Косяк с сигнализацией
Evgenij | Дата: Суббота, 02.08.2008, 17:51 | Сообщение # 41 |
| Pragmatic, Ты знаеш у меня такая же фигня происходит только по ночам на стоянке в течение последней недели.Датчик довольно грубо выставлен, а какого-то срабатывает.Для меня это вообще так сказать удар по профессиональному самолюбию. Обычно в таких ситуациях мы грешим на пластмассу-мол на солнце нагревается ,щелкает и от этого щелчка датчик срабатывает.Где у тебя висит датчик? Бывает что от жары с ума сходят датчики,но сейчас вроде жара немного спала. Был еще когда вариант в практике у человека орала сигнализация ровно через 15 минут после постановки на охрану,оказалось что через 15 минут после выключения зажигания частично отключалось питание некоторых цепей в автомобиле(на нашем языке-"авто засыпает") и клацала релюшка -вот этот "клац" и вызывал сработку. В нашей ситуации я думаю все же где-то пластмасса щелкает , поэтому если датчик на пластмассе попробуй его где нибудь на металл перецепить. А я сегодня свой датчик еще чуть загрубил-посмотрю что сегодня ночью покажет.
Евгений 5405
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 10:50 | Сообщение # 42 |
| Evgenij, веришь, не знаю где датчик. Но насколько я понял где-то в глубине, раз после установки на мою просьбе отгрегулировать датчик на более чуткое срабатывание, сморщились и ответили: "глубоко лезьт"... А баг проявлялся действительно в жару. Еще не известно, это только релок срабатывает или сирена тоже давала сингнал об ударе. Кстати, при открывании машины, сигналка иногда показывала, что был удар, но в большинстве случаев снималась с охраны обычным набором сигналов. Баг напрягает не сильно. Просто интересно.
Evgenij | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 21:59 | Сообщение # 43 |
| Pragmatic, Ну если интерес снова появиться попробуй с фонариком под торпедой позаглядывать.Скорее всего где нибудь с левой стороны на жгутах поцепили.Я себе установил за боковой налкадкой там где предохранители,прицепил хомутом к железной скобе, если надо крутнуть то боковину открыл и порядок.Да и кнопку "Valet" там же разместил для удобства.Кстати а мастера тебе показали где кнопку Валет поставили,это достаточно важный пункт. Я обычно когда машину сдаю на эти две вещи(датчик и кнопка) всегда обращаю внимание клиента.Это надо знать
Евгений 5405
Юрист | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 22:16 | Сообщение # 44 |
| Pragmatic, А где ставил сигналку?У меня точно такая же...Ставил в Свит-Авто...так вот у меня датчик удара рядом с блоком предохранителей!А вот Валет мне засунули чуть выше педалей!Сегодня мастер полчаса ковырялся,пока нашел(я потерял брелок,поэтому купил новый и перепрограммировал)!Кстати,спросил,какие он посоветует сигналки,то он сказал,что на сегодняшний день именно Шериф меньше всего глючит...
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 23:34 | Сообщение # 45 |
| Юрист, покупал сигналку сам, ставил на Усенко, 8 Evgenij, конечно же знаю где Валет. А датчик удара особо не волновал, вот и не задавался целью найти его
Климентио | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 23:43 | Сообщение # 46 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Quote (Evgenij) Я себе установил за боковой налкадкой там где предохранители,прицепил хомутом к железной скобе, если надо крутнуть то боковину открыл и порядок. У меня точно так и стоит, и буквально пару дней назад перевесил с пластика на метал. Хомутом крепил. Цель переустановки - не срабатывает датчик при ударах по машине, стоит на максимуме. Только при ударах по близлежащим участкам к датчику срабатывает. Evgenij, Может датчик поменять? Есть более или менее чувствительные или они все на одно лицо? Pragmatic, Кнопочку найди! Важная штука в сигналке.
Климентий, Киев
Evgenij | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 23:54 | Сообщение # 47 |
| Климентио, Какая модель сигнализации? Если Шериф 9-й серии то там стоит датчик удара нового типа(по сравнению с 7-й серией и односторонками),так вот он очень критичен к плоскости размещения.Попробуй поставить его в другой плоскости, а также не забывай выдержать паузу 30 сек после постановки в охрану а только потом пинать авто и проверять датчик, если датчик сработал то следующий раз бить не ранее чем через 5 сек. Если не работает то проверь датчик-ставиш машину на охрану и смотриш на датчик.В момент постановки он должен моргнуть двумя диодами(зел и краснн),потом секунд через 10 начинаеш по нему легонько стукать и смотриш че показывает,он должен прилегком касании моргнуть зеленым(зона предупреждения)если чуть сильнее-красным.Попереворачивай его возможно в определенной плоскости он более чувствительный.Если совсем плохо себя ведет -то тогда ему вечная память Quote (Климентио) Есть более или менее чувствительные или они все на одно лицо В Шерифе более чувствительные"старые" датчики-мы их настраиваем почти на самый минимум.
Евгений 5405
Климентио | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 00:22 | Сообщение # 48 |
| Шериф 950 Стоял почти горизонтально на пластике на двухсторонем скотче, сейчас вертикально на хомуте на зализяке. Реакция не поменялась.
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Понедельник, 04.08.2008, 00:23 |
Evgenij | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 00:40 | Сообщение # 49 |
| Климентио, Попробуй все же проверить так как я описал выше.Возможно найдеш для него правильное положение.Датчик у тебя стоит из "новых", они хоть и менее чувствительны но все равно неплохие.Проверь моргают ли на нем диоды при включении охраны,возможно на него не поступает питание.Просто датчики умирают очень редко.Бывает отламываются контакты разьема(причем бывает как в датчике так и на плате сигнашки),может кабель не воткнут в блок или воткнут не до конца.Вообщем попробуй его более подробно исследовать,отпишись и подумаем еще что это может быть.
Евгений 5405
Aviator | Дата: Вторник, 23.06.2009, 10:51 | Сообщение # 50 |
Авто: cee'd 1,6 Gas LX 5МT
| Люди, подскажите, установлен Sheriff 925, в брелке (тот, что с обратной связью) начала быстро дохнуть батарейка. Раньше батареи хватало на 2-3 мес, а сейчас - всего на несколько дней. Может есть что то в прошивке, что влияет на энергопотребление брелка? Я бы не поднимал эту тему, если бы не попал в ситуевину, когда поставил машину машину на сигналку, а на снятие батарейки не хватило P.S. из ситуации вышел так, вытащил батарейку и немного нагрел ее, зажигалкой. После этого ее хватило еще на один Пык
AAxxxxxx | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:15 | Сообщение # 51 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Aviator, Может в брелке что-то подкорачивает? Попробуй разобрать и продуть.
г. Киев
Konservator | Дата: Вторник, 23.06.2009, 13:53 | Сообщение # 52 |
Авто: cee`d SW 1,6 LX MT
| Всем привет! По поводу сообщения Aviator. У меня Sheriff 730. Та же история с разрядкой батарейки, только скорость больше ( 3-4 часа на новую батарейку). Пока ничего не предпринимал - некогда.
VVS | Дата: Среда, 24.06.2009, 00:13 | Сообщение # 53 |
| Aviator, у меня также 925. Косяков нет. Смотри брелок однозначно. Что-то в нем. Пока можешь попользоваться вторым брелком (идет в комплекте с сигналкой), но он без обратной связи.
AAxxxxxx | Дата: Четверг, 25.06.2009, 10:11 | Сообщение # 54 |
| Сегодня осознал что у меня не работает концевик на открытие капота, при чем открытие капота не видно как на экране БК, так и нет срабатывания сигналки. Кто-то что-то знает по этому поводу, или это кривые руки установщиков сигналки?
г. Киев
chijo | Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:01 | Сообщение # 55 |
| AAxxxxxx, посмотри, он вообще есть у тебя. Мне горе-установщики ваще забыли его поставить сначала.
Климентио | Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:17 | Сообщение # 56 |
| Quote (Evgenij) В Шерифе более чувствительные"старые" датчики-мы их настраиваем почти на самый минимум. Поменял на старый датчик. Ставлю теперь на минимум.
Климентий, Киев
AAxxxxxx | Дата: Четверг, 25.06.2009, 14:52 | Сообщение # 57 |
| Quote (chijo) AAxxxxxx, посмотри, он вообще есть у тебя. Мне горе-установщики ваще забыли его поставить сначала. Сам концевик есть. В ЕХ он есть уже с завода.Добавлено (25.06.2009, 13:52) --------------------------------------------- Прозвонил концевик - он в порядке.
г. Киев
Fani | Дата: Понедельник, 24.08.2009, 19:01 | Сообщение # 58 |
Авто: Kia ceed
| Всем привет насчёт доводчиков стёкол и сигналки (один раз нажимаете закрыть закрывает+ставит машину второй раз случайно закрыть открывает двери но продолжает стоять на сигнализации) могу подсказать всё у нас впорядке только мастеров блин нехватает звоните 80638362045 если что спросить мой номер (женя)
экономист | Дата: Среда, 30.12.2009, 12:26 | Сообщение # 59 |
| Quote (pkp) Проблема с доводчиками. Когда ставили на фирменном СТО Sheriff, то не установили доводчики дверей. Аргумент - у cee'd-ов новая схема подачи импульсов и нет возможности в дверях установить доводчики. +1 Мне поставили сигналку. Просил с возможностью доводки стекла поставить. Доп.доводчики купил. Сначала морозились, невозможно, мол, схема такая. Потом я им сказал, как в мануале, что после выключения зажигания можно ещё около 30 секунд управлять стеклоподъемниками. Всё. После этого всё сделали, как положено, и дополнительные доводчики не понадобились.
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Среда, 30.12.2009, 12:27 |
hawk_t | Дата: Пятница, 26.02.2010, 21:39 | Сообщение # 60 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
| Камрады, случилась и со мной похожая беда, но ... по порядку пришел на стоянку клац брелком -0 эффекта, оказалось села батарейка. такое бывало, открыл ключем, сработала сигнализация, поменял батарейку (всегда в машине держу запасную) снял брелком с сигнализации. Поехал в одно место, вышел поставил на охрану, пришел, снял, все ок. Поехал в другое место, поставил на охрану, все ок, возвращаюсь снимать - не реагирует, батарейка новая. Открыл ключем и кнопкой "Валет" раза с третьего снял с охраны. Пробую брелок - не реагирует. Принес второй брелок результат такой же, светодиод на брелке светится, но машина на него не реагирует. Попробовал кнопку обратной связи (которая на антенке) - работает - на антенке светится светодиод и брелок пищит. Приехал домой (от злополучного места 10 км) начал пробовать программировать - сигналка не реагирует. Такое ощущение что рабочим остались брелок и антенка с кнопкой вызова. Пробовал поставить на сигнализацию с помощью той же кнопки "Валет" результат 0, сигналка никак не реагирует. Что может быть? Сгорела? Зависла? На всякий случай снял клему с аккумулятора на ночь, утро вечера мудреннее, хотя надежды маловато. Подскажите что делать если "утро не окажется мудреннее вечера"
