Тормозные колодки
Кореец | Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:34 | Сообщение # 421 |
| Turbo19, попробую предположить, что новые колодки по ширине накладки чуть шире предыдущих. Предыдущие оставили на диске буртик, а новые как раз и трут по этому буртику. Ну, как вариант
=MANIAK= | Дата: Четверг, 30.08.2012, 12:35 | Сообщение # 422 |
| Quote (Turbo19) Колодки у меня не солидные Wagner У тебя как раз очень неплохие колодки. Wagner входит группу Federal Mogul, эти колодки очень популярны в США и занимают там лидирующие позиции, раньше у нас их можно было купить в основном только для американских автомобилей. И как раз от коллег, торгующих запчастями на американцев, впервые узнал об этом бренде и услышал хорошие отзывы. Сейчас товарищ ездит с такими на Соренто, тоже доволен.
А по поводу звука не парься, все эти россказни типа: "совсем не шумят", " совсем не пылят и диски не пачкают" - это всё в основном маркетинг. Так себя ведут обычно в основном только самые дешёвые органические колодки, которые предназначены для сугубо гражданской езды, а скорее всего в основном для спокойных домохозяек и пенсионеров (а для гражданских машин иначе и нельзя, потому что эти люди задолбают официальные сервисы с претензией "визг и скрип при торможении"). Если же на таких колодках пытаться шустро ездить на горных серпантинах или оттормозиться со скорости 160 на трассе, то в лучшем случае тебя в скором времени ждёт разочарование в эффективности торможения и немного седых волос, а в худшем гравийный улавливатель на повороте после спуска или что-то похуже и пожёстче.
Более дорогие и продвинутые колодки - это полуметаллические, как правило используются уже в основном в спорте, имеют в составе тонкие металлические волокна, причём немалое их количество, естественно тормозят лучше, но вот только они уже не могут делать это чисто и бесшумно, ещё и не изнашивая тормозные диски. Так как хорошее торможение бывает при хорошем трении, а если есть хорошее трение, значит есть и износ диска, и пыль, и звук, и повышенная температура, и т.д.
Обычно нормальные колодки, продающиеся для обычных авто, являются симбиозом между органическими и полуметаллическими. И производители стараются найти золотую середину между эффективным торможением и величинами износа дисков, шума и т.д. Потому, как правило, если колодки хорошо тормозят, следовательно есть хорошее трение, то это, так или иначе, будет слышно и ощущаемо.
Кстати, очень тихое торможение и гладкие и ровненькие отполированные тормозные диски обычно являются признаком дешёвых слабых органических тормозных колодок. А внезапно появившийся скрип на таких колодках, является следствием их "остекленения" (а именно верхнего слоя) в результате перегрева при интенсивном торможении. Снятие этого верхнего слоя наждачкой решит проблему, правда не известно надолго ли
Так что, ИМХО, раз колодки немного слышно, значит они тормозят и надо просто не мешать машине ездить Переживать нужно, если колодки, наоборот, совсем бесшумные или если вдруг появляется сильный звук, которого раньше небыло.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Четверг, 30.08.2012, 13:33 |
Turbo19 | Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:04 | Сообщение # 423 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| На счет торможение упреков нет абсолютно, за эти несколько тыс. ывал в таких жо... ну ничего оттормозились) Большое спасибо за обьяснение, теперь хоть от части понимаю что и как
Brovyk | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:18 | Сообщение # 424 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Кореец, Супорта тут не причем, родные колодки на переднем левом колисе, а если точниее на внутринем диске стерли не равномерно диск и остался (бортик 5мм шириной) вот он и тер об колодку. Стер напильником край колодки и все звуки пропали...
pooh-80 | Дата: Четверг, 20.09.2012, 11:03 | Сообщение # 425 |
Авто: Hyundai Tucson
| Поменял передние колодки, пробег 45400. Поставил Ferodo - ну очень уж хвалят все. До скрипуна стерлась только правая внутренняя колодка. На левом колесе ещё по 4-5мм оставалось, хотя толщину передних дисков проверили - одинаковая. Задние просмотрел ещё по 5 мм каждая - кататься и кататься ))) Ну и смазали направляющие. Вот такое нежданное ТО провел.
sheva | Дата: Суббота, 01.12.2012, 00:01 | Сообщение # 426 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Вот и я доездился до писка колодок. Когда услышал писк нервничал и грешил на электроусилитель руля, но односайтники помогли с определеним проблемы. Прочитал онную тему и понял, что пробег в среднем состовляет 50-70 тыс км до замены колодок. У меня автомат, а с автоматом колодки ходят меньше,.... но как получилось что у меня пробег 121 тыс.... вот вопрос.
Turbo19 | Дата: Суббота, 01.12.2012, 02:34 | Сообщение # 427 |
| всё зависит от манеры езды) У меня на ласное в среднем по 20 тыс. всего бегали, но я ж летал как пилот ф1)
=MANIAK= | Дата: Суббота, 01.12.2012, 04:52 | Сообщение # 428 |
| Quote (sheva) ... но как получилось что у меня пробег 121 тыс.... вот вопрос Легко.По идее пробег у теюя в основном не по Киеву, а больше по трассе и ездишь очень размеренно, вот и весь секрет
sheva | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:07 | Сообщение # 429 |
| Согласен, не по Киеву... 250 км до киева и по Киеву, а потом назад. Потом Черкассы и назад и так далее. Трасса экономит накладки.
Turbo19 | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:11 | Сообщение # 430 |
| Ну вот, сегодня заскрипели задние правые колодки, пробег всего 42 тыка. По началу не поверил как же так рано. Подумал может попало чего. Причем писк не при торможении шел, а при обычной езде, при тормозе наоборот стихал или вообще исчезал. Остановился, потрогал задний диск - горячий, передний был менее нагретым. Ну думаю наверно зажало. Короче снял колесо, посмотрел, и оказалось что и внешняя и внутренняя колодка почти стерты, при таком то пробеге.
Pragmatic | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:43 | Сообщение # 431 |
| Turbo19, похоже, что у тебя клинит суппорт задних колодок. Отсюда и нагрев и скорый износ колодок. При замене колодок посмотрите с мастером что служило причиной. Возможно произошло закоксовывание смазки направляющих суппорттов или ее вообще не было. В любом случае, при установке новых хорошенько смажьте, например, этим: http://liquimoly.ua/Anti-Quietsh-Paste или этим
Turbo19 | Дата: Среда, 13.02.2013, 22:34 | Сообщение # 432 |
| Дело в том, что нагреты были оба задних диска Ну в общем суть ясна, при замене обязательно глянем на суппорт. Но колеса на весу я крутил то довольно легко крутились, хотя было слышно некое трение. На передних такого нет.
Slavik | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 22:10 | Сообщение # 433 |
Авто: 1.6 АT
| маленькое трение должно быть,это ничего страшного. отпишеись какие поставил и цена.
Turbo19 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 22:44 | Сообщение # 434 |
| Заказал ханкук фрикса s1 http://www.hankook-frixa.ru/production/s1.html цена 240 за комплект задних.
Сообщение отредактировал Turbo19 - Понедельник, 18.02.2013, 23:43 |
dadik | Дата: Среда, 27.02.2013, 02:03 | Сообщение # 435 |
| Turbo19, А где заказывал фриксу???
Тел 0663285956
Leito | Дата: Среда, 27.02.2013, 09:44 | Сообщение # 436 |
Авто: Cee'd 1.6 CRDI + Chip
| Я брал к примеру/
Передние: http://samavto.sells.com.ua/frixa-s1-tyuning-seriya/c60?page=2 Задние: заказывал у S-sasha
Сообщение отредактировал Leito - Среда, 27.02.2013, 09:45 |
Dantist1206 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:15 | Сообщение # 437 |
| Я уже несколько раз брал тут: http://kiev.prom.ua/p189518-tormoznye-kolodki-sangsin.html сначала цена стреманула, реально дешево, но после того как маджентис на родных отъездил 40000, а на этих 50000-55000 (до первого свиста свистка) был приятно удивлён на днях купил на кед такиеже, если не ошибаюсь около 300 грн на все 4 колеса.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Четверг, 28.02.2013, 17:40 |
rusmen | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 12:25 | Сообщение # 438 |
| При замене родных колодок обнаружил еле живую надпись на них MANDO. Конечно, я в курсе , что у нас так называется тип тормозной системы, но вот то, что колодки именно этим производителем и сделаны, было для меня новостью... Сейчас стоит ФРИКСА, мэйдинкореа и т.д., но не то... тормозят, но как то мягко и немного запоздало ))), а родные до конца дней своих хватали чётко, достаточно резко и даже "с кивком". кто что знает о МАНДО, может номенклатуру для сида или от чего подходят. В официальном каталоге мандо не нашёл...
dadik | Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:51 | Сообщение # 439 |
| А кто может посоветовать между колодками фрикса s1 и Brembo (P 30 034). Зарание спасибо.
Тел 0663285956
VVS | Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:36 | Сообщение # 440 |
| По Фрикса S1 - хорошие тихие колодки. Износ ускореный. Диск не жрут. Сам юзаю уже такой второй комплект.
