  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Погремуха в торпеде! ((Хелп плиз))
DimitriyДата: Воскресенье, 01.02.2009, 00:49 | Сообщение # 21
Evgenij, мне понравилась твоя история. Сегодня же попробую проделать подобную процедуру. Но мои симптомы проявляются как только авто трогается с места и до полной остановки не проходит. На ямах порой становится страшно,что что то может отвалится от моего кеда!
Добавлено (31.01.2009, 23:49)
Снял центральный воздуховод, проехал без него и понял - не он.
Снял бардачок - тональность не меняется. Остается полагать, что причина стука за пределами салона. wacko
sabaДата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:20 | Сообщение # 22
Я десь писав на форумі, що в мене після 500 км пробіга після заміни карданчика і шестерні ЕРУ почався такий стукіт в салоні, що музика не помагала. Стукіт чути було з торпедо в районі руля, стоячи на місці різко покрутити рульом в різні сторони то чути стукіт. Загнав на днях на СТО по матюкав хлопців angry , забрали на день. Потім сказали, що щось не дотянуто було і розболталося wacko все дотянули. Зараз красота ніяких стуків, хоча панель в верхньому правому кінці поскрипує, після проблем з рульовою на таке вже не звертаю увагу dry
alexlsdДата: Понедельник, 02.02.2009, 11:45 | Сообщение # 23
Quote (Austin)
Quote (sly)
у меня тоже металлическо-пластиковый дрязг... но примерно в центре торпедо...
Аналогично в центре торпедо (будто в магнитоле) но металла там не слышно, а лишь пластиковое тарахтение когда едешь по брусчатке... angry
Это уже перерастает в массовость ))) +1
Аналогичная ситуация предлагаю разобраться с этой проблемой, в районе магнитолы пластмассовый дребезг, я думаю что чтото там не докручено дребезжит постоянно на не гладкой дороге. Вобщем надо снимать магнитолу и пробовать прокатится без нее, если даже не она то с той дырки я думаю в процессе движения будет слышно откуда звук.
valikoДата: Понедельник, 02.02.2009, 21:30 | Сообщение # 24
Добрый день!Все может быть намного проще-у меня внутреннее зеркало издавало подобные звуки.Снял-проклеил,порядок.
AustinДата: Понедельник, 02.02.2009, 22:28 | Сообщение # 25
valiko, у меня точно не зеркало, прислушивался, находу прижимал - не оно.
Чётко слышно пластиковое тарахтение именно в центре торпедо. Этот звук отдаленно напоминает примерно такой, когда пальцами стучат по компьютерной клаве быстро набирая текст.
ВарварДата: Вторник, 03.02.2009, 19:36 | Сообщение # 26
Авто: kia cee'd
Quote (valiko)
valiko
+1 аналогичное тарахтение с точностью до звука, слава ктулху проявляется крайне редко на неровной дороге.
Исчезает:
1) после того как машина постоит ночь на парковке... мистика но так и есть на утро уже ничего не тарахтит dry
2) если сигануть на "полицейском" или спрыгнуть с бровки как говорится - от души. Тарахтение затыкается либо ненадолго либо на неделю...
вобщем рад что у меня не часто оно проявляется
axonДата: Среда, 04.02.2009, 13:10 | Сообщение # 27
Авто: kia cee'd Piston Grey
А у меня начинается только когда т-ра ниже 0, когда +1 все проходит. И началось все после того, как поменяли фильтр салона, хочу попробывать снять бардачек может что-то увижу
DimitriyДата: Среда, 04.02.2009, 13:26 | Сообщение # 28
Quote (axon)
Думал я и о нем. Мне кажется источник звука дальше. Но я фильтр еще не менял.
axonДата: Четверг, 05.02.2009, 21:25 | Сообщение # 29
Dimitriy, Но попробывать всегда можно, как только чуть потеплеет обязательно сниму бардачек
DimitriyДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:08 | Сообщение # 30
С приходом теплой погоды звук погремухи стал тише. Чем это обусловлено?
FaniДата: Вторник, 10.02.2009, 23:33 | Сообщение # 31
Авто: Kia ceed
у меня такое тарахтение после того того как стекло треснуло тоже на погоду реагирует а все просто гдето две пласмаски на расстоянии 1:10 мм и при нагреве или охлаждении они сопрекасаються а так как кузов немного играет они издают такой звук. у меня он справа в конце торпеды там где круглишок я туда игрушечную пчёлку засунул она подперла торпеду немного и всё ок ! снимать торпеду и смотреть что тришит не хочеться. тем более если снимиш трешять всё и все будут !
DimitriyДата: Вторник, 10.02.2009, 23:35 | Сообщение # 32
Quote (Dimitriy)
Fani, у меня другое wacko
Rol@ndДата: Среда, 11.02.2009, 13:01 | Сообщение # 33
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
Dimitriy, я так розумію, що то не "фірмовий" свірчок СІДА в районі правої піпки.
Якщо виникає на малій швидкості, то попробуй розкачай її, коли вона стоїть. Якщо там щось зайве то воно мало б почутися. Як варіант запхай резинку (5-7 мм) між склом і накладкою на стійку (сірою).
Хоча таємниці акустики сверчків настільки унікальні, що то може бути взагалі далеко від здогадок. Найефективнішим, думаю, буде знімання бардачка, корита бардачка (рамки) і катання когось з ліхтариком і хорошим слухом.
DimitriyДата: Среда, 11.02.2009, 13:15 | Сообщение # 34
Quote (Rol@nd)
бордачок снял, а вот корыто не получается. Что то не пускает wacko
SeregaДата: Среда, 11.02.2009, 13:51 | Сообщение # 35
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Quote (Dimitriy)
Надо открутить 3 болта в самом низу корыта, они видны после снятия крышки бардачка. Потом снять боковую накладку торпеды, в которой замок отключения подушки безопасности и открутить один или 2 самореза (точно не помню). После этого тяни корито вниз и отключи подсветку бардачка. И самое последнее, что держит это заводской жгут, который соединен с корытом и с пучком проводов! Посмотри внимательно, его должно быть видно через крышку (замок отключения подушки безопасности), которую снимешь с боку торпедо. Вот и все. Успехов! smile
www.commax-ukraine.com.ua
DimitriyДата: Воскресенье, 22.02.2009, 22:26 | Сообщение # 36
Serega, спасибо. на выходных попробую занться
Добавлено (22.02.2009, 21:26)
Ура!!! Поблема решена!!! clap
Приехал на сервис, пожаловался, загнали в бокс, проведи диагностику ходовой и определили, что центральная гайка в правом стакане послабленна. Подтянул и погремуха умерла. biggrin Одна несчастная гайка доставляла столько дискомфорта, что порой сходишь с ума.
Но сейчас все так как было раньше smile
SeregaДата: Понедельник, 23.02.2009, 10:38 | Сообщение # 37
Dimitriy, поздравляю!!! smile Самого эти стуки капец как достают. И у себя тоже гайку посмотрю! Спасибо за совет!!!
DennДата: Понедельник, 23.02.2009, 11:01 | Сообщение # 38
Привет всем! заметил такую штуку, что бывает гремит как погремуха пластиковое крепление для подпорной ножки капота... И кстати такое ощущение было что гремит в торпеде... решено уплотнителем... Раньше звук то появлялся то пропадал, наверное из за перепада температур... двигател гарячий однако smile
SeregaДата: Среда, 25.02.2009, 09:56 | Сообщение # 39
Quote (Dimitriy)
Это как снимаешь черную крышку со стакана она сразу видна?
KorDenAlДата: Среда, 25.02.2009, 10:05 | Сообщение # 40
Авто: Pro Cee'd
У меня такое только при морозе, поначалу думал что палстик при нагреве расширяеться, а в итоге получилось на внешнем пластиковом кожухе под дворниками был лед который отошел и просто лежал на нем, из-за него и был стук.
Сообщение отредактировал KorDenAl - Среда, 25.02.2009, 10:07
  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
