Погремуха в торпеде!
Doka_60 | Дата: Вторник, 07.04.2009, 21:08 | Сообщение # 81 |
Авто: KIA Ceed 2.0 EX MТ Серебро
| Dimitriy А когда и где встреча в ПЯТНИЦУ??? Добавлено (07.04.2009, 20:08) --------------------------------------------- deox Отпишись плиз по результатам убиения дятла!!!Если действительно во втулке проблема,то сам процесс.Я сам работаю на СТО,так что всё пойму.Муфту ЭУРа сам менял-в принципе ничего сложного.
Dimitriy | Дата: Вторник, 07.04.2009, 21:12 | Сообщение # 82 |
| Doka_60, смотри ЛС
igorco | Дата: Среда, 08.04.2009, 00:27 | Сообщение # 83 |
Авто: Toyota Avensis
| І в мене не залежить від прогріву машини, поворотів руля і т.д. Я помітив, що якщо покласти руку на панельку зліва, то пропиняється, щось резонує. Лазив в капот, пробував ковпачок комп'ютера, тримається добре. В мене таке враження, що може це щось з внутрішнього боку торбети до неї б'ється. Може якийсь дротик чи шо? Всі пишуть про стук справа, а вмене зліва. Гумка в кутику допомагає, але не повністю.
Lemberg
feranox | Дата: Среда, 08.04.2009, 01:12 | Сообщение # 84 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Варвар, Просто открывал капот, трогал, смотрел...завтра тогда попробую...просто сегодня как я её не дергал, не издает она таких звуков... а я начинаю медленно с ума сходить... вроде как все проблемы нашел, только времени нет сделать... Попробую твой вариант, не получиться буду разбирать торпедо
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Doka_60 | Дата: Четверг, 09.04.2009, 22:52 | Сообщение # 85 |
| Смотрел у себя под капотом компьютерный разъём.Нифига,не он.У меня в районе рулевой колонки,ближе к капоту.Но вроде не внизу а в торпеде. Блин,найду этого дятла-по пёрышку буду м е д л е н н о выщипывать.Гад стучащий,достал!!!
igorco | Дата: Пятница, 10.04.2009, 00:28 | Сообщение # 86 |
| Вже 2 дні їжджу, тішина!!! Певно здох, або причаївся падлюка!!! Правда тепло на вулиці, може дійсно від температури залежить. Може він холоднокровний?
Lemberg
JOKER | Дата: Четверг, 16.04.2009, 01:09 | Сообщение # 87 |
dyadm
| alexlsd, тот же шок. Пять месяцев считал что погремуха живет в области центральной консоли, пока в очередной раз на брусчатке не дотронулся до зеркала. И обалдел от тишины. Жду ТО 30000. Сам попытался снять зеркало - стремно - боюсь оторвать. Пусть сервисники занимаются. Пока потерплю.
Варвар | Дата: Четверг, 16.04.2009, 12:18 | Сообщение # 88 |
Авто: kia cee'd
| я уже писал где-тон а страницах форума, у меня веселее... что-то отвалилось внутри правого переднего подголовника и с дребезгом катается по пластиковой заглушке... 100% если подголовник рукой придержать то перестает ну и если на стоянке самому потрясти то звук точно оттуда а такое впечатление было что звук откуда-то сзади из-под кресла весь салон разобрал до самого метала добрался умал что туда мои "патроны" позакатывались (играю в страйкбол где в качестве пуль используются маленькие пластиковые шарики)... корячился пол дня а потом когда уже собирал обратно здвигал сидение и услышал это гадское тарахтение потряс подголовник убедился и очень долго и качественно матюкался. Так до сих пор и не решил проблему ибо на СТО ехать нету времени а сам разобрать не могу ибо не знаю как
Spider | Дата: Четверг, 16.04.2009, 13:46 | Сообщение # 89 |
Авто: KIA Ceed 2.0EX MT Black Pearl
| dyadm, таже фигня была... убрал этот гемор собственными руками... ток про это описано в другой похожей теме))) http://ceed.org.ua/forum/4-22-10
Cee`d 2.0EX MT Black Pearl Николай, Киев, Новобеличи ...audentes fortuna juvat...
Сообщение отредактировал Spider - Четверг, 16.04.2009, 13:47 |
Балу | Дата: Четверг, 16.04.2009, 20:48 | Сообщение # 90 |
| АААААА!!!! И у мненя затаоабанило с правой стороны!!!!!! Звук точно такой же как описал Dimitriy в первом посте!!! Тарахтит как шарик в аерозольном балончике с краской!!! Не зависит от скорости и качества покрытия (исключение - идеально гладкая дарога) Тарахтит даже не только на ямах, а и когда машину просто качает! Звук очень звонкий! Ездил без обшивки стойки, без крышки бардачка и без торцевой крышки (которая с замком передней подушки безопастности) Ездил с пассажиром - говорит , что звук из нутри торпедо в радиусе 10-15 см. от правой стойки! Не могу ездить с етим! Dimitriy, ты думаешь, что может гайка? По звуку не похоже - уж больно рядом звучит. Что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????? П.С. +1 жужжание заркала при наборе скорости в районе 3000 об/мин. (кагда входит в резонанс)
Doka_60 | Дата: Четверг, 16.04.2009, 21:54 | Сообщение # 91 |
| А теперь слушайте сказку от дяди Серёжи. Задолбала меня погремуха в районе рулевой колонки.Усли точнее то немного левее от неё.Раньше писал,что было подозрение на эл.муфту ЭУРа.Поменял.Не оно.Разобрал почти всю торпеду.Ездил .слушал,но не понятно было ,где стучит.Напарник тоже больше часа катался по гаражам.Стучит зараза,но непонятно где.А тут на днях решил поднять передок(зад уже поднят).А перед этим заметил,что при вывороте в крайнее левое или правое положение слышен резиновый скрип,как опора.Но я знаю,что там есть опорный подшипник и этого звука не должно быть.Короче,при разборке(а надо было поменять шпильки на опоре на более длинные)выяснилось,что опорный подшипник почти без смазки и появились признаки ржавления.Разобрал его(потом второй тоже-был в таком же состоянии)очистил,вымыл,смазал и собрал. ИТОГ: Руль начал крутиться намного легче,без скрипов и рыпов.НО ГЛАВНОЕ- перестало С Т У Ч А Т Ь !!!Пробовал на разной дороге.Напарник проехался-не поверил сразу.Но дятел умер.Вот такие дела.Ещё раз убеждаешся в обманчивости происхождения стуков. Вы уж извините,если немного сумбурно написал.Просто немного под шафе.Простыл.Лечусь чаем с водочкой.Да и эмоции переполняют.Но машинку свою очень люблю.Не её вина!!!Да,чуть не забыл-пробег 11 800км.
Сообщение отредактировал Doka_60 - Четверг, 16.04.2009, 21:58 |
EnS | Дата: Четверг, 16.04.2009, 22:36 | Сообщение # 92 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Quote (Spider) АААААА!!!! И у мненя затаоабанило с правой стороны!!!!!! Звук точно такой же как описал Dimitriy в первом посте!!! Тарахтит как шарик в аерозольном балончике с краской!!! Не зависит от скорости и качества покрытия (исключение - идеально гладкая дарога) Тарахтит даже не только на ямах, а и когда машину просто качает! Звук очень звонкий! Ездил без обшивки стойки, без крышки бардачка и без торцевой крышки (которая с замком передней подушки безопастности) Ездил с пассажиром - говорит , что звук из нутри торпедо в радиусе 10-15 см. от правой стойки! Не могу ездить с етим! Dimitriy, ты думаешь, что может гайка? По звуку не похоже - уж больно рядом звучит. Что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????? О-О-О! А я уж было подумал что это единичный случай. Уже перепробовал все что только можно: и гайки в стаканах затягивал, и кожух руля шевелил, и разьем под капотом дергал... - ВСЕ НЕ ТО... тарахтит зараза и все
интересное
Doka_60 | Дата: Четверг, 16.04.2009, 22:51 | Сообщение # 93 |
| EnS, Как тарахтит.Опиши звук и примерное место.
deox | Дата: Пятница, 17.04.2009, 02:46 | Сообщение # 94 |
Авто: pro ceed
| значить было исправлено: + зеркало заднего вида в салоне (его сняли и подставили двухсторонний скотч) - не дребезжит уже + был подтянута рулевая колонка (но втулку все равно надо менять) - слегка слышно - горит лампочка AirBag. непонятно что делать. думают проблема в главном блоке управления AirBag?! - назойливый сверчок в правом заднем углу (район багажника). отщелкиваю правую заднюю сидушку - нормально. видимо проблема в замке. всё перещупал - ничего не нашел.
Если вам не нравится забираться назад - не вопрос, общественный транспорт у нас в городе работает вполне прилично _______________________________ Коломия - Івано-Франківськ - Львів
EnS | Дата: Пятница, 17.04.2009, 11:26 | Сообщение # 95 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Doka_60, Quote (EnS) Как тарахтит.Опиши звук и примерное место. Звук раздается из центральной панели... ума не приложу, что там может ТАК тарахтеть Звук четко пластмассовый, иногда напоминает звук дятла, орудущего дупло... На словах трудно описать, если положить в пластмассовую крышку от аэрозоля пластмассовый шарик и покалошматить - то будет нечто похожее. Панель у меня проклеена антискрипом, проводку правда я не обматывал, но звук не похож на биение провода о пластик. ХЗ, что там может тарахтеть!?
интересное
Serega | Дата: Пятница, 17.04.2009, 14:21 | Сообщение # 96 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| EnS, у меня такой же звук иногда появляется. Надо снимать черную накладку под дворниками и смотреть там. Звук это такая вещь, что может тарахтеть в одном месте, а слышать будем мы его совсем в другом.
www.commax-ukraine.com.ua
EnS | Дата: Пятница, 17.04.2009, 15:01 | Сообщение # 97 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Quote (EnS) EnS, у меня такой же звук иногда появляется. Надо снимать черную накладку под дворниками и смотреть там. Звук это такая вещь, что может тарахтеть в одном месте, а слышать будем мы его совсем в другом. я ее уже в свое время снимал и для профилактики проклеил уплотнительную ленту между стеклом и накладкой... ХЗ, может что-то там сползло или попал мусор
интересное
Serega | Дата: Пятница, 17.04.2009, 15:25 | Сообщение # 98 |
| Quote (EnS) я ее уже в свое время снимал и для профилактики проклеил уплотнительную ленту между стеклом и накладкой... ХЗ, может что-то там сползло или попал мусор А я ее снять не могу, не получается. Но у меня точно под ней что-то катается. В салоне уже все облазил, проклеил, все затянул. У меня еще такой прикол. После езды бывает под рамкой, что-то клацает.
EnS | Дата: Пятница, 17.04.2009, 16:05 | Сообщение # 99 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Quote (Serega) А я ее снять не могу, не получается. Но у меня точно под ней что-то катается. В салоне уже все облазил, проклеил, все затянул. У меня еще такой прикол. После езды бывает под рамкой, что-то клацает. Снимается легко, - главное снять дворники (открутить гайки под черными резиновыми заглушками и при помощи специального съемника вытащить сами дворники) и по-моему 4 пистона - их видно при открытом капоте.
интересное
1svasya | Дата: Пятница, 17.04.2009, 16:09 | Сообщение # 100 |
| Не читал всю ветку, может кто и писал, вот для разрядки В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски “МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ”.
