Ремонт климат-контроля (КК), кондиционера
Noah | Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:46 | Сообщение # 21 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Утром пока от дома до заправки доехал - КК работал в обычном режиме. Выехал с заправки - и тут понимаю что при установленных на дисплее КК 17 градусах - гонит горячий воздух... начинаю регулировать температуру включать/выключать кондиционер (А/С) - никакой реакции!!!. при этом в режиме LOW начинает дуть сильно как и положено - но горячий воздух... Я понимаю что зимой тепло это хорошо...но не настолько((( Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите что может быть и если кто знает по личному опыту СТО по ремонту кондиционеров - посоветуйте. Заранее спасибо!!!!
Сян | Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:51 | Сообщение # 22 |
| а моторчик до того не жжужжал?
Noah | Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:00 | Сообщение # 23 |
| да всё было как обычно вроде....
Aндрей | Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:06 | Сообщение # 24 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| Надо проверить есть ли фрион в системе.
Noah | Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:09 | Сообщение # 25 |
| мог так резко улетучиться?
sly | Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:14 | Сообщение # 26 |
| Quote (Aндрей) Надо проверить есть ли фрион в системе.
поржал
Noah, мне кажется, или у тебя таки были проблемы с моторчиком? так вот, он у тебя сдох, а заслонка осталась в максимально открытом положении.
поздравляю Добавлено (09.12.2011, 10:14) --------------------------------------------- в кондер не лезь!
Noah | Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:22 | Сообщение # 27 |
| sly, ты имеешь ввиду мотор кондёра? тогда возникает вопрос почему даже если A/C выключено происходит тоже самое?? т.е. гонит горячий воздух...по идее если кондиционер выключен - климат контроль должен регулировать температуру в салоне сам без его участия...
vovik_ch | Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:42 | Сообщение # 28 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Искал в инструкциях по ремонту, но ответа нет. Вообщем, проблема в таком: Почистил я средством для очистки кондиционера. Брызгал пенку, как в инструкции, в вентиляционные отверстия на панели приборов, пропихивал трубочку. После этого, на полную мощность включил кондей, высушил. Все работало 2 недели. Но, вот вчера заметил, что после включения регулятора кондиционера в режим "обдув лица", даже при максимуме вентилятора, из отверстий воздух идет очень-очень слабо. При чем они открыты полностью. Кроме этого, валит воздух из отверстий для ног, хотя в этом режиме такого не должно быть. Я вот себе думаю, скорее всего где-то что-то забилось. А куда лезть не знаю. Может заткнуть тряпками отверстия для ног, тогда воздух начнет идти в лицо - пробъёт?.. Какие версии? Кто встречался с таким?
sly | Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:04 | Сообщение # 29 |
| какая, нафиг, разница, включен кондер или нет?
я имею ввиду заслонку печки. она у тебя ОТКРЫТА на полную. и никакой кондер не компенсирует поток горячего воздуха.
читай соответствующую тему на форуме.
Noah | Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:05 | Сообщение # 30 |
| мотор кондёра работает. муфта включается/отключается без проблем никаких посторонних эффектов и шумов...никогда с такой проблемой не сталкивался. на работе говорят что вероятней всего фриона не стало.
sly | Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:12 | Сообщение # 31 |
| состояние пациента стабильное, тяжелое... как со стеной разговариваю.
больше не комментирую
chijo | Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:42 | Сообщение # 32 |
| Quote (vovik_ch) Брызгал пенку, как в инструкции, в вентиляционные отверстия на панели приборов Скорее от пены залипли заслонки. а вообще юзай поиск - тема про чистку кондера
Kuler | Дата: Пятница, 09.12.2011, 21:43 | Сообщение # 33 |
Авто: Ceed 1.6 SW LX
| vovik_ch, такая проблема у меня почти с покупки делал по гарантии, что помогло ровно на пол года пока не похолодало описывал свою проблему тут http://ceed.org.ua/forum/4-6109-3, проблему пока сам до конца не решил привык уже.
Все что я делал у официалов, я делал на свой страх и риск.
CEED1 | Дата: Суббота, 10.12.2011, 15:43 | Сообщение # 34 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| У моего товарища на новом гольфе 2011г.в такая же проблема! Оказалось бракован сам механизм-привод заслонок, где происходит всё переключение по воздушным туннелям машины ( Ноги, стекло, вперёд и т.д) Выходит он вроде и работает но не правильно. Откалибровать на правильную работу никто не знает как. Ему поменяли на новый по гарантии, а вообще такая хрень с моторчиком стоит на любое семейство Фольца 3 100
Сообщение отредактировал CEED1 - Суббота, 10.12.2011, 15:45 |
Vovander | Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:28 | Сообщение # 35 |
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
| Всем привет.Появилась проблемка с кондером,а именно - при утреннем выезде(а также после остывания днем) примерно20-30минут самопроизвольно включается и выключается кондиционер(мигает лампочка включения и прыгают обороты как при включении сего)может проблемы с кнопкой включения(хотя визуально залипаний не наблюдаю),или проблемка с каким нибудь релле?Кстати проблемка появилась прошлой зимой после месячного простоя,сначало изредка мигало,а щас напрягает,и заметил что происходит в холодную пору(типо как сейчас).Буду рад любому дельному совету!
Faust | Дата: Четверг, 22.12.2011, 21:33 | Сообщение # 36 |
| Vovander, Вроде была какая-то хитрая комбинация клавиш зажав которую на экране КК будет проведен тест и выдаст результат (как правило 00 ошибок)
Vovander | Дата: Пятница, 23.12.2011, 01:48 | Сообщение # 37 |
| Faust, "КК "- я так понимаю это климат контроль,а у меня обычный кондер.И чето я склоняюсь к обычному окислению или плохому контакту чего либо,а вот где это "чего либо"?
vovik_ch | Дата: Пятница, 20.01.2012, 10:35 | Сообщение # 38 |
| Quote (chijo) Скорее от пены залипли заслонки Заметил, что заслонка штопорит. Иногда, что-то клацнет под торпедо, и тогда дует все ОК. А иногда не хочет вообще. Как прочистить эту заслонку?
anjey | Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:20 | Сообщение # 39 |
Авто: BMW E46 Touring 330d
| Суть проблемы такова:
Купил я недавно Pro Ceed 1.4 2008г. То что с кондером проблемы я знал еще при покупке авто. Так вот он вообще даже не включаеться, и одна трубка что из него выходит вообще заглушена (та что ближе к радиатору). Подскажите куда лучше обратиться в Киеве, чтоб толково сделали и втридорого денег не взяли. Заранее спасибо.
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
Austin | Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:30 | Сообщение # 40 |
| anjey, соединено с существующей темой, просьба пользоваться "Поиском" и не плодить одинаковые.
