  • Страница 3 из 4
  • 4
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Вибрация двигателя???
docДата: Понедельник, 06.09.2010, 17:31 | Сообщение # 41
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
У меня то же самое на 2800 об/мин. - считаю, что это такая особенность наших двигателей - резонанс двигателя с кузовом.
KIA рулит!
_________________________
pkpДата: Вторник, 07.09.2010, 11:26 | Сообщение # 42
doc,
Уже так не считаю. Меняю задную подушку опоры двигателя. Прошел 49500 и подушке хана. sad
SmartBotДата: Вторник, 07.09.2010, 11:28 | Сообщение # 43
pkp
Есть фотоматериалы, выложи пжлста?
pkpДата: Вторник, 07.09.2010, 11:37 | Сообщение # 44
SmartBot, Не выложу. Снимала защиту и смотрели со снятой защитой. Снять на фотик не догодался. Резина как-бы смялась. Вот в чем дело, все остальные в норме, а эта собка смялась. Двигатель касаетеся подрамника. Сейчас заказал опору, когда буду менять сфоткаю.
docДата: Вторник, 07.09.2010, 12:29 | Сообщение # 45
Ну, уж если подушка просела, то по-видимому вибрация была существенная! А я говорил о легкой, незначительной вибрации.
Скорее всего подушку повредили еще при монтаже двигателя на заводе.
KIA рулит!
pkpДата: Вторник, 07.09.2010, 13:17 | Сообщение # 46
doc, А меня ее как-бы и не было. Если бы не замена масла в коробке, так бы и ездил. Когда меняли масло на СТО, то заметили.
SmartBotДата: Вторник, 07.09.2010, 13:20 | Сообщение # 47
pkp
Спецификация по подушке есть?
pkpДата: Вторник, 07.09.2010, 14:00 | Сообщение # 48
SmartBot,
Нет, забросил вин код S-sasha, через пару дней получу.
doctor_gДата: Среда, 15.09.2010, 17:17 | Сообщение # 49
Привет народ! У меня такая же проблема с сидом (1.6 бензин, 20 тыс. пробег), вибрация на холостом ходу, на малых оборотах! Свечи менял, подушки двигателя проверяли, бензин хороший, диагностика ничего не показывает - тупик! Кому нибудь удалось найти причину данной вибрации?
_CKAT_Дата: Среда, 15.09.2010, 17:46 | Сообщение # 50
doctor_g, приветствую на форуме Иван!
Quote (doctor_g)
Аналогично.Боролся под капотом механически поднять обороты дросселем до 800 об\мин.Со временем мозги поставили все на место.Думаю чипануть ЭБУ.
Если есть желание можем где нибудь в городе пересечься.На взаимную аускультацию biggrin
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Среда, 15.09.2010, 17:49
doctor_gДата: Четверг, 16.09.2010, 19:19 | Сообщение # 51
привет,СКАТ.давай созвонимся. мой ном.:0509288689
Добавлено (16.09.2010, 18:19)
Ребята,я на счет все той же ВИБРАЦИИ двигателя!!! Есть информация,что может сломаться какой-то ШТИФТ на ремне привода??? Кто-нибудь слышал о таком?
_CKAT_Дата: Четверг, 16.09.2010, 20:07 | Сообщение # 52
Quote (doctor_g)
Встретились.Приятно пообщались. biggrin
Quote (doctor_g)
Вернее шкив самый нижний по которому бегает резиновый ремень генератора и кондиционера.
Мне сегодня выдвинули такую гипотезу..Что в нем могла появиться трещина у него тело резиновое.Он как виброгаситель работает.
Кто что думает?
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Четверг, 16.09.2010, 20:08
SaHoKДата: Понедельник, 30.01.2012, 23:08 | Сообщение # 53
Авто: KIA CEED 1.6 черный
проверь датчик расхода воздуха под заслонкой сид1.6 он может быть в масле слехка если да то надо почистить из за етого тоже вибрация
BrovykДата: Четверг, 09.02.2012, 23:56 | Сообщение # 54
Авто: CEED 1,4MT red mars
Человеки подскажите- шум двигателя на оборотах с 2700 до 3000 на 5 передаче когда по трасе едиш скорость с 80 до 100 км/ч, стоит гул (очучения что шумки вобще нету ). до 80км/ч и после 100 км/ч звук нормальный тишина....пробег 58 000 двиг. 1.4.
AutostopperДата: Понедельник, 18.06.2012, 17:49 | Сообщение # 55
А у меня вот такая фигня на двигателе 2.0 - при заводе на холодную первые секунд 3-5 ощущается вибрация, как будто подтраивает или "дизелит", а потом обороты обороты вырастают до нужных и после этого всё нормально, на холостом ходу двигателя вообще практически не слышно. Так вот вибрация в эти первые секунды - это нормально? Свечи новые, инжектор промыл. Бензин белорусский 92-й.
TemchikДата: Пятница, 21.06.2013, 17:50 | Сообщение # 56
то нашли способ побороть вибрацию кузова и всего остального на холостом? бо уже досталосильно, все переменял: масла, фильтры, свечи, почистил дросель и датчик холостого хода , комп показывает что все гуд и работает как часики... а сидишь в прогретой машине на светофоре и как будто в тазике каком-то старом
AlexdosДата: Пятница, 05.07.2013, 16:11 | Сообщение # 57
Единственным действенным способом на исправной машине побороть этот "зуд" - поднять обороты холостого хода до 800 путём чиповки. Причём на механике это влияет только на расход, а вот на автомате не всё так однозначно.
crashДата: Четверг, 25.07.2013, 02:17 | Сообщение # 58
Авто: Kia Ceed 1.6 AT LX (2007)
Утром завожу авто и при оборотах 1100 жуткая вибрация (тарахтит) , пока не упадут обороты. Свечи и масло менял. Заправляюсь 95-м на Лукойл. Пробег 70000. Звук появился где-то после 65000. Заливал одно время 92 бензин.
радиочастоты
Саша_82Дата: Среда, 21.05.2014, 21:02 | Сообщение # 59
Авто: Kia Ceed 1.4 Black
Brovyk, У меня похожая ситуация, двигатель 1,4 пробег 54 т.км только помимо гула ещо и вибрация со скорости 90 км/ч и выше. На холостых вибрация тоже присутствует, а при поднятии оборотов до 2500-2700 двигатель как-бы переколбашивает (передергивает) чувствую 5-й точкой. Скажу сразу что колеса отбалансировал, свечи заменил и тд. В инструкции по эксплуатации в пункте "Уход за авто" 7/4 "График нормального обслуживания 1,4/1,6 бензиновых моторов" вычитал про зазоры в клапанах механизма ГРМ. Причиной для регулировки может служить наличие сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя. Интервал для проверки каждые 95т.км или раз в 48 месяцев.  Кто что думает по этому поводу?
4mich2Дата: Суббота, 12.03.2016, 12:56 | Сообщение # 60
Авто: Kia Ceed 1.4 1gen
Всем доброго времени суток!
Перечитал всю тему, так и не понятно решил ли кто проблему без чиповки и поднятиии оборотов? У меня 1.4 2008года прошла 90тыс. Вибрация чувствуется в диапазоне 600-800 оборотов. Менял: масло, фильтра, свечи, чистка дроссельной заслонки. Вибрация стала чуть лменьше, но все же осталась. Подушки еще не проверял и форсунки не чистил(не очень верю в чистку форсунок...).
Заметил что если поездка дольше 30мин и периодически(не долго) давать до 3000-4000 то потом вибрация становится практически не заметна даже при включении аварийки, что думаю и есть нормой.
  • Страница 3 из 4
  • 4
