А что если фары потюнить :)
Lucky | Дата: Четверг, 12.11.2009, 17:08 | Сообщение # 121 |
| Go_far, Николай (Shaman2) спец в этом вопросе, может он ответит более развернуто. то что я знаю: между третьим и первым разница существенна - Николай , (по-моему, где-то выкладывал фотки для сравнения) в двух словах - вес почти одинаков, диаметр 3G линзы больше, отражатель тоже больше плюс к этому имеет форму элипса, выходящего за пределы линзы, создает более плотный пучек света, шторка рычажная, формирует не ступеньку а правильную галку. в 3G линзах есть опция - семицветная подсветка отражателя. производители говорят, что работает опция пока еще нестабильно. что такое 4G я не знаю
Shaman2 | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 03:20 | Сообщение # 122 |
| Quote (Lucky) Линза третьего поколения по размерам - впритык к сидовскому стеклу. верно. Она на 10грамм тяжелее, но от стекла например на элантре всего 10см остается. Добавлено (15.11.2009, 02:20) ---------------------------------------------
Quote (Lucky) что такое 4G я не знаю я их так называю. Еще более новые линзы, есть на 56мм и на 75м в диаметре. Вторые вообще бомба. В сид не пойдет без резки отражателя. Quote (Lucky) Go_far, Николай (Shaman2) спец в этом вопросе, может он ответит более развернуто. то что я знаю: между третьим и первым разница существенна - Николай , (по-моему, где-то выкладывал фотки для сравнения) в двух словах - вес почти одинаков, диаметр 3G линзы больше, отражатель тоже больше плюс к этому имеет форму элипса, выходящего за пределы линзы, создает более плотный пучек света, шторка рычажная, формирует не ступеньку а правильную галку. в 3G линзах есть опция - семицветная подсветка отражателя. производители говорят, что работает опция пока еще нестабильно. на хендей клубе я выкладывал фото. 1 поколение диаметр линзы 53мм, третье 56-57мм, линза и отражатель более выпуклые, соответсвенно более широкий пучек света. Галка имеется, правда не полная, а срезанная посередине (что имхо правильно). Подсветку отражателя не возим, глупости все это. К тому же из 7 цветов 6 запрещены по ПДД. Но самое важное в этой линзе: на 1 поколении много света приходится перед машиной, т.е. на кранице в дали света меньше. В 3-ем основной свет перенесен более на дорогу вдаль, что лучше. Если по другому сказать: интенсивности света на границе луча мне на 1G линзах уже не хватает, хотя это кому как. Разница в свете линз на 20-25% лучше в сторону третьей, но цена выше на большую цифру и в рознице с годовой гарантией 310дол.
smile33 | Дата: Вторник, 19.01.2010, 02:04 | Сообщение # 123 |
| Host for your pictures Host for your pictures Я начал наконец то модернизацию своей головной оптики.....
Shaman2 | Дата: Вторник, 19.01.2010, 03:15 | Сообщение # 124 |
| что за линза? Вид просто супер. кто хочет знать разницу между линзами разных поколений читайте тут: http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=8332&page=14 начиная с 262 сообщения и до конца. Все с фото.
ihoru | Дата: Вторник, 19.01.2010, 11:10 | Сообщение # 125 |
| smile33, Обалденно выглядит... да, завидиую белой завистью! Молодчина! Ждем фоток уже установленных на свое место фар.
АМ 6202 АМ Игорь, Житомир www.seotm.com
Evdon | Дата: Вторник, 19.01.2010, 12:14 | Сообщение # 126 |
Авто: KIA Pro Ceed
| Зачетно смотрится................что за линза?
г.Запорожье
smile33 | Дата: Вторник, 19.01.2010, 12:17 | Сообщение # 127 |
| http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=29843 - это накладки.... а линза Hella 60 DE HB3 . Благодаря безвоздмезно подаренной фаре от SergiyCo, слегка поломманой , я начал модернизацию..своей оптики... Сейчас самый сложный процесс, нужно правильно настроить фару и что бы работал корректор. Нужно найти реглоскоп и красиво выставить линзу в креплении
Diakatana | Дата: Пятница, 22.01.2010, 11:36 | Сообщение # 128 |
| smile33, Класс! Смотрится красиво. А что за линза линза Hella 60 DE HB3? Она с какой то определенной модели, или с универсальным креплением?
maniachello | Дата: Пятница, 22.01.2010, 12:05 | Сообщение # 129 |
| smile33, красиво... колись, - пароли, явки, цены?
smile33 | Дата: Суббота, 23.01.2010, 01:13 | Сообщение # 130 |
| Diakatana, maniachello, 1BL 998 570-001 - код модели HELLA , по 800-грн за линзу на exist.ru (тут брал) + маски по 30у.е за штуку... от сюда http://www.xenonlight.com.ua/index.php?productID=193 и благодаря http://bihalogen.ru Дмитрию Кузьмину,который на потоке вживляет эти линзы как в наши машинки , так и в другие........ Честно говоря я б лучше не заморачивался с установкой таких линз не имея опыта..... геморой еще тот Лучше взять готовые на http://www.xenon.co.ua/forum/index.php?showforum=7 дешевле чем у шармана2 ,предлягали мне по 150-180 за комплект линз с лампами без ксенона... в 250-300 у.е поместишься в полном заряде.... думаю за 100грн найдутся умельцы которые запакуют и распакуют фару Хотя я буду делать ето сам
Shaman2 | Дата: Суббота, 23.01.2010, 01:57 | Сообщение # 131 |
| А ты откуда знаешь сколько они у меня сейчас стоят? Quote (smile33) думаю за 100грн найдутся умельцы которые запакуют и распакуют фару умельцы то найдутся, но например я завтра, точнее уже сегодня, буду перекидывать линзу с старой в свежекупленную фару из-за такого умельца. При такой работе либо установщик себя уважает либо получаем ой при большой стоимости самой фары. А я бы посоветовал другой, более новый вариант линз. Правда фару чуть -чуть попилить прийдется, но в пределах разумного и легко.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Суббота, 23.01.2010, 01:59 |
Wave | Дата: Суббота, 23.01.2010, 09:37 | Сообщение # 132 |
Авто: CEED 1.4
| предлогай =) куда пилить? =)
г. Киев www.crystal.in.ua
smile33 | Дата: Суббота, 23.01.2010, 11:25 | Сообщение # 133 |
| Я начал весь етот путь , именно потому-что хотел качественный свет , из того что есть на рынке - мне не нравиться .. Хотелось получить качественный свет и красивую фару.....и минимум колхоза.... Китайские линзы мне не нравятся своим внешним видом, и их дороговизной (более менее качественных линз), зато можно поставить очень просто При моем бюджете получаем свет (если правильно настроен) близко как у BMW X5 и внешний вид
Shaman2 | Дата: Суббота, 23.01.2010, 12:34 | Сообщение # 134 |
| Quote (Wave) предлогай =) куда пилить? =) вот тут начиная с 14 страницы 262 сообщение и дальше по теме там же фото как что светит и что надо пилить для установки например на элантру http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=8332&page=14
smile33 | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:29 | Сообщение # 135 |
| http://bihalogen.ru/page.php?46 - очень интересный материал , и инсталляция намного проще
Shaman2 | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 23:49 | Сообщение # 136 |
| Quote (smile33) http://bihalogen.ru/page.php?46 - очень интересный материал , и инсталляция намного проще так я же к этому и веду, только желательно уже ставить четвертого поколения линзы.
smile33 | Дата: Пятница, 29.01.2010, 16:10 | Сообщение # 137 |
| Host for your pictures Host for your pictures Вот к чему привели мои мучения Добавлено (29.01.2010, 15:10) --------------------------------------------- корректор работает Можно даже реснички не ставить Получилось аля Лехус RX350
Сообщение отредактировал smile33 - Пятница, 29.01.2010, 17:42 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 29.01.2010, 17:44 | Сообщение # 138 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Симпотично, и как эффект от этого девайса, оно стоит того?
Shaman2 | Дата: Пятница, 29.01.2010, 18:11 | Сообщение # 139 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Симпотично, и как эффект от этого девайса, оно стоит того? если бы не стоило, он бы этого не затевал
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 29.01.2010, 22:24 | Сообщение # 140 |
| Quote (Shaman2) если бы не стоило, он бы этого не затевал К сожалению в нашей жизни не всегда так. Есть разного рода тюнинг. Иногда человеку болле важен эстетический вопрос, чем практическая польза, поэтому и спрашиваю. К примеру можно купить дорогостоящий спойлер от которого кроме внешнего вида толку ноль и дабы не расстраиваться внушать себе, что он обладает отличной прижимной силой, и машина стала гораздо лучше ехать. А можно быть честным к самому себе и признать, что это зря потраченные деньги.
