Ремонт климат-контроля (КК), кондиционера
Sergio | Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:19 | Сообщение # 61 |
| Погуглил и поэксперементировал и вот результат: Зажигание включено, двигатель не заводим, вентилятор выключен. С крайнего правого положения ( стекло, ноги) крутим барашку влево, моторчик работает. Дохрдим до середины ( верхняя точка. После середины счелчек влево - моторчик работает в напряг и слышно что заслонка закрываеться не полностью. Возвращаем барашку обратно в крайнюю верхнюю точку ( счелчек обратно ) и опять влево на ( грудь и ноги) - заслонка закрываеться, дальше в лево ( на грудь) опять срабатывыет. Проверяем подачу воздуха- воздух валит в лицо, в ногах штиль. Если барашку вернуть в верхнюю точку и обратно в влевую все ок, а если повернуть в крайнюю правую и потом обратно то опять после верхней точки та же история. Счелчок назад вправо в верхнню точку и потом влево без проблем. И того? Моторчик робочий, просто заслонка подклинивает при перемещении барашки именно из крайней правой точки в крайнюю левую. Короче если не замарачиваться и лишний раз счелкнуть назад-вперед то можно и так пользоваться, ибо вроде бы чтоб добраться до заслонки нужно очень много разобрать. ЧТО СКАЖУТЬ БЫВАЛЫЕ ПРАКТИКИ??? привод бу в раене 400 грн. новый 650-700 не оригинал, подходит от i30 и он дешевле гораздо. В идеале доработанный 97159-1H000-FFF
viper72 | Дата: Среда, 12.02.2014, 00:06 | Сообщение # 62 |
| Sergio, перенес твой вопрос в тему о проблемах кондишна\климата
Здесь еще инфа про цену привода
sly | Дата: Среда, 12.02.2014, 00:31 | Сообщение # 63 |
| viper72, по ссылке я писал про другой привод заслонки - привод регулировки температуры воздуха. а у человека, похоже, глючит привод, который распределяет потоки воздуха.
по проблеме - разбирать и смотреть, что с приводом. может быть что угодно - как клинить сама заслонка, так и сломан зуб шестеренки привода, например (что более вероятно). Если же в данном приводе, по аналогии с приводом температуры, стоит потенциометр (а скорее всего так и есть) - то проблема может быть и в нем.
viper72 | Дата: Среда, 12.02.2014, 11:17 | Сообщение # 64 |
| Цитата sly ( ) по ссылке я писал про другой привод заслонки - привод регулировки температуры воздуха.а у человека, похоже, глючит привод, который распределяет потоки воздуха. sly, если судить по этому линку , то приводы практически одинаковы
Pragmatic | Дата: Вторник, 27.05.2014, 16:06 | Сообщение # 65 |
| Диагностика кол-ва фреона после зимы показала его полное отсутствие. Заправили до полного с добавлением люминесцентного красителя в систему. Через 5 недель езды обнаружен уход 160 грамм из 500. Газоанализатор и лампа утечек снова не обнаружили. Есть подозрение на испаритель, что там идет утечка. Кто знает сложно ли подбираться к испарителю кондиционера? (тот радиатор, что под торпедой).
Arrenius5831 | Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:01 | Сообщение # 66 |
| Добрый день!
Вопрос к знатокам системы обдува и вентиляции данной модели. Вопрос будет длинный......но конкретный
В общем, при переключении обдува на лицо в середине торпеды возникают щелчки и режим не включается. Покурив пару форумов снял миксер отопителя (не знаю правильно ли назвал девайс, но именно такое названия я встречал на ветках чаще других)
снял, разобрал его, как и ожидалось нашел шестеренку с парой сломанных зубьев.
Материал шестерни, хоть и пластик, но довольно прочный. Просто от старости или от износа сломаться не могла, как мне кажется. Если поменяю этот миксер или каким то чудом найду на разборке, но не устраню причину, с вероятностью 90% новый девайс постигнет та же участь. Этот миксер двигает три кулачка, которые, в свою очередь, двигают заслонки, точно не знаю какая за что отвечает, но факт в том, что когда поставил этот миксер на место и начал помогать рукой ему встать в положение обдува на лицо все равно ничего не получилось. В предыдущий режим "на лицо и ноги" он выходит с большим трудом, слышно по звуку двигателя, как будто что то мешает. Начал искать причину. Выяснилось, что два кулачка (нижний и боковой) закреплены очень хорошо, вращаются только вокруг своей оси, а верхний двигается. Я не знаю как выглядит эта заслонка, но такое чувство как будто второй ее конец выпал из паза...ну или сломался от удара. В общем когда миксер пытается ее провернуть, она перекашивается и видимо заклинивает, от этот и сломались зубцы. Ниже два видео, они идентичные, но может с двумя понятнее будет кому то :
http://rutube.ru/video....ETVZykA
http://rutube.ru/video....7JLJWvg
а вот видео этих "щелчков" и работы самого миксера
http://rutube.ru/video....TFM77_w
Подскажите (а может у кого то есть фото) как выглядит эта заслонка, может ли она выскочить из паза одной стороной, как к ней добраться кратчайшим путем? И можно ли это сделать не снимая торпеду? Спасибо всем заранее.
lucky_ | Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:24 | Сообщение # 67 |
| рутуб не пускает без авторизации
viper72 | Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:29 | Сообщение # 68 |
| Arrenius5831, перенес твое сообщение в соответствующую тему
lucky_ | Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:41 | Сообщение # 69 |
dacent | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:23 | Сообщение # 70 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Всем привет!
Столкнулся с необходимостью замены радиатора кондиционера. Где лучше делать эту процедуру в Киеве?
Может кто-то менял, и может порекомендовать толковое профильное СТО?
Faust | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 12:16 | Сообщение # 71 |
| Цитата Arrenius5831 ( ) Если поменяю этот миксер или каким то чудом найду на разборке, но не устраню причину, с вероятностью 90% новый девайс постигнет та же участь. Есть сломаный маторчик, шестеренку можно взять оттуда. ( там сломался контролер физически все целое. (Такой же можно купить на exist помоему ~250-300грн стоит) Цитата Arrenius5831 ( ) Этот миксер двигает три кулачка, которые, в свою очередь, двигают заслонки, точно не знаю какая за что отвечает, Этот моторчик (если я не ошибаюсь) двигает одну заслонку печки радиатора (теплее холоднее), а КК в зависимости от температуры тепло\холод еще одиним моторчиком (отвечает за заслонки направления воздуха, ноги в лоб, на стекло) переводит поток на ноги в лицо и т.д.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:24 | Сообщение # 72 |
| dacent, звони Валерий +380679471777 (возле Монетного двора) Сам у него менял радиатор неделю назад. да и уже лет как пять у него обслуживаю кондер. Стоимость замены 250 грн. Плюс, если есть утечка, то дополнительно стоимость фреона.
Faust | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:39 | Сообщение # 73 |
| Цитата Pragmatic ( ) звони Валерий +380679471777 (возле Монетного двора) +1 Хороший мужик, дозаправляюсь у него фреоном раз в год, всегда грам 50-100 уходят...
T-Geolog | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:06 | Сообщение # 74 |
| Может кто то знает размер подшипника шкива кондиционера, а то надо заменить, шелестит. Что нашел это возможно 2 размера 35Х52Х22 и 35Х52Х20 двигатель 1.6 бензин 2008
Alexdos | Дата: Четверг, 25.05.2017, 13:26 | Сообщение # 75 |
| Діагностика показала розрив в обмотці муфти приводу компресора кондиціонера. Хтось ремонтував/міняв муфту? Можете порекомендувати до кого звернутись?
lucky_ | Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:23 | Сообщение # 76 |
| на драйве отчеты выкладывали по ремонту. чтобы что-то хорошее вышло из этого - не помню.
