Завалено левое заднее колесо
Austin | Дата: Вторник, 17.12.2013, 23:55 | Сообщение # 41 |
| Цитата smirnoff ( ) Ездил сегодня к ребятам на распил рычагов. Сделали сход -развал и О ЧУДО,машинка стала ка новенькая,колеса ровненько,не кидает не бросает по дороге. Короче рекомендую!))) smirnoff, Саня, где делал, кинь будь ласка контакты в ЛС.
viper72 | Дата: Среда, 18.12.2013, 01:31 | Сообщение # 42 |
| Austin, я когда в воскресенье тебе звонил, мне тоже рычаги растачивали в гаражах на Крайней Контакты в Л.С.
dimats | Дата: Среда, 18.12.2013, 13:27 | Сообщение # 43 |
| Поясните пожалуйста, А что и где, в каком направлении растачивается на рычаге или где там ? (для устранения излишнего "домика" у колес)
viper72 | Дата: Пятница, 27.12.2013, 17:53 | Сообщение # 44 |
| dimats, я бы, конечно, поинтересовался, что там растачивали, но меня озадачили заменой плавающего сайлента и я гонял за ним на Перова Имхо, лучше довериться людям, которые этим занимаются давно - 150 грн. за съем, расточку, установку рычага деньги не большие
dimats | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 09:24 | Сообщение # 45 |
| viper72, Не все обитают в Киеве, не везде есть знающие мастера или клубные сто, так что надо самому представлять что и как, чтоб внятно поставить задачу...
Faust | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:12 | Сообщение # 46 |
| СТО HYUNDAI Киев, ул. Бальзака 7 (возле Церкви) автосервис (044) 591-4-591 Отличный новый стен, показывает колеса в 3D, хороший мастер. Видно отклонения, и мастер сразу подкручивает и выводит колеса в 0 (если все целое и значения не большие) 214грн. за все.
olegcreative | Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:35 | Сообщение # 47 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT
| Добрый день.
Pragmatic, А можно контакты СТО, которое находится территориально в районе Эпицентра на Братиславской. Та же проблема, нужно распил делать. Заранее спасибо.
viper72 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:53 | Сообщение # 48 |
| Я не Прагматик, но с его подачи распил делал См.ЛС
Тарик | Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:05 | Сообщение # 49 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| А можно мне тел......,а то у меня тоже правое заднее ровно не стоит
viper72 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:50 | Сообщение # 50 |
| Тарик, ЛС
-Alexus- | Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:48 | Сообщение # 51 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| мужики, если я правильно понял то что бы "вывести" развал как вариант можно расточить отверстие под болт (в горизонтальном направлении) в месте крепления рычага к балке тем самым дав возможность рычагу выровнять ступицу по вертикали
Punisher | Дата: Четверг, 24.07.2014, 15:43 | Сообщение # 52 |
Авто: Cee'd
| Цитата -Alexus- ( ) мужики, если я правильно понял то что бы "вывести" развал как вариант можно расточить отверстие под болт (в горизонтальном направлении) в месте крепления рычага к балке тем самым дав возможность рычагу выровнять ступицу по вертикали Тоже интересует. И где взять болт с ексцентриком, вроде от Т5 ставили?
г. Винница
SancheZ | Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:04 | Сообщение # 53 |
| Ребята по мне так легче верхний поперечный рычаг распилить и замутить его регулируемым. Я себе так сделал и всем советую теперь развал вообще не проблема. Тут вот инфа по этому способу http://www.drive2.ru/l/1136809/
RAM | Дата: Вторник, 29.07.2014, 17:58 | Сообщение # 54 |
| Ребята тоже появилась проблема завалено левое заднее колесо просьба скинуть мастеров в районе Троешки для ремонта
Punisher | Дата: Вторник, 29.07.2014, 23:47 | Сообщение # 55 |
Авто: Cee'd
| Цитата SancheZ ( ) Ребята по мне так легче верхний поперечный рычаг распилить и замутить его регулируемым. Я себе так сделал и всем советую теперь развал вообще не проблема.Тут вот инфа по этому способу http://www.drive2.ru/l/1136809/ Спасибо за идею) Посоветуюсь с мастером...
г. Винница
=MANIAK= | Дата: Четверг, 31.07.2014, 01:52 | Сообщение # 56 |
| SancheZ,
Был тут уже такой вариант, выглядит не только колхозно, но и стрёмно. И, самое главное, что регулируется немного не в той плоскости, при изменении длинны этого рычага уходит не только развал, но и схождение, нужно потом ещё и регулировкой схождения играться, чтобы выставить ровно.
ВолодАр | Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:51 | Сообщение # 57 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Цитата =MANIAK= ( ) что регулируется немного не в той плоскости, при изменении длинны этого рычага уходит не только развал, но и схождение, нужно потом ещё и регулировкой схождения играться, Як бувший "розвальщик" скажу що так всюди де регулюється розвал. Спочатку робиться розвал, а "по концовке" сходження. Інакше ніяк, розвал на порядок більше впливає на величину сходження.
GAS | Дата: Среда, 06.08.2014, 01:10 | Сообщение # 58 |
| Добрый день, а можно и мне телефончик, а то задние колеса уже и БМВ переплюнули.Рзвал уже 2,45 на обеих колесах - нужно растачивать. Спасбо
KIA Cee'd SW 1.6 LX 5MT Kompass Blue (3A) Киев, Борщаговка
gons4ik | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:22 | Сообщение # 59 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Сбросьте и мне контакты СТО, которое находится территориально в районе Эпицентра на Братиславской, а тоже уже пора ровнять колеса.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:28 | Сообщение # 60 |
| gons4ik, GAS, сообщил
