Регулировка зазоров клапанов
sly | Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:33 | Сообщение # 41 |
| просто если валы снимать... желательно после некоторого пробега их подтянуть....
ASFIL | Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:52 | Сообщение # 42 |
Авто: CEED 2.0 MT
| Платонович, Для рукаводства это второстепенный вопрос главное чтоб людишки ехали с баблом на ТО и платили в тридорого за замену масла.
Stolik | Дата: Пятница, 16.04.2010, 12:09 | Сообщение # 43 |
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
| а мне ваще на офиц СТО чувак зарядил прямо в лицо: "Да ты гонишь! такого не бывает... " я ему говорю, что у меня звук у машины изменился (после промывки инжектора, кстати), а он мне с такой ехидненькой улыбочкой типа - п$$дишь. очень хотелось в эту улыбочку заехать... и это старший мастер. кошмар.
sly | Дата: Пятница, 16.04.2010, 12:33 | Сообщение # 44 |
| вот промывка могла нагар на клапанах смыть... и тарелки застучали....
alens | Дата: Четверг, 06.05.2010, 12:08 | Сообщение # 45 |
Авто: ceed 1.6 AT
| 1.6 бенз , клапана тарахтели с самого начала эксплуатации , но только на холодном двигателе, а сейчас заметил что и на прогретом тоже тарахтят как на дизеле , пробег 35000. Лью только 95 премиум. Тоже не против их отрегулировать. Но где найти нормального мастера, хотя машина на гарантии, я так понял что к офицалам нету смысла обращаться. ХЗ что делать, может пусть себе тарахтят, все будут думать что у меня дизель )))
Serge | Дата: Четверг, 06.05.2010, 13:03 | Сообщение # 46 |
| У меня на холодную - что дизель. При прогреве ситуация меняется, но характерный стук прослушивается. У знакомых официалов спрашивал о регулировке - чисто по-человечески порекомендовали у них не делать, т.к. опыта "ковыряния" в наших моторах у них - ноль (что косвенно говорит о неплохом качестве двигателя ) Со стуком, в принципе, можно и смириться, но вопрос такой - чем неотрегулированные зазоры чреваты для работы двигателя??? Как это влияет на ресурс и "каким боком" может вылезти в дальнейшем???
ASFIL | Дата: Суббота, 15.05.2010, 12:32 | Сообщение # 47 |
Авто: CEED 2.0 MT
| Неполное открытие клапана влияет на динамику
alex_qvazar | Дата: Пятница, 21.05.2010, 01:17 | Сообщение # 48 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| Сильный шум свидетельствует о увеличенном зазоре, это приведет к увеличенному износу как клапана, так и кулачка распред вала. Разница между нормальным зазором и существующем, у каждого двигателя свой, не на столько велика что бы привести в неполному открытию клапана. Еще раз, увеличенный зазор- шум клапанов и износ пары клапан кулачек вала. Больше проблем создаст зажатый клапан, который не сядет в гнездо и через который будут выходить газы, а через некоторое время ПРОГОРИТ!!! Отрегулировать коечно нужно. Вот, сегодня залин другое маслицо, двигатель работает мягче, посмотрим через некоторый пробег.
whois | Дата: Пятница, 21.05.2010, 12:41 | Сообщение # 49 |
| Quote (Платонович) Выложи параметры (допуски) по зазорам клапанов из твоей мудрёной книги, если есть по другим двигателям - 1.6;1.4. Оно?
Cruel | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:09 | Сообщение # 50 |
| Цокотит и "дизелит" у многих, это мы уже выяснили. Так сделал ли кто-то при этом регулировку зазоров клапанов - и уменьшило ли это характерный шум?
sly | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:19 | Сообщение # 51 |
| мне неофициалы, сняв клапанную крышку, почесав в затылке и что-то там поколупав, сказали, что зазоры в норме. но я не верю... думаю, они просто впервые полезли в мотор сида и решили не заморачиваться
CheKa | Дата: Вторник, 15.02.2011, 17:23 | Сообщение # 52 |
Авто: Cee'd 1.6
| В Днепропетровске оказалось проблематично настроить клапаны. Или сразу говорят, что не знают как это делать, или пытаются рассказать, что всё огонь… Кто либо из Днепропетровска уже настраивал клапаны? Если да то где (если не секрет).
Петрович | Дата: Вторник, 15.02.2011, 17:37 | Сообщение # 53 |
| У нас (г.Хмельницкий, СТО "Шкода") это делают без проблем и причем нормально. Единтсвенный напряг - надо оставлять машину на три дня (что бы два раза не разбирать двигатель). В первый день разбирают и меряют зазоры, потом заказывают нужные чашки (если надо, т.к. их не держат в наличии) и в третий день всё выставляют обратно. В качестве работы мне нет смысла сомневаться. Доказано. Так вот жду подходящих свои праздников (так что бы припить немного - на три дня )
sheva | Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:58 | Сообщение # 54 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Петрович, А по деньгам что выходит?
Платонович | Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:41 | Сообщение # 55 |
Авто: RAM 1500, 3008
| _CKAT_ на своей машине смотрел голову - там стоят гидрокомпенсатры - со всеми вытекающими последстваиями их обслуживания...
chijo | Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:42 | Сообщение # 56 |
| Платонович, нет у нас гидриков!!!!
_CKAT_ | Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:57 | Сообщение # 57 |
| chijo, мне мастер один снимал голову и смотрел от чего тарахтит слегка как дизель.Подтянул слегка цепь не помогло.Посмотрел и сказал что на третьем цилиндре вроде гидрик один слегка подклинывает.Мастер только уехал из нашего города.Говорил что у него раньше был Сид и он его после аварии сам весь перебирал.Я этого мастера очень мало знал поэтому не знаю даже верить или нет.Ну если этот вопрос сильно спорный Могу подъехать к мастеру по двигателям у нас в гаражах у него опыт по капиталкам лет 30.Могу у него спросить.
Платонович | Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:59 | Сообщение # 58 |
| chijo, Я лично не разбирал голову, но Скат разбирал в гараже и один гидрик у него был под вопросом то ли менять толи нет... Об этом он мне писал, к стати у него помоему 1.6 мотор. Вобще то гидрики не обслуживаются, вот по этой причине в сервисной книге и пишут - проверка на 90 тык. ....Добавлено (15.02.2011, 21:59) --------------------------------------------- _CKAT_, Пока я калякал - ты сам отписался!
CheKa | Дата: Среда, 16.02.2011, 13:07 | Сообщение # 59 |
Авто: Cee'd 1.6
| Петрович, А по чём шайбы, может имеет смысл их купить много разных и делать регулеровку "не отходя от кассы"?
bobatkh | Дата: Среда, 16.02.2011, 22:54 | Сообщение # 60 |
Авто: Pro Ceed 1.6 EX MT
| Гидрокомпенсаторов нет. Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. При увеличенных зазорах нужно будет заказывать новые толкатели подходящего размера. А вот где сделать могут нормально это вопрос.. В Херсоне официалы сказали, что еще не делали ни разу, первопроходцем быть не хочется. Хмельницкий - как-то далековато Неужели никто больше не делал регулировку зазоров?
