Ремонт климат-контроля (КК), кондиционера
anjey | Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:16 | Сообщение # 41 |
Авто: BMW E46 Touring 330d
| Quote (anjey) Суть проблемы такова: Купил я недавно Pro Ceed 1.4 2008г. То что с кондером проблемы я знал еще при покупке авто. Так вот он вообще даже не включаеться, и одна трубка что из него выходит вообще заглушена (та что ближе к радиатору). Подскажите куда лучше обратиться в Киеве, чтоб толково сделали и втридорого денег не взяли. Заранее спасибо. Народ, так что так никто и не подскажет куда с кондеем обратиться?
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
BOSS | Дата: Вторник, 06.11.2012, 22:46 | Сообщение # 42 |
Авто: ceed SW
| Добрый вечер!
Знающие, подскажите пожалуйста, Как отключить функцию кондера, когда направляешь поток на лобовое - включается автоматом кондер!
Где-то было это написано, но не могу найти. После замены аккумулятора слетела эта полезная настройка
Спасибо!
Antonio | Дата: Вторник, 06.11.2012, 23:04 | Сообщение # 43 |
| BOSS, при включенном зажигании 5 раз подряд нажать кнопку закрытия заслонки (рециркуляции воздуха). После отключения аккумулятора - опять вернется включение кондея. Процедуру повторить.
BOSS | Дата: Среда, 07.11.2012, 13:26 | Сообщение # 44 |
Авто: ceed SW
| Antonio,
Спасибо !!!
оказывается не хитрая система)))
Faust | Дата: Среда, 07.11.2012, 14:27 | Сообщение # 45 |
| Quote (BOSS) Как отключить функцию кондера, когда направляешь поток на лобовое - включается автоматом кондер! а если просто направить на стекло не тоже самое?
BOSS | Дата: Среда, 07.11.2012, 16:01 | Сообщение # 46 |
Авто: ceed SW
| Quote (Faust) а если просто направить на стекло не тоже самое?
смысле, не понял? что не тоже самое?
Faust | Дата: Среда, 07.11.2012, 16:46 | Сообщение # 47 |
| BOSS, обдув "на стекло" точно такой же как и обдув когда стрелочка вверх
Andrygoram | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 00:13 | Сообщение # 48 |
| Проблемма такова : при включенном кондиционере гонит постоянно горячий воздух , специ подсказали , что нужно потрогать трубки под капотом , если толстая холодная , а тонкая нормальной температуры при включенном кондее , то крякнул сервопривод или блок управления или другими словами моторчик или датчик управления . Короче заслонка открыта на подачу горячего воздуха . Лечится заменой . Вот российский форум где все разжевано подробно http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,40733.30.html Или это http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32530.30.html Читойте , завтра буду разбираться , отпишусь
docent_m | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 04:15 | Сообщение # 49 |
| Было точно так-же,только выехал из Киева в Харьков и пошел горячий обдув, на улице +30, а мне ехать 450км ))). Приговор: не работает заслонка привода!?Пробег на тот момент составлял 43000 км. Замена с работой около 600 грн. Где она установлена не знаю, но поменяли быстро, указали 1/2 чел/часов.
Andrygoram | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 16:12 | Сообщение # 50 |
| поменял моторчик , проблемма исчезла , все ок.
Arrenius | Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:43 | Сообщение # 51 |
| Добрый день! Есть проблемка, которую хотелось бы устранить. Дело в том, что при переключении обдува на лицо, что то в торпеде начинает клацать, очень планомерно, где то 3 раза в секунду, прям как метроном. В нете вычитал что это просто оборвалось крепление пневмоцилиндра, который является приводом заслонок, его нужно заменить или прикрепить, но для начала нужно на него глянуть. В разных машинах к этому механизму добираются по разному, а где он у нас на Ceed'ах, кто знает? И как к нему добраться? И есть ли вообще где то схема разводки вентиляции? Спасибо!
viper72 | Дата: Пятница, 01.11.2013, 18:43 | Сообщение # 52 |
| Arrenius, объединил тему с существующей. Можешь еще поискать полезную инфу здесь http://ceed.org.ua/forum/2-1392-1
gons4ik | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 16:11 | Сообщение # 53 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| У меня жужит в торпеде когда я повышаю градусы печки. По ходу это привод заслонки отопителя салона 97159-1H000. Может кто-то менял уже, не знаю как к ему добраться и где он точно находится. Не знаю нужно ли снимать торпеду... Подскажите кто сталкивался с этим.
viper72 | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 16:40 | Сообщение # 54 |
| gons4ik, твоя тема присоединена к подобной. В 48 сообщении есть линки на российский сидклуб, где описано, как добраться до этого привода
dacent | Дата: Вторник, 05.11.2013, 02:10 | Сообщение # 55 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| gons4ik, чтоб добраться до привода заслонки отопителя, надо снять бардачок. Привод будет слева, на 3-х болтах. Торпеду снимать не надо.
gons4ik | Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:32 | Сообщение # 56 |
| Спасибо!!!
Sergio | Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:52 | Сообщение # 57 |
| При установке регулятора подачи воздуха в крайнее левое положение ( на грудь ) дует на ноги и еле еле прямо. Кто чем то поможет, понятно что или заслонка подклинила или еще чтойто. Если есть у кого ссылки на видео или описание последовательности разборки данного узла ( одна рука правая одна левая ) , авсь сам смогу починить или хоть на монтажных работах не влечу ( мелочь, но приятно да и люблю я сам поковыряться). Зарание благодарен.
sinn2005 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:56 | Сообщение # 58 |
Авто: Kia pro_ceed 1,6 АT
| Посмотри тут что то было
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21049.210.html
Sergio | Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:03 | Сообщение # 59 |
| Спасибо Sinn2005, оно! Похоже накрылся сервопривод с моторчиком. Привет разборкам.
Сообщение отредактировал Sergio - Вторник, 11.02.2014, 21:04 |
sinn2005 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:05 | Сообщение # 60 |
| как починишь отпишись сколько привод денег стоил
Сообщение отредактировал sinn2005 - Вторник, 11.02.2014, 21:06 |
