Quote (Avmyzika)
АААААА!!!! И у мненя затаоабанило с правой стороны!!!!!! Звук точно такой же как описал Dimitriy в первом посте!!! Тарахтит как шарик в аерозольном балончике с краской!!! Не зависит от скорости и качества покрытия (исключение - идеально гладкая дарога) Тарахтит даже не только на ямах, а и когда машину просто качает! Звук очень звонкий! Ездил без обшивки стойки, без крышки бардачка и без торцевой крышки (которая с замком передней подушки безопастности) Ездил с пассажиром - говорит , что звук из нутри торпедо в радиусе 10-15 см. от правой стойки! Не могу ездить с етим! Dimitriy, ты думаешь, что может гайка? По звуку не похоже - уж больно рядом звучит. Что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????
Есссс! Я вычислил сверчка и завалил ету сволочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всего лишь 4 раза снял-поставил бардачек в сборе, решетку обдува стекла, обшивку стойки, правую решетку обдува салона и правую торцевую крышку торпедо!!! Затем все ето проклеил антискрипом и в конце-концов оказалось, что ето не причем! Тоесть, конечно, не зря, так как незначительных поскрипываний теперь нет, но, как оказалось - правая защелка бардачка терлась а отверстии, в котором защелкивалась. Терлась так, что издавала щелкающий звук, похожий на звонкий стук!!! Етот стук и был такой, как я описывал выше. Диагнозируется при езде с открытым бардачком - стук исчезает. Если да, то вынимаете отверстие, в которое входит правая защелка и наслаждаетесь тишиной!!!
Фотки выложу когда прийду домой и всем сразу станет ясно о чем я.
Теперь в салоне почти полная тишина и меня начали раздражать солнцезащитные козырьки, которые слегка тарабанят в закрытом состоянии.
