Омыватель стекол
Mir | Дата: Среда, 17.12.2008, 15:25 | Сообщение # 1 |
Авто: CEED
| Добрый день всем! Пару дней назад перестал работать омыватель стекол. Оказалось, что жидкость в бачке омывателя была разбавлена немного не по погоде (забыл за нее, слабая концентрация раствора). Соответственно, в лютые ночные морозы жидкость могла замерзнуть. После обнаружения данной оказии в бачок был залит аццкий зимний концентрат. По виду в бачке теперь все плещется нормально, но не брызгает все равно. В трубках льда нет (они хорошо прогреваются и прощупываются), сами форсунки тоже вроде не заморожены. При нажатии на рычажок омывателя под капотом клацает какая то релюха, больше звуков никаких, звука насоса тоже не слышно. Бачок плохо прогревается из моторного отсека, только трубочки. Теплого гаража нет. Ночью машина стоит на стоянке. Советуйте! Кто то сталкивался с таким? Влажные салфетки не предлагать
Сообщение отредактировал Mir - Среда, 17.12.2008, 15:26 |
SimpleMan | Дата: Среда, 17.12.2008, 15:49 | Сообщение # 2 |
| Надо ехать на фирменное СТО и с видом не понимания говорить о проблеме в этом месте. Они спросят какая жидкость сказать зимняя, а потом они загонят в теплый бокс(если ты такого не найдешь у друзей ранее и оно само не оттает) там постоит отогреется и они ничего не делая скажут, что все работает . и ты со спокойной душей поедешь и будешь всем рассказывать что получил ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Харьковчане
Cruel | Дата: Среда, 17.12.2008, 15:50 | Сообщение # 3 |
| Столкнулся, история та же, что у тебя. Вылечил заливкой 0.5 литра горячущей (не кипяток) воды + поверх литр незамерзайки без разбавки. Это позволит разморозить замерзшие движки прокачки жидкости, кот. в самом бачке и стоят. После этого должны быть слышны звуки жужжания моторчика - значит разморозились. У меня этого было недостаточно. Завел машину, прогрел еще минут 10-15 - пошло! Внимание! Машина должна стоять на месте, чтобы тепло от двигателя добралось до патрубков, котор. идут от бачка. Бачок расположен снизу в бампере, поэтому при езде эффекта нагрева и разморозки патрубков нет - скорее, есть обратный эффект замораживания потоком холодного воздуха. Надеюсь, поможет. Удачи.
Mir | Дата: Среда, 17.12.2008, 20:02 | Сообщение # 4 |
Авто: CEED
| Иду за кипятком, буду пробовать! Вопрос только в том, что незамерзайка там уже есть, а слить ее возможности нет (
Балу | Дата: Среда, 17.12.2008, 20:23 | Сообщение # 5 |
| На мойку, где аппараты с подогревом. Пару мимут теплой воды на бачек и все гуд. Сам так делаю когда провтыкаю.
Mir | Дата: Среда, 17.12.2008, 22:45 | Сообщение # 6 |
Авто: CEED
| Кипяток + прогрев двигателя результатов не дал. Жидкость плещется, моторчик не гудит. Завтра попробую вариант с мойкой Если нет - сервис
AAxxxxxx | Дата: Среда, 17.12.2008, 22:55 | Сообщение # 7 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Mir, Попробуй отсосать жидкость шприцом с капильницей и снова гарячую воду.
г. Киев
maniachello | Дата: Среда, 17.12.2008, 22:59 | Сообщение # 8 |
| блин, я уж подумал - действительно, ахтунг
Сообщение отредактировал maniachello - Среда, 17.12.2008, 23:02 |
strangel | Дата: Четверг, 18.12.2008, 01:47 | Сообщение # 9 |
| У меня зимняя жидкость, но заметил ухудшения работы омывателя.. Тоисть порскание ухудшилось.. Наверное загрязнились каналы... Кто нибудь знает можно ли продувать канали, и продуются ли наши разсеивающие порскалки?
tol. Best regards!!! TERNOPIL
RANGER | Дата: Четверг, 18.12.2008, 03:29 | Сообщение # 10 |
| За все время эксплуатации пару раз вода замерзала в патрубказ, в бачке не видел. Включал двигатель, ехал, включал обдув лобового стекла с кондеем и проблема проподала. У нас идет обдув дворников и патрубков на передке, с задком сложновато. Где-то на 80000 км перестал работать задний омыватель. Долго мучался, потом на сервисе определили, что один контур моторчика (у нас двухконтурный моторчик, один на передок, второй на задок) сгорел. Поменяли по гарантии, сейчас проблем нет.
KIA Cee'd 1,6 EX MT So Red Олег Киев www.amway.ua Помощь для ребенка-инвалида http://gurichvika.io.ua/ Работы по инженерным системам, электрике и сантехнике.
chijo | Дата: Четверг, 18.12.2008, 11:11 | Сообщение # 11 |
| Mir, если не жужжит - тогда либо пред. либо моторчик капут.
SmartBot | Дата: Четверг, 18.12.2008, 15:12 | Сообщение # 12 |
| Mir Незамерзайка сама нормальная или 3-хрублевая? Задний омыватель тоже не оживает? Если ничего не помогает - сам моторчик находится за ПТФ-ой, сможешь глянь на патрубки, если нет используй направленный теплый воздух для отогрева. Добавлено (18.12.2008, 14:12) --------------------------------------------- Quote (strangel) У меня зимняя жидкость, но заметил ухудшения работы омывателя.. Тоисть порскание ухудшилось.. Наверное загрязнились каналы... Кто нибудь знает можно ли продувать канали, и продуются ли наши разсеивающие порскалки? Зимняя более густая, так что вполне логично ухудшение качества выброса жидкости. Quote Имеются случаи отказа омывателя лобового стекла, а также случаи срабатывания вместе с этим задних стеклоочистителей. В таких случаях на 95,5% причиной оказывается влага, попавшая в насос стеклоомывателя. Конструкция насоса представляет собой электродвигатель постоянного тока, насосную секцию и электронный блок меняющий полярность питания электродвигателя в зависимости от того, в каком положении находится подрулевой переключатель. Теперь перейдем к вопросу "Почему задний омыватеь продолжает работать?". Это связано со схемой подключения электродвигатель омывателя. Дело в том, что в режиме омывания заднего секла напряжение, частично минуя электронный блок, подводится непосредственно на элетродвигатель насоса. В случае же включения режима омывания лобвого стекла напряжение проходит чеез реле, где меня ется его полярность и далее подаётся на электродвигатель. Получается, что в случае попадания воды происходит короткое замыкание, водяная пленка не может привести к срабатыванию заднего омывателя, ток слишком большой, но в то же время его хватает для посылки сигнала на срабатывание заднего дворника. Из за КЗ реле не может перейти из одного режима в другой, происходит эффект "дребезга" контактов, вследствие чего электродвигатель остается без питания. Разная степень попадания влаги отражет частоту отказа. В некоторых случаях помогает следующая процедура: демонтаж насоса с последующей сушкой и герметизацией силиконовым герметиком. Однако не исключается вероятность попадания влаги внутрь электродвигателя через насосную секцию. В таком случае наружная герметизация бесполезна, требуется замена насоса. Лично меня удивляет такое конструктивное решения, неужели задний омыватель может быть важнее переднего, неужли нельзя было подавать прямое напряжение в режиме омывания лобового стекла. Тут надо у производителей спрашивать. Надеюсь мой коментарий был исчерпывающим. Больше http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,588.180.html
Сообщение отредактировал SmartBot - Четверг, 18.12.2008, 15:25 |
Mir | Дата: Пятница, 19.12.2008, 01:06 | Сообщение # 13 |
Авто: CEED
| Продолжение истории про замерзшие писялки и решение проблемы. Начало в первом посте темы Почитав разнообразные дельные ответы форумчан на мой пост и почесав репу, решил сегодня действовать кардинально и дерзко. После работы заехал в Эпицентр (не реклама) и купил самую аццкую незамерзайку из всех возможных. Также была приобретена полметровая прозрачная шлангачка с гидроуровнем. Прямо на эпи-стоянке была предпринята наглая попытка достать жидкость из бачка с помощью трубочки. После нескольких неудачных попыток стало понятно, что в этих, мм, действиях по отсасыванию я совсем не специалист, поэтому было решено ехать домой как есть, периодически матерясь на погоду и грузовики. ...по дороге чисто случайно когда то была построена круглосуточная мойка/шиномонтажка. Для каких целей - непонятно. К тому же, она практически всегда была абсолютно свободной... Стремительно вспомнив совет ув. Avmyzika и выполнив разворот через двойную сплошную с дикими брутальными буксами, въехал в теплый уютный кафельный бокс. На вялый вопрос мойщиков "Вам мойку кузова?" ответил отрицательно, мотивировал отказ погодными условиями. Попросил их о помощи, не забывая ни на минуту о контроле процесса. Что в итоге нами было сделано под моим чутким руководством: 1. Бачок омывателя был пополнен горячей водой. 2. Один из мойщиков постоянно лил на бачок в область насоса горячую воду из ковшика (использовано 3 ковшика) 3. Второй работник сжатым воздухом продувал трубки в оба конца (разобрали трубку в районе стойки капота) 4. Насос разморозился через 5 минут и зажужжал. Однако выяснилось, что от давления воздуха сорвало трубку на насосе передних писялок под бампером. 5. С помощью айфона и какой то матери зашел на сайт про-сид инфо, где посмотрел как добраться до бачка омывателя. 6. Было снято правое колесо, приоткрыт подкрылок и трубка была торжественно установлена на место. 7. После сборки через заднюю писялку была нафиг слита вся "омывающая жидкость", и был залит аццкий коцентрат. За сей труд + сбивка грязи водопулеметом ребятам были заплачены символические нынче 50 грн. Приехал вот только домой, пишу под воздействием паров Мистера Мускула и еще какой то авто фигни (не реклама опять). Спасибо всем за дельные советы! Они правда очень помогли. Кстати, -5 С и дождь со снегом - совсем не кошерно, и на дороге сейчас реальное зеркало. Осторожнее завтра за рулем! strangel, продуваются отлично! За сим вынужден на сегодня откланяться, спасибо всем кто прочитал этот, так сказать, рассказ.
Балу | Дата: Пятница, 19.12.2008, 02:39 | Сообщение # 14 |
| Mir, Я советовал проверенный способ, который не раз выручал меня. Так что с продувкой, скорее всего ты переусердствовал, откуда и дополнительные хлопоты со снятием колеса и т.д. Рад, что твоя проблема решилась, и моторчик оказался цел. Пы.Сы. А вот с нарушением ПДД ты не прав - черевато ето.
Сообщение отредактировал Avmyzika - Пятница, 19.12.2008, 02:41 |
Mir | Дата: Пятница, 19.12.2008, 09:47 | Сообщение # 15 |
Авто: CEED
| Это все Мистер Мускул. Он дал мне силу это сделать На самом деле, согласен.
Spy | Дата: Суббота, 20.12.2008, 20:45 | Сообщение # 16 |
| Было у меня такое.... завтыкал что в бачке залита одна вода ...и когда на улице температура упала до -6 то в бачке все замерзло и моторчик перестал жужжать....... поехал на ближайшую заправку и купил самую аццкую жидкость которая у них была.... -80 помоему.....залил...машина ночь постояла и на следующий день все работает без всякого гемороя
SergiyCo | Дата: Суббота, 03.01.2009, 20:18 | Сообщение # 17 |
| Тоже, блин, решил поэкспериментироать. Видимо, залил не по погоде, (какая-то хрень, здесь не уточняю )хотя расчет сделал где-то на - 15-20 град. Теперь все замерзло. Долив 1 л концентрата на -25 не помог!!! Думаю весною точно все будет ОК! Теперь езжу с Мистером "Мускулом" в обогреваемом бардачке. По опыту Спая Spy, шпиона буду заливать адскую незамерзайку. Вопрос: - поможет ли заливание чистого техн. спирта???
Austin | Дата: Суббота, 03.01.2009, 20:42 | Сообщение # 18 |
| SergiyCo, крайне не советую заливать спирт, иначе хана и бачку и трубке и резиновым уплотнителям...
SergiyCo | Дата: Суббота, 03.01.2009, 22:06 | Сообщение # 19 |
| Austin, Спасибки за ахтунг. Тогда омывайку-концентрат? Да?
AAxxxxxx | Дата: Суббота, 03.01.2009, 22:21 | Сообщение # 20 |
| Вчера "прихватило"жидкость в системе омывателя. Была залита бадяга из концентрата и дист.воды. Мешал еще 2 месяца назад и с тех пор так и не добавлял концентрата, все ждал что закончится, но раньше настали сильные морозы. Залил полный бачок жидкости -20. Поездил сегодня немного, и под конец поездки наконец-то прорвало, так что можно сказать отделался легким испугом.
г. Киев
