  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Омыватель стекол (Ахтунг. Замерзло. Как разморозить.)
Омыватель стекол
igorbadyДата: Пятница, 03.12.2010, 13:04 | Сообщение # 101
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Я сьогодні до своєї замерзшої омивайки залив кип'яточку, почекав хвилин 5. Моторчик запрацював, вигнав всю. В Епіцентрі ні червоного пінгвіна ні Лікві Молі не було (по словах продавця-консультанта розібрвали). Зато була якась Органік -80. Взяв 1 літр - дуже вонюча зараза...
Варвар, в мене також просідала напруга (пробував при включених габаритах і заглушеному движку), але моторчик не гудів, не крутив. Зараз, коли моторчик омивача крутиться, то його добре чути в салоні навіть при заведеному двигуні. Можливо в системі моторчика залишилася стара омивайка і вона там промерзла. Потрібно було спочатку туди гарячого влити, все "вигнати", а потім заливати морозостійку.
А може замерзли патрубки в зоні правого крила, вони там не обігріваються. Мені в тому плані повезло - клапани погано тримають і з патрубків з часом все назад стікає, не було чому промерзати.
ВарварДата: Пятница, 03.12.2010, 13:13 | Сообщение # 102
Авто: kia cee'd
Quote (HUNTER)
И шо много снега в Киеве? У нас два дня дождь, а сегодня туман "звиздец".
температура минусовая насыпало не так чтобы много но достаточно и повсюду, на обочинах снега более чем достаточно. Если все растает совсем то прйдется бутылку воды с собой возить 8(
Вижу только один выход буду загонять на подземный паркинг часа на три - четыре. Поливать кипятком холодную машину - упаси господи. Если не спасет будем заливать на мойке напором. в крайнем случае погоним на станцию бо это ПИ"ЕЦ. без омывателя в такую погоду машина просто не функциональна можно убиться нафиг без нормального обзора.
Сообщение отредактировал Варвар - Пятница, 03.12.2010, 13:17
HUNTERДата: Пятница, 03.12.2010, 13:29 | Сообщение # 103
У нас в супермаркетах в том году была синяя "Арктика" (брал -80, -20, -30). Разбавлял по разному (могло быть 200 мл на 2 л воды) - всегда нормально. На практике в том году самая низкая была темпер. - 23С, что скорее является исключением для нашей зоны. Поэтому всегда ориентуруюсь на температуру -5-15С (поскольку бывает обидно, что "зажал" или "про..ал" вечером залить, а наутро "прихватило" при -2-3С). С учетом прогнозов "накидываю" еще 2-3 С мороза и с учетом этого заливаю "незамерзайку". Ни разу не заливал чистой "незамерзайки", всегда с водой.
P.S. После заливки, чтобы "раствор" получился однородным - непродолжительная поездка (чтобы "разколбасило"). Затем "заганяю" раствор в "форсунки", путем удержания рычага на 20-30 секунд (лобовое), заднее можно дольше либо в несколько повторов, чтобы "раствор" остался в форсунках, а не вода, которая только подошла из трубок.
SergiyCoДата: Пятница, 03.12.2010, 15:02 | Сообщение # 104
Тоже замерзло при первых сильных морозах, но виноват я сам, мало налил концентрата. Хорошо, что оттаяло, надо усилить.
Воняют они все по своему...
To be a rock and not to roll.
TigerДата: Пятница, 03.12.2010, 15:12 | Сообщение # 105
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
Quote (SergiyCo)
Тоже замерзло, хоть и был залит -20 SONAX и немного воды, добавил 1Л Holts -120, сегодня все уже в норме smile
Quote (SergiyCo)
Кстати, ни SONAX, ни Holts неприятного запаха не имеют smile
Здесь были мои линейки и подпись.....
DiggerДата: Пятница, 03.12.2010, 15:19 | Сообщение # 106
Quote (SergiyCo)
+1. У меня при -5 еще все работало, а при вчерашних-позавчерашних -11 - только после часа езды пробило.
Завтра буду усиливать.
PragmaticДата: Пятница, 03.12.2010, 15:31 | Сообщение # 107
Quote (Варвар)
три-четыре часа не помогут. Не такая уж там высокая температура
Quote (Варвар)
Будь аккуратен с продувами и напорами. У одноклубника таким оброзом лопнул бачок.
У меня тоже замерзли форсунки (в бачке жидкость плескалась и шлангочки были гибкие) так я аэрозольным размораживателем побрызгал и пошло...
chertenokДата: Пятница, 03.12.2010, 22:08 | Сообщение # 108
Авто: subaru outback 3.0
Купил на заправке лукоила какой то концентрат дистилированной воды, на ней написано что до -80, 4 литра-13 грн. пока не замерзает.
VVSДата: Суббота, 04.12.2010, 00:33 | Сообщение # 109
Quote (Варвар)
как жужжит не слышу но обороты на холостом немного проседают когда включаем омыватель
Может как раз и обороты проседают потому что моторчик замерз уже... Проверь что у тебя там в бачке творится!
mirotvorecДата: Суббота, 04.12.2010, 11:27 | Сообщение # 110
Quote (Pragmatic)
Это точно не разрешай дуть в бачок воздухом ( пока пил кофе и мне мыли машинку ребята дунули воздухом в бачок-когда я пришел то сказали- ОЙ-но бачок то лопнул )-СЛЕДИТЕ за ЖИДКОСТЯМИ в ОМЫВАЙКЕ......
AngelOfDeathДата: Четверг, 09.12.2010, 16:14 | Сообщение # 111
Всем привет.
Ребята помогите, с такой же проблемой.
Выявил у себя, что не работает омыватель, т.к. жидкость была залита вроде -5, но мороз сильнее был, залил -20, но никакого результата.
3 дня назад, вечером попробовал слить жидкость, вставил трубку и выдувал, слил где то литр, потом залил горячей воды, слил, залил еще горячей воды , слил, потом залил разогретую жидкость -20, но все равно результатов не дало, сейчас на улице +7, но ничего не цвиркает ((((
Думал забилось в трубочках, снял подул в обратном направлении - из бочка идут пузыри.
Даже не знаю, что делать, в книжке не нашел предохранитель отвечающий за насос омывавателя, если он вообще??? или проблема все таки с моторчиком??
Думаю залит жидкость -80, но как слить старую не разберая пол машины????
Помогите пожалуйста. sad
tsipaДата: Воскресенье, 19.12.2010, 22:27 | Сообщение # 112
Помогите, ребята, советом.
Не слышно жужжания моторчика омывателя, даже при заливании горячей воды и разогретом моторе. Как определить сдох , или нет моторчик. Где он именно находится и можно ли его снять не разбирая пол машины
Kia Ceed 1.4 LX MKПП
Синенький такой:)
Киев. Андрей.
VVSДата: Понедельник, 20.12.2010, 01:06 | Сообщение # 113
Quote (tsipa)
если заехать на канаву и отжать как-то нижгюю часть подкрылка, то мастера как-то умудряются заменять моторчик.
DionisiysДата: Понедельник, 20.12.2010, 02:38 | Сообщение # 114
Авто: Ceed 1.6 EX AT
AngelOfDeath, в бачок трубочку на землю ведерко , делаешь чмок чмок трубочку в ведерко и сливаешь жидкость smile
форум
chijoДата: Понедельник, 20.12.2010, 22:03 | Сообщение # 115
Quote (VVS)
я так и делал - там все просто
882Дата: Вторник, 21.12.2010, 00:07 | Сообщение # 116
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
Прихватило - 2литра кипятка -разморозил. Залил 1л(-80)на бачек воды - пока нормально...
gookДата: Четверг, 19.05.2011, 19:03 | Сообщение # 117
Перестав був працювати насос омивача скла (мабудь після удару в бампер). Думав замінити на СТО - але заспівали 382 грн. Спитав в магазині запчастин - пообіцяли за 180 грн привезти Я спробував сам розібратись. Зняв. Розклеїв- виявилось , що відламалось кріплення пружинки щіточки двигунчика насоса. Склеїв - довго не протрималось- знову відламалось. Посадив на міні болтики цей штирьок кріплення пружинки і + на клей - все працює як нове. Вся проблема тільки в розбиранні самого насоса - заклеєний надійно і герметично.Треба дуже акуратно розбирати щоб не пошкодити самого механізму колектора двигунчика. А так все працює. Якщо когось зацікавить - можу більш детально розказати (якщо руки ростуть з потрібного місця - це зробити не важко).
1.4 база, мокрий асфальт,з 08.2007р
Перший Волинський ceed
PragmaticДата: Пятница, 20.05.2011, 09:47 | Сообщение # 118
gook, не по теме. удалено
moisa7285Дата: Четверг, 01.03.2012, 19:03 | Сообщение # 119
Авто: ceed sw 1.6 AT
где-то месяцев пять назад перестало подавать омывающую жидкость на заднее стекло. было не критично, ездил так.
месяц назад перестало подавать воду и на лобовое стекло. на СТО поставили диагноз - умер моторчик омывателя, в руках розвалился когда сняли.
партномер моторчика 98510-1F100. в тот-же день попробовал купить, но нашёл только аналог. к сожелению не подошёл, подавал воду только на лобовое стекло. оригинал получилось купить только в киеве у партнёров клуба. на выходных поставил.
выглядит моторчик вот так
Дмитрий
Киев-Хмельницкий
ВХ5039АР
GELOДата: Среда, 18.04.2012, 11:24 | Сообщение # 120
Авто: kia Cee'd 1.4 МКПП
у меня на оборот , на заднее работает на лобовое нет, даже не гудит , менять надо или контакт отошол???
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
