Шестерня в ЭУР
vlad_ | Дата: Четверг, 02.10.2008, 18:49 | Сообщение # 81 |
Авто: Kia cee`d
| Pragmatic, Уже нету. Было два диллера УАХ и Автомир. Автомир, КМУ лишил диллерства и гарантийного обслуживания соответсвенно. Остался один - УкрАвтоХолдинг, тут и обслуживаемся пока Случай гарантийный, других вариантов нет.
ivanych | Дата: Четверг, 02.10.2008, 21:54 | Сообщение # 82 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| Да, Влад, печальная история. Я теперь начинаю задумываться в целесообразности замены шестерни в УАХ Николаева. За один раз, я вижу, эту проблему они решить не в состоянии, а мотаться к ним по 120 км туда и обратно из Южноукраинска в Николаев слишком накладно. Может стоит один раз съездить в Киев или в Одессу?
Вячеслав Южноукраинск
vlad_ | Дата: Четверг, 02.10.2008, 22:17 | Сообщение # 83 |
Авто: Kia cee`d
| ivanych, Если ехать, то в Одессу ближе. Завтра очередная попытка все отрегулировать, уже на стенде развала.
Pragmatic | Дата: Пятница, 03.10.2008, 08:37 | Сообщение # 84 |
| vlad_, может вся проблема в том, что пытаются или развалом или компьютером устранить дефект. А нужно и тем и другим одновременно? Если они развалом увели параметры в одну сторону, то естественно, что никакой калибровкой они не вернут параметры в 0. Думаю, нужен комплекс. Все ИМХО.
vlad_ | Дата: Пятница, 03.10.2008, 09:34 | Сообщение # 85 |
Авто: Kia cee`d
| Pragmatic, Сегодня на такую процедуру и договорился. Загоню на стенд развала, выставят все "в ноль" и одновременно подключат копм....
Gogy | Дата: Пятница, 03.10.2008, 10:29 | Сообщение # 86 |
Авто: ceed 1.6gas MT EX
| Щоб ніхто потім не мучився з тими виворотами руля , калібровками і регулюваннями тягами коли віддаєте авто на процедуру заміни зірочки КАЖІТЬ ХАЙ СТАВЛЯТЬ МІТКИ як показує досвід економія маси часу, грошей і нервів
Інтернет, як смерть,- забирає кращих. Григорій Львів
Любитель | Дата: Пятница, 03.10.2008, 12:39 | Сообщение # 87 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| Quote (Mishka11) За інформацєю. яка надійшла до мене від Вадима - ремкомплекти вони замовили та чекають на 6-7 жовтня. Мабудь наші з тобою машинки в них будуть першими. apple Значить, будемо першими...
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
vlad_ | Дата: Пятница, 03.10.2008, 19:24 | Сообщение # 88 |
Авто: Kia cee`d
| Quote (Gogy) КАЖІТЬ ХАЙ СТАВЛЯТЬ МІТКИ Мне метки ставили (молотком по отвертке тюкнули легонечко, правда в ТСБ написано МАРКЕРОМ) когда снимали баранку. Видел сам, стоял рядом. А вот когда ставили на место баранку, этого уже не видел. Итак, был еще на одной процедуре. Загнал машинку на стенд, колеса и руль выровняли в ноль. Руль выставили ровнесенько и закрепили в салоне специальным зажимом, потом снизу подкрутили тяги - зафиксировали ровное положение. Пока машина зафиксированная висела на стенде, после процедуры развала/схождения, воткнули "калькулятор" и снова все откалибровали. Итог: вроде перстало уводить по сторонам, руль по ощущениям стал более "собран" ушло ощущение "слишком свободного" хода, так-же руль поставили "ровно". По времени, заняло 1 час, стоимость 90, грн. Из недоделанного: "выворот" остался разным, компутером не устраняется:( Пообщался на эту тему со специалистом АТЛа (который развал делал), предположение такое - если при замене делали все правильно (основное это метка) и главное собирали потом все по инструкции без самодеятельности, на выворот это повлиять не могло. Скорее всего выворот был кривым с рождения, и до замены звездочки. Я если честно, до замены выворот не проверял. Устарнить можно, только процедура трудоемкая и достаточно долгая (около 3-ех часов) раскручивать снизу все надо, и снимать баранку тоже. Соответсвенно уже другие деньги. Пока буду "покататься" и "посмотреть" как оно ведет себя. Если, что.... опять на СТО....предупредил я их
kittenka | Дата: Среда, 29.10.2008, 15:05 | Сообщение # 89 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| вчера заменили шестерню и вот я заметила, что руль стал существенно тяжелее это норма ?
рулю на сиде
Непоседа | Дата: Среда, 29.10.2008, 18:47 | Сообщение # 90 |
| Quote (Gogy) Щоб ніхто потім не мучився з тими виворотами руля , калібровками і регулюваннями тягами коли віддаєте авто на процедуру заміни зірочки КАЖІТЬ ХАЙ СТАВЛЯТЬ МІТКИ Пункт 8 БСО KFE08-61-V040-ED Quote 8) Нанесите метку маркером (E2) на рулевой колонке так, как показано на фото, чтобы обозначить начальное положение руля, перед тем, как снимать рулевое колесо.
VVS | Дата: Четверг, 30.10.2008, 01:26 | Сообщение # 91 |
| Quote (kittenka) руль стал существенно тяжелее kittenka, у себя такого не заметил. После замены звездочки - все было как и до, но без стука.
kittenka | Дата: Четверг, 30.10.2008, 11:58 | Сообщение # 92 |
| VVS, не, уменя конкретно заметно.. тяжело руль крутить стало
рулю на сиде
victory | Дата: Четверг, 30.10.2008, 14:32 | Сообщение # 93 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| kittenka, Не у меня все вроде так же как и было до замены. обратись на сервис. пусть посмотрят, может перетянули
Киев Василий
kittenka | Дата: Четверг, 30.10.2008, 14:48 | Сообщение # 94 |
| victory, сенкс за совет.. подьеду как нибудь к ним
рулю на сиде
Любитель | Дата: Пятница, 31.10.2008, 22:43 | Сообщение # 95 |
| ну ось... приїхали шестерні до Рівного. Їду в понеділок на заміну. Перший. Будуть тренуватися на мені. Правда, інженер СТО, з яким я спілкуюся, каже, що механік СТО по КІА толковий. Побачимо.
Сообщение отредактировал Любитель - Пятница, 31.10.2008, 22:46 |
DimNik | Дата: Суббота, 01.11.2008, 14:29 | Сообщение # 96 |
| наконец-то и мне заменили шестеренку. все осталось без изменений, кроме стука. Стук ушел, ура!!! Я - второй, но все равно было стремновато.
Сообщение отредактировал DimNik - Суббота, 01.11.2008, 14:30 |
sergio72 | Дата: Суббота, 01.11.2008, 16:36 | Сообщение # 97 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Поменял сегодня и я энту шестерню. Стук вроде пропал, но еще доберусь до х.. дороги проверю точно. Руль, вроде как не по центру стал????? чуть-чуть. Обрати внимание менагера, сказал что у них развал, регулировка за бабло и 150 грн. цену назвал ???? Завтра заеду к знакомому на СТО может че скажет. Если че вернусь к охвициалам.
sheva | Дата: Суббота, 01.11.2008, 18:10 | Сообщение # 98 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Quote (vlad_) Еще заметил, после выключения зажигания, руль продолжает вращаться легко, такое ощущение что ЭУР продолжает работать. С утра пришел в гараж, попробовал покрутить - руль дубовый. Завел, все намана легко крутится. Опять вырубил зажигание, попробовал покрутить - опять легко. Это только у меня так после замены шестерни или еще у кого есть? Проверил выворот руля в обе стороны - влево меньше поворачивается на несколько градусов чем вправо. Было все как под копирку, на панели лампочка EPS светится? Заехал на Усенко 8, исправили за 5-10 минут. Калибровка руля. Заплатил 84 грн, в квитанции написали комп.диагностика.Добавлено (01.11.2008, 17:10) --------------------------------------------- А никто не знает Житомир шестерню ЭУРа меняет? Или как обычно они про это и не слышали...
Driver_GV | Дата: Суббота, 01.11.2008, 20:53 | Сообщение # 99 |
| Quote (DimNik) Стук ушел, ура!!! Я - второй, но все равно было стремновато. А где делал, а то тоже собираюсь с понедельника на ВИННЕР поехать.
CEED 2.0 EX+ MT
vlad_ | Дата: Суббота, 01.11.2008, 21:02 | Сообщение # 100 |
Авто: Kia cee`d
| sheva, На предидущей странице писал, вылечели проблемку калибровкой руля компутерной. Денег за эту процедуру не брали.
