Омыватель стекол
Mir | Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 13:23 | Сообщение # 21 |
Авто: CEED
| SergiyCo, лучше на мойку и полить водичкой сверху, как я писал выше. Самый реальный способ. А потом уже химию.
Климентио | Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 16:54 | Сообщение # 22 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Третьего дня залил "Красного Пингвина" (много воды долил, блин) Вчера замерзло по самый край... 2 чайника по 1,7л кипятка проложили путь до моторчика, но не больше. Он ожил, начал урчать. Пару раз прогревал двигатель на месте без поездок. Залил незамерзайку "-51"... Сегодня моторчик опять без признаков жизни. После поездки за незамерзайкой "-80" ожил, начал урчать. Лобовое как прежде грязное... Залил "-80", жду... Скоро весна...
Климентий, Киев
Балу | Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 17:01 | Сообщение # 23 |
| Климентио, я уже писал - на теплую мойку и теплой водой по бачку и трубкам. И случится Вам счастье!
Климентио | Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 17:33 | Сообщение # 24 |
| Avmyzika, Долго теплой водой по бачку и трубкам? А потом на мороз?
Климентий, Киев
Балу | Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 18:53 | Сообщение # 25 |
| Климентио, Там сильно греть не надо, я в таких случаях прошу из аппарата с подогревом полить в область бачка. Да и само присутствие автомобиля в плюсовой температуре способствует размораживанию. Я так понял, что у тебя не "глубокая" заморозка. А если переживаешь на счем потом на мороз - так для етого есть пистолеты с воздухом да и при работающем все обсохнет (там собственно и сохнуть-то нечему)! Ты что, никогда мотор зимой не мыл? Повторяю: ето неоднократно проверенный мной способ. Не подходит - примени другой. Однако, идет похолодание и вряд ли оно само у тебя растает. Еще как вариант - подземный паркинг на всю ночь, где плюсовая температура.
Evgenij | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 16:36 | Сообщение # 26 |
| Quote (Климентио) Третьего дня залил "Красного Пингвина" (много воды долил, блин) Красный пингвин помоему не держит и половины заявленной температуры.Я его раз залил 50 на 50 с водой,так при -6 замерз зараза.Сейчас залил его вообще не разбавляя, вроде нормально но все равно в форсунках немного примерзает,поначалу тонкая струйка а потом пробивает нормально.Так что если сможеш разморозить систему то потом уже не страшно будет тем более что ты уже налил концентрат -80
Евгений 5405
Климентио | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 21:19 | Сообщение # 27 |
| Avmyzika, Quote (Avmyzika) Там сильно греть не надо, я в таких случаях прошу из аппарата с подогревом полить в область бачка. Я писал: "2 чайника по 1,7л кипятка проложили путь до моторчика, но не больше. " Кипяток горячее автомойки с подогревом. Quote (Avmyzika) Да и само присутствие автомобиля в плюсовой температуре способствует размораживанию. Вариант отпадает. У меня в багажнике остатки, что не влезли в бачок. Размерзают после нескольких часов в прогретом салоне. Quote (Avmyzika) Однако, идет похолодание и вряд ли оно само у тебя растает. Растаяло... Моторчик урчал, шланги магкие. Полил незамерзайку на форсунки. О чудо! В мой Сид вернулась водичка!
Климентий, Киев
Alars | Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:45 | Сообщение # 28 |
Авто: ceed 1.4
| Всем привет, тоже попал под раздачу, замерзла жидкость. За бортом -17, ехал на дачу. На даче готов был греть область бочка керамической пушкой на 1.5кв, предварительно укутав капот. Но, пришлось (срочно) поехать с соседом в Городок, где заехав на мойку и простояв в очереди с час, заехав в бокс, вылил 2 ведра горячей воды в область бочка, а уж на улице все заработало и я быстро стравил жидкость и налил правильную. Только не пойму-нет давления -брызгают плохо.
moskoff | Дата: Вторник, 06.01.2009, 23:57 | Сообщение # 29 |
| Вот у меня сегодня был прикол! включаю омыватель заднего стекла, а вода бежит на лобовое мистика
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi Киев. Отрадный
Mir | Дата: Среда, 07.01.2009, 13:11 | Сообщение # 30 |
Авто: CEED
| moskoff, Это даже не мистика. У меня когда замерзают форсунки лобового омывателя, если все равно упорно качать жидкость, начинает выдавливать через заднюю форсунку. Как только шланги отогреваются (во время длительного движения), становится все ок.
moskoff | Дата: Среда, 07.01.2009, 20:21 | Сообщение # 31 |
| Mir, будем ждать, когда потеплеет
Longer | Дата: Четверг, 08.01.2009, 10:39 | Сообщение # 32 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Сегодня пол дороги на работу задний очиститель не получал "омывайку" К концу пути начали появляться проблески капель, затем ручейки и, вот оно - счастье! Только на кой оно мне на работе Заливать изначально нужно сильный концентрат, чтобы потом такой Х не было.
Петрович | Дата: Четверг, 08.01.2009, 10:43 | Сообщение # 33 |
| Longer, +1 вчера точно такая же ситуация была !
Csaba | Дата: Четверг, 08.01.2009, 19:30 | Сообщение # 34 |
| Бачок не замерзав. Але недавно помітив, що форсунка ліва зовсім перестала бризкати на скло. Вірніше подається рідина товстим струменем нижче дворника. На лобове не розпиляється. права працює нормально. Заїхав на сервіс. Там начебто прочистили форсунку за 80 грн, забираючи машинку мене попередили, що в самому бачку якесь сміття і хлоп'я якісь. Тобто скоро знову може забитися форсунка - відповідно до скорої зустрічі. Сказали, що треба знімати бампер і бачок промивати. Я оплатив за те, що вже зробили, але щось не вірю, що треба обовязково демонтувати бампер - там дофіга нормо-часів вийде - думаю, що є якийсь інший варіант. Форсунка та сама знову забилася. Права, як не дивно - працює нормально. Хтось може підсказати - чи можна промити бачок від осаду і хлопїв (які начебто плавають) без його демонтажу. Ну і форсунки прочистити нормально. Як варіант думаю - може під тиском подавати воу в бачок - все вийде через горловину. (П.С. - чи є ризик пошкодити генератор залиттям?)
Сообщение отредактировал Csaba - Четверг, 08.01.2009, 19:33 |
Варвар | Дата: Пятница, 09.01.2009, 11:35 | Сообщение # 35 |
Авто: kia cee'd
| в бачке жидкость до -30.... а толку в бачке ничего не замерзает, замерзают сами форсунки поскольку они на самом морозе и подогрева никакого нетути в результате нифига не работает только после прогрева двигателя + еще 20/30 минут начинают потихоньку оттаивать
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 19:52 | Сообщение # 36 |
| в пятницу добавил 150 гр. чистого техн. спирта плюс теплая погода и расстаяло. Ура, я могу мыться, это так приятно.
Mir | Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 20:06 | Сообщение # 37 |
Авто: CEED
| SergiyCo, говорил мне дедушка, спирт, он от всего помогает
elvic | Дата: Суббота, 17.01.2009, 18:03 | Сообщение # 38 |
Авто: KIA Ceed 1.4
| Quote (SergiyCo) в пятницу добавил 150 гр. чистого техн. спирта плюс теплая погода и расстаяло. Да поможет, но метиловый спирт ядовит! Нанюхаешся паров и будет голова болеть! Лучше залить паленую водку или медицинский (етиловый) в аптеке пару бутылочек. Как никак натюрпродукт Я уже с прошлого года водку заливал сначала в старую машину, теперь в сидик ноу-проблем. Как разводить водку(спирт) для омывателя: Вид напитка соотношение с водой температура замерзания, град. Водка Чистая -24,5 Водка 1/0,5 -12,5 Водка 1/1 -7,5 Водка 1/2 -4,5 Водка 1/3 -3,0 Спирт Чистый -117 Спирт 1/1 -31,5 Спирт 1/2 -17 Спирт 1/3 -10 Спирт 1/4 -7 Спирт 1/6 -4,5 Спирт 1/8 -3,5 © «Известия»
Сообщение отредактировал elvic - Суббота, 17.01.2009, 18:06 |
SergiyCo | Дата: Суббота, 17.01.2009, 20:07 | Сообщение # 39 |
| Quote (elvic) Да поможет, но метиловый спирт ядовит! Нанюхаешся паров и будет голова болеть! Заливал техн. денатурат. Денатурат відноситься до небезпечних речовин. При його застосуванні, транспортуванню й зберіганні необхідно строго дотримуватись правил пожежної безпеки. У разі влучання в очі - змити теплою водою з милом. Пити категорично забороняється, - ОТРУТА! Еще НЕ рекомендуется заливать изопропиловый спирт. Вещество раздражает глаза и дыхательные пути. Может оказывать действие на центральную нервную систему, приводя к её депрессии. Воздействие на уровне, значительно превышающем ПДК, может вызвать потерю сознания. Изопропанол метаболизируется в печени с образованием ацетона. Как правило, для здорового взрослого человека серьёзное токсическое воздействие при пероральном употреблении проявляется в дозах порядка 50мл и более. Предельно допустимая концентрация равна 10 миллиграмм на кубический метр. Короче, прав elvic, на 1000% водочка самое оно. Но жалко...
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 12:07 | Сообщение # 40 |
| Quote (elvic) медицинский (етиловый) в аптеке пару бутылочек ты давно бывал в аптеке? Мед.спирта нет на привлавках...
