Шестерня в ЭУР
vlad_ | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 10:08 | Сообщение # 181 |
Авто: Kia cee`d
| merphy, Саша, пускай тебя не лечат, по поводу "резиновой" звездочки. TSB есть, значит КМУ официально подтвердили наличее глюка в ЭУРе который они должны устранять. Распечатай TSB, подойди к инжененру по гарантии, Сергеем зовут и озвуч еще раз свои пожелания. Можешь сказать что замену ЭУРа, на ихнем СТО уже делали (мне) так сказать - тренировались (тут где-то раньше описывал свои похождения ) Обязательно обрати внимание мастера который будет ковыряться в ЭУРе на выворот руля до замены, на метку МАРКЕРОМ! и на компутерную калибровку после замены и выворот после замены. Вобчем все как написано и нарисовано в TSB. ПыСы. Будешь менять, смотри что-б у мастера TSB было перед глазами и по пунктам все делали.
svetoll | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 14:35 | Сообщение # 182 |
| Привет всем! Мне тоже заменили звёздочку на Свит-Авто под чутким контролем. Впечатления от работы передней подвески после замены самые положительные, исчез полностью весь стук спереди и вообще машина стала по собранее. Единственный недостаток такой процедуры, требуйте считывание ошибок компьтером после замены. Мне это не сделали сразу, пришлось сегодня ещё раз посещать станцию и напрягать товарищей. Это делается для того чтобы, как в моём случае после замены через день загорелась лампочка неисправности EPS (неисправность рулевой системы), и устранить даную неполадку можно только компьютером - 2 минуты процедура. Я им настойчиво посоветовал внести это в технологическую карту выполнения работ по замене звёздочки.
Edward | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 16:15 | Сообщение # 183 |
| Привет всем! Я тоже заменил шестерню на Свит-Авто. Езжу и радуюсь
Cee'd 1.6 SW AT EX MarsRed Эдуард Киев, Позняки
Exumer | Дата: Суббота, 14.03.2009, 18:41 | Сообщение # 184 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Вот дошла очередь и до меня. Вчера поменяли на автотрейде сию шестерню. После замены - пестня Стуки в рулевом исчезли. Кто еще сомневается - всем на сервис!Добавлено (14.03.2009, 17:41) --------------------------------------------- Теперь стало отчетливо слышно задние амики.
Lavrov | Дата: Суббота, 14.03.2009, 21:31 | Сообщение # 185 |
| Exumer, Ещё немного и я решусь... Жень, сколько по времени заняла процедура?
Exumer | Дата: Суббота, 14.03.2009, 22:25 | Сообщение # 186 |
| Quote (Lavrov) Ещё немного и я решусь... Жень, сколько по времени заняла процедура? Дима, часа 1,5 не больше. Но оно реально того стоит. Машину не узнаешь! Так что не тяни, будешь наслаждаться тишиной.
Євген | Дата: Суббота, 14.03.2009, 23:35 | Сообщение # 187 |
| Эта новая шестерня резиновая или металлическая?
1.6 EX AT 0672624127
Сообщение отредактировал Євген - Суббота, 14.03.2009, 23:35 |
Edward | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 00:42 | Сообщение # 188 |
| Євген, резиновая. Она немного толще чем родная
Dima | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 19:06 | Сообщение # 189 |
Авто: проСид
| Записался на замену этой шестерни, все пишут распечатат TSB и дать его мастеру! а где это TSB взять??
Exumer | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 21:03 | Сообщение # 190 |
| Quote (Dima) Записался на замену этой шестерни, все пишут распечатат TSB и дать его мастеру! а где это TSB взять?? Dima, вот здесь оригинал, на английском. Если сервисмены морозятся - вот здесь перевод на русском.
Сообщение отредактировал Exumer - Воскресенье, 15.03.2009, 21:04 |
chijo | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 12:15 | Сообщение # 191 |
| Dima, а шо у сервисменов нет? Если нет, я б побоялся к таким менам ехать
Євген | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 13:44 | Сообщение # 192 |
| Quote (chijo) Dima, а шо у сервисменов нет? Если нет, я б побоялся к таким менам ехать вот и я того же мнения Добавлено (16.03.2009, 12:44) ---------------------------------------------
Quote (merphy) Потом когда я сказал что из сид клуба украины, сразу поменял тактику Не смеши
merphy | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 15:02 | Сообщение # 193 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Євген, они тупо морозились мол ничего не знаем, я им сказал что постоянный посетитель сид форума и знаю все до мелочи и что мне не надо расказывать что где читать и что я в курсе всех событий, после этого они перестали лапшу вешать.
Dima | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 17:33 | Сообщение # 194 |
Авто: проСид
| Quote (chijo) Dima, а шо у сервисменов нет? Если нет, я б побоялся к таким менам ехать сервесменов есть инструкция, но хотел себе распечатать, чтобы полностью процесс контролировать!! А то мы знаем, что-нибудь могут забыть позакрутить!
Непоседа | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 18:22 | Сообщение # 195 |
| У сервисменов может быть свой перевод, как в случае с амо 002 в Днепре.
greg-nugl | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 18:50 | Сообщение # 196 |
| Привет.Сидоводам.Раскажу свою историю замены шестерни: стук появился со дня рождения сида -при первом то -отказ что либо менят (сервисмены ЮА Холдинг Луцк) -второе то -отказ -и тут случайно я узнаю про СИД Клуб ,а патом и про TSB(отдельное спасибо Пете ЛЮБИТЕЛЮ) приехал на ЮА Холдинг с ТSB (сразу сказал что я из СИД Клуба)-на другой день мне поменяли шестерню, но при замене не виставили метки на рулевом валу(хотя мастера предупреждал об етом), в итоге руль стоял криво.На другой день на ЮА Холдинге виравнивают руль(хотя местный "проффффесор" сказал что руль стоит криво из за сильного удара).Но главное результат - стука нет.
Євген | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 18:54 | Сообщение # 197 |
| Те кто поменял шестерню, поделитесь сколько это стоит, если вообще нужно за это платить ведь деталь резиновая, а резина вроде под гарантию не попадает.
greg-nugl | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 19:07 | Сообщение # 198 |
| Меняют по гарантии-бесплатно.
Rusia | Дата: Понедельник, 06.04.2009, 10:13 | Сообщение # 199 |
Авто: KIA proCEED 1.6АТ EX Black
| Всем привет. вот моя история Как то при заведённом двигателе на паркинге крутил не сильно влево - вправо и слышу характерный стук под капотом, заехал на автотрейд послушали, говорят возможно это рейку подрегулировать на да, подрегулировав стук не пропал, сразу сказали что это гарантийный случай и на да ждать часика 2 пока поменяют шестерёнку ЭУР, все бесплатно поменяли ( заплатил только за регулировку рейки - 57 грв.) стук пропал - респект им и уважуха.
[url=http://forum-lines.ru/] Pro Ceed 1,6 ЕХ АКПП черный Black Pearl (1K) Руслан Киев
Doka_60 | Дата: Понедельник, 06.04.2009, 23:26 | Сообщение # 200 |
Авто: KIA Ceed 2.0 EX MТ Серебро
| У меня стук не пропал,не в муфте видать дело.Поменял на днях сам.Стучит где-то в торпеде.
