  • Страница 1 из 4
  • 4
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Ремонт климат-контроля (КК), кондиционера
smileyДата: Вторник, 24.03.2009, 15:45 | Сообщение # 1
Авто: Kia pro_ceed 1.6 MT
Настал тот момент, когда хочется наконец спросить...
Зимой, когда со стоянки выезжаешь, КК хоть на полную катушку, хоть как - нифига не греет... потом со временем уже в дороге раскочегаривается нормально... Но блин, я уже полпути к дому проезжаю (30мин дорога).
Теперь, когда наоборот хочется прохладного воздуха - фих вам. Даже на 15град дует теплый ветерок sad Разве что Low работает нормально, т.е. реально чувствуется прохлада, но не комфортно, слишком холодно :(((
Ничего не пойму... такое впечетление, что кондера попросту нет... может я не умею им пользоваться? Научите smile
maniachelloДата: Вторник, 24.03.2009, 16:03 | Сообщение # 2
smiley, хм...странная ситуация... а что у тебя обычно включено при выезде со стоянки?
у меня как включил 22,5 градуса на выезде из салона, так и стоит... КК сам всё делает - и летом и зимой
горячий воздух зимой начинает дуть через 5-7 минут после завода двигателя, как прогреется более-менее двигатель
холодный воздух летом начинает сразу дуть, как только завёл
повторюсь - никаких дополнительных режимов не включал, только КК включил и всё, летом включаю А/С на всё лето, зимой он не нужен
smileyДата: Вторник, 24.03.2009, 16:46 | Сообщение # 3
A/C все время включен... Ну реально блин выставляешь 15 градусов - теплый воздух идет... что за фихня... sad
maniachelloДата: Вторник, 24.03.2009, 16:58 | Сообщение # 4
smiley, попробуй отрубить А/С - он зимой нафих не нужен, это кнопка кондишена...
YasonДата: Вторник, 24.03.2009, 17:07 | Сообщение # 5
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
Я все время ставлю на авто, ничего не отключая, и регулирую только температуру. Иногда включаю обдув и обогрев. И все работает нормально.
dimas-dddДата: Вторник, 24.03.2009, 17:12 | Сообщение # 6
smiley, включая КК сразу при пуске двигателя,ни теплый воздух не получишь (т.к. источник тепла еще не прогрелся!),ни добьешься своевременного прогрева мотора (т.к. интенсивно обдуваешь его морозным воздухом!). Оптимально по морозу так: запустил мотор (можно трогаться на холостых),включил электрообогрев зеркал и заднего стекла и НЕ включаешь КК. Когда стрелка темпер.двигла заметно сдвинется,примерно ок.50 град.,включаешь КК на 16-17 градусов в любом направлении,например,на лобовое,и едешь с газом без фанатизма,оживляешь амортизаторы. Вопрос,какую прохладу хочешь от КК,если на улице +1град.,в салоне +8,например? Он и будет нагонять свой минимум =+15. КК не дует воздухом заданной температуры,а создает эту температуру в ОБЪЕМЕ салона,или возле датчика(-ов),если угодно. Возьми в салон термометр и секундомер,сравни времена прогрева и температуру в разных режимах.И отпишись для интереса.
Ceed 1.6 АТ ЕХ АХ1888ВН Дмитрий Харьков
smileyДата: Вторник, 24.03.2009, 17:43 | Сообщение # 7
Да мне просто интересно, в Low ставишь - чувствуешь реальную прохладу - допустим включил обдув в фейс, а чуть на одно деление крутанул ручку климата - сразу теплый воздух, это нормально?!
DaishiДата: Вторник, 24.03.2009, 17:55 | Сообщение # 8
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Ну бойан жеж smile
Лоу - дует с улицы, а на улице ща реальная прохлада smile
Снова колеса, снова дороги,
smileyДата: Вторник, 24.03.2009, 18:51 | Сообщение # 9
Я ж и говорю - просвящение требуется smile RTFM однако, но лень smile Спасибо, бум знать... Хотя... а летом?! Если на улице 30... лоу тоже 30ку будет гнать? )))
Johnny_odДата: Среда, 22.06.2011, 15:02 | Сообщение # 10
Всем привет!
С моим авто случилась проблема,прошу помощи советом.Суть вот в чем:недавно во время движения с включенным кондиционером из дефлекторов внезапно пошел теплый воздух,и после этого кондер уже не включался.Машинке уже четвертый год,и в последнее время он не очень хорошо холодил,и я подумал,что давление в системе упало и из-за этого компрессор не включается.Но на СТО меня огорошили:поломка муфты компрессора,рекомендуется замена.Может кто сталкивался с такой проблемой,как решали,менять нужно,или можно отремонтировать?
=MANIAK=Дата: Среда, 22.06.2011, 23:01 | Сообщение # 11
Новая стоит по идее баксов сто.
А по поводу восстановления старой надо подъехать на сервисы, где ремонтируют компрессоры, думаю они сталкивались не раз с такой проблемой и скажут сразу возможно восстановить или нет.
А вообще, чтобы продлить жизнь муфте компрессора кондиционера, то рекомендуется не включать кондиционер при высоких оборотах двигателя.
Эта муфта является как бы сцеплением, следовательно, когда кондиционер не работает, то компрессор не вращается, так как муфта не передаёт вращение от шкива, который вращается постоянно с помощью приводного ремня и когда вы включаете кондиционер, то подаётся напряжение на муфту и она начинает передавать вращение на компрессор, следовательно если обороты шкива высокие, то намного сложнее сразу раскрутить до таких же оборотов невращающийся в данный момент компрессор и муфта испытывает большую ударную нагрузку и повышенный износ при пробуксовке в момент подключения.
slyДата: Среда, 22.06.2011, 23:44 | Сообщение # 12
а еще рекомендуется ее иногда просто включать.. например, зимой...хоть на пару минут
Johnny_odДата: Четверг, 23.06.2011, 20:32 | Сообщение # 13
Quote (sly)
Я знаю,включал периодически даже зимой ненадолго.А насчет того,что-бы выключать на при высоких оборотах не знал,наверное таки это правда,мой кондер умер на скорости около 150 км\ч...
Плотно поисками муфты еще не занимался,но пока предлагают только компрессор в сборе,порядка 1000у.е. wacko Буду пробовать починить.Жарко.
ExumerДата: Воскресенье, 24.07.2011, 20:25 | Сообщение # 14
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Здравствуйте, уважаемые камрады сидоводы!
Поиск мне не помог, посему создаю новую тему и прошу совета.
Недавно заметил (в сильную жару), что кондиционер на холостых оборотах вообще не холодит, просто гонит теплый воздух с улицы.
Зато в ходу на оборотах после 2000 тык. холодит как обычно. Замерял температуру из боковых воздуховодов при включенной рециркуляции в течении 2-х минут, термометр показывает 8,3 градуса.
Я в общем-то не из тех, кто ищет ответ на имеющуюся проблему на страницах форума. Посему, предположив, что проблема связана с хладагентом отправился к кондиционерщику Валере, который работает на Озерной 1, дабы все проверить и развеять сомнения. Он проверил давление и количество хладогента, и о чудо, все оказалось в норме wacko Он предположил, что проблема в электрической части и порекомендовал обратиться к электрику.
Также я заметил, что при включении кондиционера на холостых он включается (слышно по оборотам двигателя, и характерной вибрации) и тут же, через несколько секунд отключается. Обратился к электрику, правда был конец рабочего дня и он не очень хотел уже возиться, однако я его упросил.
Он проверил контакт и провод фишки подключения компрессора, там оказалось все в порядке, после чего предположил, что возможно барахлит реле кондюка. Открыв крышку блока релюшек под капотом, обнаружил, что там стоит несколько идентичных релюх, в том числе и по амперажу. Он предложил мне поменять местами релюху с сигнала и кондюка и поездить понаблюдать. У меня тоже была надежда, что это релюха, однако, комрады спешу вас разочаровать, что дело было не в релюхе. Ситуация по-прежнему не изменилась. Перед тем как уехать от электрика, я слышал от него в вдогонку, что если это не релюха, то может глючить датчик давления.
Я конечно поеду на днях снова к электрику, но хотелось бы услышать ваше мнение, может у кого-то подобный трабл уже был. И еще, может у кого есть схема по кондёру, можете подкинуть?
сорри за много букв, очень жарко ездить, особенно в пробках biggrin
Сообщение отредактировал Exumer - Воскресенье, 24.07.2011, 20:27
LuckyДата: Воскресенье, 24.07.2011, 21:20 | Сообщение # 15
а катушку муфты электрик проверял? почему она вырубается на хх? сама или БК ее отрубает?
ExumerДата: Понедельник, 25.07.2011, 01:14 | Сообщение # 16
Quote (Lucky)
нет, не проверял, попрошу завтра чтоб проверил. тут еще такой нюанс выяснился, когда двигатель холодный кондер работает и на холостых. но только он прогреется до рабочей температуры, тут же начинаются приколы wacko включаешь кнопку, он включается, обороты просаживаются, а через 3 секунды выключается...
TOPTUNДата: Понедельник, 25.07.2011, 02:00 | Сообщение # 17
Доброго времени суток "Камрады"! biggrin
Проблема мне известна,т.к. сам мучаюсь с ней уже второй сезон.Тем более,что Exumer имеет ту же комплектацию того же "чуда" что и я.Теперь вернемся к нашим "баранам".
Симптомы указывают только на одно - от хорошей нагрузки и смазки пригорели контакты 3-х контактного разъема,соединяющего бортовую сеть и привод вентилятора.Пишу из головы так что извиняйте за каламбур.
Сам разъем "мама" подает напряжение от бортовой сети,а "папа" прикреплен к радиатору и соединен проводами с вентилятором ,но проблема в том,что к той части,которая "папа", прикреплен датчик термостата и меняется естественно все в сборе.В моем случае очень подгорел контакт и выплавило посадочное место под него в "папе",через который и подается напряжение под высокие обороты вентилятора для охлаждения радиатора конда.В прошлом году,когда вылезла проблема,на некоторе время спасло разборка и чистка контактов.
Пытался найти альтернативу разъема,но пока не получается.Не могу найти под такую нагрузку влагозащищенный разъем.Так что пока мучаюсь.Знающие электрики предлагают врезать дополнительный разъем,но т.к. у меня еще гарантия потерплю пока. angry
Сообщение отредактировал TOPTUN - Понедельник, 25.07.2011, 02:02
-baracuda-Дата: Понедельник, 25.07.2011, 04:14 | Сообщение # 18
Exumer,
Полностью согласен с TOPTUNом (я сам год ездил с разьемом "аля кардачи "),
Здесь есть чуток инфы http://ceed.org.ua/forum/4-3357-1 ( нужный разьем --Сообщение # 18 Балу )
Разьем продается только с вентилятором (примерно 200 дол у оф и 600 грн на разборках)
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Понедельник, 25.07.2011, 04:20
БалуДата: Понедельник, 25.07.2011, 08:35 | Сообщение # 19
Exumer, Проверь не забиты ли радиаторы двигли и кондера. (рад. двигла засырается сильнее и от етого не продувается и первый. На ходу еще как-то охлаждается, а на холостых - нет.) От перегрева повышается давление и датчик отключает муфту. Проверять лучше рассоединив радиаторы. Тогда отлично видно, да и промыть есть возможность.
г. КИЕВ
ExumerДата: Понедельник, 25.07.2011, 13:09 | Сообщение # 20
Балу, -baracuda-, TOPTUN, камрады, всем спасибо, что не прошли мимо! перечитал еще раз эту тему, действительно проблема имеет общий корень. Щас пойду проверю для начала разьем, затем гляну вентилятор и радиаторы. Как найду причину доложу вам, товарищи, ну и dry grog
  • Страница 1 из 4
  • 4
