Стук в задней подвеске
t302 | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 01:30 | Сообщение # 961 |
Авто: Cee'd 2.0 MT HB Black
| Есть вариант сто стучит скоба тормозного суппорта. У меня все 4 гремят как будто сейчас развалится вообще. Ходовики на диагностике найти такое не смогут. Лечится заменой скоб либо расточкой отверстия под болт и заменой болта на больший диаметр.
AnGeL92 | Дата: Суббота, 26.01.2013, 18:34 | Сообщение # 962 |
Авто: Honda Prelude 2.0 Turbo
| Доброго дня всім! теж стикнувся з тими стуками в підвісці, пробіг 20 000, машина 8 року випуску, 1.6 автомат, Луцька збірка. Заїхали до ходовщика, провірили геть усе, придертись не було до чого, втулки, стійки стаба, пильник, то все не воно... потім вже самі вирішили перевірити стійку і опору, зняли її, опора в ідеалі, ну як нова, а о сам аморт викликав підозри, і коли детально його оглянули і перевірили, виявили шо йому гаплик. По-перше він був доволі мякий на стиск і розтяг, по-друге, на стиск він час від часу мав маленькі провали в самому верху, і по-третє, коли його повністю стиснули, він ледь-ледь сам виліз десь до половини, і все. для справки нуждающимся, аморт рідний, sachs 55310 - 1h001, здохли вони десь приблизно на 15 000 пробігу, причому в дуже щадящому режимі їзди, просто виявили що то вони тільки зараз. будем міняти на каябу, по заміні відпишусь ще...
П.С. просто читав ваш форум, в пошуках вирішення проблеми, і от сам знайшов, та й подумав поділюсь з вами, можливо комусь ще пригодиться, можливо в когось такі ж аморти. перевіряли самі, все просто, буквально пів години часу на це все. в кого руки не з дупи ростуть той по мануалу самостійно може все зробити самотужки, зняти і перевірити чи то аморт.
http://japan-garage.at.ua/
Vanya_nov | Дата: Среда, 10.04.2013, 11:35 | Сообщение # 963 |
| После длительной зимы и езды по убитым нашим дорогам и я стал счастливым обладателем металического стука справа в задней подвеске. Лазанье под машиной и дёргание за все рычаги поначалу толку не принесли, вердикт - всё вроди бы хорошо. Почитав форум обратил внимание на развальную тягу, дожал гайку где-то на чверть оборота, стучать стало реже, но всё же стук остался, буду выяснять ещё чего и откуда. Стучит если взять правое заднее колесо за верх и тянуть "на себя -от себя". Вижу у себя развальная тяга переточена, кто подскажет где можно заказать капролоновый вкладыш и скоко стоит...
pkp | Дата: Среда, 10.04.2013, 14:16 | Сообщение # 964 |
| Заменил задние амортизаторы, заодно опоры верхние. Сделал развал. Задняя подвеска была в норме. В пружинах стоят проставки. Проехал где-то 2000км. и тут появился стук в ра-не правого заднего колеса. Особенно при поворотах или маневрах на дороге, причем не на большой скорости. А сегодня при попытке объехать ямку на дороге услышал стук, в заду что-то так хорошо .......! и в боковое зеркало увидел как моя задняя правая проставка весело попрыгала по дороге к обочине . У кого такое было? Мое предположение, что с заменой амортизаторов увел. зазор в пружинах, а проставка просела и после замены аморт. просто ждала пока не оборвется хомут (крепление к пружинам). Звуки до момента потери проставки были глухие, как вроде пружина била в опору. Либо есть другие мнения?
Сообщение отредактировал pkp - Среда, 10.04.2013, 14:17 |
Vanya_nov | Дата: Среда, 10.04.2013, 16:16 | Сообщение # 965 |
| pkp Цитата Мое предположение, что с заменой амортизаторов увел. зазор в пружинах, а проставка просела и после замены аморт. просто ждала пока не оборвется хомут (крепление к пружинам). Звуки до момента потери проставки были глухие, как вроде пружина била в опору. Я так понимаю проставки резиновые? У меня такого не было, поскольку проставки металические и оттуда никуда они не денуться (конструктивно), ну разве пружина лопнет.
pkp | Дата: Среда, 10.04.2013, 16:46 | Сообщение # 966 |
| Цитата (Vanya_nov) Я так понимаю проставки резиновые? Да, те которые вначале все ставили. Между пружинами.
Dimonich | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:35 | Сообщение # 967 |
| Vanya_nov, аналогичная фигня в соседнем ауле.. Только у меня стучит если взять ЛЕВОЕ заднее колесо за верх и тянуть "на себя -от себя".. У меня нижние плавающие сайленты скрипели. Могут ли они такой люфт давать? Хотя.. грех жаловаться конечно... 93 тыщи по моему очень не плохой результат. Пора уже "жопу" и перебирать потихоньку.
Vanya_nov | Дата: Пятница, 03.05.2013, 10:14 | Сообщение # 968 |
| Всем привет, вроди бы избавился от металического стука справа, вскрытие показало, что причина - развальная тяга, вернее регулировочный болт. Как писал ранее, дожал гайку, вроди бы немного перестало стучать, но потом всё чаще стало. Снял развальную тягу, заодно подтянул сухарь (она у меня переточеная), ставить назад - гайка не вжимает - прокручивается - проблема сработалась резьба на гайке (на самом болте - вроди бы резьба жива), но на перспективу нужно будет поменять в паре, а так поменял гайку с живой резьбой, всё хорошенько зажал - и тишина..... Нашёл другую проблему, уже слева. Сайленблок поперечного рычага тук тук, но в салон пока не слышно. Определил - с ямы, машина на нейтралке, и покачавая назад - вперёд, слышен глухой стук, но такое впечатление, что фиг найдёшь, пока расшатывая машину одновременно не стал прилаживать руку ко всем болтовым соединениям поочереди... и вот он красавец есть со стороны днища..... Удачи всем в борьбе со стуками.....
ВолодАр | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 00:19 | Сообщение # 969 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Почало "сильно підстукувати" ззаду(в основному на гравії та "пральній дошці" і при цьому виключно на малій швидкості. На "великій" швидкості на "стиках" і "хвилях" все гуд) . Загальна діагностика ходої показала"кирдик"обом розвальним тягам і можливо лівому плаваючому сайлентблоку. Ще є зовсім маленький стучок лівого переднього амортизатора(ходовик сказав що сам амо, а не опора і не кріплення).Сьогодні поміняв праву і ліву розвальні тяги, після заміни ще раз продіагностували "задок" і таки приговорили лівий "плаваючий". Після заміни розвальних тяг зробив "розвал-сходження" на задку(розвал був мінус1гр30хв. однаковий на обох колесах що вкладається в норму і радує враховуючи підсівші за 65500км пробігу пружини). Заодно перевірив передок- розвал на обох колеса мінус0гр35хв-ідеал, загальне сходження мінус16хв(трошки під'їдало серединку, але зовсім трохи)- за межами допуску. На днях купляю плаваючий і на заміну. Сильний стук після заміни пропав.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Воскресенье, 16.06.2013, 00:20 |
Кореец | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:58 | Сообщение # 970 |
| Цитата (ВолодАр) На днях купляю плаваючий Альтернатива плавающим НЕплавающие сайленты. Их с завода савили на рестайловые СИДы. Вроде бы как они гораздо надежнее... Да и дешевле намного...
ВолодАр | Дата: Суббота, 22.06.2013, 18:17 | Сообщение # 971 |
| Кореец, Євген вирішив ставити таки плаваючий, бо поділяю думку на цей рахунок Тараса (ака Маньяк )і аналогічну думку "мого" ходовика, та й правий стоїть плаваючий і не хочеться " кто в лес, кто по дрова". На рахунок ціни, знайшов "плаваючий" оригінал за 125 грн Хотів би спитати хто знає що значать кольорові мітки на сайленті і мітки "А", "О", "-" і "V"(галочка вниз) на торці(без фаски) обойми сайлента
На пильнику сайлента з обох сторін мілким шрифтом "вибито" 55135-4D000, а на упаковці нормально 55130-4D000. В неті знайшов тільки одне посилання на елантровському форумі про 55135 , що це "кросс номер" і ідентичний 55130.Добавлено (22.06.2013, 17:17) --------------------------------------------- Сьогодні замінив плаваючий. Випресовували зйомником назад. Прикипів конкретно. Запресовували фаскою вперед.Про мітки ніхто нічого не знає,навіть "дядько Гугл" . Після заміни "зад" мовчить. ТИША !!!!
Сообщение отредактировал ВолодАр - Вторник, 18.06.2013, 01:05 |
serjik2312 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:12 | Сообщение # 972 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| Добрый вечер. Появился сзади металический стук на кузов причем сильный и одиночный при полной остановке автомобиля, иногда сразу иногда проходит от 5 до 10 секунд. На АТЛ делали полную диагностику ходовой на стенде, сказали ходовка в отличном состоянии. Стук уже наверно месяца три. Может у кого то было.
chijo | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:09 | Сообщение # 973 |
| абсорбер бака меняй, ходовка тут ни причем.
Misha32 | Дата: Среда, 26.06.2013, 15:48 | Сообщение # 974 |
| Добрый день! Подскажите, Про Сид 1,4, стучит что то сзади в правой стороне! Надоело до ужаса!!! Был 2 раза на СТО - сказали все в норме!!! С мастером проехался - его ответ: "да проблема есть но надо разбирать и искать". Что это может быть? Как с этим бороться, что менять?(как по мне то это стойка, они кстати газовые?) Заранее спасибо!!!
Кореец | Дата: Среда, 26.06.2013, 16:24 | Сообщение # 975 |
| Цитата (Misha32) Что это может быть? трудно сказать, не слыша подвеску... все же найди нормальных мастеров, которые грамотно сделают диагностику
chijo | Дата: Среда, 26.06.2013, 16:30 | Сообщение # 976 |
| Цитата (Misha32) как по мне то это стойка, они кстати газовые? вот так и СТОшники тупые приговаривают аммо под замену, а на самом деле это не он. Пробег какой для начала? если до 100000 - больше вероятность что развальная тяга или плавающий сайлент, чем аммо.
Misha32 | Дата: Среда, 26.06.2013, 16:38 | Сообщение # 977 |
| Пробег на сей момент 100000, но по саленблокам не скажешь - целые, причем второго мастера советовало несколько человек) Добавлено (26.06.2013, 15:38) --------------------------------------------- кстати может по поводу СТО посоветуете кого?
viper72 | Дата: Среда, 26.06.2013, 16:58 | Сообщение # 978 |
| Цитата (Misha32) Пробег на сей момент 100000, но по саленблокам не скажешь Развальные тяги менялись на этом пробеге? Если нет, то 99% что они - стучат, как аммо.
А насчет мастеров - съезди к Маньяку
Misha32 | Дата: Среда, 26.06.2013, 19:09 | Сообщение # 979 |
| Спасибо! Дайте контакты или координаты "к Маньяку"
serik_cook | Дата: Среда, 26.06.2013, 20:29 | Сообщение # 980 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| Сегодня заменил задние салентблоки и задние развальные рычаги и сделал развал, стук пропал полностю в салоне тишина, развал делал первый раз и после проверки все параметры в отличном состоянии...
