Шестерня в ЭУР
Gogy | Дата: Суббота, 27.09.2008, 12:40 | Сообщение # 61 |
Авто: ceed 1.6gas MT EX
| 1300 грн то брєд то вони просто собі бабло крутанули по тій заміні в мене в наряді писало 4,5 ціна зірочки і 109 грн робота видно в вас смишльоніші манагери, шо так бабло крутять або їх за то не натягують....
Інтернет, як смерть,- забирає кращих. Григорій Львів
vop2002 | Дата: Суббота, 27.09.2008, 12:44 | Сообщение # 62 |
| Странно мне после работы не подключали и не проверяли ничего на всю работу было потрачено часа полтора и цену в наряде видел 130грн. причем сама шестеренка стоит 9грн. кстати задал вопрос насчет развала сказали что не требуется.
KIA Ceed 2.0EX 4AT красный So Red Вадик Одесса
vlad_ | Дата: Суббота, 27.09.2008, 13:00 | Сообщение # 63 |
Авто: Kia cee`d
| Может мне лишний ноль показался.... Буду повторно на СТО уточню сумму
Gogy | Дата: Суббота, 27.09.2008, 13:11 | Сообщение # 64 |
| розвал робити не треба якщо руль і еур ставлять по мітках томущо в процесі заміни до трапеції ніхто не лізе, тільки карданчик рульової колонки відкручують а вже як ставлять не по мітках то тоді можуть шаманити розвалом щоб машина рівно їхала
vlad_ | Дата: Воскресенье, 28.09.2008, 21:17 | Сообщение # 65 |
Авто: Kia cee`d
| Еще заметил, после выключения зажигания, руль продолжает вращаться легко, такое ощущение что ЭУР продолжает работать. С утра пришел в гараж, попробовал покрутить - руль дубовый. Завел, все намана легко крутится. Опять вырубил зажигание, попробовал покрутить - опять легко. Это только у меня так после замены шестерни или еще у кого есть? Проверил выворот руля в обе стороны - влево меньше поворачивается на несколько градусов чем вправо.
merphy | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 09:16 | Сообщение # 66 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| vlad_ приежай ко мне на работу покрутиш руль
kittenka | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 14:29 | Сообщение # 67 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| люди, на какую диагностику надо зиписаться, чтоб обратили внимание на то, что надо шестерню поменять?? В пятницу пришла в свит-авто, задала вопрос - меняют ли у них уже шестерню. сказали -все меняют, если есть проблема.. я говорю - так проблема есть! Но потом перешли на другую тему разговора и мой вопрос остался без ответа.. Завтра записана на гарантийную замену моего нерабочего доп. стопа (наконец-то, не прошло и года как он пришел) + на диагностику ходовой - тарабанит справа так, что мама не горюй.. Вот думаю, еще притворится дурочкой и нажаловаться на стук при вывороте руля влево
рулю на сиде
Димон | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 14:49 | Сообщение # 68 |
| kittenka, поедь на П.усенка.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
kittenka | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 15:00 | Сообщение # 69 |
| Димон, поехать туда зачем? я про Усенко за два года столько прелестных отзывов наслушалась, что нету вообще ни малейшего желания туда ехать.. Если в свит-авто меня пнут с этой шестерней, то поеду на автотрейд, но вот подумалось - было б не плохо завтра решить сразу все накопившиеся проблемы
рулю на сиде
vlad_ | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 17:18 | Сообщение # 70 |
Авто: Kia cee`d
| Был повторно на СТО. Озвучил проблемы, - поключили компутер к машине. Специалист выписал на бумагу данные какие-то и ушел. Потом вернулся, повторо подключил компутер и откалтбровал/перепрограммировал ЭУР. В результате лампочка EPS погасла, руль после выключения зажигания опять "дубеет" сразу, (релюшка не выключала ЭУР). По поводу разного выворота рулевого колеса - это устраняетя на стенде развала/схождения в моем случае уже за деньги, т.к на СТО УАХ такого стенда нет.
Pragmatic | Дата: Вторник, 30.09.2008, 17:22 | Сообщение # 71 |
| Ну вот и мне поменяли шестерню на СТО Автотрейд-Киев. Поменяли быстро и правильно. Руль ровно, вывороты одинаковые. Сказывается проведенная после замены шестерни калибровка ЭУР. Эффект налицо. Результат достигнут - стук ушел. Насколько полностью он ушел пока сказать не могу, т.к. проехал всего 20 км после замены.
vlad_ | Дата: Вторник, 30.09.2008, 18:43 | Сообщение # 72 |
Авто: Kia cee`d
| Тишина в рулевом это хорошо! Езжу и внимательно слушаю - пока тихо.... Сегодня заехал к специалитам на Бошавтосервис. Задал вопросы. Получил ответы Выровнять разные вывороты руля можно, только сначала это делается внизу регулировкой тяг (прошу прощения может в терминах ошибаюсь) после этой регулировки "баранка" станет еще "кривее" и ее в любом случае необходимо снимать и выравнивать снова Пока думаю, делать или нет - авто идет ровно никуда не уводит, разница выворота минимальна. Цена вопроса - развал если только перед 60 грн если все 120 грн., снять и выровнять баранку не спросил.
Pragmatic | Дата: Вторник, 30.09.2008, 19:19 | Сообщение # 73 |
| vlad_, если руль стоит криво и разные вывороты тебе нужно на калибровку ЭУРа. Она проводится с помощью компьютера. Никакой развал или откручивание руля не нужно.
Любитель | Дата: Вторник, 30.09.2008, 19:28 | Сообщение # 74 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| колеги, в луцьку або в рівному хтось цю диво-шестерню встановлював?
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
Mishka11 | Дата: Среда, 01.10.2008, 11:05 | Сообщение # 75 |
| Quote (Любитель) колеги, в луцьку або в рівному хтось цю диво-шестерню встановлював? Завтра буду в районі УАХ в Рівному, відпишусь. Також туди можна зателефонувати 64-98-11 або 64-98-09 (Вадім) - інженер по гарантії Добавлено (01.10.2008, 10:05) --------------------------------------------- Вадім сказав, що він нічого про це не знає, але зателефонувати йому 02.10.2008.
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику) KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику) KIA Soul 1.6 трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
Сообщение отредактировал Mishka11 - Среда, 01.10.2008, 10:45 |
vlad_ | Дата: Среда, 01.10.2008, 14:54 | Сообщение # 76 |
Авто: Kia cee`d
| Pragmatic, Спасибо за совет! Приехал опять на СТО УАХ, сообщил свои змечания, сообщил инфу о том, что развал людям при замене звездочки не делали все регулируется ч/з компутер. На что получил овет о том, что развал всеравно делать надо и выворот руля выравнивать тягами. А по поводу регулировки всего этого ч/з компутер - будут узнавать в Киеве. Жду, что выяснят..... P.S. Заметил что машина не держит ровно дорогу, постоянно надо подруливать возвращать на прямую траекторию, раньше такого не замечал - отпустил руль, едет ровно как вкопанная и как мне кажется (появился после замены)слишком большой свободный ход руля...
Любитель | Дата: Среда, 01.10.2008, 19:33 | Сообщение # 77 |
| Mishka11, телефони ці всі я знаю, просто не хотів би, щоб моя машина була для них першою експериментальною... хоча механіки там нормальні. Живучи в Луцьку - обслуговуюсь у Рівному
vlad_ | Дата: Четверг, 02.10.2008, 18:13 | Сообщение # 78 |
Авто: Kia cee`d
| Был опять на СТО.... Подклчали к компутеру. Что-то опять регулировали, теперь руль кривовато стоит и выворот поменялся местами. Теперь влево больше поворачивается чем вправо. Машину продолжает "уводить"..... Добавлено (02.10.2008, 17:13) --------------------------------------------- Большая просьба подсказать, кто знает, вот тут http://cars.pdfki.com/kia/ceed/ru/manuals.html там где написано - 2008-04-11 Kia Ceed MDPS (Motor Driven Power Steering) (English) ЭУР (электроусилитель руля) Это настройки по которым калибруют наш ЭУР? Можно эту инструкцию дать на СТО, и по ней калибровать ЭУР? Бо сильно мне кажется, что не обучали такому делу мастеров местных.
Pragmatic | Дата: Четверг, 02.10.2008, 18:14 | Сообщение # 79 |
| vlad_, видать "специалисты" еще те. Альтернативное СТО у вас есть?
Mishka11 | Дата: Четверг, 02.10.2008, 18:49 | Сообщение # 80 |
| Quote (Любитель) не хотів би, щоб моя машина була для них першою експериментальною... За інформацєю. яка надійшла до мене від Вадима - ремкомплекти вони замовили та чекають на 6-7 жовтня. Мабудь наші з тобою машинки в них будуть першими. Звичайно завжди є вихід - можна зїздити в Київ тільки дорого це ..... 300грн приблизно.
Сообщение отредактировал Mishka11 - Четверг, 02.10.2008, 18:55 |
