Косяк с сигнализацией
stufman | Дата: Суббота, 09.02.2008, 12:42 | Сообщение # 1 |
| У меня стоит Sheriff 925, ставил у официалов. Проблема следующая: Для постановки на охрану нажимаю на брелке кнопку "закрыть" - машина пикнула, ЦЗ закрылся, сигнальный диод замигал, на брелке показан значек закрытого замка. После этого если я случайно нажму на кнопку "закрыть" на брелке, то ЦЗ тупо откроется, при этом машина будет под охраной!!!!!!!! Также и с кнопкой "открыть" она при нажатии она открываетЦЗ и снимает авто с охраны, а при повторном нажатии она закрывает ЦЗ но машина не под охраной! Вот такая фигня. Ездил на СТО - официалы сказали что это на ВСЕХ Сидах и дело сдесь в "умной" проводке наших машин. Есть ли аналагичная проблема у ВАС или мне ехать и бить морды официалам?
Pragmatic | Дата: Суббота, 09.02.2008, 14:36 | Сообщение # 2 |
| stufman, при повторном нажатии "закрыть" брелок дает сигнал, ЦЗ слегка щелкает, пытаясь закрыть еще раз закрыть дверь. Т.е. такого как у тебя не наблюдается.
stufman | Дата: Суббота, 09.02.2008, 14:52 | Сообщение # 3 |
| Pragmatic, Также и у меня на предыдущих машинах было а на этой странно как то... то ли у мастеров руки кривые.. то ли эта машина особенная... При этом на СТО сказали что такая проблема у всех СИДОВ... Для меня напрашивается один вывод - ехать и объяснять мастерам что они были не правы и настаивать на переделке. Кстати а схемы проводки Сида случаем нет?
Климентио | Дата: Суббота, 09.02.2008, 15:14 | Сообщение # 4 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| При установке Шерифа сохранилась функция закрітия дверей при 40 км/ч?
Климентий, Киев
stufman | Дата: Суббота, 09.02.2008, 15:39 | Сообщение # 5 |
| Климентио, Да как часы при 40 км/ч закрывает ЦЗ
GazonZaseyan | Дата: Суббота, 09.02.2008, 22:10 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA Sportage R
| У меня тоже на 40 км закрывается,сигналка шериф 725.
VVS | Дата: Суббота, 09.02.2008, 22:24 | Сообщение # 7 |
| stufman, у меня тоже Sheriff ZX-925 V2 - проблем такого рода небыло! Устанавливал на фирменном СТО Схид-авто. Бывает ставлю на охрану - машина закрывается и становится на охрану, но на брелок пищит будто не чувствует обратной связи с машиной. Могу оставить телефон того мастера который мне устанавливал сигналку. Толковый электрик!
Климентио | Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 17:53 | Сообщение # 8 |
| VVS, Quote (VVS) Бывает ставлю на охрану - машина закрывается и становится на охрану, но на брелок пищит будто не чувствует обратной связи с машиной. Это могут быть помехи.
Климентий, Киев
VVS | Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 23:20 | Сообщение # 9 |
| Возможно, но на всякий случай (начитался про всякие глушилки и код-грабберы) - снимаю и ставлю еще раз. В этом случае нужно чтобы 100% снялась/стала, иначе возникнут подозрения что кто-нить глушит Вот такая вот у меня мания преследования
Климентио | Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 23:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (VVS) глушилки и код-грабберы И такое может быть...
Климентий, Киев
Pragmatic | Дата: Понедельник, 11.02.2008, 01:00 | Сообщение # 11 |
| Quote (VVS) снимаю и ставлю еще раз а вот снимать с сигналки не нужно категорически в таком случае. Угонщики, которые сканируют сигнал брелка как раз и ждут сигнала на снятие с охраны. Нужно просто еще раз нажать на постановку на охрану. И лучше это делать не вынимая брелка и руки из кармана, находясь максимально близко к машине. Читал это где-то. Кажется в Автоцентре.
VVS | Дата: Понедельник, 11.02.2008, 10:59 | Сообщение # 12 |
| Pragmatic, Я тож читал, только алгоритм точно не помнил. Спасибо за напоминание
Rol@nd | Дата: Четверг, 24.04.2008, 15:09 | Сообщение # 13 |
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
| Думаю справа у особливостях ЦЗ і його способі перемикання. Ви ніколи не помічали, що у СІДА всі операції із ЦЗ здійснюються лише переводом положення з одного і в інше. Пояснюю на прикладі: припустимо Ви робите зупинку, і ще до заглушення двигуна розблоковуєте ЦЗ кнопкою на консолі. Далі, після заглушення двигуна, згідно алгоритму СІДА, замок має розблокуватися автоматично. Однак якщо Ви вже зробили це до того, замок просто мав би залишитися у тому положенні. А він переводиться в режим закрито! От така-от особливість конструкції, або в мене такий баг!
yuriy | Дата: Четверг, 24.04.2008, 16:26 | Сообщение # 14 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Проблема в установке сигнализации и совместимости её с CAN-шиной. Такая же проблема была на ФрунзеАвто с сигналками Шериф, пока не научились ставить правильно.
pkp | Дата: Вторник, 03.06.2008, 15:11 | Сообщение # 15 |
| Добрый день всем! Проблема с доводчиками. Когда ставили на фирменном СТО Sheriff, то не установили доводчики дверей. Аргумент - у cee'd-ов новая схема подачи импульсов и нет возможности в дверях установить доводчики. Постоянно им звоню, сказали, что советовались с Киевом, даже обещали какую-то схему подключения - но пока ни-как!!! Если есть решения или кто поскажит толковых электриков - заранее спасибо!! г. Днепропетровск. С ув. Константин.
Lemming | Дата: Вторник, 03.06.2008, 15:23 | Сообщение # 16 |
| pkp, Quote (pkp) Аргумент - у cee'd-ов новая схема подачи импульсов и нет возможности в дверях установить доводчики. Что же они могут нового придумать? Сигналку Sheriff ставил сразу у дилера в салоне вместе с блоком доводчиков, все без вопросов становиться и работает уже 7 месяцев.
victory | Дата: Вторник, 03.06.2008, 15:59 | Сообщение # 17 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| Rol@nd, по моему и у меня та же ерунда. седня присмотрюсь внимательней
Киев Василий
SergiyCo | Дата: Среда, 04.06.2008, 21:53 | Сообщение # 18 |
| Предлагаю еще в подпись добавить марку сигнализации и... какие коврики, ароматизатор, имя жены, место работы, ID в одноклассниках Шучу, пока настромление хорошее, а если в тему, то: - сигнализация у меня 925-я с доводчиком, Пока все нормально. Иногда на парковках (где много машин) может терять связь пр., но всегда при повторном и чуть более продолжительном нажатии получается закрыть без проблем. Все функции работают. - был серьезный глюк с микроволновым датчиком объема (2-х зонный), есть соотв. тема на форуме, отказался от него. - остальное спрашивайте - проверим.
MICHAEL | Дата: Среда, 04.06.2008, 22:12 | Сообщение # 19 |
| У мене та ж ысторія. Натиснув "закрити" - закрило. Ще раз випадково "закрити" - відкрило ЦЗ. Те саме і з "Відкрити". Електрик казав, що проблема із-за того, що у Ceedа управління іде по одному проводу.
Климентио | Дата: Среда, 04.06.2008, 23:28 | Сообщение # 20 |
| Quote (MICHAEL) У мене та ж ысторія. Натиснув "закрити" - закрило. Ще раз випадково "закрити" - відкрило ЦЗ. Те саме і з "Відкрити". Електрик казав, що проблема із-за того, що у Ceedа управління іде по одному проводу. Это неопытность установщиков!
Климентий, Киев
