Динамика движения
SmartBot | Дата: Четверг, 22.07.2010, 10:11 | Сообщение # 61 |
| Quote (pkp) А вот после замены бензонасоса, расход упал и машина чуть живее стала. Ты уже второй кто поменяв насос, стал замечать возвращение прежней резвости. диагностика ошибок не обнаружила, отсюда шикарный вывод - мойку инжектора на 2 литрах в топку
automag | Дата: Четверг, 22.07.2010, 10:36 | Сообщение # 62 |
Авто: SW 2.0
| SmartBot а чем принципиально отличается инжектор на 1,4-1,6 от 2,0 и процесс их мойки писал тебе выше -проверь давление насоса
SmartBot | Дата: Четверг, 22.07.2010, 10:46 | Сообщение # 63 |
| automag Тем что после мойки инжектора на 1.6 у народа нет отупления двигла, по меньшей мере никто про это не отписывался. Вчера весь день был на СТО - и фильтр и насос и топливная магистраль, все нормуль.
automag | Дата: Четверг, 22.07.2010, 11:08 | Сообщение # 64 |
Авто: SW 2.0
| SmartBot это скорее не отличие,а минус тем спецам которые тебе обслуживали машинуДобавлено (22.07.2010, 10:08) --------------------------------------------- кстати,а что тебе вчера целые день проверяли/делали?
SmartBot | Дата: Четверг, 22.07.2010, 11:18 | Сообщение # 65 |
| Quote (automag) кстати,а что тебе вчера целые день проверяли/делали? Комп. диагностика, топливную, инжектор, свечи.
pkp | Дата: Четверг, 22.07.2010, 11:22 | Сообщение # 66 |
| SmartBot, Quote мойку инжектора на 2 литрах в топку Мне знакомые спецы говорили, что толк от мойки можно ощутить после 100 000втык. А так особого толка нет. Заметна резвость после замены свечей и масла, я делаю это одновременно через каждые 15000. Quote и фильтр и насос и топливная магистраль, все нормуль. У тебя в начале был скачок оборотов, а потом обороты падали. Что на это говорят на СТО. Сейчас в жаркую погоду это не нормально.
SmartBot | Дата: Четверг, 22.07.2010, 11:32 | Сообщение # 67 |
| Quote (pkp) У тебя в начале был скачок оборотов, а потом обороты падали. Что на это говорят на СТО. Сейчас в жаркую погоду это не нормально. Скачки до 2 тыс. пропали, терерь привычные 1.2 после запуска.
pkp | Дата: Четверг, 22.07.2010, 17:26 | Сообщение # 68 |
| SmartBot, И также тупит?
SmartBot | Дата: Четверг, 22.07.2010, 17:38 | Сообщение # 69 |
| Quote (pkp) SmartBot, И также тупит? Да, с нагрузкой, без, все также...
Muxeu | Дата: Четверг, 22.07.2010, 23:28 | Сообщение # 70 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| И я у себя заметил разницу в ходе. Катаюсь 3 месяца, первая моя машина и сравнивать особо не с чем. В последнее время бывает начинает "тупить" - все симптомы как описано (но только на 1 - 2 й передаче), а бывает сидик показывает небывалую резвость. Сегодня всё время трогался "со свистом", хотя нажимал на педальку так же как и раньше. Машинку просто выстреливало с перекрестка. Пока это не напрягает. 1.4, бензин. Кстати заметил интересную особенность: Сегодня говорил по телефону и от нечего делать жал на педальки на не заведенной машинке. После пары нажатий педаль тормоза затвердела и не нажималась вообще. Сняв с ручника не заведенную машинку не смог затормозить ! Она просто покатилась и тормоз не нажимался вообще. Потом завелся - все ок. Это так надо?
SmartBot | Дата: Пятница, 23.07.2010, 00:04 | Сообщение # 71 |
| Muxeu на тормозе стоит вакуумный усилитель, кот. работает только при заведенном моторе, при незаведенном нет отсоса воздуха.
JOKER | Дата: Пятница, 23.07.2010, 02:06 | Сообщение # 72 |
dyadm
| SmartBot, при старте скачка оборотов не наблюдаю (в продолжение нашего разговора). После замены топливного фильтра, насоса и чистки сеточки тонкой очистки вернулась прежняя динамика авто. А ещё и поменял наш галимый пластилиновый Мишелин на более жесткий Бриджстон ещё и рулёжка стала приносить удовольствие. Завтра на Крым, посмотрим...
SmartBot | Дата: Пятница, 23.07.2010, 09:33 | Сообщение # 73 |
| JOKER Макс, очень интересует обгон...для крымской дороги это важно. Созвонимся, как приедешь.
Suburban | Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:42 | Сообщение # 74 |
| При чём тут ручник! Если у машины есть накат, и когда с ручника снимаеш на пригорке машина сразу катится, без шума в задних тормозах? А вот приемистость стала хуже, особенно я заметил где то после 120 тысяч км., и мотор громче стал работь, как под нагрузкой!
j0ny | Дата: Среда, 08.01.2014, 01:21 | Сообщение # 75 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Столкнулся с интересной проблемой, интересно услышать мнения. Двигатель2.0 механика пробег 150. Тыс. Загорелся на трассе ЧЕК машина при сильном нажатии на газ не ускоряется, или ускоряется очень слабо с секундными провалами, а если нажимать плавно, разгоняясь еле- еле едет нормально. В итоге так проехал 500 км. Без резких ускорений, с горящим чеком. Заметил, что больше всего дергается и не ускоряется после среднего и сильного нажатия на газ если обороты меньше 2.5 тыс. По городу ездить не возможно, т.к. Процесс разгона до оптимальных 2.5-3 тыс. Оборотов сопровождается постоянными провалами. По трассе на пятой передаче без сильных нажатий на газ со скорости 100 до 130. Ехало нормально и не дергалось. Теперь мои наблюдения: бензин обычный, заправляюсь там постоянно. Ехал и следил за моментальным расходом- все в норме, средний за 500 км тоже в норме. Послушал двигатель- чуток стучит, раньше не замечал. Собираюсь ехать на комп. Диагностику( может подскажете где в киеве недорого) определю причину загорания ЧЕКА. К чему готовиться? Я так понимаю замена топливного и свечей сразу? Или чтото может быть посерьезней?
1svasya | Дата: Среда, 08.01.2014, 11:58 | Сообщение # 76 |
| Определить и сбросить не проблема, есть блютуз адаптер и софт на телефоне, если в Киеве можем встретится и посмотреть, главное правильно устранить причину чека, если это не просто плохой бензин и чек больше не будет повторятся. Так же есть сканер у Маньяка (в партнерах).
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 08.01.2014, 12:00 |
j0ny | Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:37 | Сообщение # 77 |
| Комп.диагностика показала"пропуск зажигания" 3-го цилиндра. Решили что это свечи. Открутили крышку и увидели в колодцах воду. Вот такие дела. Откуда она там взялась- большой вопрос
lutomatik | Дата: Вторник, 19.04.2016, 23:09 | Сообщение # 78 |
| Всем привет, у меня pro ceed 2008 года, 1,6 бензин, механика, по поводу пропажи тяги, лично у меня есть тоже проблема, кстати обратил внимание, что после заправки машина засыпает, еду будто на ручнике, но если в баке остаётся бензина меньше чем на 90 км то машина оживает, и не важно пустой салон или 5 человек в машине, в чём прикол хз. Добавлено (19.04.2016, 22:57) --------------------------------------------- Причем я думал, что это только у меня такая проблема, но вчера случай столкнулся с человеком с такой же проблемой, только у него сид с двигателем 1,4. Добавлено (19.04.2016, 23:09) --------------------------------------------- Причем Ñ Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð», что Ñто только у Ð¼ÐµÐ½Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð°, но вчера Ñлучай ÑтолкнулÑÑ Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼ Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ же проблемой, только у него Ñид Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ 1,4.
killz0ne | Дата: Вторник, 14.06.2016, 22:01 | Сообщение # 79 |
| Доброго дня, в мене ceed sw 2008, 1.6, автомат, 150к пробіг. Вже тиждень як пропала нормальна тяга. Перед цим замінив паливний фільтр. Після цього замінив свічки, прочистив інжектор. Діагностика показала тільки бідну паливну суміш. На СТО порекомендували поміняти АЗС. Не допомогло(((. Не знаю що за біда.
Цитата lutomatik ( ) но если в баке остаётся бензина меньше чем на 90 км то машина оживает завтра перевірю і в себе таку поведінку.Добавлено (14.06.2016, 22:01) --------------------------------------------- Плюс ще виросла моментальна і середня витрата пального десь на 1.5-2л
sly | Дата: Вторник, 14.06.2016, 22:11 | Сообщение # 80 |
| Цитата killz0ne ( ) Перед цим замінив паливний фільтр
это и есть причина. колечко на фильтре не потеряли? оно не замялось? фильтр оригинал? патрубок на фильтр хорошо защелкнулся? (внутри, белый. его по хорошему надо пластиковой стяжкой фиксировать)
разбирайте и проверяйтеДобавлено (14.06.2016, 22:11) --------------------------------------------- тут я писал о своей проблеме с неоригинальным фильтром.
пластиковый хомут поставил на патрубок уже много лет назад...
и все равно, хоть знаю, а иногда резиновое колечко забываю вынуть из старого фильтра
