А что если фары потюнить :)
Wave | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:18 | Сообщение # 81 |
Авто: CEED 1.4
| А ну... кто в детстве лего любил??? помогите понять зачем эти два кольца и куча этих красных штучек???
г. Киев www.crystal.in.ua
Балу | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:22 | Сообщение # 82 |
| Quote (Wave) А ну... кто в детстве лего любил??? Красные фишки нужны для подключения одного провода к другому не разрезая их. А кольцо, наверно для крепления линзы в фаре.
Wave | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:46 | Сообщение # 83 |
Авто: CEED 1.4
| ситуация вроде прояснилась маленький джек/разъем отвечает за управление электрокорректором фар его не трогаем провода в большом джеке функционально нагружены так: 1 зеленый- поворот 3 коричневый - ближний 6 желтый - габарит 2 красный - дальний 4,5 черные - земля ****--**** -----| |------ |1***2***3| |4***5***6| --------------- красные штучки на фотке постом выше похожи на крепления для подключения без разреза проводов, их 12 к каждой фаре у нас подходит по 6 проводов для наших целей + по 2 на поворот все сходится Добавлено (08.11.2009, 13:46) --------------------------------------------- Quote (Балу) А кольцо, наверно для крепления линзы в фаре. на самой линзе вроде бы было уже кольцо
Сообщение отредактировал Wave - Воскресенье, 08.11.2009, 17:07 |
Shaman2 | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 01:50 | Сообщение # 84 |
| Quote (Wave) правильно думаю, или будут еще идеи? если правильно, то что куда крутить? =) Схема сида мало в чем отличается от элантры. Я езжу с такими линзами, позвони мне 067-9990550, расскажу что куда. Добавлено (09.11.2009, 00:41) ---------------------------------------------
Quote (Wave) 4,5 черные - земля я долго пытался когда-то понять, зачем 2 земли на фару. Тем более что сходятся они в одну точку, непонятно... В итоге взял своб общую землю чтобы не играться. Добавлено (09.11.2009, 00:50) --------------------------------------------- Кстати клипсы использовать несоветую, скрутка надежнее будет.
Serge | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:12 | Сообщение # 85 |
| Quote (Shaman2) я долго пытался когда-то понять, зачем 2 земли на фару. Тем более что сходятся они в одну точку, непонятно... При одновременной работе ближнего и дальнего ток потребления такой, что одного "земляного" провода хватать не будет. Поэтому и второй. Почему не один большого сечения? Потому что толстый просто напросто в стандартный коннектор не влезет. Почему такой коннектор? х.з. Так исторически наверное сложилось...
hertz | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 13:57 | Сообщение # 86 |
Авто: Kia ceed
| Я бы поставил фары от ПРО СИДА. Они поярче. Вопрос в том кто бы обменялся? С моей доплатой?
Wave | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 18:23 | Сообщение # 87 |
Авто: CEED 1.4
| странная фигня... провода на подключение ближнего и дальнего света (на ксеноне) одного цвета для дальнего два синих, а для ближнего два белых... у китайцев не было краски или там все равно где +, а где - =) Добавлено (09.11.2009, 17:23) ---------------------------------------------
Quote (Shaman2) Кстати клипсы использовать несоветую, скрутка надежнее будет. собрал седня на клипсах =) из двух фар светится только ближний в правой =) пока подозрения на клипсы хотя габариты работают оба у нас на ближний и на дальний подается 12 вольт? хочу попробовать всю схему включить от компового блока дома ------------------ еще трабла с глазками вышла стандартный блок для глазок имеет хвостики по 5 см в моем случае используется один блок на две фары удлинил один глазок на 1,5 метра в результате через длинный провод глазик еле светит... трабл пытаюсь сейчас вычислить на сколько максимум можно удлинять хвост
Балу | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 18:31 | Сообщение # 88 |
| Quote (Wave) удлинил один глазок на 1,5 метра Попробуй провод с меньшим сечением. Добавлено (09.11.2009, 17:31) --------------------------------------------- Размести блок между фарами, что бы провода к глазкам были одной длинны и тогда глазки будут одинаково светить.
Wave | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 18:49 | Сообщение # 89 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Балу) Размести блок между фарами, что бы провода к глазкам были одной длинны и тогда глазки будут одинаково светить. ага об этом сейчас и подумал для того и меряю максимальную длиннуДобавлено (09.11.2009, 17:36) --------------------------------------------- а что со входящим напряжением? я на блок подал напряжение только с правой фары может имеет смысл скрытить провода с правой и левой между собой параллельно и подать на блок? или от этого толку нет? Добавлено (09.11.2009, 17:38) --------------------------------------------- П.С. во всем наборе вся проводка белая (пологаю люминий) а я все скручиваю и докручиваю медью ;( смертельно или как? Добавлено (09.11.2009, 17:49) ---------------------------------------------
Quote (Балу) Попробуй провод с меньшим сечением. тяксь... при удлинение телефонным кабелем глазок светится на 20% при удлинение 2мя телефонными кабелями глазок светится на 10% при удлинение кабелем с сечением в раз 5 больше телефонного глазок светится на 15% где логика пока не понял ;( 2й блок покупать не хочу славяне так просто не сдаются нужны советы спецов =)
Балу | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 18:51 | Сообщение # 90 |
| Попробуй провод для акустики. В нормальных низкое сопротивление.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 09.11.2009, 18:53 |
Wave | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 18:58 | Сообщение # 91 |
Авто: CEED 1.4
| на выходе из блока написано: LOAD: CCFL LAMP 3W.2PCS АВ еще на блоке для идиотов написано: Do not disassembie any parts of the kit. Never lengthen or shorten the wires. Не делайте disassembie (disassemble (может ошибка) - гл. разбирать; демонтировать) любые части комплекта. Никогда удлиняйте или сокращайте провода. Добавлено (09.11.2009, 17:58) --------------------------------------------- родные кабеля белые (вероятно люминий) где-то мм или полтора в диаметре
Балу | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:00 | Сообщение # 92 |
| Wave, А если подключить через релюху?
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 09.11.2009, 19:05 |
Wave | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:29 | Сообщение # 93 |
Авто: CEED 1.4
| не силен в электрике а что это даст? П.С. есть еще вариант подключить через блокиштатных ангельских глазок но там по 4 контакта
Балу | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:34 | Сообщение # 94 |
| Quote (Wave) не силен в электрике а что это даст? Ставишь дополнительное реле. На один контур подключаешь + и - с блока, на другой питание на глазки от аккумулятора. Когда включаешь габариты - с твоего блока идет питание на реле и релюха замыкается и подает нормальный ток с аккума на глазки. Quote (Wave) есть еще вариант подключить через блокиштатных ангельских глазок Что за штатные глазки? Что за блоки?
Wave | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:45 | Сообщение # 95 |
Авто: CEED 1.4
| отлично удлинил кабель на 1м аналогичным люминевым кабелем - все пашет четко проблема в том что в гараже нашелся только метр этого волшебного кабеля все остальные кабеля медные =))) где бы его еще найти в эпицентре нет люминия ;(Добавлено (09.11.2009, 18:41) ---------------------------------------------
Quote (Балу) Что за штатные глазки? Что за блоки? в линзованном биксеноне идут глазки вокруг линзы отдельного блока на них нет провода идут от блока КОНТОЛ для ксенона, в обход блока розжига удивляет тот факт что на проводе к этим глазкам наклейка ДАНГЕР и провод с толстенным сечением и изоляцией и винтовыми закрутками самый крутой кабель, даже на клему контакты и кабеля попроще Добавлено (09.11.2009, 18:42) ---------------------------------------------
Quote (Балу) Ставишь дополнительное реле. На один контур подключаешь + и - с блока, на другой питание на глазки от аккумулятора. Когда включаешь габариты - с твоего блока идет питание на реле и релюха замыкается и подает нормальный ток с аккума на глазки. сам не рискну боюсь спалить все нафиг нужен гуру, кто бы помог с такимДобавлено (09.11.2009, 18:45) --------------------------------------------- ЗЛО: хожу по квартире с кухонным ножом... =) подрезаю всю проводку... ищу люминевые кабеля =)))
Балу | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:50 | Сообщение # 96 |
| Quote (Wave) подрезаю всю проводку... ищу люминевые кабеля =))) Жжешь! Quote (Wave) удивляет тот факт что на проводе к этим глазкам наклейка ДАНГЕР и провод с толстенным сечением и изоляцией и винтовыми закрутками самый крутой кабель, даже на клему контакты и кабеля попроще Так может ето не не глазки? Мерял что на нем? Добавлено (09.11.2009, 18:49) ---------------------------------------------
Quote (Wave) в эпицентре нет люминия Завтра на кардачах поищешь. Добавлено (09.11.2009, 18:50) --------------------------------------------- Wave, Линза стекло или пластик? Цена линзы без ксенона?
Wave | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:54 | Сообщение # 97 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Балу) Так может ето не не глазки? Мерял что на нем? глазки, глазки я же их подключал своими двумя =) не мерял мультитестр подозрительно задымился в последний раз и теперь выдает какие-то инопланетные иероглифы =))) Quote (Балу) Завтра на кардачах поищешь. далеко я не в самом Киеве живу Quote (Балу) Wave, Линза стекло или пластик? Цена линзы без ксенона вроде стекло это комплект, все вместе идет
Балу | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:58 | Сообщение # 98 |
| Quote (Wave) это комплект, все вместе идет И сколько? Или секрет?
Wave | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:00 | Сообщение # 99 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Балу) И сколько? Или секрет? да не секрет впринципе просто это тестовая схема выбил скидку для клуба хочу сделать полный отчет и расценки с ссылками по окончанию работы ------------ обычный комплект идет с 2мя блоками, на каждую фару свой, но и глазок там 4 вообщем все сложно, а цену напишу сразу по окончанию =)
Балу | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:01 | Сообщение # 100 |
| Много лишнего. Вот если бы только линзы...
