Шестерня в ЭУР
shubin81 | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 17:37 | Сообщение # 141 |
Авто: Cee'd 1.6 MT EX 5K
| 12.12.08 поменял и себе на Автотрейде. Супер, совершенно другие очучения, ребята сделали хорошо, спасибо им, особенно Servisman.
Exumer | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 23:50 | Сообщение # 142 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| А кто подскажет, из тех кому шестерню поменяли, при заведенном двигателе и легком покачивании руля есть ли небольшой люфт и стук? Если нет, то был ли до замены?
Сообщение отредактировал Exumer - Вторник, 16.12.2008, 00:08 |
A_Y | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 23:52 | Сообщение # 143 |
Авто: SW-1.6 MT (черный)
| Quote (Exumer) Если нет, то был ли до замены? Я поменял эту шестерню. Люфт и постукивания до замены были, сейчас все ушло. После замены прошел примерно 1500км.
GazonZaseyan | Дата: Вторник, 16.12.2008, 00:07 | Сообщение # 144 |
Авто: KIA Sportage R
| Quote (Exumer) А кто подскажет, из тех кому шестерню поменяли, при заведенном двигателе и легком покачивании есть ли небольшой люфт и стук? Если нет, то был ли до замены? До замены такого не было и после тоже.
Chief20 | Дата: Вторник, 16.12.2008, 00:22 | Сообщение # 145 |
Авто: ---
| я еще не менял но люфт есть!
Максим Киев
Faust | Дата: Вторник, 16.12.2008, 01:08 | Сообщение # 146 |
| Не усложняйте. На НЕ завелденной машине поводи рулем есть люфт? значит нужно менять. Так же можешь при медленной езде 5-10км покрутить руль (резко влево вправо влево вправо) если есть стук возможно это стойка стабилизатора. п.с. после замены шестерни в ЕУР при медленной езде 5-10км покрутить руль (резко влево вправо) был стук, заменили стойку стабилизатора все ок.
Hensem | Дата: Среда, 17.12.2008, 14:17 | Сообщение # 147 |
| Можете рассказать подробнее про этот стук в рулевой?Он при любых неровностях ощутим или только когда в хорошую ямку попадаете? У меня тоже что-то стучит в районе руля,но я не знаю оно это или не оно.Особенно я стал сомневаться,когда обнаружилось,что козырёк приборной панели у меня расшатаный и на СТО мне его ремонтировали проклейкой вибро-ленты. Что при вашем стуке вы ощущали?Был ли люфт в руле,откуда звук вообще шёл?Заранее благодарен за ответ.
1.6 красненький(первый сид в городе)
S_V_M | Дата: Среда, 17.12.2008, 14:51 | Сообщение # 148 |
Авто: Pro_cee'd EX2.0benz
| Hensem, я еду сегодня на замену. Люфт чувствуется как при езде, так и на заведённой машине когда крутишь вправо-влево, у меня даже стук слышен. А так при проезде неровностей типа рельс или небольших ям, в панели как будто неприкрученное что-то бьёт по пластмассе.
Pro_cee'd EX/2.0/benzine/MT/HRed/AB3943AX - cell ph. /093/4602830 Vinnitsa-city
Hensem | Дата: Среда, 17.12.2008, 15:32 | Сообщение # 149 |
| А у меня при проезде не стучит а как будто гукает что-то,но мне не по силам определить что это.Как по закону подлости,когда еду с главным инженером СТО - нигде ничего не грукает и не стучит.Только выезжаю за заор,сразу всё вылазит.И так постоянно.... P.S. люфт и стуки при езде у меня не наблюдаются.Наблюдается только грюканье и то в редких случаях,но очень сильно раздражает. на СТО мне готовы поменять,звёздочка есть в наличии,но вот не знаю стоит ли в моём случае...
Pragmatic | Дата: Среда, 17.12.2008, 15:51 | Сообщение # 150 |
| Hensem, по поводу стуков, будь добр сюда: http://ceed.org.ua/forum/4-233-1 в этой теме обсуждается собственно замена и последствия.
sergio72 | Дата: Среда, 17.12.2008, 15:52 | Сообщение # 151 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Hensem, если шестерня в ЭУРе, то симптомы следующие При езде по брусчатке, переезде по рельсам, другой дороге с плохим покрытием, если мелкие ямки, бугорки, крупная щебенка ощущается стук (дребезжание) слева внизу спереди с отдачей в руль особенно при поворотах руля, Если попадаешь в болшую ямку, то не чувствуется У меня такое было, но после замены шестерни ЭУРа прошло, Такая "болезнь" постигла 5-х из 7-ти Сидоводов, которых я знаю лично,
Cruel | Дата: Среда, 17.12.2008, 15:56 | Сообщение # 152 |
| Есть четкие номера и даты выпуска машинок, у которых стоят эти звезды неправильного размера. Посмотри ,попадаешь ли ты в этот список. Если попадаешь - едь на замену.
Hensem | Дата: Среда, 17.12.2008, 18:24 | Сообщение # 153 |
| А где этот список можно надыбать,ткните плиз носом в ссылку? Я так понимаю,что эта болезнь первых сидов,а мой сид является первым сидом в городе........
gutera | Дата: Вторник, 06.01.2009, 13:47 | Сообщение # 154 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Привет всем. Вопрос первый почему нет Луганска в Регионах? Вопрос 2 - кто нибудь менял звездочку в ЭУР в Луганске на Мадридской? Если да то как исход и нормально ли все сделали , а то накосячат еще че нибудь!
Pragmatic | Дата: Вторник, 06.01.2009, 14:41 | Сообщение # 155 |
| Quote (gutera) Привет всем. Вопрос первый почему нет Луганска в Регионах? отвечу, хоть вопрос и не в положенном месте задан! Сидоводов из Луганска крайне мало и они малоактивны. Все регионы проходили свой путь развития от региональной ветки в разделе http://ceed.org.ua/forum/22 и по мере увеличения активности выносились в отдельный раздел. Так что все в руках самих луганчан.
Tamila | Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:59 | Сообщение # 156 |
Авто: Cee'd 1.6 LX MT Beige
| Мне после замены шестерни долго радоваться не пришлось. Сегодня опять начало стучать, хоть и не так часто и громко как раньше, но всеже начало. Радоваться пришлось совсем недолго- 105км с момента выезда с СТО. Я просто в отчаянье
Тамила Киев,Куреневка 0504638037 Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта
chijo | Дата: Вторник, 06.01.2009, 23:18 | Сообщение # 157 |
| Tamila, мне тож гарантийщик говорил: могем поменять, тока через 1000 жди опять зверька. Кто уже скока наездил после замены, отпишитесь, проявилось или нет?
Pragmatic | Дата: Вторник, 06.01.2009, 23:20 | Сообщение # 158 |
| chijo, тыщ наверное 7 после замены. Тишина и покой!
Tamila | Дата: Среда, 07.01.2009, 00:39 | Сообщение # 159 |
| chijo, Так не тысяча а СТО ПЯТЬ КИЛЛОМЕТРОВ, это же бред. Еще заметила, что при половине оборота руля в любую сторону происходит как будто щелчек какой то. Что это за бред вообще не понимаю , раньше такого небыло.
Austin | Дата: Среда, 07.01.2009, 01:02 | Сообщение # 160 |
| Шо-то не пойму, почему у всех всё стучит все шо-то меняют, а я нет? Ужо начинаю чувствовать себя и свой кед неполноценными Тьху три раза!!!
