  • Страница 3 из 4
  • 4
Скрип в задней подвеске
-ra-Дата: Среда, 25.01.2012, 11:39 | Сообщение # 41
Quote (Disk)
но не забудьте заглянуть в энциклопедию
Энциклопедия русского технического языка? biggrin
Quote (Disk)
Вы хотели, наверное, написать 52720-1H500
Я написал именно то что хотел. И если Вам не понятно значение звездочки, то нам не о чем больше говорить.
Quote (Disk)
сборочная единица
То же самое. Ни кто не будет продавать цапфу без сайлентблоков. Неужели сложно понять.
Quote (Disk)
с первого раза обычно понимаю человеческую речь, чего не могу пока сказать о Вас.
Принято за оскорбление. Вы просто не разбираетесь в данной теме, и просите разжевать и без того простые вещи. Я этого делать не буду.
DiskДата: Среда, 25.01.2012, 14:41 | Сообщение # 42
Quote (-ra-)
Из этого абсолютно не следует, что деталь изменена. Я уже писал об этом. Номер сборочной единицы Кулак изменили не потому, что деталь Кулак изменилась, а потому, что изменился номер сайлентблока, что вынуждает производителя менять и номер всей сборочной единицы Кулак ("Цапфа").
Quote (-ra-)
Очень глупо с Вашей стороны воспринимать всё в штыки.
Quote (-ra-)
В чём тут разбираться-то и чего разжёвывать?! Я лишь обратил Ваше внимание на то, что Ваши домыслы не подкреплены никакими фактами. Я с той же лёгкостью могу утверждать, что деталь Кулак осталась без изменений, потому как угол схождения элементарно будет скомпенсирован резинкой сйлента нового образца и никуда он не денется. И уж поверьте на слово, я конструкцию задней подвески Сида знаю в мельчайших подробностях, потому и написал Вам, что ход Ваших мыслей мне понравился. Но не более.
Вы, для начала, прежде чем разводить кипиш, посмотрите угол этого самого схождения.
-ra-Дата: Среда, 25.01.2012, 17:50 | Сообщение # 43
Quote (Disk)
Quote (Disk)
Достаточно было написать это. И было бы на порядок меньше текста.
Quote (Disk)
Угол схождения ни кто не менял. А вот "ухо" перемеряю, как будет 2 машины на подъемниках.
DiskДата: Среда, 25.01.2012, 17:58 | Сообщение # 44
Quote (-ra-)
Я именно это и написал в первом своём сообщении.
Quote (-ra-)
А я и не писал никогда, что угол схождения поменяли. Я хотел выяснить, знаете ли Вы значение этого угла и его допустимые отклонения. Только и всего.
Сообщение отредактировал Disk - Среда, 25.01.2012, 17:58
ruslanlogossДата: Вторник, 21.08.2012, 21:30 | Сообщение # 45
еще бывает что скрипит болт на развальной тяге.
лекарство-смазка болта smile smile smile smile
Добавлено (21.08.2012, 20:30)
лекарство-смазка болта smile smile smile smile smile
vovik_chДата: Вторник, 11.09.2012, 09:56 | Сообщение # 46
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
С недавнего времени на моём Сиде тоже начало что-то скрипеть - в районе заднего правого колеса. На дороге этого скрипа слышно не было. Но вот если по полевым дорогам, то скрипела как старая телега. Аж смешно делалось. biggrin Ну и если авто набито пассажирами, то на лежачих полицейских тоже.
Вообщем, решил разобраться. Долго рылся, и загонял на эстакаду, и шатали машину. И причину нашел! clap
Вообщем, на заднем амортизаторе есть верхний резиновый чехол, который вставляется в кронштейн. Вот он и был сухой, из-за чего скрипел при движении. Лечил просто: поднял домкратом заднюю сторону. Опустил чехол, повытирал от грязи и смазал его верхнюю часть силиконовой смазкой. Солидолом не советую, говорят разъедает резину. Вставил обратно. От нечего делать, так же посмазывал остальные три. Все заняло порядка 40 минут. Теперь ничего не скрипит. Проверено.
Фотографии прикрепляю. Надеюсь, моя информация поможет вам устранить скрипы на своих Сидах.
n_vanyaДата: Четверг, 13.09.2012, 13:31 | Сообщение # 47
Авто: VW Passat 2.0tdi
Чехол скрипеть не может. это глупо смазывать чехол. Я, кстати, когда-то менял верхнюю опору амортизатора, может в ней еще причина
Сообщение отредактировал n_vanya - Четверг, 13.09.2012, 13:35
vovik_chДата: Четверг, 13.09.2012, 14:24 | Сообщение # 48
n_vanya,
можешь разсуждать... глупо-не глупо.
Но я вылечил. И не усложнял ситуацию. Чехол скрипит, потому что трется об металлический кронштейн, при сжимании амортизатора. Скрипит так, аж в салоне было слышно.
DimonichДата: Среда, 13.02.2013, 16:14 | Сообщение # 49
на российском форуме нашел информацию которой сам и воспользовался, может кому пригодится:
так как уже установлено, что причина "тележного" скрипа сзади при проезде неровностей, а так же при посадке пассажиров, издают нижние плавающие сайлентблоки - готовимся к замене. Но, пока суть да дело, мною была проделана следующая процедура, придуманная братьями-словянами: Снимаем колесо, (про поддомкрачивание не пишу.. всем наверное понятно)) )берем шприц, набираем обычное моторное масло. Становимся в коленопреклоненную позу и засовываем голову под машину. Ищем глазами этот самый сайлентблок. Вытираем тряпкой грязь и через резиновый пыльник делаем инъекцию масла внутрь. С обеих сторон сайлентблока. Я делал болтанку из масла и солидола. Накачивал пока в обратку не погнало капать...  Скрип как рукой сняло.. smile
Пы. Сы: для любителей ..рать кирпичами типа: "фу!!!!!  калхоз!!!!!!! бычество!!! лучше сразу менять!!! " отвечаю - это ВРЕМЕННАЯ мера ДО ЗАМЕНЫ убрать скрип ! Наслаждаюсь тишиной. Заказываю сайленты. всем спасибо.
Дмитрий г. Херсон
ChmlnДата: Среда, 13.02.2013, 16:17 | Сообщение # 50
То же самое можно делать через пыльник трубочкой от вдшки или силиконовой смазки, а не шприцом, и загонять туда собственно силиконовую смазку под давлением из баллончика - но не вдшку ни в коем случае!!!
DimonichДата: Среда, 13.02.2013, 16:21 | Сообщение # 51
Chmln, согласен.. почему то есть товарищи, котрые считают что  вдшка это смазка.. ))) Этот яд может из сайлента вымыть все так, что его может и заклинить... Кстати скрип тоже может пропасть. biggrin
Я брал шприц 5 кубов с тоненькой иглой.. Там такая дырочка.. не критично я думаю. тем более все равно замена светит как ни крути
Дмитрий г. Херсон
PragmaticДата: Среда, 13.02.2013, 16:22 | Сообщение # 52
Dimonich, мне проделывали аналогичную процедуру тысяч 20 назад. С тех пор ни разу не скрипнуло. До процедуры телега была натуральная. Заливали шприцом обычное моторное масло. Сэкономил тогда на плавающих с/б. И пока не собираюсь покупать.
DimonichДата: Среда, 13.02.2013, 16:31 | Сообщение # 53
ну значит вещь таки актуальная. а то тут товарищи последний раз какашками покидались и все... ничего путнего. теперь народ будет знать, как с этим скрипом бороться.
Дмитрий г. Херсон
dadikДата: Среда, 13.02.2013, 22:15 | Сообщение # 54
А где собственно стоит этот сайлент. Кто может показать на картинке. Зарание спасибо.
Тел 0663285956
viper72Дата: Среда, 13.02.2013, 23:23 | Сообщение # 55
Смотрим сюда: http://japcat.ru/kia/4/1/2182/193751/50527/5052711/
Вроде как это: 38002A 551304D000 втулка
dabДата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:20 | Сообщение # 56
Авто: Kia CEED 1.6 AT
Друзья, а правильно ли я понял, что CTR CVKH72 это и есть тот самый 551304D000?
chijoДата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:56 | Сообщение # 57
dab, да.
dabДата: Понедельник, 09.12.2013, 18:14 | Сообщение # 58
chijo, благодарю. Этот сайлент намного дешевле выходит.
ostrovДата: Среда, 11.12.2013, 02:54 | Сообщение # 59
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Вот и я "заскрипел" ... но сказали, что на 96 т. км это нормально.
Сказали ездить пока не застучит ... по весне поменяю.
dabДата: Среда, 11.12.2013, 19:29 | Сообщение # 60
Пришли мои сайленты CTR CVKH72, с виду цельнорезиновый, как 55216-2H000, но на втулке выбит старый номер 551304D000, как у плавающего. Подозреваю, что сейчас, даже если заказывать плавающие, то придут цельные (если только не из старых запасов).
Сообщение отредактировал dab - Среда, 11.12.2013, 19:29
  • Страница 3 из 4
  • 4
