Завалено левое заднее колесо
Shaman2 | Дата: Вторник, 17.07.2012, 19:40 | Сообщение # 1 |
| Хоть у меня и элантра, но конструкция подвески у нас одинакова. В общем заметил что у меня довольно сильно завалено левое заднее колесо. Расстояние от верхней части диска до лонжерона на 7мм меньше чем у правого колеса. Амортизаторы поменял, пружины тоже. Явных убытих сайлентблоков не обнаружено, на яме все болты на сайлентах "поцентру". Что влияет на развал колеса, ведь у нас только схождение делается?
2Garin | Дата: Вторник, 17.07.2012, 19:55 | Сообщение # 2 |
| Shaman2, Коля, у меня была подобная проблема с обоих сторон. Причина не понятна. Развальщик говорил, что это свойственно нашим авто, и Хендай, и Киа. Причем люди меняли и сайлентблоки, и пружины... Результат, если и был, то не тот, которого ожидали... Я здесь с телефона ,поэтому не могу скинуть ссылку как я поборол данный баг. Инфа есть или в моем БЖ, или в теме Pragmatic о развале задних колес. Поищи.
Добавлено (17.07.2012, 18:55) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал 2Garin - Вторник, 17.07.2012, 19:57 |
RoMaNoS | Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:48 | Сообщение # 3 |
| Quote (Shaman2) В общем заметил что у меня довольно сильно завалено левое заднее колесо. Расстояние от верхней части диска до лонжерона на 7мм меньше чем у правого колеса. Shaman2, то, что ты неравнодушен к исправности авто - это хорошо!!! Вот только выводы, надо делать не на основании измерений по кузову, а после диагностического стенда... Например, откуда ты взял, что у тебя колесо завалено... Крен кузова - это вообще, не показатель "ухода" подвески... А была ли площадка ровной, а одинаково ли накачаны колеса, одинаковый ли износ салентблоков, втулок, стоек и пружин - даже самые малые и неуловимые отклонения, вполне могут у тебя (при определенных условиях) просуммироваться! И не забывай, что сиид, что элантра - это народные автомобили: 1. развесовка у них - не самая оптимальная. Спереди, разница в компоновке моторного отсека по весу - может достигать 20-25кг, причем несколько этих килограмм гуляет в бачке омывателя... Но если говорить про инерционную массу, то все это в движении, должны исправлять места расположения подушек подвески двигателя и коробки... Сзади - тоже, небольшая, но явная асимметрия расположения топливного бака (кстати, смещенного влево), а элантровские пружины - такие мягкие на незагруженной машинке, а стабу "впустую" нечем и отработать... (может надо для начала , в багажник чего-нибудь равномерно накидать, хотя-бы килограмм 100, и еще раз промерить? Но опять ты будешь измерять лишь крены кузова, а не углы подвески...) 2. Подвеску - тоже не назовешь адаптивной, т.к. с кренами кузова в основном борятся - только стабилиизаторы, да и то в определенных средних положениях. Если уж искать причины твоих "опасений", то попробуй это сделать более системно. Успехов!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 17.07.2012, 20:48 |
Shaman2 | Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:14 | Сообщение # 4 |
| Quote (RoMaNoS) накидать, хотя-бы килограмм 100, и еще раз промерить?
Балон на 53литра газа устроит?
Quote (RoMaNoS) А была ли площадка ровной, а одинаково ли накачаны колеса, одинаковый ли износ салентблоков, втулок, стоек и пружин
Потому что наклон колеса заметил человек, ехавший сзади. А вот потом уже пошло: подьемник, колеса свешены, и одно колесо к амортизатору ближе чем другое. Ну а дальше перепроверка на яме ну и... да и резину слегка ест по внутренней сторонеДобавлено (17.07.2012, 20:05) ---------------------------------------------
Quote (RoMaNoS) Вот только выводы, надо делать не на основании измерений по кузову, а после диагностического стенда...
А вот тут уже другой вопрос: где в Киеве нормально делают развал-схождение задних колес и его диагностику за вменяемые деньги?Добавлено (17.07.2012, 20:14) ---------------------------------------------
Quote (2Garin) Инфа есть или в моем БЖ, или в теме Pragmatic о развале задних колес.
В твоем БЖ поверхностно как-то. А у Вити где, в его бортжурнале?
2Garin | Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:18 | Сообщение # 5 |
| Shaman2, у Вити не в БЖ. Он когда-то тему создавал. Именно про развал задних колес
RoMaNoS | Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (Shaman2) А вот тут уже другой вопрос: где в Киеве нормально делают развал-схождение задних колес и его диагностику за вменяемые деньги? Shaman2, чтобы нормально (нужно добиваться присутствия в зоне) и за вменяемые - например, СТО на Столичке.
Shaman2 | Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:51 | Сообщение # 7 |
| Quote (RoMaNoS) Shaman2, чтобы нормально (нужно добиваться присутствия в зоне) и за вменяемые - например, СТО на Столичке.
И какую цену как правило за развал озвучивают? (чтобы не накручивали, увидев иногородний номер авто)Добавлено (17.07.2012, 20:51) ---------------------------------------------
Quote (2Garin) Shaman2, у Вити не в БЖ. Он когда-то тему создавал. Именно про развал задних колес
Н-да, за что я люблю тут поиск, так это за его неудобность... не нашел
2Garin | Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:55 | Сообщение # 8 |
| Shaman2, ссылкой не помогу, ибо, как я уже говорил, сижу здесь с телефона(((
cop | Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:59 | Сообщение # 9 |
| у меня примерно тоже, развальщик сказал что так и должно быть, на ходовых качествах как-то не заметил влияние сего дела, забил...
Shaman2 | Дата: Вторник, 17.07.2012, 22:40 | Сообщение # 10 |
| Quote (cop) у меня примерно тоже, развальщик сказал что так и должно быть, на ходовых качествах как-то не заметил влияние сего дела, забил...
на резине тоже не сказывается?
2Garin | Дата: Вторник, 17.07.2012, 22:56 | Сообщение # 11 |
| cop, либо у тебя не очень критично завалены колеса, либо меняй развальщика... Развал задних колес должен быть,по моему, -40 минут. А заваливается порой до трех градусов. По устойчивости даже лучше, а вот резина своей смертью умирать не будет
cop | Дата: Вторник, 17.07.2012, 23:37 | Сообщение # 12 |
| 2Garin, хз критично или нет, если сильно присматриваться то можно увидеть, был на развале на балхашской, Боше, и на бизнес букете, все в один голос сказали что бы я не варил воду.
Lemming | Дата: Среда, 18.07.2012, 00:20 | Сообщение # 13 |
| Shaman2, Пообщайся по данной теме с Виктором Pragmatic, у него что-то подобное было, как-то боролся и победил. На страницах форума это описано, только сейчас не могу найти где. Но я бы на твоем месте, все же посетил бы Автоцентр на Столичном, может что подскажут! Quote (Shaman2) И какую цену как правило за развал озвучивают? (чтобы не накручивали, увидев иногородний номер авто) Николай, я не думаю, что они до такого опустятся. Контора серьезная, у них все цены фиксированы. Если мне память не отшибает, то данная операция, что-то в районе 180 грн. тянет...
Dionisiys | Дата: Среда, 18.07.2012, 09:00 | Сообщение # 14 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| Свит-Авто за пол дня лечит наши розвалы. Цену не узнавал.
форум
YANUXA9 | Дата: Среда, 18.07.2012, 10:10 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
| после замены всех задних сайлентблоков развал на обеих колесах стал -1,43, до замены был -2,64
Pragmatic | Дата: Среда, 18.07.2012, 10:52 | Сообщение # 16 |
| Shaman2 Коля, была у меня подобная проблема. Замена пружин не сильно выровняло заднее правое колесо. Развальщик, у которого я был, сказал, что знаком с проблемой наших машин и уже не один раз решал ее. Решение: задний рычаг снимается и растачивается. После его процедур все стало красиво. Кстати, подобную работу он проводил на машине Stolik и еще не одному сиду с его слов. Ты вроде как уже киевлянин и потому подьедь и пообщайся. Территориально в районе Эпицентра на Братиславской. Контакт, если интересует скину в личку.
Dionisiys | Дата: Среда, 18.07.2012, 11:29 | Сообщение # 17 |
| Виктор и мне скинь плз
форум
Pragmatic | Дата: Среда, 18.07.2012, 19:32 | Сообщение # 18 |
| Dionisiys, Shaman2, скинул номер телефона. Номер телефона хозяина микро СТО. Он сам там тоже работает на смене, но развальщик это другой человек. К сожалению, имя забыл его. По телефону можно получить предварительную консультацию и узнать как проехать. А непосредственно по процедуре наверное лучше разговаривать с развальшиком.
Shaman2 | Дата: Среда, 18.07.2012, 19:35 | Сообщение # 19 |
| Я уже записался на завтра на 9:30, посмотрим что мне скажут
VVS | Дата: Четверг, 19.07.2012, 00:24 | Сообщение # 20 |
| Витя, и мне скинь пожалуйста контакты этого СТО... Спасибо!
