  • Страница 1 из 4
  • 4
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Вибрация двигателя???
dipsДата: Воскресенье, 17.08.2008, 21:07 | Сообщение # 1
Друзья,
как-то стал я прислушиваться к работе двигателя. Может глюки у меня, но сдается, что звук работы двигателя стал не ровным, а каким-то что-ли вибрирующим. Не знаю, как объяснить - у меня ассоциируется с работой кулера на компе или просто вентилятора, который сильно запылился (и соответственно крутится с небольшим смещением).
Вибрация слышна на 1800-3100 оборотов и хорошо слышится при наборе и падении скорости.
Глюки?
Пробег 13 900. Скоро пойду конечно на ТО, но просто может есть какие-то соображения?
Буду оч благодарен.
PragmaticДата: Воскресенье, 17.08.2008, 23:06 | Сообщение # 2
dips, сложно что-то предположить. Кондиционер при этом включен? Если да, то вибрация может обуславливаться большей нагрузкой на двигатель. А могут быть свечи, засоренный воздушный фильтр, голимый бензин, в конце концов.
dipsДата: Понедельник, 18.08.2008, 21:32 | Сообщение # 3
Pragmatic, спасибо и на том. Буду на ТО задавать вопросы.
VVSДата: Вторник, 19.08.2008, 00:41 | Сообщение # 4
dips, бывает что ляммда-зонд засоряется. Тогда обороты начинают плавать. Мой совет - выкатай чтобы поменьше осталось а бпке и залей литров 10 98-ого. Проедься с ветерком например на 3 или 4-ой передачи под 5-6 тысяч оборотов километр/два. Дай ей немного "простраться". А потом уж посмторишь изменится ли поведение или нет.
dipsДата: Воскресенье, 14.09.2008, 15:33 | Сообщение # 5
Спасибо всем за советы.
Итак сегодня прошел ТО 15000.
Поменяли свечи. Как результат - вибрация исчезла.Говорят в 90% случаев помогает замена свечей.
Кроме того, при диагностике была обнаружена ошибка - неполное сгорание топлива. Настоятельно рекомендовали не пользоваться "Премиум" сортами бензина, т.к. там куча всяких "домішок". А на Геппарде, где я заправлялся - вообще никакой не лить, т.к. Геппапд "испортился"...
VVS, кстати, на Свит-Авто рекомендовали сделать то, что ты говоришь, только залить не 95й Премиум (который я лью) и не 98й, а обычный 95й на Шелле или УкрАвто, и поездить на 4й передаче на повышенных оборотах.
Сообщение отредактировал dips - Воскресенье, 14.09.2008, 19:03
NIKДата: Воскресенье, 14.09.2008, 19:34 | Сообщение # 6
Авто: Ceed B6 (Oil Blue)
пробег 4200... заметил что на холостых явно ощущается вибрация под своим задом biggrin у всех так ?
dipsДата: Воскресенье, 14.09.2008, 20:55 | Сообщение # 7
NIK, у меня такого не было smile
SergiyCoДата: Воскресенье, 14.09.2008, 21:32 | Сообщение # 8
Вот тож заметил появившуюся вибрацию, сужу по КПК, который крепится на лобовом стекле перед лицом - хороший тест. Все же топливо сильно влияет.
To be a rock and not to roll.
VVSДата: Понедельник, 15.09.2008, 01:27 | Сообщение # 9
NIK, вроде не замечал повышенной вибрации. Гадостью не заправлялся (тьфу*3!)
P.S. Ну у тя и пятая точка чувствительная biggrin
В тему анек: Чувак звонит на СТО: "ПОСЛЕ 250 км/ч в салоне появляется вибрация. Что это может быть?" -СТО: "Это репит ОЧКО" biggrin
dipsДата: Понедельник, 15.09.2008, 16:03 | Сообщение # 10
VVS, так чем же все таки заправляться? Знаю, что есть отдельная тема. Но все же - УкрАвто и Шелл нормальные? Я слышал, что УкрАвто хуже стал (но тут такое - слышал звон, но не знаю, откуда он....)
Как думаешь, 95м на повышенных можно прочиститься? Или надо только 98м? И как долго так ездить?
Сообщение отредактировал dips - Понедельник, 15.09.2008, 21:12
VVSДата: Понедельник, 15.09.2008, 21:54 | Сообщение # 11
dips, давай небудем флудить в этой ветке по-поводу топлива и плавно переместимся в тему про заправки и марки топлива. На счет прочистки считаю что если есть проблемы то нужно подъехать на диагностику и при необходимости заказать чистку инжектора. Можно присадками попробовать - вот здесь описание разных присадок. Так что - думай wink
JhenyaДата: Понедельник, 15.09.2008, 22:06 | Сообщение # 12
у меня пробег 30 000 км, вначале, пока машина была новой тоже были вибрации, но потом начал иногда дават просраться и кручу периодически до 5000-6000 оборотов, сейчас мотор как часы, и приёмистая на старте, ух вообще иногда аж дух захватывает на высоких оборотах, заправляюсь на шеле и окко, только злоупотреблять высокими оборотами наверное не следует, но иногда до красной зоны можно biggrin
Сообщение отредактировал Jhenya - Понедельник, 15.09.2008, 22:08
UhoДата: Вторник, 16.09.2008, 09:14 | Сообщение # 13
у меня біли вибрации на холстом ходе после ТО 15000 всё исчезло я думаю єто масло или свечи, на диагностике ошибок не показало. Вообще для себя решил делать промежуточную замену масла, деньги небольшие и никогда не помешает.
dipsДата: Среда, 17.09.2008, 18:30 | Сообщение # 14
VVS, про обсуждение бензина ок.
Но по прочистке я же уже говорил - на диагностике ошибку обнаружили, но сказали, что чистить инжектор рановато. Поэтому просто "дать прос...аться".
Ну да ладно... разберусь...
Спасибо за ссылки.
Сообщение отредактировал dips - Среда, 17.09.2008, 18:32
ДимонДата: Среда, 17.09.2008, 18:50 | Сообщение # 15
Была вибрация wacko , устранял тоже заменой свечей тыс. на 9-10. А вчера залил 10 аи-95 и 5 аи-98, 1,2,3,4 до красной зоны. Как следствие, вроде и двигатель тише работать начал и при включении кондера меньше заметны изменения в работе. smile
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
НепоседаДата: Среда, 17.09.2008, 19:05 | Сообщение # 16
Тоже стал замечать вибрацию, пробег 6500
Сужу по солнечному козырьку, который нервно телипается на холостых оборотах.
Если дать джазу, машина хорошо едет и набирает скорость. Скорее всего проблема в свечах (может поменять на 7500), потому как заправляюсь на одной и той же заправке
VVSДата: Четверг, 18.09.2008, 01:30 | Сообщение # 17
dips, доезди до загорания лампочки малого уровня топлива и залей сколько сочтешь нужным 98-ого бенза. И проедься на 3-4 передачи в районе 6000 тыс пару минут. На 5-ой не рекомендую - скорость уже небезопасная... tongue В общем небойся понажимать тапку happy Только делай это если уже машинка проехала более 5 тысяч и естественно на прогретом двигателе.
Сообщение отредактировал VVS - Четверг, 18.09.2008, 01:31
JhenyaДата: Понедельник, 22.09.2008, 11:45 | Сообщение # 18
У меня на холостом нет вибрации, а вот если на стоячей машине плавно поднять обороты до 2000 двигатель начинает вибрировать, после 2000 вибрация прекращается. На низших и высших оборотах вибраций нет, с чем могут быть связана вибрация именно на 2000 оборотах? На ходу этого не замечаю.
Добавлено (22.09.2008, 10:45)
может на 2000 что-то включается? вентилятор охлаждения и кондиционер исключено
NIKДата: Вторник, 23.09.2008, 23:27 | Сообщение # 19
писал уже как-то , сказали что это норма, но я не считаю что это норма! А именно: на холостую ощущается вибрация двигателя в салоне под ж..пой, и слышен звук работы похожий на дизель, это слышно в салоне (стучит) если открыть капот то звук (стук) явно слышен.. у меня такое было на старом авто , супинаторы стучали, но блин там пробег был 280 тыс angry а тут стучит и на горячую и на холодную, как буд-то это норма работы двигателя, но когда только купил машину такого 100% не было! сейчас пробег 5 тыс, заправляюсь только кло и шелл, масло на 0 ТО сменили... Ребята может состыкуемся как-то послушаете, или если кому не лень, послушайте у себя, стучит ли двигатель? Ну этот стук явно слышен, даже прислушиваться не нужно.. или сразу на диагностику ехать? но там говорят если не подтвердится неисправность то будете платить! А она у них и не подтвердится 100% скажут это норма, так у всех, но я нифига не считаю этонормой у меня не дизель а бензин! а стучит как дизель!
VVSДата: Среда, 24.09.2008, 01:03 | Сообщение # 20
NIK, можно состыковаться. Если хочешь - в личку телефончик скинь. Иначе на встрече пересечемся. Вот тогда коллектиыную прослушку и устроим wink
  • Страница 1 из 4
  • 4
