Стук в задней подвеске
Кореец | Дата: Среда, 18.04.2012, 10:51 | Сообщение # 921 |
| Quote (chijo) только у 08 болта эксцентрик немного меньше и как ты собираешься отрегулировать развал таким эксцентриком?
chijo | Дата: Среда, 18.04.2012, 11:47 | Сообщение # 922 |
| Кореец, ну развал то, точно сваркой регулировать а его вполне хватит для регулировки. Я понимаю, что тут конкуренция тебе - родные по 70 грн, против 08 по 30 грн/пара
Кореец | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:13 | Сообщение # 923 |
| Quote (chijo) Я понимаю, что тут конкуренция тебе - родные по 70 грн, против 08 по 30 грн/пара 1. При чем тут конкуренция? 2. Родные не 70 грн. стоят... 3. Удачи тебе в регулировке развала восьмёрочными болтами
Lucky | Дата: Среда, 18.04.2012, 14:09 | Сообщение # 924 |
| Quote (ШОН) Это стойки стабилизатора. или втулки. причем, возможно, передние
chijo | Дата: Среда, 18.04.2012, 14:34 | Сообщение # 925 |
| Кореец, смотрим внимательно. Quote (chijo) гы, у меня болты вылезли без всякого гемора, видать развальщики честные были - схождение таки делали)))) я не говорил, что я собираюсь ими что-то регулировать. Вариант имеет место быть, так как и найти их проще и реально дешевле. Ты бы сначала сам посмотрел, а потом умничал. Люди из практики говорят, а не из теории. и пусть цена их не 70, ну 60-55 точно будут и ждать пару дней Все, дальше тему болта не обсуждаем
Кореец | Дата: Среда, 18.04.2012, 14:37 | Сообщение # 926 |
| Quote (chijo) Ты бы сначала сам посмотрел, а потом умничал Я не умничаю, а поехал на базар и сравнил два болта... И не надо хамить, даже если ты и модератор...
JuliaUA | Дата: Среда, 18.04.2012, 17:07 | Сообщение # 927 |
Авто: KIA Ceed Pro 1.4 Ex желтый
| Проблема стука сзади справа у меня решилось очень просто. Просто закрутили разболтавшуюся гайку рычага развал-схождение, что находиться рядом со стойкой амортизатора. После этого постоянный, хорошо слышимый металлический стук пропал.Добавлено (18.04.2012, 15:04) ---------------------------------------------
Quote (ШОН) Юль пробег авто какой? Пробег 35 тыс, разболталась гайка видимо после зимнего бездорожья.Добавлено (18.04.2012, 15:07) --------------------------------------------- У меня это уже второй случай со стуками, когда вся проблема оказалась в плохой затяжке гаек. Первый раз подобное было с верхним креплением переднего правого амортизатора.
ВолодАр | Дата: Среда, 18.04.2012, 21:02 | Сообщение # 928 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| JuliaUA, а сходження не перевіряли? Гайка ж була "відпущена" наQuote (JuliaUA) рычага развал-схождение , могло і збитися
Сообщение отредактировал ВолодАр - Среда, 18.04.2012, 21:02 |
Delta | Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:12 | Сообщение # 929 |
Группа: Заблокированные
Авто: CEED 1.6 2007
| стойки стабилизаторов ставил различных производителей... не живут они долго, какие не поставь... видимо это особенность СИДа такая...
У вас странным образом сложилось явно ложное впечатление, что вам кто-то что-то должен
smakov | Дата: Четверг, 10.05.2012, 17:01 | Сообщение # 930 |
| забухало сзади слева, точнее, на скорости от 80км/ч на неровностях как бы пробивало что-то слева. Диагносты приговорили задний левый аммо (95т.км). Поменял оба на каябу 084. Сразу появляется тарабанящий стук, особенно, по брусчатке. Те же диагносты приговаривают задний левый развальный рычаг. Подумалось, что аммо помог уйти рычагу. Заменил один рычаг и болт (из втулки не выходил) и тут же раз.-схожд. Пару дней ездил без музыки, наслаждался тишиной. Посмотрим как правый (рычаг) себя поведёт при нормальном аммо (когда исдохнет?).
VVS | Дата: Пятница, 11.05.2012, 02:15 | Сообщение # 931 |
| Quote (smakov) Посмотрим как правый (рычаг) себя поведёт при нормальном аммо (когда исдохнет?). совсем необязательно они должны дохнуть одновременно. У меня разница службы задних развальных тяг составила порядка 20 тысяч км. Так что катайся и не переживай
Brovyk | Дата: Вторник, 15.05.2012, 13:25 | Сообщение # 932 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Сдеал диагностику на петровке (нажимали, тыкали-мыкали, дергали во все стороны машину, только в верх не кидали ее) стучит правая тяга, говорят что еще и стойка стабилизатора. Предлагают менять обе тяги, так как болты закисли и развал не сделают ну и стойки стабилизаторов.... Думаю поменять пока только праавую тягу если стук пропадет то стойки в норме. Но с развалом переживаю, что они могут и не сделать..... Стоимость тяги у них 420гр. болт 35гр. плюс еще ПДВ, развал 160гр....
bvladimir | Дата: Среда, 16.05.2012, 01:43 | Сообщение # 933 |
Авто: киа сид 1,6 мт
| тяги по 350 где то видел, помоему на Вересневой в подвальном этаже, сразу с права
помни всегда-бессмертны только боги.
gutera | Дата: Четверг, 17.05.2012, 01:39 | Сообщение # 934 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Quote (Кореец) и как ты собираешься отрегулировать развал таким эксцентриком? Болт от восьмерки подошел идеально схождение настроено отлично . проехал уже пару тысяч . Так что не надо ля ля про фаруДобавлено (17.05.2012, 00:39) --------------------------------------------- Развальную тягу покупал за 280 грн в Луганске кому нужно телефон - 050619865четыре
rabindranat | Дата: Среда, 30.05.2012, 12:26 | Сообщение # 935 |
| ребята, стойки на кайабу поменял, развальные тяги, стойку стабилизатора проверил, плавающие сайлентблоки поменял на обычные резиновые- ну хоть тресни бухающийглухой звук на брусчатке и на неровностях на низком ходу не исчез!!!!!!! sos!!!! Нобелевскую премию тому,кто решит этот ребус.Все хорошо, но это буханье достало!
Aндрей | Дата: Среда, 30.05.2012, 12:35 | Сообщение # 936 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| А опору амортизатора верхнюю смотрел? Может что-то в багажнике?
rabindranat | Дата: Среда, 30.05.2012, 12:50 | Сообщение # 937 |
| проводил все мыслимые и немыслимые эксперименты и проверки.
sheva | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 17:48 | Сообщение # 938 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Искал стук в задней подвеске. Поменял Плавающие, и стайки стабилизатора. Стук остался. Заезд на СТО показал, что стучит супорт на направляющих.
Добавлено (03.06.2012, 16:48) --------------------------------------------- Может кто-то менял эти направляющие? Где и по чем желательно, озвучить.
Сообщение отредактировал sheva - Воскресенье, 03.06.2012, 17:49 |
САМУМ | Дата: Четверг, 07.06.2012, 00:34 | Сообщение # 939 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| суппорта можно и нужно смазать,стуки уходят - проверено.
сегодня произвел ремонт развального рычага - 160грн. сняли,срезали заднюю часть обоймы шарового пальца,вытащили всё оттель, выточили две полусферы из капролона, шлифонули палец, к обойме приварили кольцо с внутренней резьбой под пробку. Всю начинку самзали, вставили внутрь и затянули с небольшим натягом, смазка+пыльник. работы на 1 час, намног дольше морочились со снятием - болт регулировочный прикипел, попотели. Эффектом доволен.Тихо сзади стало. Теперь имею разборный рычаг с возможностью поджатия шарового пальца. Наши умельцы-мастера могут делать правильные вещи
ВолодАр | Дата: Четверг, 05.07.2012, 18:00 | Сообщение # 940 |
| САМУМ, хочу зробити собі те саме зі стійками стабілізатора. Вартість "реставрації" приблизно рівна вартості стійки, але отримуєш практично "вічну" стійку. Застукала-піджав, і так декілька раз.
Добавлено (05.07.2012, 17:00) --------------------------------------------- Зі стійками стаба "фокус" не вдався. Стійки стабілізатора CTR не пристосовані для "модернізації", вони виконані по технології "Clip-on" ( http://autodela.ru/main/top/news/MEYLE-HD ) .
Треба шукати стійки "старого зразка" від Вектри Б , в них можна "модернізувати" по методу описаному САМУМ .
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 05.07.2012, 20:39 |
