Омыватель стекол
Zedd | Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:24 | Сообщение # 61 |
| Не ребя, с жидкостью все нормально - 100%.
SergiyCo | Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:59 | Сообщение # 62 |
| на лобовое есть "облив", сзади замерзло. Ждем потепления..., т.к. пробка в магистрали.
neendank | Дата: Среда, 03.02.2010, 21:02 | Сообщение # 63 |
| Quote (Butch) Тот который с пассажирской брызгает нормально, а вот с водительской такое очучение что забился и еле- еле разбрызгивает! Что за .....? И как с этим бороться? У меня было точно так же.Оказалось,льдом немного выдавило форсунку вперёд.Просто пальцем придавить,она,как на салазках станет на место,и будет разбрызгивать как новая.
http://staldom.net.ua/
volcom | Дата: Среда, 03.02.2010, 23:14 | Сообщение # 64 |
| Quote (neendank) У меня было точно так же.Оказалось,льдом немного выдавило форсунку вперёд.Просто пальцем придавить,она,как на салазках станет на место,и будет разбрызгивать как новая. Сеня понял что и у меня эта хрень.только с пассажирской стороны!!! поехал на мойку.продули-пох. не брызгает-точнее брызает.но такое впечатление,что не хватает давления что-бы нормально брызнуть. снял омыватель.продули-снова пох!! говорят что-бы попробывал прочистить тоненько проволокой,но что-то я "очькую"... и что делать? какие варианты???
Влад. Киев
merphy | Дата: Четверг, 04.02.2010, 09:08 | Сообщение # 65 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| volcom, Такая же хрень, только с водительской стороны плохо, а с пассажирской нормально, Дул в трубки которые идет в бачек, нормально дуются, А пробовал подуть в распылители не дуются ни в какую сторону, дальше взял компрессор накачал атмосфер 5 дунул в одну сторону потом в другую, при таком давлении остатки распыливало в туман, думаю ну все, подключил шланги обратно, включаю таже хрень, мож чуть лучше, ни голкой в форсунку ни тоненькой проволкой с тросика не получилось добраться в форсунку, снять ее тоже не реально. потом грешил мож ледмешает в бачке, залил горячей воды, все растаяло, думаю, от оно че, но ничего не поменялось.
volcom | Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:06 | Сообщение # 66 |
| Трубец..хм..так что выход только один-покупать новые распылители???? Бред какой-то
Влад. Киев
Diakatana | Дата: Четверг, 04.02.2010, 16:07 | Сообщение # 67 |
| Может дело в жидкости. У меня как только холодно брызгает еле еле, до дворников не достает. Только потеплеет- все становится ок. П.С. Чтоб никто не подумал нерпавильно- я про омыватель стекла))
vinnetou | Дата: Четверг, 04.02.2010, 18:30 | Сообщение # 68 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Народ! У кого форсунки подмёрзли, или замёрзла омывайка в бачке, обязятельно пишите, какую именно заливали, и на какую температуру разбавляли. Хоть будем знать, какие омывайки гуано. Если разбавлять на -20, а замерзает при -10, то значит левак и залипуха.
г.Одесса
Diakatana | Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:08 | Сообщение # 69 |
| FOSTER - 5 литров (-35) Разбавлял 50/50 (типа на -17). При -12 моторчик жужит, а нифига не брызгает. При -20 опасаюсь даже включать. С запахом карамельки), аж глаза режет.
Балу | Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:16 | Сообщение # 70 |
| Я никогда не разбавляю. Лью Красный пингвин до - 30 (или что-то около етого) если на улице до - 20 - 23х. Все нормально и пахнет кокосиком приятно. Еще есть "рубин" до - 20 - тоже хорошо, но если на улице до - 15ти.
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 04.02.2010, 21:19 |
vinnetou | Дата: Пятница, 05.02.2010, 02:09 | Сообщение # 71 |
| Quote (Балу) Я никогда не разбавляю. Лью Красный пингвин до - 30 тоже красного пингвина пользую, правда суперконцентрат -120 градулей, так что разбавлять по-любому нужно. Разбавляю до -20, вроде проблем тоже нет, правда при -18 никуда не ездил, так что не знаю, замерзала, или нет.
г.Одесса
volcom | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 01:14 | Сообщение # 72 |
| Значит так господа! Победил значит я эту ипучую форсунку.заехал на мойку и пацанам сразу сказал в лоб-пока не пробьем,не уеду Сняли значит форсунку.начали дуть в нее воздухом под давление.туда сюда и нех..прыскает до начало дворника тока.такое впечатление что что-то мешает.сняли снова.начали тыкать иголкой...потыкали-нех....нашли потом проволочку мааааааааааааленькую и тоненько.снова потыкали,потом добавили пару раз воздухом-ВУАЛЯ как новая! Давольной поехал дамой
Влад. Киев
Spider | Дата: Вторник, 09.03.2010, 12:35 | Сообщение # 73 |
Авто: KIA Ceed 2.0EX MT Black Pearl
| таж фигня с омывалкой.... хуже брызгала водительская... поменял форсунки местами... стала хуже пасажирская.... вывод- проблема в форсунке. чё токо с ней не делали мне на СТО и сам чё токо не делал- ноль на масу. проблема в форсунках 100%! слабоваты они. и нигде нельзя найти новые. люди кто можт покупал се новые- дайте знать где))))...у официалов это редкость и очень большая... узнал товарный код форсунок--- 986301Н510.
Cee`d 2.0EX MT Black Pearl Николай, Киев, Новобеличи ...audentes fortuna juvat...
merphy | Дата: Вторник, 09.03.2010, 16:07 | Сообщение # 74 |
| Я проварил форсунки в воде с уксусом и чуть попустило, а то вообще под дворники брызгало. Официалы заявили 100грн шт. и долго ждать. Добавлено (09.03.2010, 15:07) --------------------------------------------- еще может быть из-за омывайки она начинает сильно пениться и не создается нужное давление, надо залить литров 5 простой чистой воды и прогнать. Моторчик не разбирать!!! бо я разобрал, теперь неспеша подискиваю моторчик. заказал на екзисте обратные клапана с опеля(66грн 2шт. на рынке бесполезно это спрашивать). если снять бачок омывателя, к нему прикреплен моторчик, если снять моторчик, то мы увидим на входе в моторчик сеточку, у меня на ней была какая-то слизь, я все очистил сейчас до середины стекла брызгает.
Spider | Дата: Вторник, 09.03.2010, 16:44 | Сообщение # 75 |
| интересно... а именно даные форсунки только у СИИДа или ещё на каких то авто стоят.... кто нибудь задавался этим вопросом?
Vladyxa | Дата: Вторник, 09.03.2010, 22:55 | Сообщение # 76 |
| не много уйду от темы,наблюдается проблема с омывателем переднего стекла. Тянешь на себя переключатель,а вода начинает брызгать через пару секунд,когда дворники уже сделают одно движение по сухому стеклу. В это время моторчик жужит... раньше такого не было. В чем проблема,подскажите. Пользовался поиском,не помогло.
margarita | Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:15 | Сообщение # 77 |
Авто: kia ceedSW 1.6MT
| Форсунки это реальный трабл. В прошлом году менял обе, после зимы перестали нормально брызгать. Они не разборные там внутри пружинка и резинка типа клапан. Покупал без проблем на Усенко 62 грн штука. Сейчас опять вышла из строя водительская. Сначала просто слабее брызгала, продул- перестала брызгать вобще. Тупо расходник
Big Bolt
merphy | Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:18 | Сообщение # 78 |
| Vladyxa, Я для решения этой проблемы заказал обратные клапана от опеля, пока ожидай их доставку.
Spider | Дата: Среда, 24.03.2010, 20:25 | Сообщение # 79 |
| Vladyxa, было вот такое же на днях.... прошло само собой Добавлено (24.03.2010, 19:25) --------------------------------------------- купил сёня у официалов наконецто 2 форсунки в омыватель лобового стекла...ждал дето месяц-- 97 грн штучка!!!! пипец...цены растут что грибы после дождя((( зато терь лобовое стекло чистое))))
merphy | Дата: Среда, 24.03.2010, 22:45 | Сообщение # 80 |
| Spider, а я заказал за 33грн клапан опелевский, теперь не могу нарадоваться, и давление нормальное и брызгает на все стекло, а до этого лилось под дворники. Теперь ни задержек ни слабого давления. На екзисте видел форсунки по 47 грн.
