Завалено левое заднее колесо
Lemming | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:16 | Сообщение # 21 |
| Shaman2, Quote (Shaman2) Я уже записался на завтра на 9:30, посмотрим что мне скажут И что сказали?
Shaman2 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:36 | Сообщение # 22 |
| Заменили плавающий сайлентблок, немного пропилили нижний рычаг и сделали развал. За все 290грн.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Вторник, 24.07.2012, 15:18 |
Pragmatic | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:45 | Сообщение # 23 |
| Shaman2 Коля, так понимаю, проблему решили? Мне, правда стоило 300 грн: замена развальной тяги + пропил рычага + регулировка развала обоих осей. Замена плавающего с/б была в комплексе работ по выравниванию колеса или причина замены другая?
2Garin | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:45 | Сообщение # 24 |
| Shaman2, шара!!! Что ещё сказать... В среднем развал одной оси стоит 100 грн
Shaman2 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:58 | Сообщение # 25 |
| Quote (Pragmatic) Замена плавающего с/б была в комплексе работ по выравниванию колеса или причина замены другая?
Делал там же, где и ты. Проблему решили, Я передний развал не делал. Замена сб была так как после снятия рычага наощупь он был разбитый. Сам сб около 250грн оригинал из Хмельницкого привез.
100грн развал задней оси, 140грн расверлить рычал и 50грн замена сб.
На правой стороне сб скрипит неплохо, но сказали что живой. А вот стойку стабилизатора сказали скоро прийдется менять. В общем полная диагностика задней ходовой на эти деньги.
Из того что непонравилось и намекал на это: они колеса пистолетом откручивают-закручивают. Правда аккуратно, но на всякий случай просил осторожничать, так как шпильки на колесах нежные. Ну и коф.аппарата поблизости нет
Сообщение отредактировал Shaman2 - Вторник, 24.07.2012, 13:58 |
2Garin | Дата: Вторник, 24.07.2012, 14:01 | Сообщение # 26 |
| Shaman2, я так понял, ты нолик не дописал))) 90- как-то уж слишком дешево...
Shaman2 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:17 | Сообщение # 27 |
| Quote (2Garin) 90- как-то уж слишком дешево...
290 вся! работа. Ну и 250 примерно сб, который я с Хмельницкого привез
только счас понял о чем ты. Исправил
VVS | Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:55 | Сообщение # 28 |
| Был сегодня у этих ребят. Левое заднее в норме, а вот правое заднее вне пределов регулировок. Планирую в четверг поехать на распил рычага. Хоть и сказали если не жрет внутренюю часть колеса, то можно не парится, но все же хочу чтобы все в идеале выведено было
Slavik | Дата: Среда, 19.12.2012, 13:23 | Сообщение # 29 |
Авто: 1.6 АT
| У всех сидах задние колеса немного завалены , а возможно их выровнять??? Или не нужно?
Петрович | Дата: Среда, 19.12.2012, 13:53 | Сообщение # 30 |
| Slavik, я выровнял под задние пружины проставки в 3 см - и все гуд
Slavik | Дата: Среда, 19.12.2012, 13:59 | Сообщение # 31 |
Авто: 1.6 АT
| Петрович, подскажите Вы выровняли просто так или резину начало жрать????
Андрій_k | Дата: Вторник, 11.06.2013, 13:22 | Сообщение # 32 |
| Розповім і я як боровся з завалом лівого заднього колеса Cід 2008р.в. 63 тис.км. пробігу. Завал заднього лівого колеса був в районі 3 градусів, підїдало резину. Праве стоїть рівненько тьфу 3 рази по дереву, так як явних ознак розбитих салінблоків не було і знімалась верхня розвальна тяга - також не виявлено ніяких дефектів було прийнято рішення випрямити його за рахунок методу пластин розвала(ставляться на Ваз) але в "протилежному напрямі" тобто необхідно під 2 верхні болти які тримають ступицю з підшипником з опорою ступиці заднього колеса підложити між них по одній тоненкій шайбочці. Колесо вирівняється, але тут виникла друга проблема тормозний диск піде на перекіс з супортом і колесо не буде прокручуватись для вирішення цієї проблеми теж необхідно 2 шайби, але одна тонша друга чуть грубша, тонша закручується в місце кріплення супорта з опорою ступиці знизу а чуть грубшу зверху так щоб тормозний диск прокручувався без зусиль. На все про все потрачено часу 1.5 години і 2грн. на шайбочки. Якщо в когось є запитання на рахунок виконаної роботи більш чогось детально - звертайтесь
Turbo19 | Дата: Среда, 12.06.2013, 18:40 | Сообщение # 33 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Был на развале сегодня, короче заднее левое -1.23 (норма), а вот заднее правое -2.01. В принципе поездить еще можно, но как мне обьяснили это критическая грань до подьедания резины. Каким методом пойти пока не знаю, но решать проблему определенно надо. Так же мне показали замеры иных сиидов, которые делали развал задней оси. Если честно я офигел. У 90 процентов было завалено именно правое заднее колесо. Вот такая вот наша задняя подвеска
Варвар | Дата: Четверг, 13.06.2013, 15:20 | Сообщение # 34 |
Авто: kia cee'd
| да кстати я обулся в широченные колеса, на задней оси ширина 8,5 В итоге разница в развале видна хорошо. Слева колесо на одной линии обод-крыло. Спрвва торчит на полтора пальца. Тут еще конечно нужно сделать скидку на то что у меня, как и у многих, чуть просевшая подвеска слева, под моей тяжелой жопой, но все же... Кстати вырвнять руль по оси это просто смертный бой какой-то. Последний раз при ровном поставленном руле я ехал четко прямо полтора года назад, после того как я психонул и 3-и раза возвращался к официалам на СТО на петровке пока они не переделали нормально. На следующем ТО опять криво стало. Походу все эти неопнятки с развалом нерешабельны, я уж не знаю кто сможет все нормально выставить, ибо все время криво.
Сообщение отредактировал Варвар - Четверг, 13.06.2013, 15:23 |
Майк | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 14:36 | Сообщение # 35 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 crdi
| Вчера меняли развальные тяги и пружины задние каяба потом переехал на развал и прозрел левое колесо -1.43 а вот правое - 2.53 теперь ломаю голову как это всё исправлять. Пружины понятно говно выкинул просто деньги проставками можно попробывать дело исправить но не хочется. Где то РАМАНОС писал что ставил себе пружины от хонды но немогу найти где это было.
serjik2312 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 20:37 | Сообщение # 36 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| Поменял развальные тяги, сделали развал заднее правое 2,64. понемногу жрет внутреннюю сторону резину.
Vovcheg | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 20:49 | Сообщение # 37 |
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
| serjik2312 развальными тягами регулируется, как ни странно, схождение, а развал у нас на задних колесах не регулируется, недавно столкнулся с подобной ситуацией, официалы в Киеве решают этот вопрос за 450грн.
serjik2312 | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 20:15 | Сообщение # 38 |
| Я и имел ввиду схождение, не так написал.Хотелось бы найти мастеров в Донецкой обл. Официалы сразу сказали мы не делаем, но проблема решаемая поищи в интернете. В Киев долековато ехать
ВолодАр | Дата: Четверг, 28.11.2013, 02:24 | Сообщение # 39 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Цитата Майк ( ) Вчера меняли развальные тяги и пружины задние каяба потом переехал на развал и прозрел левое колесо -1.43 а вот правое - 2.53 теперь ломаю голову как это всё исправлять. Глянь здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,396.735.html сообщение #739 (есть две ссылки на бюджетные варианты решения), далее TDV.ROOT (насколько я понимаю из сообщений на русском форуме - работник оф.диллера) начал "воплощать в жизнь" первый вариант(самопальные регулируемые рычаги).
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 28.11.2013, 02:30 |
smirnoff | Дата: Вторник, 17.12.2013, 20:15 | Сообщение # 40 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Ездил сегодня к ребятам на распил рычагов. Сделали сход -развал и О ЧУДО,машинка стала ка новенькая,колеса ровненько,не кидает не бросает по дороге. Короче рекомендую!)))
[/URL]
