Погремуха в торпеде!
Serega | Дата: Среда, 25.02.2009, 10:13 | Сообщение # 41 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (KorDenAl) У меня такое только при морозе, поначалу думал что палстик при нагреве расширяеться, а в итоге получилось на внешнем пластиковом кожухе под дворниками был лед который отошел и просто лежал на нем, из-за него и был стук. Лед это да! Но есть еще один прикол с этой накладкой. Она плохо закреплена, издает звуки не понятные и под ней как будто что-то отвалилось и брынчит. Это у меня так! Надо снимать и смотреть. Но никак не могу снять поводки щеток. Гайку открутил, а они мертво сидят и не снимаются!
www.commax-ukraine.com.ua
alexlsd | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:12 | Сообщение # 42 |
| Вобщем спустя пол года невыносимого шума с центра торпеды наконецто определил откуда идет звук, это тарахтит зеркало в салоне ))) Как снять зеркало и проклеить его кто знает ???
Dimitriy | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:17 | Сообщение # 43 |
| alexlsd, на форуме есть тема про скрипы салона и там было решение нет времени искать
Lemming | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:20 | Сообщение # 44 |
| alexlsd, Quote (alexlsd) это тарахтит зеркало в салоне Как определил? Я так понял, что не сразу, если полгода катался и не знал откуда грюк! Это я к чему: может у меня тоже самое ? А то мне кажется , что стучит под "пимпочками" на воздухообдуве, а на самом деле может это не так!
alexlsd | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:27 | Сообщение # 45 |
| Lemming, я сто раз держал это зеркало слушал много раз а вчера когда ехал пока не поднес ухо в плотную к зеркалу так и не понял бы что звук идет от него, потом плотно прижал его руками и звук пропал как отпустил звук сразу появился. Ты руками подергай за язычок на зеркале резко туда сюда слышно громыхание. А звук был слышен точно с торпеды оказывается как все обманчиво то что мы слышим в машине )
Denn | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:29 | Сообщение # 46 |
| Привет всем! У меня тоже зеркало тарахтело, было ощущение, что в торпеде. Снял зеркало, оказалось, что скоба металическая неправильно стояла..... грюк был устранен
Autoexpert | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:34 | Сообщение # 47 |
Авто: Ix35
| Ну вот и у меня загремела торпеда в правом углу. И всего через неделю после того, как рассправился с зеркалом. Поеду на Автотрейд, буду избавляться от назойливого сверчка.
Denn | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:35 | Сообщение # 48 |
| Quote (Denn) Как снять зеркало и проклеить его кто знает ??? Снимается очень туго, а вот проклеивать не надо.. для пущего эффекту... между лобовым стеклом и креплением зеркала подложи уплотнение где-то милиметров 7-8 толщиной... и будет тишинатакаячтобудтоподвескупоменял:))))))
Lemming | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:40 | Сообщение # 49 |
| Autoexpert, Quote (Autoexpert) Поеду на Автотрейд, буду избавляться от назойливого сверчка. Павел, обязательно отпишись, что там тебе накуролесят и удасться ли сверчок вообще убрать. В своё время, тоже думал к ним ехать разбирать, но из-за дороговизны отказался, а теперь, наверное, вообще космос, а не стоимость будет! Спасибо!
Dimitriy | Дата: Пятница, 06.03.2009, 13:09 | Сообщение # 50 |
| Autoexpert, Паша если у тебя стучит то это центральная гайка в правом стакане послабленна. Ее подтянуть и все (тема про погремуху или стук так сказать и поэтому предлагаю такой вариант)
feranox | Дата: Пятница, 06.03.2009, 19:32 | Сообщение # 51 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| У меня такой вариант...на холодную машину с прваой стороны в районе бардачка звук похож как треться пластик...включаешь обогре в ноги через минут 5 пропадает...что это вообще такое никто не сталкивался???
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Autoexpert | Дата: Пятница, 06.03.2009, 23:33 | Сообщение # 52 |
Авто: Ix35
| Сегодня целый день ездил с пассажиром. Вроде нашли причину - скрипит крышка бардачка. Поробую обработать антискрипом.
feranox | Дата: Суббота, 07.03.2009, 00:41 | Сообщение # 53 |
| Autoexpert, это не крышка, это фишки которые его держат и входят в торпеду, они расшатываются и начинают издавать неприятные звуки (пластик об пластик)... Решение проблемы надо чем то сузить входные отверстия, чтоб эти фишки не болтались.
Сообщение отредактировал feranox - Суббота, 07.03.2009, 00:47 |
4ixi | Дата: Среда, 11.03.2009, 21:27 | Сообщение # 54 |
| сделал ТО звук пропал таже самая была проблема
Петрович | Дата: Среда, 11.03.2009, 21:55 | Сообщение # 55 |
| Autoexpert, feranox, однозначно, что скрип в бардачке. Найду - убью
feranox | Дата: Четверг, 12.03.2009, 19:02 | Сообщение # 56 |
| Петрович, я уже писал где он именно, ты открой бардачок в движении и звука не будет, закрываешь появляеться, фишки расшатываються и скрипят...
Dimitriy | Дата: Четверг, 12.03.2009, 19:11 | Сообщение # 57 |
| Quote (feranox) фишки расшатываються и скрипят... это пимпачка которая торчит из крышки бардачка и входит в отверстие в торпеде. собственно те самые засчелки которые держат эту самую крышку. Проблема решается проклеиванием этих пазико (дыроче) антискрипом. Ребята, я бы попросил всех впредь не использовать эту тему для обсуждения СКРИПОВ в торпеде, для этого есть много других соответствующих тем.
Сообщение отредактировал Dimitriy - Четверг, 12.03.2009, 19:11 |
EnS | Дата: Четверг, 02.04.2009, 13:29 | Сообщение # 58 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Заметил у себя такую весЧ: когда машина постоит на солнце, в центральной части торпеды, при движении начинает что-то тарахтеть... не скрип, а именно какая-то "тарахтушка". Причем отчетливо слышно что звук "пластмассовый"... очущение сравнимо с тем, если положить в питьевую пластмассовую кружку пластмассовый шарик и потрясти... После нескольких минут движения звук пропадает
интересное
prof | Дата: Понедельник, 06.04.2009, 11:31 | Сообщение # 59 |
| Перший раз в Клубі.Купив своїй жінці Саіда, то після мого Ауді думаєш, що на 160 там двигун відвалюється.Думаю обезшумити.Хто це робив?Напишіть. А тріскіт в правому боці торпедо вже дістав ВСІХ.Попоробую Ваші поради.Як щось зміню - напишу.
Сообщение отредактировал prof - Понедельник, 06.04.2009, 11:44 |
kittenka | Дата: Понедельник, 06.04.2009, 12:18 | Сообщение # 60 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| у меня тарабанит в зависимости от дорожного покрытия как буд-то бы по середине там где магнитола и иногда кажется - справа возле бардачка. Все никак не могла понять, что ж за фигня такая! Читала тут где-то, что это зеркало, но я не верила, у меня ведь звук идет именно из торпеды И вот, когда поехала в Буковель и через 300 км за руль сел муж - наступило время моих экспериментов: прижала крепеж зеркала и вуаля! идеальная тишина! Т.е. звук видать отражается каким-то хитрым образом и получается буд-то он идет именно из торпеды..
рулю на сиде
Сообщение отредактировал kittenka - Понедельник, 06.04.2009, 12:18 |
