  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Омыватель стекол (Ахтунг. Замерзло. Как разморозить.)
Омыватель стекол
kolynyaДата: Пятница, 03.05.2013, 15:48 | Сообщение # 121
Погода +25. Залил в омыватель 3 литра воды, пытался прокачать насос на переднее стекло. Сначала гудел мотор, но вода не текла, потом перестал гудеть мотор - только дворники работают. Задний же дворник+ омывальтель работают синхронно. В чем прикол?
mirumayДата: Понедельник, 23.02.2015, 01:41 | Сообщение # 122
Приветствую всех. Помогите решить проблему. При нажатии на рычаг омывателя - дворники работают, моторчик нет. Снял моторчик, прозвонил контакты разъема подключения к моторчику - результат при включении передних омывателей нет сигнала, на задний омыватель контакт приходит. Кто знает контакт в подрулевом переключателе один на включение дворников и омывателя лобового стекла одновременно, либо всетаки разные и стоит разобрать переключатель в поиске проблемы?
Добавлено (23.02.2015, 00:41)
Забыл добавить, что моторчик снял и разобрал, внутри оказалась влага, просушил. Когда соберу обратно отпишусь о его работоспособности.
DiakatanaДата: Понедельник, 11.01.2021, 15:05 | Сообщение # 123
Опишу проблему с которой столкнулся, может поможет кому нибудь. Начал чудить моторчик омывателя стекла (то брызгает то нет, а если брызгает то очень слабо). Работу моторчика слышно, так что понятно, что дело не в засорившихся патрубках.
Моторчики на КИА бывают 2-х видов в одним выходом (на седаны) и с двумя выходами (на хетчбэки и кросоверы). Тоесть льют только на лобовое стекло или на лобовое и заднее.
На моем сииде 2007 года шел моторчик с кодом 985101F100.
Это трехлопастной моторчик, который уже давно заменили, стоит он дурных денег.
На более поздние модели ставили 4-х лопастные моторы с кодом 98510-1F100.
Но, как выяснилось, замечательно подходят и 6 лопастные моторы от (10 10~ iX55 07-13 Santa Fe 13~ Veloster 11-14 Carens 12~ Carnival 06-12 Ceed 12~ Accent 99~ Elantra Matrix i30 Venga i10 Tucson Coupe 01~ Picanto 04).
Обошелся мне оригинальный фирмы Beru в 410грн.
Добраться до него можно сняв переднее правое колесо, открутив 4 клипсы и отогнув пластиковый подкрылок. Дальше вверх снимается разъем и выдергивается моторчик.
Сообщение отредактировал Diakatana - Понедельник, 11.01.2021, 15:09
AutochevyДата: Понедельник, 18.01.2021, 21:26 | Сообщение # 124
Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать моторчик китайской фирмы (название не пишу, чтобы не сочли за рекламу). Достаточно дешевый - в районе 300 грн. Или лучше не жадничать и взять хюндаевский. Сейчас вроде как и китайские запчасти неплохого качества есть, но и два раза платить не хочется
FaustДата: Четверг, 21.01.2021, 03:37 | Сообщение # 125
Когда то давно давно сломался моторчик, купил самый простой, отогнул подкрылок поставил прямо возле магазина и забыл про него до самой продажи.
p.s. Важно следить за форсунками (в нимх тсоит клапан) что бы вода успевала брызнуть до взмаха дворников. Если дворники успевают махнуть "по сухому" бистро поцарапается лобовое. Так же выход врезать в систему "обратный клапан" от опеля, стоит 20грн.
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 21.01.2021, 03:40
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
