Динамика движения
advokat_terazini | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 19:12 | Сообщение # 41 |
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
| какая веселая тема.... 50 000 позади. посвистывая турбинкой наматываю километры по дорогам нэнькы. едет не тупит. вернее не так - просто пуляет. со 100 до 140 как и раньше при обгонах просто выстреливает. ЗЫ: кстати глюк турбины - такого не бывает. априори. тубина глючить не может. она или дует или нет. если нет - то ей кердык. ее заклинило и судьба у нее одна - замена. не может турбина то клинить то нет. если крыльчатка дует а подхвата нет - смотри расходомер.
Ахметов-Сити :)
Leva | Дата: Суббота, 18.07.2009, 08:46 | Сообщение # 42 |
Авто: сид 1.4
| у меня тоже возникла подобная ситуация: по ощущениям движок стал сильно тупить на малых на 2-3 передачах, движок как бы начинает разгоняться и спотыкается. с бензом думаю не связано, т.к. был полный бак, а тупить стало на половине, и раньше с этой заправкой проблем не было. чек не горел, расход вроде не вырос (6,9-7,1), что это может быть? П.С. машина у меня 1,4 и динамикой разгона на 2-3 передаче и раньше не блистала, но теперь вообще жесть, особенно под горку.
Alex_rs | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 02:50 | Сообщение # 43 |
Авто: Kia Ceed 1.4LX
| Leva, так может кондёр выключить надо, у меня такие признаки когда кондёр включен...
Езжу много, хожу мало... и вообще разучился ходить с тех пор как получил права!!!!))) Бывшие авто Vaz 2112, Мazda6, Skoda Oktavia1.8T и Superb1.8T...
Serega | Дата: Вторник, 21.07.2009, 15:49 | Сообщение # 44 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Leva, свечи поменяй! А там посмотришь. У меня когда-то на Шевролике было такое
www.commax-ukraine.com.ua
Markevi4 | Дата: Вторник, 15.12.2009, 19:31 | Сообщение # 45 |
Авто: Kia Ceed 1,6 Ex AT
| Всем привет. Сегодня тоже столкнулся с проблемой тяжести хода. С утра прогрелся, тык ехать, а кед не едет. Тяжело так. Я думал может колесо спустило, или из-за снега. Нифига. На чистой трассе так же точно. Думал тормоз держит - нет, диск холодный, масло проверил - норма. И так тупил до работы. Ну а как постоял - отпустило. Возможно колодки примёрзли. С утра -12 было. Суппорта прогрелись оно и отпустило. Бум глядеть как дальше покажет.
SmartBot | Дата: Вторник, 20.07.2010, 11:06 | Сообщение # 46 |
| Исходные данные: - замена топливного фильтра, - промывка инжектора, - замена свечей, - бенз оптимальный ========================== Получил: - тупит двиг просто страх - исчезла резвость и динамика - ГАЗую в пол, реакция АКПП через 10-20 сек. - ДО процедур было лучше, чем после За выходные прошел 900 км, бенз. только привычный, никакого нового на пробу. Обгон сплошные страдания. Еще одно - вместо привычного Шелла залили Кастрол, у многих после него двигло тарахтеть громче начинает. Че думает Сид-брейнсторм?
Mac | Дата: Вторник, 20.07.2010, 11:31 | Сообщение # 47 |
| SmartBot, Думаю, надо еще разок залезть в топливный фильтр.
Львов
Pragmatic | Дата: Вторник, 20.07.2010, 11:32 | Сообщение # 48 |
| SmartBot Cаша, а что в это время с расходом? Некоторые одноклубники замечали у себя подобное и связывали это с чисткой инжектора. Со временем все восстановилось. Сам я объяснить природу не могу. В ЛС отправляю тебе ники "озадаченных" У меня лично что до чистки, что после все показатели и ощущения остались неизменными. Из перечисленных тобой исходных данных врядли замена ТФ и свечей негативно повлияли бы на динамику... Может еще что-то?
SmartBot | Дата: Вторник, 20.07.2010, 11:36 | Сообщение # 49 |
| Mac Я контролировал вроде вопрос резинок на топливном.
automag | Дата: Вторник, 20.07.2010, 11:37 | Сообщение # 50 |
Авто: SW 2.0
| SmartBot вероятно тебе либо что-то криво собрали(имею ввиду топл,фильтр!) или плохо почистили! еще можно проверить давление насоса,если там косяк сборки то давление будет меньше 3-3,5 и оно будет падать(по монометру видно) имхо
SmartBot | Дата: Вторник, 20.07.2010, 12:04 | Сообщение # 51 |
| Quote (Pragmatic) а что в это время с расходом? Расход вырос.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 20.07.2010, 12:45 | Сообщение # 52 |
| SmartBot, Если это проблема топлива, то можешь попробовать обычный "нормальный" бензин и Speed Benzin Zusatz http://www.lmshop.com.ua/e-store....-benzin Я пользуюсь такой, только для дизеля... думаю, что она у меня решает все вопросы по возможной "разнице качества" горючки на наших заправках. Ну и еще, но это только для механики: если посмотреть по графику на 2,0 движок, то видно что он требует накрутки. Т.е. если циклиться на расходе, и недокручивать движок, то он постепенно "засырается" за счет смещения точки воспламенения и тогда уже действительно становится тупым... Можете спросить у моториста, как работает бензиновый движок на недокруте. А нетурбированный бензин с автоматом, думаю, что от его "заводской притупленности" реально может спасти - только правильная чиповка. Если такой "улучшитель" топлива - не поможет, то тогда уже ясно будет, что проблема в железе... ПС: на случай если это что-то с "мозгом", то еще можно попробовать сделать сброс ошибок, отключением на время АКБ...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 20.07.2010, 12:58 |
SmartBot | Дата: Вторник, 20.07.2010, 12:52 | Сообщение # 53 |
| Quote (RoMaNoS) Если это проблема топлива Исключено, ТО проходил на полном баке бенза, так что бенз до и после одинаковый.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 20.07.2010, 13:01 | Сообщение # 54 |
| SmartBot, Тогда быть может где-то трабл в том, что ты менял: - замена топливного фильтра, - промывка инжектора, (а ведь с промывкой тоже можно напортачить) - замена свечей,
SmartBot | Дата: Вторник, 20.07.2010, 13:49 | Сообщение # 55 |
| Еще появилось - сразу после того как завел, обороты чуть ли до 2 тыс прыгают, потом возвращаются до 1.2.
pkp | Дата: Вторник, 20.07.2010, 13:54 | Сообщение # 56 |
| свечи, ИМХО, можно исключить. Либо топливный, либо чистка. Меняю свечи через каждые 15000 и особенного различия не наблюдаю. А вот после замены бензонасоса, расход упал и машина чуть живее стала. Добавлено (20.07.2010, 12:54) --------------------------------------------- SmartBot, Quote Еще появилось - сразу после того как завел, обороты чуть ли до 2 тыс прыгают, потом возвращаются до 1.2. похоже наверно инжектор
SmartBot | Дата: Вторник, 20.07.2010, 14:11 | Сообщение # 57 |
| Quote (pkp) похоже наверно инжектор Перенедомыли видать
pkp | Дата: Вторник, 20.07.2010, 14:15 | Сообщение # 58 |
| SmartBot, Возможно не правильно собрали, не правильно образуется смесь
SmartBot | Дата: Вторник, 20.07.2010, 14:23 | Сообщение # 59 |
| Quote (pkp) SmartBot, Возможно не правильно собрали, не правильно образуется смесь Собирали только топливный при замене фильтра, а мойка инжектора в замкнутом цикле через подключение на топливный идет.
Жора | Дата: Вторник, 20.07.2010, 14:41 | Сообщение # 60 |
Авто: ceeD 1.6MT
| Quote (RoMaNoS) SmartBot, Если это проблема топлива, то можешь попробовать обычный "нормальный" бензин и Speed Benzin Zusatz http://www.lmshop.com.ua/e-store....-benzin Я пользуюсь такой, только для дизеля... думаю, что она у меня решает все вопросы по возможной "разнице качества" горючки на наших заправках. Ну и еще, но это только для механики: если посмотреть по графику на 2,0 движок, то видно что он требует накрутки. Т.е. если циклиться на расходе, и недокручивать движок, то он постепенно "засырается" за счет смещения точки воспламенения и тогда уже действительно становится тупым... Можете спросить у моториста, как работает бензиновый движок на недокруте. А нетурбированный бензин с автоматом, думаю, что от его "заводской притупленности" реально может спасти - только правильная чиповка. Если такой "улучшитель" топлива - не поможет, то тогда уже ясно будет, что проблема в железе... ПС: на случай если это что-то с "мозгом", то еще можно попробовать сделать сброс ошибок, отключением на время АКБ... +1 думаю надо добивать тех специалистов, которые уже там полазили. и обязательно проверить ошибки.
МИР ВАМ !
