Присадки в топливо
| Pragmatic | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 22:07 | Сообщение # 1 |
| Вопрос сущестования данной темы назрел. Думал-думал куда поместить тему про присадки. Ведь можно и в Ремонт и в Общение на авто темы и в Обслуживание (смотря кто какую цель преследует применяя присадки: убрать провалы в работе двигателя - это ремонт, подерживать в рабочем состоянии топливную систему - это обслуживание). Пусть пока поживет здесь. Отписываемся кто что заливает в топливо. Обращаем внимание, что тема про присадки в топливо, а не в масло.
| dimas-ddd | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:16 | Сообщение # 2 |
| Как классифицируются присадки по назначению? Кто основные производители в мире?
Ceed 1.6 АТ ЕХ АХ1888ВН Дмитрий Харьков
| Viva | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 00:07 | Сообщение # 3 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Заливал "Сапфир" очиститель топливной системы машинка заметно резвее стала, какраз после чистки форсунок и свечей, наверно вычистил остальную каку.
| dimas-ddd | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 00:36 | Сообщение # 4 |
| Viva, какой пробег и какая чистка,плз?
| Viva | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 01:23 | Сообщение # 5 |
| Пробег был очень маленький гдето 1500, какуюто хрень видать залил. Приехал на СТО с CHEKом там и чистили.
Сообщение отредактировал Viva - Понедельник, 07.04.2008, 01:26 |
| dimas-ddd | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 18:03 | Сообщение # 6 |
| Есть мнение,что при достаточном пробеге грязь в баке спокойно откладывается и "лежит". При введении чистящей присадки она оживляется и прет в систему. Фильтр с преобразованной грязью не справляется и какие-то фракции пропускает,а сам все равно втыкает. Инжектор забивается,авто не едет,фильтр на фиг,а грязь еще осталась! Кто какого мнения?
| SmartBot | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 18:15 | Сообщение # 7 |
| Можно ли улучшить качество А-95 с помощью присадок в топливо? Если да, то чем? В некоторых случаях можно. Но, к сожалению, повысить октановое число (при изготовлении бензина А-95 уже используются антидетонационные присадки, и дополнительное введение антидетонаторов приводит не к увеличению октанового числа, а к его передозировке) или изменить фракционный состав бензина таким образом не удастся. А вот применение специальных моющих присадок в топливе (при изготовлении отечественных бензинов они не используются) позволит защитить систему питания от отложений, образующихся в результате сгорания некачественного бензина, предотвратить засорение инжекторов, отложений на клапанах и т. д. Или, например, применение депрессорной присадки (антигель) в дизельном топливе дает возможность снизить температуру его застывания (фильтруемости) и улучшить работоспособность в зимнее время. Что лучше – постоянно использовать А-95 «плюс» или периодически заливать в топливный бак моющие присадки? Применение бензина с моющими присадками и отдельно присадок практически равноценно, хотя постоянное использование бензина с моющей присадкой предпочтительнее. В этом случае исключается возможность неправильного применения и практически сводится к нулю вероятность «скола» крупных частиц загрязнений и забивания ими инжекторов, топливных каналов, фильтров и т. п. Присадки, которые добавляются на стадии производства, как правило, более дешевые, 2-3 поколения. В магазинах и на авторынках, т. е. в розничной продаже, предлагают присадки 4-5 поколения. Они обычно беззольные и более эффективные – очищающий эффект сохраняется до 2–5 тыс. км пробега. Присадки 4-го поколения очищают топливную систему и впускные клапаны, а 5-го поколения – еще и выпускные клапаны. Их имеет смысл периодически использовать, если нет возможности постоянно заправляться бензином с «плюсом». Стоит отметить, что присадки для очистки карбюраторов – 2-3 поколения, не выше. Они работают только на входе топливной системы, поскольку «тяжелые» и не доходят до камеры сгорания. По материалам А-Ц
Сообщение отредактировал SmartBot - Понедельник, 07.04.2008, 18:16 |
| dimas-ddd | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 18:26 | Сообщение # 8 |
| SmartBot, спасибо. Спрашиваю теперь совета,при пробеге 17000,заливая в основном "95 премиум",воспользоваться присадкой или нет? Кажется,что резвость Сидка несколько не та. На ТО-15000 свечи и фильтр заменили,а о чистке форсунок тишина.
| AlexF | Дата: Вторник, 08.04.2008, 09:26 | Сообщение # 9 |
| Quote (SmartBot) Что лучше – постоянно использовать А-95 «плюс» или периодически заливать в топливный бак моющие присадки? Применение бензина с моющими присадками и отдельно присадок практически равноценно, хотя постоянное использование бензина с моющей присадкой предпочтительнее. В этом случае исключается возможность неправильного применения и практически сводится к нулю вероятность «скола» крупных частиц загрязнений и забивания ими инжекторов, топливных каналов, фильтров и т. п. Присадки, которые добавляются на стадии производства, как правило, более дешевые, 2-3 поколения. В магазинах и на авторынках, т. е. в розничной продаже, предлагают присадки 4-5 поколения. Они обычно беззольные и более эффективные – очищающий эффект сохраняется до 2–5 тыс. км пробега. Присадки 4-го поколения очищают топливную систему и впускные клапаны, а 5-го поколения – еще и выпускные клапаны. Их имеет смысл периодически использовать, если нет возможности постоянно заправляться бензином с «плюсом». Стоит отметить, что присадки для очистки карбюраторов – 2-3 поколения, не выше. Они работают только на входе топливной системы, поскольку «тяжелые» и не доходят до камеры сгорания. SmartBot, Может посоветуешь какую присадку можно использовать, и периодичность использования, колличество за один сеанс.
| SmartBot | Дата: Вторник, 08.04.2008, 13:42 | Сообщение # 10 |
| Мое мнение - если новое двигло, то использовать присадки нет смысла, просто использовать хорошие масла и бензус с моющими присадками. Присадки нужны когда в двигатель и в бак льешь нечто с приставкой инкогнито. По теме - тестирование присадок спецами ЗР (в 2006, прогресс правда на месте не стоит) http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=263 Народ такую юзает http://www.adioz.com.ua/?m=339 и Ликви Молли SPEED BENZIN ZUZATZ (так навскидку)
| kostya_tkv | Дата: Вторник, 08.04.2008, 19:23 | Сообщение # 11 |
Авто: Toyota Rav4
| А в дизель кто то что то добавляет? Где не почитаешь - куча противоречивых мнений, одни говорят нужно, другие вообще не нужно кроме очень холодных зим. Ест опытные дизилисты, которые могут подсказать?
| Lemming | Дата: Среда, 09.04.2008, 11:28 | Сообщение # 12 |
| SmartBot, Quote (SmartBot) если новое двигло, то использовать присадки нет смысла, просто использовать хорошие масла и бензус с моющими присадками. Присадки нужны когда в двигатель и в бак льешь нечто с приставкой инкогнито. С маслами понятно, на сервисе ерунду заливать не должны, а вот с топливом сложнее - кто уверен, что у нас на заправках хороший бензин? Ну, не вериться мне, хоть пристрелите! Каждый раз заливаешь "с приставкой инкогнито", даже на известных заправках... Так что может, стоит периодически использовать присадку, хуже во всяком случае не будет!? P.S. (Так к слову, у моего друга есть знакомый, он хозяин двух заправок на Окружной. Они не брендовые, а обычные, но покупателей хватает с головой, большинство ведется на цену на 5 коп. меньше. Так если его послушать, то алхимики нервно курят в коридоре. Из 76 в 95 за пять минут разной гадостью. И в подтверждение этому, он свою БМВ на своих заправках никогда не заправляет...)
| SmartBot | Дата: Среда, 09.04.2008, 12:46 | Сообщение # 13 |
| Leming Каждый принимает решение для себя сам - на той АЗС заправляться, в которой более-менее уверен.
| dimas-ddd | Дата: Четверг, 10.04.2008, 06:24 | Сообщение # 14 |
| Пожалуй,воздержусь пока от химии этой. Явных "ЗА" не увмдел.
| smile33 | Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 02:37 | Сообщение # 15 |
| Quote (dimas-ddd) Пожалуй,воздержусь пока от химии этой. Явных "ЗА" не увмдел. Я заправляюсь только на WOG с недавнего времени перешел на 92 бензин...- полет нормальный... Разница между 95 и 92 проявляется особенно когда трогаешься с включенным кондеем...- машина норовит заглохнуть.... Вчера решил попробовать и купил в МЕТРО за 100грн - Ликви Молли SPEED BENZIN ZUZATZ 1л.....хватает на 400л бензина...Залил...и о чудо!!!....на свеже залитом 95-ом так машина не ехала.... Все конечно ИМХО...., но для себя решил лучше 92 лить и присадку.... Правда я только начал експлуатировать машину с присадкой....там посмотрим Пробег 6000км
| DrLivsi | Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 19:42 | Сообщение # 16 |
Авто: Hyundai Elantra 1,6 GLS МКП
| Самая лучшая присадка в топливо---качественный бензин!!! Лью себе А-92 с АЗС Гефест, поэтому в присадках не нуждается моя машинка
Осторожно!!!!! Харьковчане!!!!
| Kostya_N | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 18:48 | Сообщение # 17 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Когда катался на ВАЗ 21102 лил себе Кастроловскую профилактическую присадку в бензин. Довляется в бензин пи заправке из расчета 1 гр. на 1 литр бензина. Эфект был на лицо! Попробовал на 10-ке первый раз когда машину при разгоне начинало реально подергивать! Влил ударную дозу - прошло буквально через 50-70 км. Смысл присадки в том что она не дает образовываться отложениям в топливной системе и постепенно смывает то что уже есть, т.е не поднимает всю грязь которая уже есть в баке и не загоняет ее в топливную систему, а постепено вымывает! На Сиде еще ничего из присадок не лил, но чуствую что надо что-то добавлять, т.к. цены растут, а бенз как был так остался! Заправляюсь в Киеве на Гепаде, по украине ВОГ, ОККОДобавлено (08.06.2008, 17:48) --------------------------------------------- Вот собственно ее описание: http://mail1.castrolcis.com/techinf....ocument А это сайт, с которого инфа: http://www.castrol.com/castrol....7025586 Вчера в "Метро" купил, что-то около 40 грн. Буду добавлять, а там поглядим!
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Воскресенье, 18.05.2008, 21:52 |
| enigma | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 19:44 | Сообщение # 18 |
| В своё время были проблемы с инжекторами на АУДИ, так вот после использования промывки ЛАВР для инжекторов всё прошло. Сейчас заливаю её же с целью профилактики раз в 10тыс. А для топлива - Хай-Гир октан-корректор езжу на 92 и ни какой разницы с 95, разве что нет железо содержащих присадок, которые убивают свечи.
KIA CERATO 1.6LX MT 2007 Серебряная жемчужина Машинка - КЛАСС!!! АЕ 8150 ВН Сергей, Днепродзержинск
| strangel | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 21:04 | Сообщение # 19 |
| enigma, а какой пробег авто???
tol. Best regards!!! TERNOPIL
| enigma | Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 23:11 | Сообщение # 20 |
| strangel На АУДИ было 480 тыс км, а на Cerato - 22 тысячи. Еще присадки применяются на Акценте, а у него пробега 348 тысяч.
Сообщение отредактировал enigma - Воскресенье, 08.06.2008, 23:12 |
