комплекте
Lucky | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 00:54 | Сообщение # 72 |
| Quote (Балу) Quote (Wave)судя по схеме подключеняи должна быть еще одна коробочка "BALLAST" что-то я ее в комплекте не нахожу В смысле - на одну сторону два балласта? очень я подозреваю что человека кинули при продаже... и балластов вообще нет.
Балу | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 01:10 | Сообщение # 73 |
| Quote (Wave) только вот коробочки "BALLAST" нет в комплекте Я так понял, что ето схема одной стороны. Она состоит из лампы, баласта и какой-то хрени под названием сонтрол. Итого в комплекте должно было идти 2 лампы+два баласта+2контрола+глазки. Если етого нет - кинули. Добавлено (08.11.2009, 00:10) --------------------------------------------- Судя по надписям - ты купил только линзы и лампы.
Wave | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 12:00 | Сообщение # 74 |
Авто: CEED 1.4
| завтра звякну в магазин Добавлено (08.11.2009, 11:00) --------------------------------------------- блоки нашлись =) друг запрятал, который забирал блоки в мгазине в комплект линз они не идут, но продавец додает их до комплекта отдельно бесплатно.
Сообщение отредактировал Wave - Воскресенье, 08.11.2009, 12:01 |
Балу | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 12:18 | Сообщение # 75 |
| Quote (Wave) блоки нашлись =) друг запрятал, Веселый у тебя друг... Добавлено (08.11.2009, 11:18) --------------------------------------------- Wave, Какая цена комплекта? Каким герметиком будешь склеивать?
smile33 | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 12:44 | Сообщение # 76 |
| Wave,уже покрасил фару и линзу ???? в какой цвет , может фоток подкинешь?????
Wave | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 13:13 | Сообщение # 77 |
Авто: CEED 1.4
| черный мат все подкину, только по окончанию работ сделаю мини отчет ----------------- актуальным для меня остается вопрос подключения ;( у нас в каждой фаре по 4 лампочки к каждой лампочке идет по 2 провода а к самой фаре подходит только 2 джека вот теперь и вопрос, где что? нужно найти габариты, ближний и дальний в этих пучках мультитестер сгорел может кто помнит или где видел в инете нашу разводку на головной свет? Добавлено (08.11.2009, 12:13) ---------------------------------------------
Quote (Балу) Каким герметиком будешь склеивать? в комплекте идет можно б было иродным его целая куча осталось, при нагреве он опять живчик =)
Балу | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 13:45 | Сообщение # 78 |
| вот здесь видно какого цвета провода на ближний свет (коричневый и черный) Взято отсюда Добавлено (08.11.2009, 12:45) --------------------------------------------- Wave, Електросхемы есть на флешке. Можешь стянуть отсюда http://a-i-studio.com/temp/ceed.zip
Wave | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:09 | Сообщение # 79 |
Авто: CEED 1.4
| Фотки блока розжига(коробка просто белая): Фотки всей схемы в сборе: Добавлено (08.11.2009, 13:09) --------------------------------------------- на полследней фотке собрал в пучок все провода, которые остались свободными теперь вроде все встало на свои места, за исключением моего понимая что куда прикручивать в нашей проводке =)
Балу | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:14 | Сообщение # 80 |
| Ну, + и - ето понятно.
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 08.11.2009, 14:18 |
